I7 920 & Asus P6T SE |
10 Jan 2019, 12:00
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 26 Inscrit : 19 Feb 2017 Membre no 201 273 |
Machine MAO tournant sous Yosemite & Chimera depuis bientôt 18 mois, je me suis lancé afin de mettre au minimum Sierra ou High Sierra. Raison simple, les nouvelles versions de Mainstage requièrent au minimum OSX 10.12. Matériels : - i7 920 - 2.67Ghz (OC à 3Ghz) - Asus P6T SE - 3 X 4Go DDR3 - Asus GTX 750 Ti - Asus U3S6 (carte contrôleur pour profiter pleinement des performances USB 3.0 et SATA 6 Go) - Samsung 850 EVO 500Go pour l'installation d'OSX - samsung 850 PRO 1To (Windows) Réalisation de 2 clés bootable (Non UEFI) avec Clover en suivant les 2 tutos dispo sur MacBibouille. High Sierra : L'installation démarre à 9mn, va très vite sur 5, 4mn... et à 2mn de la fin, elle plante et revient sur cet écran d'erreur. IMG_0050.jpg ( 306.32 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 Sierra : Installation réalisée sans problème. Hic, au redémarrage Clover n'affiche pas ma partition Hackintosh sur laquelle j'ai installé Sierra. Je ne peux donc pas booter dessus et terminer l'installation. Des pistes ? -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
NUC8i7HVK • SSD Samsung 960 PRO 512 Go • SSD WD Black SN720 1To • Corsair Value Select SO-DIMM DDR4 32 Go (2 x 16 Go) 2400 MHz CL16 Hackintosh : macOS Mojave 10.14.6 Carte mère : Gigabyte Z390 Designare • CPU : Core i9-9900K • Ram : 64 Go (4 x 16 Go) • CG : Asus AMD Radeon RX 580 8 Go • Moniteur : Dell U3415 (3440 x 1440) • Carte son : RME Fireface 802 Ancien Hackintosh : macOS Sierra 10.12.6 Carte mère : Asus P6T-SE • CPU : Core i7 9200 • Ram : 12 Go (3 x 4 Go) • CG : Asus STRIX GTX 750 Ti • Moniteur : Dell U3415 (3440 x 1440) • Carte son : RME Babyface Pro |
8 Feb 2019, 19:46
Bonjour @ tous,
Après avoir cherché, fouiné, testé toute sorte de solutions, il s'avère que la carte controleur Asus U3S6 est la cause de mes tentatives infructueuses d'un hackintosh avec Clover. Ca ne fonctione pas, rien à faire. En revanche, une installation avec Clover sur un SSD directement branché sur les ports SATA II de l'ASUS P6T-SE fonctionne évidemment parfaitement. Petit récap du matériel utilisé : Asus P6T-SE, Intel I7 920 (OC à 3.1Ghz), 12 Go de DDR3, Nvidia GTX 750 Ti, SSD Samsung 850 500Go EVO, 2 cartes Asus U3S6 (permet de bénificier de 4 ports SATA 3 et USB3) Installation de Sierra : J'ai donc décidé d'installer Sierra 12.6 (version finale) avec le bootloader Chameleon/Enoch en suivant l'excellent tuto dispo sur ce même forum. Créer une clé d'installation avec le bootloader Chameleon/Enoch, Pour installer OS X sur votre PC Installation sans encombre, utilisation des arguments : -v nv_disable=1 Kext nécessaires : Pour la carte graphique (NVidia GTX 750 Ti), il vous faudra bien entendu les pilotes NVidia pour Sierra 12.6 Vous aurez également besoin du paquet FileNVRAM pour que les webdriver NVIDIA fonctionnent https://github.com/Conti/Chameleon/tree/mas...dules/FileNVRAM Il ne faudra pas oublier d'activer nvda_drv=1 dans Enoch. Le port Ethernet requiert le kext "AppleRTL8169.kext" La carte son interne requiert "AppleALC.kext" et "Lilu.kext" Pensez à activer là aussi dans Enoch -> Options -> Audio : HDA Enabler et EnableHDMIAudio=Yes Besoin également du fichier "AHCI_3rdParty_SATA.kext" pour le pilote Marvell (SSD et HDD). Pour les ports USB3 de la carte controleur U3S6, utilisez le fichier "GenericUSBXHCI.kext". A noter toutefois qu'on ne voit pas les ports USB3 apparaitre dans le rapport systême -> USB. Une clé USB 2 ou 3 fonctionne parfaitement, elle est détectée... etc... en revanche, ma carte son (RME babyFace Pro) ne fonctionne plus alors que sous Yosemite, ça allait très bien. Si quelqu'un a une piste pour ça, je suis prenenur ! Enfin on n'oublie pas le FakeSMC.kext Options sélectionnées dans Enoch rev 2921 : > Chargeur d’amorçage Chameleon Installe caméléon dans la partition choisie > Options >> Audio HDAEnabler EnableHDMIAudio=Yes >> Comportement