MacBook Pro 13 mid 2010: plus de charge, ni démarrage [Plus résolu] |
16 Jun 2018, 10:38
J'ai fait le tour du forum , du net, sans trouver une solution qui fonctionne sur le mbp en objet Le problème est le suivant: Après un arrêt normal, le mbp a été laissé sans chargeur pendant 4 ou 5 jour, et après ce délais à l'appuis sur le bouton de démarrage rien pas un bruit Par ailleurs , le voyant du magsafe est vert très très pale, le contrôle batterie ne fonctionne pas. J'ai réinitialisé la smc , débranché la batterie, même changé la batterie rien n'y fait avant de déclarer cette machine bonne pour la casse auriez vous des idées complémentaire, d'avance merci Ce message a été modifié par roseau - 24 Jun 2018, 19:06. -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
16 Jun 2018, 12:05
Carte magsafe du mac HS ? Au pire on en trouve en annonce autour de 15 à 20€ donc ça se tente. |
16 Jun 2018, 12:28
Bonjour, Merci Ça rejoint mon diagnostic, je vais tenter, sans autre symptôme précurseur c’est plausible. Le coût est relativement faible ... -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
16 Jun 2018, 12:34
Je pense juste à un truc tout bête avant:
Débranché côté prise et côté nappe batterie, nettoyage à l'alcool des connectiques du chargeur et de la carte, vu qu'il n'a pas servi plusieurs jours ça peut être de l'oxydation ou crasse des contacts. As-tu vérifié aussi que les 5 pins sont bien mobiles et sortis? Pas de tests avec un autre magsafe effectué ? Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 16 Jun 2018, 12:35. |
16 Jun 2018, 16:05
Nappe batterie, contact c'est super nickel,
J'ai essayé avec trois magsafe différents même problème vraiment bizarre ceux qui ont eu ce pb l'ont résolu avec le reset smc, ou en débranchant la batterie, ça ne fonctionne pas. . Quand je l'ai rebranché le magsafe , la lumière vert a été normal le temps d'un éclair, puis vert très pale comme avec une diode sous alimenté -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
16 Jun 2018, 16:44
Nappe batterie, contact c'est super nickel, On s'est mal compris je disais de débrancher la nappe batterie et de débrancher le magsafe avant de nettoyer les contacts du magsafe et de la carte magsafe du mac. J'ai essayé avec trois magsafe différents même problème Donc on sait que ça ne vient pas du chargeur. vraiment bizarre ceux qui ont eu ce pb l'ont résolu avec le reset smc, ou en débranchant la batterie, ça ne fonctionne pas. . Quand je l'ai rebranché le magsafe , la lumière vert a été normal le temps d'un éclair, puis vert très pale comme avec une diode sous alimenté Oui du coup je n'avais pas cité le reset mais je pensais bien que tu devais l'avoir tenté. Ça nous ramène donc sur la forte probabilité de la carte d'alimentation à remplacer. |
16 Jun 2018, 17:18
merci Bigmechantmou
les contacts sont bon, je les ai nettoyés puis regardés à la loupe, bon j'ai commandé la pièce, quand ça arrive je la monte ce qui va être un peu plus chaud, il faut remonter la CM si entre temps une autre idée lumineuse vous vient -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
17 Jun 2018, 05:47
merci Bigmechantmou les contacts sont bon, je les ai nettoyés puis regardés à la loupe, bon j'ai commandé la pièce, quand ça arrive je la monte ce qui va être un peu plus chaud, il faut remonter la CM si entre temps une autre idée lumineuse vous vient Tuto ifixit et un bac glaçons pour mettre les vis en pas à pas. |
17 Jun 2018, 07:59
Les Tutos IFixit sont super, je les ai utilisés pour démontage iPhone et autres iPods
Et pour les vis, j’ai fait des petites alvéoles avec les différentes longueurs , très pratiques La première fois que j’ai démonté un iPhone j’avais tous mis en vrac, quelle galère après pour retrouver la bonne vis Ce message a été modifié par roseau - 18 Jun 2018, 17:48. -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
22 Jun 2018, 09:45
Bonne nouvelle mon mbp est revenu à la vie au bout de plusieurs jours sans aucune alimentation et remplacement de la batterie presque d'origine acheté 59 euro. Je n'ai pas réussi redonner vie a l'ancienne batterie Je n'ai rien trouvé dans les log évidement sauf une perte totale de l'heure qui est revenue après connexion à internet Con -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
24 Jun 2018, 19:13
bonsoir,
je suis vert, je l'ai ammené à recharge maxi,, je l'ai complètement arrêté l'ai débranché et laissé trois jour sans le toucher ce soir j'ai voulu contrôler et plus rien plus de démarrage le reset smc ne donne rien, débrancher la batterie retirer la ram si vous avez une idée de ce qui ce passe, je ne peux pas attendre à chaque fois plusieurs jours entre deux boot!! merci d'avance -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
27 Jun 2018, 08:32
Des nouvelles du front, j'ai réussi à le redémarrer hier soir, je me demande si une mise à jour de la smc ne serait pas la bienvenue: MÀJ du programme interne de la SMC du MacBook Pro 1.6 Cette mise à jour résout un rare problème d’arrêt inopiné du fonctionnement de la batterie sur certains ordinateurs portables Apple si la batterie a été rechargée plus de 1 000 fois., Comme c'est un firmaware je me demande si ça a été fait je teste ce soir -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
2 Jul 2018, 18:06
Bonsoir
Je n'ai pas testé apple ne propose pas la Maj bien que la version SMC ne soit pas la bonne!! mais ma machine est revenue à la vie avec sa batterie neuve , je ne clôture pas car je dois faire des tests complémentaires pour être sur -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
2 Jul 2018, 21:36
Oui, je suis toujours le fil même si je n'avais pas d'autres solutions entre deux.
Guest_dtb06_* |
1 Aug 2018, 18:24
Perso, j'avais un chargeur mort. Même si la batterie n'était pas en forme, le chargeur ne chargeait rien du tout. Avec un chargeur emprunté à un voisin tout était nickel.
Pourtant mon chargeur n'avait jamais connu de choc, et n'était pas dénudé au niveau du connecteur (et était transporté rarement). J'ai acheté un chargeur à 30 euros sur Amazon qui a tenu 4 mois, et ensuite un vrai chargeur de marque Apple chez Darty à 79 ou 89 euros je ne sais plus (à peu près le prix d'un rein) mais qui fonctionne au poil depuis. Par contre, entre chaque test, fais bien des resets SMC. Car si la batterie est complètement vide, ça peut mettre des paramètres en vrac au démarrage. Si tu as un doute sur la batterie, j'avais fait des tests sur un MBP 2009 : pas de souci pour tourner sans batterie. Donc tu peux la débrancher en interne, mettre le chargeur et faire un reset SMC. Si ça ne démarre pas sans la batterie il y a deux solutions : tester avec un nouveau chargeur ou changer la carte Magsafe. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 09:46 |
