Connexion auto VPN dès lancement application [Résolu], Connexion auto VPN dès lancement application |
27 Jan 2016, 10:47
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 116 Inscrit : 17 Oct 2003 Lieu : Bordeaux Membre no 10 501 |
Je souhaiterais que mon ordinateur se connecte automatiquement en VPN à un Mac Mini serveur à distance dès lors que j'ouvre une application en particulier. Si possible, inversement à la fermeture de la dite application. Est-ce que cela serait possible, sachant que je suis sur 10.6.8 ? Et si oui, comment ? Je vous remercie par avance pour vos réponses . -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
27 Jan 2016, 22:56
Je dirais un AppleScript, qui lance l’application puis le VPN. Idem dans l'autre sens. Je déplace le sujet dans programmation (Techno Apple), tu y trouveras plus de réponses certainement. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
28 Jan 2016, 09:05
erci pour ta réponse Trouspinette.
Ok, mais comment faire cet AppleScript ? Je n'en ai jamais fais. -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
21 Feb 2016, 12:37
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 710 Inscrit : 16 Oct 2004 Membre no 25 318 |
Voici un AppleScript qui permet de vérifier l'état de la connexion à un VPN et si besoin de s'y connecter ainsi que de lancer une application lorsque le Mac se sera connecté au VPN : CODE set nameOfTheApp to "Safari" set nameOfNetworkService to "nomDeMonVPN" tell application "System Events" tell current location of network preferences set myConnection to the service nameOfNetworkService if current configuration of myConnection is not connected then set isConnected to false set passNum to 0 connect myConnection repeat while isConnected is false set isConnected to (current configuration of myConnection is connected) set passNum to passNum + 1 if passNum > 10 then set theButt to the button returned of (display dialog "Error connecting timeout. Continuer ?" buttons {"Continuer", "Quitter"} default button 2) if theButt is "Quitter" then exit repeat else set passNum to 0 end if end if delay 1 end repeat if isConnected is true then tell application nameOfTheApp activate end tell else display dialog "Error : Vous n'êtes pas connecté au VPN" end if end if end tell end tell Il faut renseigner le nom de l'application à lancer après la connexion au VPN (dans l'exemple, Safari) et le nom du service de réseau correspondant au VPN. Celui-ci se trouve dans les préférences système -> réseaux -> le nom du service comme inscrit dans la colonne de gauche. Ce script va commencer par vérifier si le Mac est connecté au VPN, si ce n'est pas le cas, il va tenter de s'y connecter et attendre 10 secondes avant de proposer d'abandonner ou de continuer et répètera le message toutes les 10 secondes tant que vous cliquerez sur "Continuer" et que la connexion au VPN ne sera pas en service. Une fois connecté au VPN, le script lance le logiciel de votre choix. Attention, ce script ne vous déconnectera pas dans le cas où vous quitterez votre logiciel. -------------------- MacBook Pro 13" M1 2020 - 16Go de RAM - SSD 256Go
Mac Pro early '09 Quad-Core Intel Xeon 2,93 GHz - 8Go de RAM - ATI HD5870 1Go - SSD Vortex 2 128Go - HD 1To, 2To, 3To. MacBook Air 13" i7 1,8Ghz - 4Go de RAM - SSD 256Go |
21 Feb 2016, 22:13
Bonjour Nono,
Et merci. Alors, le connexion ce lance bien. Par contre mon logiciel "COGILOG Gestion" ne démarre par, que je mette ".app" à la fin ou pas. Ne comprenant pas grand chose aux Apple Script, auriez-vous une idée pour m'aider svp ? Ce message a été modifié par asterix - 21 Feb 2016, 22:14. -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
22 Feb 2016, 19:49
Avec ce bout de code : Code tell application "COGILOG Gestion" run activate end tell Est-ce que le logiciel se lance bien ? Si AppleScript demande où trouver le logiciel au moment de l'exécution du script, c'est qu'il n'arrive pas à trouver l'application sur l'ordi. Si rien ne se passe, alors le logiciel ne peut pas être démarré comme ça avec AppleScript. Il faut donc essayer (à condition que logiciel soit dans le dossier Applications du disque de démarrage du Mac) : Code tell application "Finder" open item "COGILOG Gestion.app" of folder "Applications" of startup disk end tell --OU Remplacer le chemin d'accès à l'application si elle n'est pas dans le dossier Applications : tell application "Finder" open item "COGILOG Gestion.app" of folder "nom du dossier de l'appli" of folder "nom du dossier du dossier de l'appli" of folder "le dossier qui contient tout ça" of startup disk end tell -------------------- MacBook Pro 13" M1 2020 - 16Go de RAM - SSD 256Go
25 Feb 2016, 18:50
Avec ton premier bout de code, le logiciel démarre bien. Comment faire ensuite ?
