Times machine voit double |
18 Nov 2018, 13:32
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 231 Inscrit : 31 Jan 2010 Lieu : AUDE Membre no 149 534 |
Lorsque j'ouvre Times machine sur mon DDE le panneau Préférences me présente deux images du DDE (je n'en ai qu'un de 1To). L'une est de couleur bleu vert et l'autre est jaune. Les deux images s'appellent "Sauvegarde" puisqu'il s'agit du même DDE ! Est-ce que je peux, sans risque, supprimer l'image de celui qui est jaune ? Jusqu'à maintenant c'est toujours l'image verte qui s'affichait sur le bureau quand Times Machine fonctionne. Je pose la question parce que la 'Préparation de la sauvegarde" n'en finit pas de préparer... peut-être hésite-t-elle entre les "deux". A bientôt et merci. Mac Alu 2011 avec 4 Go mémoire, DDE 1To, Macbook blanc. |
18 Nov 2018, 14:17
Salut
Peux tu stopper le Mac, retirer le DDE, redémarrer et le rebrancher ? |
18 Nov 2018, 17:47
Oui. J'ai fait ce que tu proposais. Il se reproduit la même chose : quand j'ouvre préférences Time Machine / Choisir un disque / Le panneau présente deux images du DDE : une bleu verte et l'autre jaune. (j'ai oublié dans mon premier message : jaune, c'est toujours comme ça qu'apparaît mon DDE quand je le branche ; bleu vert : c'est comme ça quand il effectue une sauvegarde après que je l'ai choisi pour.) Alors ? A tout à l'heure ? |
18 Nov 2018, 17:57
Peux-tu donner les retours, DDE connecté, depuis le terminal, de la commande :
Code diskutil list et les coller entre Balises Code en cliquant sur l'icône ci dessus. |
18 Nov 2018, 18:10
Re bonsoir,
Je crois avoir indiqué dans un précédent message que je suis peu enclin à ouvrir "Terminal" toujours avec la crainte de tout détraquer... l'âge sans doute.... (je plaisante...). C'est dans le panne |
18 Nov 2018, 18:26
Désolé sans doute une fausse manip... C'était pour dire que je suis très méfiant.
Donc est-ce que la manip est la suivante ? J'ouvre Terminal (dans les utilitaires) Je recopie "diskutil list" dans la première ligne libre. Je fais retour et des lignes de codes doivent apparaître. Qu'est-ce que l'icone ci-dessus ? Je dois l'ouvrir ? Comme tu vois j'en suis à la maternelle pour ce genre de recherche... A bientôt ? |
18 Nov 2018, 18:31
Pour la commande et la copie des résultats c'est bien ça.
Ensuite tu colles les résultats ici, tu les sélectionnes à l'aide de la souris et tu cliques sur l'icône et le rendu sera de ce type : Code /dev/disk4 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS Time_Machine 500.0 GB disk4s2 3: Apple_HFS Mac HD Secours 499.2 GB disk4s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk4s4 5: Apple_HFS Saves 900.0 GB disk4s5 6: Apple_HFS Mojave Secours 99.1 GB disk4s6 7: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk4s7 au lieu de ça : /dev/disk4 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS Time_Machine 500.0 GB disk4s2 3: Apple_HFS Mac HD Secours 499.2 GB disk4s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk4s4 5: Apple_HFS Saves 900.0 GB disk4s5 6: Apple_HFS Mojave Secours 99.1 GB disk4s6 7: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk4s7 Beaucoup moins lisible. |
18 Nov 2018, 18:32
Oui pour le terminal.
L'icône c'est ici dans ta fenêtre macbidouille les icônes de mise en page du texte que tu rédiges. Sinon en bas à droite tu as "l'aide BBCodes" avec tout les codes de mise en page fonctionnels sur le site. Edit: grillé Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 18 Nov 2018, 18:33. |
18 Nov 2018, 19:17
Sinon tenter la manip suivante :
1) dans le panneau des préférences TM, décocher "Sauvegarder automatiquement" puis éjecter proprement le disque Time Machine (clic droit sur l'icône puis "éjecter". 2) rebrancher le disque, TM toujours désactivé, et là, clique sur "Choisir un disque" et tu devrais trouver l'icône jaune de "Sauvegarde" puis "Utiliser le disque". Et tu devrais voir les détails à droite de "Choisir un disque". Il est possible que TM ne donne pas les bonnes infos à ce niveau là. Tu cliques sur "Sauvegarder maintenant" puis tu revalides les sauvegardes auto. |
18 Nov 2018, 20:03
Je viens de remarquer ceci : Quand le panneau Time Machine est ouvert : — affiché : disque vert et choisir un disque. je clique sur choisir un disque Panneau suivant : — affiché : disque vert et disque jaune. si je clique sur le vert, en bas à droite s'affiche : supprimer le disque si je clique sur le jaune, en bas à droite s'affiche : utiliser le disque. Je pense donc que Time Machine indique le bon disque sauvegarde (jaune) et que je peux supprimer le "vert" sans danger. Qu'en pensez-vous ? A tout à l'heure ... |
18 Nov 2018, 20:50
A première vue, l'icône verte indique un disque sur lequel la sauvegarde est à jour et l'icône jaune, un disque sur lequel tu pourrais faire une sauvegarde.
Essaie la manip proposée par jeanjd63 au message #9… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 Nov 2018, 11:05
J'ai essayé la manip indiquée par jeanjd63 mais sans résultat. Si vous avez d'autres idées, en tout cas merci de chercher à m'aider. |
19 Nov 2018, 17:58
Quand tu dis que si tu cliques sur "Choisir un disque" 2 disques apparaissent :
-le disque "vert Sauvegarde" dans la section "Disque de sauvegarde" -le disque "jaune Sauvegarde" dans la section "Disques disponibles" c'est tout à fait normal et la différence de couleurs, j'ai la même chose chez moi. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Nov 2018, 17:59. |
24 Nov 2018, 11:27
Suite... Rien n'a changé depuis mon dernier message. Et mon MacAlu, avec El Capitan, est toujours lent au démarrage. J'ai donc décidé ceci : j'ai utilisé Carbon Copy Cloner et fait une copie intégrale de mon DDI. Puis j'ai tenté de restaurer en rechargeanr El Capitan avec Apple Store (la première fois ça avait bien marché) et là, réponse : El Capitan ne peut pas être téléchargé sur ce Mac (?). En passant, une petite remarque : au moment d'afficher le panneau "restauration avec..." (avec la commande alt+R) je vois parmi les propositions le fameux "fantôme" de la partition cachée grâce à laquelle, en principe, je pourrais recharger El Capitan, seulement elle apparaît très pâle et quand je clique dessus (on ne sait jamais) rien ne se passe. A ce stade je pense faire ceci : tenter de trouver le moyen de recharger El Capitan, après avoir effacé mon DDI et une fois le système réparé de récupérer "à la main" les fichiers sur mon DDE (Time Machine et Carbon Copy Cloner). Je vous tiendrai au courant des prochaines péripéties, ce qui n'empêche pas d'éventuelles remarques ou propositions. (toujours bienvenues). A plus tard. |
24 Nov 2018, 11:33
Pourrais-tu donner les retours de la commande :
Code diskutil list maintes fois demandés????? |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 02:45 |
