Questions SSD et iMac 2017 |
19 Jan 2019, 08:41
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 177 Inscrit : 2 Dec 2001 Membre no 1 480 |
Bonjour m'sieurs-dames !
Ma mère possède un iMac 2017, non retina, avec un disque de 1TB. Il se traîne monstrueusement. Je souhaite donc remplacer le disque interne par un SSD. Vue la complexité de l'opération et le risque de détérioration ou de poussière, je souhaite le faire faire. - Connaissez-vous une adresse fiable sur Lyon ? - Quel SSD recommanderiez-vous ? (minimum 400Go) - Y a-t-il une bidouille à faire sur le ventilo ? J'avais lu une histoire de sonde de température sur certains modèles - Est-il toujours nécessaire d'installer TRIM Enabler ? Merci pour vos réponses ! Guillaume -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité
19 Jan 2019, 08:52
Salut
Au lieu de t'embêter ou prendre le risque d'ouvrir ton Mac, il est bien plus simple et moins couteux de lui adjoindre un SSD externe. Tu as ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B0799SDR6H qui remplirait parfaitement ce rôle et te permet de garder le HDD 1 To pour le stockage. Il y avait un article ici : https://www.macg.co/materiel/2018/02/jusqua...erbolt-3-101407 et franchement tu ne devrais pas être déçu. Sinon bien moins cher (150 € environ) tu achètes un SSD 2,5" 120 € environ pour 1 To et tu le mets dans un boitier USB3 UASP (moins de 30 €) pour des performances un peu moindres mais incomparables par rapport au HDD interne. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Jan 2019, 09:18. |
19 Jan 2019, 11:42
SSD en externe ; c'est ce que j'ai fait sur mon I Mac fin 2013 ; c'est formidable. Marque Crucial.
Le SSD crucial possède leur propre "Trim Enable" ; Garbadge collector En externe il est impossible d'utiliser le Trim Enable de Apple, en interne oui. Il faudrait voir si ce I Mac n'a pas d'autres "problèmes " : malware, ou applications "non compatibles" etc. Et faire un ménage avec Onyx par exemple. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Jan 2019, 12:49
En externe il est impossible d'utiliser le Trim Enable de Apple, en interne oui. Le TRIM est supporté sur un SSDE connecté en Thunderbolt. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
19 Jan 2019, 13:02
En externe il est impossible d'utiliser le Trim Enable de Apple, en interne oui. Le TRIM est supporté sur un SSDE connecté en Thunderbolt. Mon SSD externe à un câble usb . Je pourrais ne changer que le câble ? -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Jan 2019, 13:11
En externe il est impossible d'utiliser le Trim Enable de Apple, en interne oui. Le TRIM est supporté sur un SSDE connecté en Thunderbolt. Mon SSD externe à un câble usb . Je pourrais ne changer que le câble ? Plutôt son boitier sauf si il a un port TB. |
19 Jan 2019, 13:48
Merci pour la réponse. Comme mon ordinateur fonctionne très bien je ne toucherai a rien a moyen terme mais je vais étudier la question pour passer a TB si je gagnerais suffisamment.
19 Jan 2019, 13:55
Merci pour la réponse. Comme mon ordinateur fonctionne très bien je ne toucherai a rien a moyen terme mais je vais étudier la question pour passer a TB si je gagnerais suffisamment. Tu ne gagneras rien entre USB3 et Thunderbolt 1 et tu va payer le boitier la peau des fe..es. |
19 Jan 2019, 13:58
Affaire entendu merci.
