Activer le TRIM sur un SSD Apple, Réactions à la publication du 23/03/2011 |
23 Mar 2011, 13:19
#61
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 46 Inscrit : 1 Oct 2007 Membre no 96 073 |
Petit update :Mon MBA vient d planter 2 fois de suite sans charge particulière, à l'ouverture d'Itunes. Obligé de faire un hard reboot..... Petite précision : je suis passé en 10.6.7 juste avant de faire cette manip...... Quelqu'un d'autre a t il ce souci? PS: c'est peut être pour ça que ce n'est pas encore officiel, il y a peut être quelques bugs...... Bah non pas de blêmes de mon côté pour le moment avec mon MBA 11" (1.6/128 Go en 10.6.7) Il "tourne"juste comme d'hab avec l'ensemble des softs précédemment installé (y compris XCode) aucun KP pour le moment, et rien de particulier dans la console non plus. Testé plusieurs fois avec iTunes : RAS (mais pas de syncro avec iPhone/iPad par contre : j'ai pas) Bon, la vérité est ailleurs alors..... Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je lance l'utilitaire disque pour les autorisations, il me répare à chaque fois les mêmes (JavaVirtualMachine uniquement) et à la fin j'ai: Warning: SUID file "System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent" has been modified and will not be repaired. Cela parle t il à quelqu'un? -------------------- MBA13" 2,13/4GB/256GB 2010 SL 10.6.8
23 Mar 2011, 13:21
#62
Oui, un bug récurrent et sans incidence de Mac OS X. Mais on s'éloigne du sujet.
-------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
23 Mar 2011, 13:21
#63
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 91 Inscrit : 23 Sep 2010 Membre no 159 303 |
Merci Lionel. Donc, c'est la 10.6.7 le problème...... Bonne et mauvaise nouvelle donc.... Y a t il une solution pour cette incompatibilité? MacGé n'a pas trouvé à priori.... J'ai eu ce soucis hier soir après la mise à jour 10.6.7, à chaque fois que je voulais aller sur l'itunes store, toute la machine figeai intégralement obligeant le hard reboot. Ce que j'ai fait, j'ai rebooté sans extensions puis passé tous les tests onyx en revu; après un nouveau redémarrage normal cette fois-ci roulez jeunesse! Ce message a été modifié par DeaDPooL - 23 Mar 2011, 13:23. |
23 Mar 2011, 13:23
#64
Oui, un bug récurrent et sans incidence de Mac OS X. Mais on s'éloigne du sujet. Bon c''est pas là non plus alors..... -------------------- MBA13" 2,13/4GB/256GB 2010 SL 10.6.8
23 Mar 2011, 13:26
#65
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 23 Mar 2011 Membre no 165 849 |
C'est déjà fait tu penses... Sinon je n'aurais pas pleuré ainsi. Bon, après une dernière réparation des autorisations, suite à un redémarrage sans extension, sur le dossier "Système/Bibliothèque/Extensions" avec la version originale de l'extension selon la méthode de Lionel, cette fois-ci il a redémarré... Vous m'avez bien foutu la trouille là... Je ne touche plus à rien et tant pis pour le TRIM. Visiblement sur le MacBook Pro Core i7 2010 2,66GHz/8Go avec le SSD 512Go fourni par Apple ÇA NE MARCHE PAS !!! Faites gaffe ! Bonjour à tous, je viens de faire la manip sur un MacBook Pro Core i7 2010 2,8GHz/8Go avec le SSD 512Go fourni par Apple et cela fonctionne Comment j'ai fait ?? j'ai suivi le tuto à la différence près que j'ai installer le kext à l'aide de Kext Helper le tout en mode sans extension (shift au démarrage) puis réparation des droits avec le DVD de SL histoire que le disque ne soit pas monté (est ce vraiment utile ??) Si ca peut aider ... -------------------- ---------------------
MBP Core i7 2010 2,8GHz/8Go avec le SSD 512Go Apple Trim OK |