de Chameleon LegacyLogo=Yes BlackMode=Yes >> Options Générales EthernetBuiltIn=Yes UseKernelCache=Yes >> Arguments de démarrage nvda_drv=1 > Embedded Patcher >> Embedded Kernel Patch KernelBooter_kexts > Nappage de clavier Clavier PC Français Réglage du smbios avec Chameleon Wizard : En choisissant Mac Pro (4.1) LGA 1366. Ca fonctionne mais le PC ne redémarre pas ou ne s'éteint pas. Même topo en choisissant Mac Pro (5.1) LGA 1366. C'est pourtant ce smbios qui fonctionnait parfaitement sous Yosemite. Au final, le choix du iMac (14.2) - LGA1150 a résolu mon problème de redémarrage. Mise à part mon problème de port USB3 un peu bancal, tout fonctionne. Je vais pouvoir profiter enfin des dernières versions de Mainstage. Ce message a été modifié par niquau - 8 Feb 2019, 23:35. -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
8 Feb 2019, 20:39
déjà je pense que tu n'as pas choisi le bon tuto (même si ca fonctionne)
je t'aurai plutot conseillé de suivre celui la : 📌 Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover, Pour installer OS X sur votre PC d'ailleurs pourquoi avoir choisi Chameleon/Enoch pour ton instal? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
8 Feb 2019, 22:41
Pour ta RME: probablement juste que le pilote doit être mis à jour?
-------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
9 Feb 2019, 10:43
déjà je pense que tu n'as pas choisi le bon tuto (même si ca fonctionne) je t'aurai plutot conseillé de suivre celui la : 📌 Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover, Pour installer OS X sur votre PC d'ailleurs pourquoi avoir choisi Chameleon/Enoch pour ton instal? Hello, si c'est bien ce tuto que j'ai suivi pour faire ma clé Sierra + Clover. Installation réalisée sans problème de Sierra... le hic, au redémarrage sur ma clé USB, Clover n'affiche pas ma partition Hackintosh sur laquelle j'ai installé Sierra. J'ai ensuite pensé qu'il fallait mettre le kext "AHCI_3rdParty_SATA.kext" dans Clover -> Kext -> Other de la clé USB ... mais y'a rien à faire. Voila pourquoi j'ai finalement choisi une installation avec Enoch. Avant de refaire mon Hackintosh, il tournait avec Yosemite - Multibeast (Chimera). Je me suis dit que ça fonctionnerait ! Pour les ports USB3 et ma RME, c'est bien le dernier driver RME. Elle fonctionne d'ailleurs très bien sur les ports USB2 de la carte mère. Mais sur les ports USB3 de l'U3S6, Sierra ne la détecte pas, rien. J'ai testé une clé USB3 et les débits sont bien là, pour une clé SANDISK USB3, diskspeedtest donne un READ à 135Mb/s de mémoire. J'ai pensé à un problème de courant ! Suffisant pour lire des clés mais insuffisant pour la RME. Peut-être qu'avec l'alim RME (nécessaire si utilisation avec un Ipad), ça marcherait. -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
9 Feb 2019, 12:14
En revanche, une installation avec Clover sur un SSD directement branché sur les ports SATA II de l'ASUS P6T-SE fonctionne évidemment parfaitement. Et pourquoi tu n'as pas choisi cette solution finalement ? J'aime bien Enoch mais si tu as le choix entre Clover ou lui, il faut prendre Clover sans hésiter. Enoch n'est plus vraiment à la page et il ne permet pas de faire tout ce que faire Clover, il est trop limité maintenant. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Feb 2019, 19:37
En revanche, une installation avec Clover sur un SSD directement branché sur les ports SATA II de l'ASUS P6T-SE fonctionne évidemment parfaitement. Et pourquoi tu n'as pas choisi cette solution finalement ? Principalement pour le SATA III. Machine dédiée à la MAO, plus ça va vite et mieux c'est ! Pas besoin d'iMessage et Facetime donc l'usage de Cameleon/Enoch ne me dérange pas. Problème de carte son résolue ! En fait RME propose 2 drivers, une version 2.XX pour OSX 10.6 -> Up et une autre 3.XX pour minimum Sierra 10.12 -> Up . J'avais installé ce driver 3.XX. Qui ne tente rien n'a rien... Installation du pilote 2.XX et oh miracle, la babyface Pro fonctionne à nouveau sur les ports USB3. Merci