26 Feb 2016, 17:59
Il suffit de remplacer la partie concernant le lancement de l'application dans le premier script, comme ceci : Code set nameOfNetworkService to "nomDeMonVPN" tell application "System Events" tell current location of network preferences set myConnection to the service nameOfNetworkService if current configuration of myConnection is not connected then set isConnected to false set passNum to 0 connect myConnection repeat while isConnected is false set isConnected to (current configuration of myConnection is connected) set passNum to passNum + 1 if passNum > 10 then set theButt to the button returned of (display dialog "Error connecting timeout. Continuer ?" buttons {"Continuer", "Quitter"} default button 2) if theButt is "Quitter" then exit repeat else set passNum to 0 end if end if delay 1 end repeat else set isConnected to true end if if isConnected is true then tell application "COGILOG Gestion" run activate end tell else display dialog "Error : Vous n'êtes pas connecté au VPN" end if end tell end tell J'y ai apporté une petite modification puisque le premier script ne faisait rien du tout si le VPN était connecté avant d'exécuter le script. Maintenant, il gère le cas où il n'est pas connecté au lancement et également le cas où il l'est déjà. -------------------- MacBook Pro 13" M1 2020 - 16Go de RAM - SSD 256Go
31 Jan 2017, 15:04
Bonjour Nono,
Enfin, je me met à utiliser ton script. Il marche super bien. Merci beaucoup . Saurais-tu intégrer l'action de couper le VPN quand je quitte COGILOG Gestion ? Serait-il également possible de lancer en simultané le VPN et COGILOG Gestion ? -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
5 Mar 2017, 12:35
Pour ta première question, il faudrait que le logiciel COGILOG Gestion envoie une notification au système pour son arrêt afin de déclencher un script à l'arrivée de cette information. Sinon, il faudrait que le script soit exécuté en permanence pendant l'exécution du logiciel COGILOG Gestion et surveille de façon périodique si le logiciel est encore ouvert. Exemple : CODE --ici le script de lancement --suivi de : on applicationIsRunning(appName) tell application "System Events" tell every process set process_names to name end tell if process_names contains appName then return true end if return false end tell end applicationIsRunning --Attention a tester que "applicationIsRunning("COGILOG Gestion")" renvoi bien True lorsque l'appli est ouverte (parfois le nom d'une appli est different dans SystemEvents du nom affiché sur le bureau) --Pour verifier cela, il faut regarder dans l'app "Moniteur d'activité" (dans le dossier Applications/Utilitaires) comment est nommé l'exécutable de l'appli COGILOG Gestion set isRunning to true repeat while isRunning is true set isRunning to applicationIsRunning("COGILOG Gestion") delay 10--ici on attend 10 secondes entre chaque vérification end repeat if isRunning is false and isConnected is true then disconnect myConnection end if Attention, ce script devant tourner en permanence du lancement de celui-ci jusqu'à avoir quitter le logiciel de gestion, il faudra l'enregistrer en application. Pour ta deuxième question, je ne comprend pas car normalement le script lance le logiciel lorsqu'il a réussi à se connecter au VPN. Pour se connecter au VPN car tu as lancé l'application COGILOG Gestion, il faudrait faire comme ci-dessus pour contrôler que l'appli est ouverte et donc procéder à la connexion au VPN. Néanmoins, je pense que cette solution serait plus lente que la connexion au VPN puis l'ouverture du logiciel car celui-ci ne sera (en théorie) pas utilisable avant la connexion au VPN. Ce message a été modifié par Nono95400 - 5 Mar 2017, 12:37. -------------------- MacBook Pro 13" M1 2020 - 16Go de RAM - SSD 256Go