23 Mar 2011, 13:35
#66
可愛い アリゼ Groupe : Membres Messages : 10 010 Inscrit : 21 Aug 2004 Membre no 22 340 |
C'est déjà fait tu penses... Sinon je n'aurais pas pleuré ainsi. Bonjour à tous,Bon, après une dernière réparation des autorisations, suite à un redémarrage sans extension, sur le dossier "Système/Bibliothèque/Extensions" avec la version originale de l'extension selon la méthode de Lionel, cette fois-ci il a redémarré... Vous m'avez bien foutu la trouille là... Je ne touche plus à rien et tant pis pour le TRIM. Visiblement sur le MacBook Pro Core i7 2010 2,66GHz/8Go avec le SSD 512Go fourni par Apple ÇA NE MARCHE PAS !!! Faites gaffe ! je viens de faire la manip sur un MacBook Pro Core i7 2010 2,8GHz/8Go avec le SSD 512Go fourni par Apple et cela fonctionne Comment j'ai fait ?? j'ai suivi le tuto à la différence près que j'ai installer le kext à l'aide de Kext Helper le tout en mode sans extension (shift au démarrage) puis réparation des droits avec le DVD de SL histoire que le disque ne soit pas monté (est ce vraiment utile ??) Si ca peut aider ... -------------------- Bisous
23 Mar 2011, 13:39
#67
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 295 Inscrit : 18 Dec 2002 Membre no 5 203 |
Kext helper: http://cheetha.net/
SL = snow leopard -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
23 Mar 2011, 13:47
#68
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 107 Inscrit : 2 Sep 2010 Membre no 158 552 |
J'ai entendu que le TRIM était un gène du LION.
c'était pour détendre l'atmosphère et élargir. |
23 Mar 2011, 13:50
#69
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 258 Inscrit : 7 May 2004 Lieu : stay in "Neuf Cubes" Membre no 18 565 |
J'ai tenté sur une machine "professionnelle" (j'en ai qu'une seule où il y a toutes mes données), la bidouille TRIMesque. Aucun problème sur mon MBA. J'hallucine (effet placebo) ou l'effet est immédiat ? Le boot est beaucoup plus rapide. Par précaution, comme avant toute mise à jour, j'ai fait une sauvegarde et un coup d'Onyx. Ca a marché impec, 5 minutes chrono. Merci Lionel pour la bidouille. [EDIT] P.S. J'ai une question très bête... Le Garbage Collector marche sur des SSD Apple/Toshiba ? Ce message a été modifié par BluesJazzyman - 23 Mar 2011, 13:55. -------------------- MBA 2,13Ghz, SSD 256Go, 4Go RAM... Enfin ! X.7.3 et Trim Activated !! on SM256C
MBP 2,33Ghz, 3GoRAM, WD Scorpio Black BEKT 7200Trs, 320Go, X.6.7. Powerbook Alu 12, 1,33 GHz, Hitachi TS 5200trs 80Go, X.4.11. PowerMac G3 B&B 450 Mhz, X.3.9, DD Hitachi 7K250 80Go, RAM 384Mo parfois plus rapide que le MacBook C2D Blanc de mon associée. Mac Color Classic, récupéré dans la rue... Ils sont fous ces gens qui jetent les bébés Macs... iPhone 3G 16Go Noir, vendu, vieil iPhone 3GS Blanc, 32Go..., nouvel iPhone 4S 16Gigobianco... Un petit clin d'oeil à nos amis québécois : Dans tout texte écrit par BluesJazzyman, le masculin sera utilisé comme représentant des deux sexes, sans discrimination à légard des femmes et des hommes et dans le seul but dalléger le texte. |
23 Mar 2011, 14:01
#70
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 4 Aug 2006 Membre no 65 365 |
MBA 2,13Ghz, SSD 256Go, 4Go RAM Trim activé après réparation du disque extensions désactivées (sens interdit au premier redémarrage, en suivant la manip à la lettre). Pas de problème particulier pour le moment . Merci. |
23 Mar 2011, 14:11
#71
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 104 Inscrit : 29 Oct 2002 Lieu : Bruxelles - Belgique Membre no 4 393 |
Et encore une manip réussie sur un MBA 1,86 GHz 4Go SSD 128Go.
