[Résolu] Macbook Pro 17'' début 2008 - Connecteur cable SATA désolidarisé..., Un espoir ? Edit : Oui ! |
21 Aug 2018, 12:51
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 28 Apr 2008 Membre no 113 242 |
Bonjour à tous.
J'ai un vieux McBook Pro 17'' début 2008. La nappe et le disque semblait avoir énormément d'erreur. J'ai donc démonté très calmement le macbook pour faire des tests et lorsque j'ai à peine touché le cable SATA, le connecteur qui relie à la carte mère a sauté avec ...Je suis dégouté. Y a t'il une solution (Chatterton, colle, que sais je) ? Merci d'avance Ce message a été modifié par -do_ob- - 30 Aug 2018, 20:25. -------------------- Sous 10.10.5
21 Aug 2018, 13:32
il faut ressouder le connecteur. Une boite spécialisé dans la réparation des iphone peut sans doute le faire.
Le macbook pro fonctionnait bien avant ça ? En attendant, la solution consiste à mettre le DD dans un boitier USB sata. |
21 Aug 2018, 13:47
Je n'avais même pas pensé au boitier externe merci.
Sinon hormis les nombreuses I/O error, il fonctionnait encore bien. Pour la soudure j'ai appelé tout à l'heure un type qui me le proposait pour 342€ TTC ... Autant changer la carte -------------------- Sous 10.10.5
21 Aug 2018, 14:00
Je n'avais même pas pensé au boitier externe merci. Sinon hormis les nombreuses I/O error, il fonctionnait encore bien. Pour la soudure j'ai appelé tout à l'heure un type qui me le proposait pour 342€ TTC ... Autant changer la carte les MBP 17 2007-2008 ont des très gros soucis de puce graphiques... cette soudure prends 10 mn à tout casser. sinon il faut remplacer le graveur dvd par un boitier 2e disque dur. Par contre le graveur dvd est en pata, c'est moins rapide que le Sata, il faut trouver un boitier qui soit en pata et hauteur 9,5mm (ce n'est pas le plus courant) (regardez sur aliexpress). https://fr.aliexpress.com/item/SATA-to-PATA...iceBeautifyAB=0 il y a sûrement moins cher, j'ai cherche vite fait. Ou bien sur ebay. https://www.ebay.fr/itm/PATA-IDE-2nd-Disque...utorefresh=true ce 2e a aussi l'air compatible mais il faut bien vérifier !! ou Amazon... |
22 Aug 2018, 09:51
Ha exact le graveur... Je te remercie renan tu es terrible. Sinon j'attends 2 devis pour aujourd'hui.
22 Aug 2018, 11:05
La solution la plus simple et effectivement celle d'un caddy. Tu n'auras juste qu'à y mettre ton disque actuel, il bootera direct sans rien faire. J'ai fait un tuto ici même il y a une dizaine d'année avec le modele 2008, tu le trouveras facilement, c'est simple à faire meme avec 10 pouces et 2 mains gauches
Ce message a été modifié par _Panta - 22 Aug 2018, 11:16. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
22 Aug 2018, 16:37
342€ "lol", allé encore un escroc de plus…
D'après ta photo, les pistes sur la carte mère ne sont pas arrachées donc c'est réparable facilement avec un fer à souder, mais il faut être minutieux. Si jamais tu veux tenter, il faudra déjà déboiter le connecteur de la nappe et redresser la patte qui est tordue. Refaire un étamage propre des contacts, côté connecteur et côté carte. Ensuite poser le tout bien aligné sur la carte mère (dans le bon sens s'il y en a un). Je recommande de d'abord souder 2 pattes dans les coins opposés qui vont servir à fixer le tout, ensuite tu peux glisser le fer sur les pattes, sans le lever. L'usage de patte à braser ou de "flux" est recommandé, ça ira plus vite et ça soudera plus proprement. Penser à bien nettoyer aussi la pointe du fer, voire à la poncer, s'il y a une croute de cochonneries dessus, ça mettra 3h à fondre, sinon c'est instantané. Ce message a été modifié par Krazubu - 22 Aug 2018, 16:52. |
22 Aug 2018, 17:36
342€ "lol", allé encore un escroc de plus… Le prix de l'Etain de nos jours, SN 'est plus bon marché -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
30 Aug 2018, 20:17
J'aurai été incapable de faire cette soudure. J'ai déjà fait celle du pas de vis du bas gauche de la coque écran qui avait laché. Un massacre.
Bilan j'ai eu un autre devis de plus à 150€. Le type devait voir et revenir vers moi. Pas eu de nouvelles. Plusieurs autres ont refusé net. Pas intéressé. Au final sans trop y croire je suis allé chez Atelier Express à Marseille. Les gars on regardé et remarqué comme on le voit sur la photo qu'une des pattes était tordue. Ils ont récupéré l'attache sur un autre modèle HS et m'ont resoudé ça. Les deux leur a pris une bonne heure quand même. Je suis passé là bas par toutes les émotions. 49€ et ça marche nickel. Je vous écris depuis. Ils m'ont même fait une offre hyper intéressante pour récupérer tout le reste de l'autre Mac (Coque, charnière, enceinte, etc...). Je suis ressorti sur un nuage. Merci à tous en tout cas. -------------------- Sous 10.10.5
31 Aug 2018, 14:32
J'aurai été incapable de faire cette soudure. J'ai déjà fait celle du pas de vis du bas gauche de la coque écran qui avait laché. Un massacre. Bilan j'ai eu un autre devis de plus à 150€. Le type devait voir et revenir vers moi. Pas eu de nouvelles. Plusieurs autres ont refusé net. Pas intéressé. Au final sans trop y croire je suis allé chez Atelier Express à Marseille. Les gars on regardé et remarqué comme on le voit sur la photo qu'une des pattes était tordue. Ils ont récupéré l'attache sur un autre modèle HS et m'ont resoudé ça. Les deux leur a pris une bonne heure quand même. Je suis passé là bas par toutes les émotions. 49€ et ça marche nickel. Je vous écris depuis. Ils m'ont même fait une offre hyper intéressante pour récupérer tout le reste de l'autre Mac (Coque, charnière, enceinte, etc...). Je suis ressorti sur un nuage. Merci à tous en tout cas. AAAAaaah, ça fait plaisir, il en reste qui sont pas pourris, tu vois comme quoi c'est possible |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 13:18 |