à Patrice Brousseau pour avoir éveillé ma curiosité sur ce plan ! Il me reste un gros problème, c'est l'ordi qui ne s'éteint pas. Pour les mises en veille, c'est impeccable ! Le redémarrage ne pose pas de problème aussi bien que ce soit un peu long entre le moment on l'on redémarre et où l'ordi redémarre vraiment (30 sec). Mais quand je fais éteindre, l'écran se coupe, on a l'impression que c'est bon mais pas du tout, les ventilos continuent de tourner. un Fixshutdown sous Clover saurait résoudre ce problème. Peut-on m'expliquer Generate C-States et P-States, faut-il les activer ? -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
9 Feb 2019, 19:52
En revanche, une installation avec Clover sur un SSD directement branché sur les ports SATA II de l'ASUS P6T-SE fonctionne évidemment parfaitement. Et pourquoi tu n'as pas choisi cette solution finalement ? Principalement pour le SATA III. Machine dédiée à la MAO, plus ça va vite et mieux c'est ! Pas besoin d'iMessage et Facetime donc l'usage de Cameleon/Enoch ne me dérange pas. Problème de carte son résolue ! En fait RME propose 2 drivers, une version 2.XX pour OSX 10.6 -> Up et une autre 3.XX pour minimum Sierra 10.12 -> Up . J'avais installé ce driver 3.XX. Qui ne tente rien n'a rien... Installation du pilote 2.XX et oh miracle, la babyface Pro fonctionne à nouveau sur les ports USB3. Merci à Patrice Brousseau pour avoir éveillé ma curiosité sur ce plan ! Il me reste un gros problème, c'est l'ordi qui ne s'éteint pas. Pour les mises en veille, c'est impeccable ! Le redémarrage ne pose pas de problème aussi bien que ce soit un peu long entre le moment on l'on redémarre et où l'ordi redémarre vraiment (30 sec). Mais quand je fais éteindre, l'écran se coupe, on a l'impression que c'est bon mais pas du tout, les ventilos continuent de tourner. un Fixshutdown sous Clover saurait résoudre ce problème. Peut-on m'expliquer Generate C-States et P-States, faut-il les activer ? J'ai un vieux PC (Lenovo) qui ne s'éteignait pas avec une NVidia et Chameleon. Passage à une AMD HD 5450 et problème résolu... -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
9 Feb 2019, 20:15
Tu pourrais lancer DPCIManager* et faire une capture de l'onglet PCI List stp ?
Pense à élargir la fenêtre qu'on voit bien toutes les infos. * Il n'y a pas de malware contrairement à ce qu'affirme Sourceforge ! Il me reste un gros problème, c'est l'ordi qui ne s'éteint pas. Je pense que c'est justement un problème lié à Enoch. Essaie avec ça (à mettre dans Extra/kexts ou Library/Extensions) : OSXRestart.kext.zip ( 16.74 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Peut-on m'expliquer Generate C-States et P-States, faut-il les activer ? C'est pour activer la gestion des SpeedSteps. En gros, pour que le CPU se mette au repos quand il ne fait rien et qu'il accélère si nécessaire. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Feb 2019, 10:27
Merci Polyzargone !
Ca marche, OSXRestart fonctionne. Génial, merci. Concernant DPCI, voici la liste demandée. J'ai vu que mon contrôleur Ethernet était le Realtek8111, j'ai donc changé de driver en supprimant "AppleRTL8169.kext" qui datait de Yosemite pour y mettre le dernier "Realtek8111.kext". La liste: Hackintosh_P6T_SE_Niquau.jpg ( 462.12 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Et à nouveau, merci beaucoup pour ton aide. -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
10 Feb 2019, 10:35
Quand tu avais installé Clover, tu l'avais fait en mode Legacy ?
Avec ces options : ✓ Installe Clover dans l'ESP ✓ bootloader > Installe Boot0af dans le MBR* ✓ Clover EFI > CloverEFI 64-bits SATA ✓ Thèmes > celui qui vous plaît ✓ Bios Drivers, 64 bit : ○ ApfsDriverLoader-64.efi✓ RC scripts sur le volume de destination * Dans ton cas, il faudrait peut-être choisir CloverEFI 64-bits BiosBlockIO -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Feb 2019, 12:05
Oui installation en mode Legacy, mon BIOS ne gérant pas l'UEFI et en respectant le tuto de MacBidouille.