Seule différence, j'ai redémarré directement sans les extensions pour faire une réparation des autorisations. Ensuite redémarrage normal. La pomme... la roue qui tourne une douzaine de fois... moment d'angoisse car d'habitude c'est 2 fois... et puis le bureau apparaît. Soulagement et confirmation dans les infos système que le TRIM est bien géré! Merci Macbidouille et tous les intervenants successifs -------------------- MacPro 2x2,26 / 8 Go RAM / ATI 4870 - Dell 24"
MacBook Air 2012 8Go RAM Mac Mini 2012 |
23 Mar 2011, 14:36
#72
Ben je le dis dans la news Et tu fais bien! Mais même en le disant, en le répétant, voir en le martelant, il y aura toujours des gens pour faire des modifications, ou upgrader leur systême sans avoir de copie bootable (en sus de leur backup que j'espère régulier). Un Backup ne porte son nom que parceque l'original fonctionne. Donc quand on modifie son systême on s'attend à ce qu'il puisse ne pas marcher, il faut un disque bootable en secours (en plus du backup qui doit être habituel) pour pouvoir repartir rapidement, surtout pour un outil de travail! BACCKKKUPPPPPPEEEEZZZZZZZ !!!! Ça sert à rien de marteler des mots incompréhensibles pour la plupart des utilisateurs de base. "Faites une copie de votre système auparavant !", c'est tellement compliqué à dire. Ce message a été modifié par zero - 23 Mar 2011, 14:38. |
23 Mar 2011, 15:51
#73
Tsss tsss faites une copie démarrable. Tu as oublié ce mot capital !
23 Mar 2011, 16:57
#74
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 369 Inscrit : 4 Feb 2007 Membre no 79 876 |
Hallucinant le nombre de gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qui tente la manip.
1ière règle en informatique: Tu sais pas tu touches pas!!! Après ca viens pleurer que leur système est HS... cerise sur le gâteau ... c'est une workstation pro ... alors la .. chapeau..... |
23 Mar 2011, 16:59
#75
Je ne vais pas être aussi méchant que toi, mais on a tous été un jour ou l'autre débutants. A ton avis, combien de systèmes j'ai planté avant de savoir comment ne pas le faire ?
23 Mar 2011, 17:40
#76
Quand c'est ton métier ou ta passion c'est normal (même c'est encouragé) mais quand c'est pas ton métier ou ta passion c'est autre chose. J'allais pas planté mes machines pour ensuite allez chialer sur un forum que ca ne fonctionne plus. Encore moins une machine qui est critique.... C'est juste logique. Le nombre de cpu que j'ai cramé a essayer de faire du WC je te raconte même pas mais bon je savais les risques et les assumais totalement. La en occurrence faire une opération de ce type en ne sachant même pas ce que ca fait ou comment le réparer .... c'est juste de la connerie.
23 Mar 2011, 17:46
#77
Pour la machine critique, je suis d'accord avec toi.
Mais là au moins et dans le pire des cas on peut réinstaller le système sans rien perdre de ses données. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
23 Mar 2011, 17:47
#78
C'est quoi alors très exactement pour quelqu'un qui est dans la vie active d'aujourd'hui une machine "non-professionnelle"? une machine qui n'est pas ton gagne-pain, que tu utilises à titre perso, pas pour ton boulot ... une machine que tu ne déclares pas en amortissement sur x années au fisc ... c'est pas plus compliqué que ça ... Ce message a été modifié par radioman - 23 Mar 2011, 17:49. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
23 Mar 2011, 18:04
#79
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 478 Inscrit : 11 Feb 2008 Lieu : Made in Quebec Membre no 107 488 |
Ne fonctionne pas avec un Macbook pro 2010 (i7 17") SSD Intel X-25 160Go sous 10.6.7. Ce soir j'essaye sur un imac mid-2006 avec SSD OCZ Vertex 2 Dites, vous lisez tout ? ça ne marche qu'avec les SSD Apple !!! Ce message a été modifié par Kierkegaard - 23 Mar 2011, 18:09. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
23 Mar 2011, 18:08
#80
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 214 Inscrit : 30 Sep 2005 Membre no 46 983 |
