réparation d'autorisations, et Terminal bloqué ! |
8 Feb 2019, 01:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 679 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
Toujours en réglages de migration El capitan -> High Sierra, j'en avais assez de voir à chaque fois que je voulais vider la corbeille apparaitre le message "impossible de terminer l'opération, certains elements sont introuvables"
J'ai essayé de réparer les autorisations : Onyx n'a rien fait. J'ai trouvé une manipulation : réparer les autorisations de votre dossier personnel : "Appliquer aux éléments inclus" dans le dossier "utilisateurs/mon dossier puis lancer la commande dans le terminal : diskutil resetUserPermissions / `id -u` La premiere partie s'est bien passée, mais pas la partie terminal : toutes les fenêtres du terminal indiquent "Last login: Fri Feb 8 01:49:34 on console login: login: Could not determine audit condition [Opération terminée] et je ne peux rien entrer dans les fenêtres, ni commande ni password ! En prime le nVidia Driver Manager ne peux plus se lancer... (messages à chaque démarrage). Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
8 Feb 2019, 13:29
Apres quelques tentatives de réparations des autorisations (générales, ou juste du dossier "Utilisateurs -> Moi", je constate que je m'enfonce de plus en plus !
Donc solution radicale : démarrage sur le clone initial, effacement en APFS, re-clonage du clone... Mais j'ai perdu des plumes, j'avais travaillé une de mes bases de données et je n'ai pas pu la sauvegarder (essai de copie sur un autre disque -> message "impossible de terminer, certains éléments sont introuvables"). Grrr... 3 ou 4 h de boulot à recommencer ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 8 Feb 2019, 13:30. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
8 Feb 2019, 16:51
Devant les difficultés que je rencontre avec les autorisations sur mon Hackintosh après migration El Capitan -> High Sierra je me pose la question d'ignorer les autorisations sur ce volume !
Je vois cette possibilité sur tous les disques autres que de démarrage, en faisant "lire les informations" sur ces volumes. Je ne le vois pas sur le volume de démarrage, SAUF si je démarre sur un clone ! Là je peux modifier ce paramètre sur le volume qui va être mon disque de démarrage dans les minutes qui suivent. Mais est-ce une bonne idée, ou la pire des bêtises ?? Je préfère avoir l'avis de spécialistes avant de me lancer. Actuellement mes soucis sont : - Vider la corbeille, quand les fichiers proviennent de mon disque de démarrage : message systématique "impossible de terminer l'opération, des éléments sont introuvables - erreur -43" - Le panneau"Voulez-vous vraiment effacer définitivement les éléments de la corbeille ?" qui reste présent en permanence sur le bureau. En prime, je vois que textedit est bloqué (il fonctionnait il y a 5 minutes), impossible d'ouvrir les fichiers .rftd et . rtf qu'il vient juste de créer (et aussil des plus anciens). "Forcer à quitter" ne marche pas, et même "redémarrer le mac" ne marche plus ! Forcé de redémarrer en force... A chaque heure un gag de plus ! NB : après ce redémarrage, ça remarche. Pour combien de temps ? Et les messages de vidange de corbeille ont disparus ! Voldemort est dans mon hackintosh ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 8 Feb 2019, 19:57. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
8 Feb 2019, 20:22
Note de la modération
J'ai fusionné tes 2 sujets parce qu'ils sont les mêmes ou en tout cas il concernent le même problème. Merci de faire attention la prochaine fois . ******************************************************** En ce qui concerne tes soucis, repartir "de zéro" en clonant tes disques me paraît être une mauvaise idée. Tu ferais mieux de faire une clean install puis de réinstaller tes logiciels et copier uniquement tes documents. Quant aux permissions, ce n'est pas la peine de t'acharner. Elles ne sont plus réparables depuis El Capitan. Les méthodes que tu trouveras à droite à gauche sur le net (ou même ici) ne sont que du "bricolage". -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Feb 2019, 21:31
Pas de problème pour la fusion des sujets !
La clean install, c'est prévu, mais pas tout de suite : j'utilise des logiciels dont la réinstallation est impossible (Nikon Capture NX2) : l'installeur ne fonctionne plus depuis Maverick, mais j'arrive à le faire fonctionner en remettant les fichiers un par un dans les bons dossiers, tout à la main et à la pince à épiler ! Les mise à jour "par dessus" font qu'il fonctionne toujours, et très bien : ce sont les dossiers système qui ont changé depuis l'installeur. Donc une clean install a de très, très fortes chances de ne plus jamais fonctionner. Curieusement le 2ème hackintosh (strictement identique au mien, sauf la couleur du boîtier), installé "par dessus" El Capitan aussi et avec les même installer, kexts, méthode etc, fonctionne parfaitement bien ! Il n'y a pas que la réparation des permissions qui ne servent à rien : SOS disque et Onyx aussi ne modifient absolument rien. Curieusement aussi, depuis 19 h tout fonctionne sans problème... (dernier redémarrage). Concernant la coche "ignorer les autorisations sur ce disque", c'est dangereux ? Ce message a été modifié par Yves PRA - 8 Feb 2019, 21:46. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
9 Feb 2019, 15:13
Je viens de constater une chose en comparant les SSD de démarrage de mes 2 hackintoshs ("lire les informations sur SSD démarrage") : Partage et permissions
Sur celui qui marche : Systeme : lecture et Ecriture Wheel : lecture seulement Everyone : lecture seulement Sur celui qui a des problèmes : Moi : lecture et Ecriture Systeme : lecture et Ecriture Wheel : lecture seulement Everyone : lecture seulement Pourquoi, aucune idée, je n'avais pour le moment rien changé à ce niveau. C'est peut être cette différence qui crée les problèmes. Je vais supprimer ce "Moi" et redémarrer, on verra bien ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
12 Feb 2019, 09:13
Depuis deux jours, mon hackinstosh semble fonctionner quasi parfaitement.
Cela sans que je n'ai rien modifié ou tenté (ni Onyx, ni SOS disque ou autre utilitaire), en dehors de la suppression de "Moi Même" dans la liste des partages et permissions. Seul le message "impossible de terminer l'opération, des éléments sont introuvables - erreur -43" apparait parfois : Systématiquement après un démarrage (pour tout fichier mis à la corbeille), et cela disparait après re-démarrage, toujours sans la moindre intervention de ma part. Le système de réparation des autorisations est il automatique ? Lié à un redémarrage ? C'est un comportement un peu curieux, qui n'apparait que pour un seul des 2 hackintoshs que j'ai fait migrer (de 10.11.6 à 10.13.6). Ce message a été modifié par Yves PRA - 12 Feb 2019, 09:15. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
12 Feb 2019, 18:00
@Yves PRA: tu n'aurais pas installé XTrafinder par le plus grand des hasards? Dans mon cas, ce message s'affiche parfois alors je redémarre le Finder ( ce qui automatiquement désactive XTrafinder) et je peux alors vider la corbeille sans soucis.
-------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
13 Feb 2019, 01:49
Merci pour la réponse,
mais je ne connais pas ce logiciel (XTrafinder) et ne l'ai jamais installé, pas plus que d'autres logiciels sensés remplacer ou améliorer le finder. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
Nous sommes le : 29th March 2024 - 14:44 |