7 Mar 2017, 22:38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 580 Inscrit : 20 Mar 2003 Membre no 6 765 |
Pour ta première question, il faudrait que le logiciel COGILOG Gestion envoie une notification au système pour son arrêt afin de déclencher un script à l'arrivée de cette information. Sinon, il faudrait que le script soit exécuté en permanence pendant l'exécution du logiciel COGILOG Gestion et surveille de façon périodique si le logiciel est encore ouvert. Exemple : La commande shell "wait <pid>" permet d'attendre qu'un process se termine. Combinée avec un AppleScript "unix id of process COGILOG" ou quelque chose dans le genre, ça devrait éviter de faire du polling périodique. -------------------- késtananafout' (:
28 Aug 2019, 15:46
Salut salut,
Bon, jusqu'ici tout aller bien, mais depuis quelques jours, sans qu'il ne me semble avoir fait quelque chose de particulier (maj système ou logiciel, renommage...), quand je lance le script, j'ai comme message d'erreur : Citation Non autorisé à envoyer des événements Apple à System Events. Non autorisé à envoyer des événements Apple à System Events. (-1743) Modifier Ok Si je fais ok, ça quitte et rien ne se lance. Si je fait Modifier, j'ai l'éditeur de script qui se lance. Auriez-vous une idée de comment résoudre ce soucis, svp ? Merci à vous par avance . Julien -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
13 Oct 2019, 08:33
En allant dans les Préférences Système -> Sécurité & Confidentialité -> Confidentialité -> Accessibilité : - Est-ce que "Éditeur de script" et "Utilitaire AppleScript" sont présent dans la liste des applications autoriser à contrôler l'ordinateur ? - Si elles ne sont pas présentes dans la liste, il faudra les rajouter en cliquant sur le "+" et en allant les chercher dans le dossier "/Applications/Utilitaires". - Est-ce que la case à cocher à côté du nom de ces deux applications est bien cochée pour les deux ? Si non, les cocher. -------------------- MacBook Pro 13" M1 2020 - 16Go de RAM - SSD 256Go
13 Oct 2019, 09:04
Bonjour Nono95400,
Merci pour ta réponse. J'ai bien pu ajouter et cocher "Éditeur de script", mais impossible de trouver "Utilitaire AppleScript". Et au final, au lancement, la 1ère ligne d'erreur a disparu, mais il reste toujours la 2ème ligne et ça ne se lance donc pas. Une idée ? -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
27 Oct 2019, 16:58
L'Utilitaire AppleScript se trouve dans le dossier /System/Library/CoreServices/ -------------------- MacBook Pro 13" M1 2020 - 16Go de RAM - SSD 256Go
27 Oct 2019, 17:07
Bonjour Nono95400,
Ha super, ça fonctionne maintenant. Merci beaucoup . Par contre, avant que ça déconne, et du coup, ça revient, j'ai ce message qui apparait dans une fenêtre uniquement quand j'utilise le script et ,non l'application direct : Citation « Cogilog.app » demande l’autorisation de contrôler « System Events.app ». Acceptez si vous voulez lui permettre d’accéder aux documents et aux données contenues dans « System Events.app » et d’y effectuer des actions. Citation Ne pas Autoriser - Ok A chaque lancement, je clique sur Ok, et à chaque fois il revient. Aurais-tu une idée sur comment éviter cette fenêtre, stp ? -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
27 Oct 2019, 18:33
Tu as essayé d'appliquer la même procédure que dans le message #13 ?
27 Oct 2019, 18:37
Ha oui, ça fonctionne aussi. Merci beaucoup à toi aussi baron.
L'affaire est close ! -------------------- MacBook Pro 15,4 de 2017 - 11.2
Nous sommes le : 26th April 2024 - 16:47 |