D'ailleurs je me rappelle que j'avais cherché avant d'acheter SSD vers USB pour être venu à cette conclusion. Donc pour Deadlocker ; un SSD en usb Mais vérifier l'ordi avant tout à mon avis -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Jan 2019, 14:03
Affaire entendu merci. D'ailleurs je me rappelle que j'avais cherché avant d'acheter SSD vers USB pour être venu à cette conclusion. Donc pour Deadlocker ; un SSD en usb Mais vérifier l'ordi avant tout à mon avis Je ne suis pas d'accord sur le coup. Là il a du Thunderbolt 3 et il existe du matériel (donné en référence) compatible et les différences de débit sont remarquables entre Thunderbolt 3 et USB3. |
19 Jan 2019, 14:14
Jeanjd63,
L'argument frein semble être le coût du Thunderbolt versus usb, pas que ça n'existe pas. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Jan 2019, 14:31
Jeanjd63, L'argument frein semble être le coût du Thunderbolt versus usb, pas que ça n'existe pas. Il faut savoir ce que l'on veut. Perso si j'avais le choix entre l'USB3 et le Thunderbolt 3, malgré le coût, c'est le Thunderbolt 3 que je prendrais. Mais je redis, en terme de performances entre Thunderbolt 1 et USB3 UASP, ça ne vaut pas la peine de dépenser un centime de plus. Dans ce dernier cas, autant investir dans un SSD de meilleure capacité. |
19 Jan 2019, 15:15
Merci pour vos retours ! Je vous rejoins sur l'argumentaire technique et financier... La mère a ses raisons que le fils n'a pas ;-) C'est rédhibitoire pour elle d'avoir un boîtier de plus sur son bureau, je vais rester sur l'idée d'un SSD interne. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité
19 Jan 2019, 16:03
Le boitier...un peu d'imagination.
Je l'ai collé derrière sur le support de l'écran. Il ne se voit pas. Mais si ta mère veut payer un pro pour une installation interne, pourquoi pas. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Jan 2019, 17:26
Hello, Merci pour vos retours ! Je vous rejoins sur l'argumentaire technique et financier... La mère a ses raisons que le fils n'a pas ;-) C'est rédhibitoire pour elle d'avoir un boîtier de plus sur son bureau, je vais rester sur l'idée d'un SSD interne. C'est toi qui vois. Sur Lyon tu dois avoir le choix. |
19 Jan 2019, 18:28
Que voulez-vous : elle aime le concept tout-en-un de l'iMac ;-)
19 Jan 2019, 18:49
Il y a un peu moins de 2 ans, j'ai fait l'exercice chez un copain avec un Samsung T5 de 250 Go.
Fixé avec du Velcro sur l'arrière du pied de l'iMac. Invisible, rien qui traîne. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
19 Jan 2019, 18:50
Que voulez-vous : elle aime le concept tout-en-un de l'iMac ;-) Tu réponds à qui? Plus haut je te disais qu'il ne doit pas y avoir de soucis pour trouver sur Lyon une boutique qui va remplacer le HDD par un SSD Macway par exemple, mais il ne doit pas être le seul. Bien choisir un magasin agréé et sérieux pour ce type d'intervention. c'est pas simple d'ouvrir un iMac de ce type, surtout sans faire de casse. |
19 Jan 2019, 19:07
Bien choisir un magasin agréé et sérieux pour ce type d'intervention. c'est pas simple d'ouvrir un iMac de ce type, surtout sans faire de casse. Je suis entièrement d'accord avec toi ! Quelqu'un a des expériences? Tu as déjà envoyé du matos chez Macway ? -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité
19 Jan 2019, 19:53
Je suis entièrement d'accord avec toi ! Quelqu'un a des expériences? Tu as déjà envoyé du matos chez Macway ? Non, mais tu peux chercher les # prestataires. Ensuite chez MacWay tu peux acheter ton matos ailleurs et ne prendre que la prestation. Pour ce genre d'opération, il faut contacter les # prestataires et comparer les prix, garanties etc.. |
20 Jan 2019, 11:10
J'ai longtemps utilisé un SSD en USB, au bout d'un moment j'avais des plantages puis finalement impossible de redémarrer (obligé de réparer l'installation avec un autre disque dur).
