4 Pages V  « < 2 3 4
> HACKINTOSH sous Lion, Passage à SIERRA
polyzargone
posté 23 May 2018, 20:10
Message #91
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (johann35 @ 21 May 2018, 18:37) *
j'ai installer CLOVER sur mon DD car le tutu l'indiquait mais rien à faire
Tu as oublié cette étape visiblement :
Citation (chris27 @ 31 Jul 2015, 01:42) *
◉ 6 - Installation de Clover sur le disque :
■ A la fin de l'installation d’OS X, vous allez rebooter. Vous devrez encore une fois redémarrer sur la clé. Sauf qu'une fois sur le Clover de la clé USB, il faudra démarrer sur votre disque dur.
Après avoir suivi l'assistant de configuration d’OS X, il va falloir réinstaller Clover mais sur le disque dur cette fois (puisqu'il n'est actuellement installé que sur la clé USB).
Allez dans le dossier Post Installation de votre clé USB créé plus haut et récupérer le config.plist ainsi que les kexts utilisés précédemment.
■ Ensuite :
■ Réinstallez Clover de la même façon que vous l'avez fait pour la clé USB (sauf qu'il faut l'installer sur le disque dur cette fois)
■ Placez FakeSMC.Kext dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other (cela permettra de le charger automatiquement pour toutes les versions d'OS X).
■ Si vous redémarrez maintenant, vous devriez pouvoir démarrer sur OS X sans aucune clé USB.
⚠︎ N'oubliez pas de placer le disque dur/SSD hébergeant macOS en premier dans l'ordre de boot. (même en cas de double/triple boot avec Windows/Linux)
D'après ton rapport, tous les fichiers dont tu as besoin se trouvent sur la clé :
Code
NullCPUPowerManagement.kext (1.0.0d2) org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement EFI\CLOVER\kexts\Other\NullCPUPowerManagement.kext
Lilu.kext (1.1.7) as.vit9696.Lilu EFI\CLOVER\kexts\Other\Lilu.kext
AppleALC.kext (1.1.4) as.vit9696.AppleALC EFI\CLOVER\kexts\Other\AppleALC.kext
RealtekRTL8111.kext (2.0.0) com.insanelymac.RealtekRTL8111 EFI\CLOVER\kexts\Other\RealtekRTL8111.kext
FakeSMC.kext (1759) org.netkas.driver.FakeSMC EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext
FakeSMC_LPCSensors.kext (1759) org.hwsensors.driver.LPCSensors EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext\Contents\PlugIns\FakeSMC_LPCSensors.kext
FakeSMC_CPUSensors.kext (1759) org.hwsensors.driver.CPUSensors EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext\Contents\PlugIns\FakeSMC_CPUSensors.kext
Citation (johann35 @ 23 May 2018, 16:54) *
je ne sais pas ou mettre les drivers et je n'ai pas de son
Tu as tout ce qu'il te faut dans la section Tutoriels.
Des Hacks Asus Z170-P - Core i7 6700 3,40 GHz - Sapphire RX 6600 XT 8 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte H110M-S2H - Core i5 6600 3,30 GHz - Zotac GTX 1060 6 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - MSI GTX 650 Ti 2 Go - 16 Go DDR3 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 Dell Latitude e7470 Core i5 6300U 2,40 GHz - Intel HD 520 - 16 Go DDR4 Dell Latitude 7490 Core i7 8650U 1,90 GHz - Intel UHD 620 - 16 Go DDR4 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 (+ quelques autres...)
johann35
posté 24 May 2018, 16:51
Message #92
Inscrit : 17 Sep 2017
Membre no 203 283
Très bien je fais cela ce soir mais question pet être idiote, le fichier config.plist ou dois je le coller
Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
Carte mère GIGABYTE GA-Z68XP-UD3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
2*2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go)
Processeur INTEL Core i7 2700K - 3.5 GHz - HD 3000 - Socket LGA1155
Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s
Carte graphique EVGA Geforce 1050 ti
polyzargone
posté 24 May 2018, 19:11
Message #93
Membre no 60 938
Dans /EFI/CLOVER
johann35
posté 13 Jul 2018, 16:32
Message #94
Membre no 203 283
J'ai eu beau suivre le tuto je n'arrive pas à démarrer sans ma clef usb, lorsque je lance je vois la barre avec la pomme qui avance mais avant la fin elle stoppe et plus rien.