Désolé mais je n'en crois pas un mot, d'autant plus que jamais cette dégradation des SSD Apple n'a été clairement documentée. Mon MBA va rester tel qu'il est, il fonctionne très bien comme ça et de manière constante depuis que je l'ai. C'est moi que tu traites de menteur ou bien ceux qui ont rajouté le TRIM à la norme SATA pour éviter ces dégradations de performances. Enlève tes lunettes trop fumées en forme de pomme et regarde le monde réel mon garçon. Ton aveuglement est pathétique. Croire que parce qu'un SSD a une étiquette Apple il échappe aux règles de la physique, c'est fumasse, non ? 2- j'ai simplement demandé si la dégradation des performances des SSD Apple avait été clairement documentée (si oui, où ? Il y a longtemps que Apple vend des Mac avec SSD, on devrait avoir des données) 3- je ne porte pas de lunettes en forme de pomme et j'aime m'en tenir aux faits (pas de dégradations des performances de mon MBA et aucune preuve claire que ça se soit produit pour d'autres) 4- je ne suis ni plus aveugle ni pathétique que 99% des utilisateurs de ce forum 5- vu que vous vous appelez MacBidouille il faut donc bien que vous proposiez une bidouille de temps à autre, sauf que les macs sont de moins en moins bidouillables et que, en ce qui concerne la news, il n'y a absolument rien qui indique que cette "bidouille" masturbatoire améliore les performances d'un Mac, et il se pourrait même que ça les dégrade. 6- sans être aveugle, les ingénieurs de Cupertino m'inspirent bien plus confiance et s'ils avaient eu la moindre raison d'implémenter cette technique sur les Macs, ils l'auraient fait depuis longtemps. 7- va te détendre au Apple Store du coin ou prends tes cachets, parce que ton langage sort largement de la charte de modération de "ton" propre forum... |
23 Mar 2011, 18:36
#81
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 8 Jun 2004 Membre no 19 731 |
Manip effectuée conformément aux explications.
1er redémarrage (stressant!) : affichage "sens interdit" ! 2eme redémarrage avec extensions désactivées puis 2ème réparation des autorisations! 3ème redémarrage (normal) : Réussi ! avec TRIM activé !!! MacBook Air 13" avec SSD 128 Go 2010 Merci Lionel !!!! :-) |
23 Mar 2011, 18:43
#82
Pour rappel, le TRIM permet de préserver les performances en écriture du SSD tout au long de sa vie. Sans lui, les performances en écriture perdent rapidement et notablement en débit. Autrement dit, Apple a choisi, en toute connaissance de cause, de ne pas implémenter la technologie qui "permet de préserver les performances en écriture du SSD tout au long de sa vie."Et donc, Apple dégrade délibérément "les performances en écriture" des ses Macs, en particuliers les portables qui sont les porte-drapeaux de la marque. Attitude suicidaire d'Apple ? Pourquoi ? Désolé mais je n'en crois pas un mot, d'autant plus que jamais cette dégradation des SSD Apple n'a été clairement documentée. Mon MBA va rester tel qu'il est, il fonctionne très bien comme ça et de manière constante depuis que je l'ai. La commande TRIM n'est manifestement pas encore une des priorités d'Apple. Le TRIM n'empêche pas seulement la dégradation des performances mais aussi l'usure des SSD. Et d'autres termes, le TRIM, c'est tout sauf un placebo. http://www.presence-pc.com/actualite/trim-ssd-36838/ http://fr.wikipedia.org/wiki/Solid-state_d...a_commande_TRIM http://www.macbidouille.com/articles/297/page5 Ce message a été modifié par Kierkegaard - 23 Mar 2011, 19:05. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
23 Mar 2011, 19:07
#83
Désolé mais je n'en crois pas un mot, d'autant plus que jamais cette dégradation des SSD Apple n'a été clairement documentée. Mon MBA va rester tel qu'il est, il fonctionne très bien comme ça et de manière constante depuis que je l'ai. C'est moi que tu traites de menteur ou bien ceux qui ont rajouté le TRIM à la norme SATA pour éviter ces dégradations de performances. Enlève tes lunettes trop fumées en forme de pomme et regarde le monde réel mon garçon. Ton aveuglement est pathétique. Croire que parce qu'un SSD a une étiquette Apple il échappe aux règles de la physique, c'est fumasse, non ? 