En USB, en plus, pas de Trim. Mais bon, ça peur dépanner ! Un SSD thunderbolt ça existe ? |
20 Jan 2019, 11:21
J'ai longtemps utilisé un SSD en USB, au bout d'un moment j'avais des plantages puis finalement impossible de redémarrer (obligé de réparer l'installation avec un autre disque dur). En USB, en plus, pas de Trim. Mais bon, ça peur dépanner ! Un SSD thunderbolt ça existe ? Jamais eu ces problèmes et ça fait deux ans que je suis en USB en externe, que du bonheur. Ton matériel ,non mentionné ( la qualité, l'installation ? ) doit en être la cause. Autrement il n'y a pas de raison d'avoir ces problèmes. Pas Trim ? ; Les SSD Crucial ont leur propre "Trim " intégré. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
20 Jan 2019, 13:13
Pas Trim ? ; Les SSD Crucial ont leur propre "Trim " intégré. Ne pas confondre TRIM et Garbage Collector… En très bref, le premier fait de la place là où le second ne fait que du rangement. • https://arstechnica.com/gadgets/2015/04/ask...eed-trim-right/ Ou en français (lire les pages suivantes aussi) : • https://www.infobidouille.com/articles/26/0...-comprendre-ssd Quand on le peut, on gagne toujours à activer le TRIM (mais il faut veiller à avoir de bonnes sauvegardes : ce qui est effacé avec la commande TRIM activée n'est quasiment pas récupérable !). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
20 Jan 2019, 13:19
Tu as probablement raison mais j'ai compris en lisant sur le site de Crucial que le résultat était le même, le but étant de prolonger la vie du SSD
je me trompe ? Et comme en USB, je ne peux pas utiliser le TE de Apple, aies-je le choix ? Je vais aller lire tes liens -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
20 Jan 2019, 13:21
Ceci étant, le TRIM étant rétro actif, rien n'empêche de mettre de temps en temps le SSD dans un mac ou dans un boitier TB et de le laisser bosser pour la réallocation des cellules si on en a la possibilité.
20 Jan 2019, 13:24
20 Jan 2019, 13:29
Ceci étant, le TRIM étant rétro actif, rien n'empêche de mettre de temps en temps le SSD dans un mac ou dans un boitier TB et de le laisser bosser pour la réallocation des cellules si on en a la possibilité. Ah je ne savais pas. C'est par contre impossible pour moi d'ouvrir mon I Mac et je n'ai pas le boitier TD. Quand ça ne fonctionera plus tel que je l'utilise, je trouverai bien une solution. Comme on dit, "on traversera le pont, une fois rendu à la rivière. " Comme c'est l'hiver au Québec et qu'il y a tempête de neige dehors, je vais aller dégager ma voiture et le stationnement , il y a 15 cm de neige et ça tombe.....Il est 7:30 ici Ce message a été modifié par stratele52 - 20 Jan 2019, 22:22. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
20 Jan 2019, 15:06
Ah je ne savais pas. C'est par contre impossible pour moi d'ouvrir mon I Mac et je n'ai pas le boitier TD. Quand ça ne donctioneras plus tel que je l'utilise, je trouverai bine uns solution. Comme on dit, "on traversera le pont, une fois rendu à la rivière. " Comme c'est l'hiver au Québec et qu'il y a tempête de neige dehors, je vais aller dégager ma voiture et le stationnement , il y a 15 cm de neige et ça tombe.....Il est 7:30 ici A priori Active Garbage Collection fait le boulot : https://communaute.crucial.com/t5/FAQ-SSD/M...-t-il/ta-p/9311. Mais là, comme dans beaucoup de sujets, on dit verge Ne faudrait-il pas en revenir à la demande initiale? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 20 Jan 2019, 15:09. |
20 Jan 2019, 22:16
Mais là, comme dans beaucoup de sujets, on dit verge Ne faudrait-il pas en revenir à la demande initiale? Je propose quand même encore un bref détour culturel à ce propos : • https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-vid...uiproquos-verge J'espère que Deadlocker ne m'en voudra pas. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
20 Jan 2019, 23:13
Mais là, comme dans beaucoup de sujets, on dit verge Ne faudrait-il pas en revenir à la demande initiale? Je propose quand même encore un bref détour culturel à ce propos : • https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-vid...uiproquos-verge J'espère que Deadlocker ne m'en voudra pas. Et pas que : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4252474 |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 22:36 |
