MacBook Pro - Camera -Box, Problème réseau pour visionnage via internet. |
30 Dec 2018, 15:08
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 194 Inscrit : 12 Jan 2004 Membre no 13 283 |
Je ne sais pas si je suis dans le bon forum. Je viens d'acheter, deux mini-caméra HD 1080P wifi IP (sans fil). J'arrive bien à les voir en direct (Wifi) sur mon smartphone par contre je n'arrive pas à les connecter sur le MacBook pro via la LiveBox donc impossible de visionner sur Safari en étant ailleurs. De plus ces deux caméras ont le même IP comment changer l'une des adresses IP ? et aussi leur attribuer un port pour chacune d'elle ? Si une bonne âme peut me venir en aide elle en sera grandement remerciée. Par avance merci Je vous souhaite une bonne nouvelle année... sans bug Ce message a été modifié par DAC - 30 Dec 2018, 15:23. -------------------- iMac 27" - Processeur : 2,7 GHz Intel Core i5 - Mémoire : 12 Go 1333 MHe DDR3 - Système : Mac OS X Lion 10.7.5 MacBook Pro - Processeur : 2,3 GHz Intel Core i5 - Mémoire : 4 Go 1333 MHz DDR3 - Graphisme Intel HD Graphics 3000 384 MB - Système : MacOS High Sierra Version 10.13.6). Imprimante : Epson XP usb |
30 Dec 2018, 16:09
Avec ton Smartphone, tu est probablement en accès WiFi direct
Pour pourvoir les connecter à la borne WiFi de ta Livebox, il y a une procédure qui doit être décrite dans les instructions de mise en service de la caméra. Cette procédure est en général assez complexe, nécessitant l'utilisation d'un smatphone et d'une application du fabricant de la caméra tournant sur le smartphone. Mais pour que ça marche, il faut que: - la fréquence WiFi de la box soit supportée par la caméra - Le système de cryptage du WiFi de la box soit supporté par la caméra - pouvoir introduire dans la caméra la clé de cryptage de la box - pouvoir mettre la caméra en récepteur DHCP afin de pouvoir recevoir du serveur DHCP de la box une adresse IP valide du LAN. - Si la réception automatique d'une adresse IP via le serveur DHCP n'est pas possible (peu probable), mettre l'adresse IP manuellement en la choisissant hors de la plage d'adresses gérées par le serveur DHCP. Renseigner alors aussi le masque de sous-réseau, routeur et DNS -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
30 Dec 2018, 17:55
MerKI Ulf64 pour ta réactivé.
Avec ton Smartphone, tu est probablement en accès WiFi direct Oui c'est ça. Avec le code de la caméra. Pour pourvoir les connecter à la borne WiFi de ta Livebox, il y a une procédure qui doit être décrite dans les instructions de mise en service de la caméra. Effectivement mais la notice est en Chinois et en anglais et malheureusement je ne parle qu'un patois, le français. Cette procédure est en général assez complexe, Je confirme. Même trop complexe pour moi. Mais pour que ça marche, il faut que: - la fréquence WiFi de la box soit supportée par la caméra - Le système de cryptage du WiFi de la box soit supporté par la caméra - pouvoir introduire dans la caméra la clé de cryptage de la box - pouvoir mettre la caméra en récepteur DHCP afin de pouvoir recevoir du serveur DHCP de la box une adresse IP valide du LAN. C'est une LiveBox. Elle doit accepter normalement. - Si la réception automatique d'une adresse IP via le serveur DHCP n'est pas possible (peu probable), mettre l'adresse IP manuellement en la choisissant hors de la plage d'adresses gérées par le serveur DHCP. Renseigner alors aussi le masque de sous-réseau, routeur et DNS Aie, aie aie ! Je n'y comprends pas grand chose. Je vais voir cela à tête reposée, car l'affaire n'est pas simple et ma calebasse est sur le point d'exploser. -------------------- iMac 27" - Processeur : 2,7 GHz Intel Core i5 - Mémoire : 12 Go 1333 MHe DDR3 - Système : Mac OS X Lion 10.7.5 MacBook Pro - Processeur : 2,3 GHz Intel Core i5 - Mémoire : 4 Go 1333 MHz DDR3 - Graphisme Intel HD Graphics 3000 384 MB - Système : MacOS High Sierra Version 10.13.6). Imprimante : Epson XP usb |
31 Dec 2018, 15:12
Pour pourvoir les connecter à la borne WiFi de ta Livebox, il y a une procédure qui doit être décrite dans les instructions de mise en service de la caméra. Effectivement mais la notice est en Chinois et en anglais et malheureusement je ne parle qu'un patois, le français. Tu peux tenter d'utiliser un logiciel de traduction comme celui intégré dans Google pour traduire l'anglais en français. Ça sera pas parfait, mais permet probablement de comprendre. Schématiquement ça devrait se passer de la manière suivante (pas forcément dans cet ordre): - Vérifier que la fréquence du réseau WiFi de la box (2.4 Ghz ou 5 GHz) soit supporté par la caméra (spécs techniques). Le cas échéant, changer la configuration de la box. - Vérifier que le système de cryptage du réseau WiFi de la box (WPA2-PSK(AES) ou WPA-PSK(TKIP)) soit compatible avec la caméra. Le cas échéant changer la configuration de la box - Le Smartphone doit être connecté au réseau WiFi auquel on veut connecter la caméra. - Le logiciel du fabricant tournant sur le smartphone doit avoir une fonction de paramétrage de la caméra. - Dans cette dernière choisir la fonction pour se connecter à un réseau - Il se peut qu'il faut identifier la caméra via un numéro de série ou l'adresse MAC. En principe indiqué sur une étiquette sur la caméra - Le logiciel demandera de choisir un réseau présent sur le smartphone - Le réseau choisi doit être actif et atteignable -> choisir le réseau sur lequel est connecté le smartphone - La clé de cryptage du réseau WiFi sera demandé (celui de la box) - Ensuite la caméra tentera de se connecter au réseau Ethernet sans fil (WiFi) en configuration automatique pour recevoir depuis la box les différents IP Ce message a été modifié par Ulf64 - 31 Dec 2018, 15:14. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Nous sommes le : 25th April 2024 - 20:03 |