Je n'ai pas installer le son car quand je souhaites flagger sur mon config.plist une message me disant que je n'ai pas l'auorisation de modifier apparait et il me propose de dupliquer le confit.plist alors dans le doute de faire une bêtise je sollicite un peu d'aide
Merci de votre attention
polyzargone
posté 13 Jul 2018, 19:20
Message #95
Membre no 60 938
Citation (johann35 @ 13 Jul 2018, 17:32) *
Ce n'est pas normal que tu vois la pomme et la barre puisque si tu as bien utilisé le config.plist du tuto, tu dois être en mode verbose.
Donc tu as un souci au niveau du config.plist.
Le message, il apparaît quand et à quel moment ? Il dit quoi exactement ?
Fais une capture si possible.
johann35
posté 13 Jul 2018, 23:17
Message #96
Membre no 203 283
Bonsoir
Voici le message d'erreur
You don't have permission to write to the folder that the file "config.plist" is in
You can dupplicate this document and edit the duplicate. Only the duplicate will include your changes
Ce message a été modifié par johann35 - 14 Jul 2018, 08:43.
polyzargone
posté 14 Jul 2018, 09:31
Message #97
Membre no 60 938
Et le config.plist, il se trouve où ? Tu n'essaierais pas de travailler dans le dossier EFI-Backups par hasard ?
johann35
posté 14 Jul 2018, 11:03
Message #98
Membre no 203 283
Non j'ouvre dans mon SSD dossier EFI/CLOVER/config.plist
polyzargone
posté 14 Jul 2018, 11:23
Message #99
Membre no 60 938
Et le dossier EFI, il est où ? Dans la partition EFI ou à la racine du disque dur ?
johann35
posté 14 Jul 2018, 16:47
Message #100
Membre no 203 283
Il est à la racine du disque dur
Je ne saispa s'il y en a un autre
ou trouver la partition EFI ?
polyzargone
posté 14 Jul 2018, 17:20
Message #101
Membre no 60 938
Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI
johann35
posté 17 Jul 2018, 09:10
Message #102
Membre no 203 283
J'ai monté ma partition EFI et trouvé le config.plist
Et que dois-je faire maintenant afin de démarrer sans la clef USB
Merci de ton aide
polyzargone
posté 17 Jul 2018, 18:40
Message #103
Membre no 60 938
Ben tu reprends le tuto à cette étape
■ Ensuite :
johann35
posté 3 Aug 2018, 14:22
Message #104
Membre no 203 283
J'ai peut être trouvé la source du problème
Quant je lance CLOVER depuis ma clef et que j'essaie de l'installer sur mon SSD SIERRE, je ne trouve plus dans "driver64" le HFSPlus-64
Est ce là mon problème de redémarrage possible seulement depuis la clef
Ce message a été modifié par johann35 - 3 Aug 2018, 14:22.
johann35
posté 3 Aug 2018, 14:49
Message #105
Membre no 203 283
Re bonjour
Je suis complètement perdu
j'ai tenté en lisant nos échanges précédent de re installer CLOVER sur mon SSD SIERRA en flagant
CLOVER POUR UEFI
INSTALLE CLOVER DANS ESP
THEME
DRIVER64UEFI :OSxAptioFix2Drv-64
RC SCRIPTS sur le volume
Mais rien de plus je ne peux pas démarrer sans ma clef, le Hack se lance puis apparait la pomme puis la barre d'avancement mais avant qu'elle arrive à la fin j'ai des lignes d'écriture puis le Hack se relance
Merci de ton aide
johann35
posté 10 Aug 2018, 18:18
Message #106
Membre no 203 283
De plus je voulais essayer de mettre l'audio et ma carte graphique mais j'avoue être novice et j'ai peur de faire une mauvaise manip lors du suivi des tuto
Si quelqu'un veut bien m'éclairer je suis preneur
Merci de votre aide
polyzargone
posté 12 Aug 2018, 12:55
Message #107
Membre no 60 938
Je pense que ton Bios n'est complètement UEFI. Essaie d'installer Clover en mode Legacy (v. tuto).
Pour l'audio et la CG, c'est quoi les points où tu as un doute ?
4 Pages V  « < 2 3 4
Nous sommes le : 16th April 2024 - 09:28