Merci pour l'info, je vais re re re re re.... retenter ma chance avec Clover -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
15 Feb 2019, 17:37
Et bien ça ne change rien. Pire, le fait de choisir CloverEFI 64-bits BiosBlockIO fait que ça ne décolle pas, écran noir. Je me suis quand même amusé à installer High Sierra en mode Legacy en branchant le SSD sur le port SATA II de ka CM. Installation et configuration d'OSX puis installation des kexts... etc... NIQUEL. Et puis j'ai rebranché le SSD sur le port SATA III de l'U3S6 et au démarrage, je me retourve avec cet écran IMG_0115.jpg ( 139.09 Ko ) Nombre de téléchargements : 14 Y'a un réel problème avec Clover et l'U3S6. L'Asus U3S6 est une carte PCIe 4x avec Marvell 88SE9120 AHCI SATAIII + NEC uPD720200 USB 3.0 interconnectés via un commutateur PCIe PLX -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
18 Sep 2019, 18:45
Bonsoir à tous,
Je déterre mon topic puisque j'ai besoin de vos lumières. Je vais changer de configuration (i9 9900K, Z390 Designare, 64Go de DDR4... etc...) je viendrais vous en parler plus tard quand tout sera opérationnel. Je vais donner mon ordi à une amie qui se trimballe encore avec un pentium sous ... Windows XP. J'ai donc retiré certains élements (2 SSD Samsung) et ai procédé à une réinstallation complète de Sierra 1.12.6 (toujours avec Enoch) sur un SSD OCZ Vertex 3 120Go. RAS, tout roule impeccablement bien. Comme je récupère aussi ma vidéo (GTX 750Ti) pour ma future config, je viens de mettre une vieille ASUS GT 610 Fanless que j'avais gardé. Installation dans l'ordi, ça décolle impeccablement bien, formidable me dis-je ! La GT 610 est reconnue dans Sierra tout de suite... mais il y a un mais Impossible d'avoir le curseur à l'écran !!! Je peux quand même cliquer... mais au hasard. Avez-vous une piste ? Merci. Matériels : - i7 920 - 2.67Ghz (OC à 3Ghz) - Asus P6T SE - 3 X 4Go DDR3 - Asus GT 610 - Asus U3S6 (carte contrôleur pour profiter pleinement des performances USB 3.0 et SATA 6 Go) - OCZ Vertex 3 pour OSX Sierra 1.12.6 avec Enoch Ce message a été modifié par niquau - 18 Sep 2019, 18:46. -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
18 Sep 2019, 18:54
Va voir ici.
Pour ta prochaine config, j'ai un léger doute sur la compatibilité du i9 9900K avec High Sierra, dernier macOS que tu pourras installer dessus si tu comptes récupérer ta GTX 750 Ti (pas de webdrivers pour Mojave et suivants)… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Sep 2019, 19:01
Pour ta prochaine config, j'ai un léger doute sur la compatibilité du i9 9900K avec High Sierra, dernier macOS que tu pourras installer dessus si tu comptes récupérer ta GTX 750 Ti (pas de webdrivers pour Mojave et suivants)… Z390 + i9 9900K + Smbios iMacPro 1,1 : High Sierra, Mojave, Catalina : OK EDIT : [attachment=59139:Capture_...20.07.54.png] Bon, l'indication du processeur est pas géniale !! mais c'est le 3,6Ghz du core i9 9900k !!! Ce message a été modifié par mbournau - 18 Sep 2019, 19:14. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
18 Sep 2019, 19:10
Merci pour la confirmation.
Cela dit, avec une GTX 750 Ti, il n'ira pas plus loin que High Sierra, ce qui serait un peu dommage je trouve . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Sep 2019, 19:16
S'il investit dans une telle configuration (i9 9900K, Z390 Designare, 64Go de DDR4..) il faudra qu'il la valorise avec une CG compatible et à la hauteur, c'est sûr, je trouve aussi
Ce message a été modifié par mbournau - 18 Sep 2019, 19:26. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
18 Sep 2019, 20:45
Merci pour le lien polyzargone, je vais étudier ça.
Pour la carte graphique, vous avez raison et ça me titille depuis un moment. Bloqué sous High Sierra, c'est tellement co... bête. J'ai craqué et viens de prendre une RX580 8Go. Voici donc la future config en détail : - Intel Core i9 9900K - Noctua NH-D15S - Gigabyte Z390 Designare - 4 x 16Go Corsair Dominator Platinum DDR4 3200 MHz CL16 - Asus Dual Radeon RX 580 8 Go GDDR5 Dual Series - Samsung 970 EVO PLUS 1To pour Windows 10 - WD BLACK SN750 NVMe 1TO pour OSX - Fractal Design Define R6 USB-C - Seasonic PRIME SnowSilent 750 Titanium Merci à vous. Ce message a été modifié par niquau - 18 Sep 2019, 20:46. -------------------- HACMini : macOS Big Sur 11.2.3
18 Sep 2019, 22:03
Belle config!
Nous sommes le : 20th April 2024 - 04:08 |
