Probleme de charge Macbook Pro |
25 May 2019, 10:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 25 May 2019 Membre no 208 143 |
Bonjour ,
J'ai un ami qui a un MacBook pro 2011 C'est un 13" i7 high Sierra , depuis un moment ça batterie ne tien plus la charge , Je l'ai fais changer la batterie par une neuf Mais c'est toujours le même problème ... Le Mac reste a 0% de charge allumé . Le chargeur il a changer un neuf acheter chez Apple . Vous pensez que le problème viens de la carte mère ? Je précise que j'ai déjà réinitialisation du SMC ET Réinitialisation de la mémoire NVRAM je précise aussi que le voyant de chargeur reste allumé en vert même a 0% merci pour vos réponses . |
25 May 2019, 12:36
Probablement la régulation de la charge qui est défaillante. Il faudrait changer la "power board".
Par exemple celle-ci (modèle exact à vérifier). |
28 May 2019, 22:11
Probablement la régulation de la charge qui est défaillante. Il faudrait changer la "power board". Par exemple celle-ci (modèle exact à vérifier). Bonsoir , J'ai commander le power board et je l'ai changer . C'est même chose , Quand je branche le chargeur le voyant de chargeur c'est vert Le ventilo tourne et le voyant blanc du MacBook clignote .... Mais pas de démarrages . Une idée ? |
29 May 2019, 09:43
D'où vient la batterie ? Un vendeur fiable ? Il y a tellement de batteries de mauvaise qualité.....
-------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
29 May 2019, 12:44
C'est une batterie que j'ai acheter chez Amazon
De la marque KYTD.... 40€ , Une marque de bonne réputation j'ai déjà installé quelque une .. , si je débranche la batterie et je met le chargeur est ce que MacBook peut fonctionner ? Merci |
29 May 2019, 13:32
Merci pour ta réponse.
Pour ta question, je ne sais pas. Ce message a été modifié par stratele52 - 29 May 2019, 13:36. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
29 May 2019, 17:38
Les MBP peuvent fonctionner sans batterie, mais moins bien…
A peu près à la moitié de leur vitesse nominale. Si tu as un 2,3GHz, tu va te retrouver avec un 1,15GHz… Ce message a été modifié par ch21 - 30 May 2019, 08:51. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
29 May 2019, 19:40
D'où vient la batterie ? Un vendeur fiable ? Il y a tellement de batteries de mauvaise qualité..... Pour le moment tu as totalement raison .... Batterie neuf reçu HS ... J'ai essayer avec l'ancienne batterie le MacBook pro démarre mais toujours ne charge pas même après changement de la pièce . Peut être l'ancienne batterie HS ? Je l'ai renvoyé la nouvelle et j'ai commander une nouvelle d'une autre marque . Je vous tien au jus dans 10 j . Merci a bientôt |
30 May 2019, 10:24
Combien de cycles de recharge affiche le Mac Book ?
30 May 2019, 11:36
Probablement la régulation de la charge qui est défaillante. Il faudrait changer la "power board". Par exemple celle-ci (modèle exact à vérifier). Bonsoir , J'ai commander le power board et je l'ai changer . C'est même chose , Quand je branche le chargeur le voyant de chargeur c'est vert Le ventilo tourne et le voyant blanc du MacBook clignote .... Mais pas de démarrages . Une idée ? Mince, désolé de t'avoir fait changer ça pour rien du coup. Espérons que ce soit bien la batterie, sinon il faudra voir côté carte mère. |
30 May 2019, 11:39
Un des problèmes est de ne pas pouvoir confirmer et de s'assurer que la nouvelle batterie sera bonne pour passer a autre chose.
Ça demeure de faire des changements de pièces au hasard -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
30 May 2019, 20:04
Mince, désolé de t'avoir fait changer ça pour rien du coup. Espérons que ce soit bien la batterie, sinon il faudra voir côté carte mère. Bah, de toutes façons, si ce n'est pas la DCinBoard ou la batterie, c'est la carte mère… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 May 2019, 09:41
Mince, désolé de t'avoir fait changer ça pour rien du coup. Espérons que ce soit bien la batterie, sinon il faudra voir côté carte mère. Bah, de toutes façons, si ce n'est pas la DCinBoard ou la batterie, c'est la carte mère… Et comment fait on pour le savoir avant de remplacer une de ces pièces ? -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
31 May 2019, 11:36
Mince, désolé de t'avoir fait changer ça pour rien du coup. Espérons que ce soit bien la batterie, sinon il faudra voir côté carte mère. Bah, de toutes façons, si ce n'est pas la DCinBoard ou la batterie, c'est la carte mère… Et comment fait on pour le savoir avant de remplacer une de ces pièces ? Sauf si tu as un Mac en spare c'est difficile ! Peut être que pour la carte DCin c'est possible avec un multimètre ? La seule fois ou j'en ai eu un de foutu j'avais un autre MB presque identique pour tester les composants. Donc je n'ai pas cherché les caractéristiques de sortie de la carte… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 May 2019, 12:03
En effet la DC board peut se tester avec un voltmètre, il doit y avoir 2 lignes en +16v et 1 ligne entre 3 et 5v il me semble. Enfin bon, j'évite de lancer les néophytes dans ce genre de manip sur une pièce à 10€, surtout qu'en raison du rapprochement des broches, il y a un risque non négligeable de faire un court-circuit en mesurant.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 01:04 |