2- j'ai simplement demandé si la dégradation des performances des SSD Apple avait été clairement documentée (si oui, où ? Il y a longtemps que Apple vend des Mac avec SSD, on devrait avoir des données) 3- je ne porte pas de lunettes en forme de pomme et j'aime m'en tenir aux faits (pas de dégradations des performances de mon MBA et aucune preuve claire que ça se soit produit pour d'autres) 4- je ne suis ni plus aveugle ni pathétique que 99% des utilisateurs de ce forum 5- vu que vous vous appelez MacBidouille il faut donc bien que vous proposiez une bidouille de temps à autre, sauf que les macs sont de moins en moins bidouillables et que, en ce qui concerne la news, il n'y a absolument rien qui indique que cette "bidouille" masturbatoire améliore les performances d'un Mac, et il se pourrait même que ça les dégrade. 6- sans être aveugle, les ingénieurs de Cupertino m'inspirent bien plus confiance et s'ils avaient eu la moindre raison d'implémenter cette technique sur les Macs, ils l'auraient fait depuis longtemps. 7- va te détendre au Apple Store du coin ou prends tes cachets, parce que ton langage sort largement de la charte de modération de "ton" propre forum... Vois tu, plutôt que de te répondre, je vais demander aux autres personnes participant à ce sujet de donner leur opinion là dessus. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
23 Mar 2011, 19:19
#84
Ben, il est nul, affligeant et prétentieux ce jordancavanaugh !! lololololol
-------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
Guest_caramelmacchiato_* |
23 Mar 2011, 19:23
#85
bon, j'ai suivi le tuto à la lettre, ça ne fonctionne pas chez moi
config: MBP 13" 2010 avec SSD Apple |
23 Mar 2011, 19:23
#86
Ben, il est nul, affligeant et prétentieux ce jordancavanaugh !! lololololol Désolé mais les insultes ne feront jamais office d'arguments. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
23 Mar 2011, 19:28
#87
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 |
Pour rappel, le TRIM permet de préserver les performances en écriture du SSD tout au long de sa vie. Sans lui, les performances en écriture perdent rapidement et notablement en débit. Autrement dit, Apple a choisi, en toute connaissance de cause, de ne pas implémenter la technologie qui "permet de préserver les performances en écriture du SSD tout au long de sa vie."Et donc, Apple dégrade délibérément "les performances en écriture" des ses Macs, en particuliers les portables qui sont les porte-drapeaux de la marque. Attitude suicidaire d'Apple ? Pourquoi ? Désolé mais je n'en crois pas un mot, d'autant plus que jamais cette dégradation des SSD Apple n'a été clairement documentée. Mon MBA va rester tel qu'il est, il fonctionne très bien comme ça et de manière constante depuis que je l'ai. La commande TRIM n'est manifestement pas encore une des priorités d'Apple. Le TRIM n'empêche pas seulement la dégradation des performances mais aussi l'usure des SSD. Et d'autres termes, le TRIM, c'est tout sauf un placebo. http://www.presence-pc.com/actualite/trim-ssd-36838/ http://fr.wikipedia.org/wiki/Solid-state_d...a_commande_TRIM http://www.macbidouille.com/articles/297/page5 C est d avantage le wear levelling qui gère l usure sur l ensemble des cellule du SSD le TRIM est la pour que le fichier effacé,et que les pages qu'il occupait passent dirty donc plus de relecture au préalable ce qui améliore les performances,bien que je ne sois pas certains qu il puisse comme sur le C300 effacer par page mais toujours par bloc. |
23 Mar 2011, 19:30
#88
Vois tu, plutôt que de te répondre, je vais demander aux autres personnes participant à ce sujet de donner leur opinion là dessus. Tu es donc incapable de répondre et tu te caches lâchement derrière les commentaire des autres participants du forum, qui ne sont ni plus courageux ni plus compétents.Vous êtes incapables de prouver que cette "bidouille" peut améliorer les performances d'un SSD Apple, et si j'en lis les commentaires ça ne marche pas et/ou ça peut planter le mac. D'autre part, quels que soient les commentaires, je m'en tiendrai à l'avis des ingénieurs de Cupertino, car un seul d'entre eux en sait plus sur le fonctionnement des Macs que vous tous réunis. PS: mbournau merci pour ta contribution élégante qui ne m'étonne pas venant d'un pays dont la devise est désormais "Casse-toi pauvre con", vous êtes à bonne école |
23 Mar 2011, 19:34
#89
. D'autre part, quels que soient les commentaires, je m'en tiendrai à l'avis des ingénieurs de Cupertino, car un seul d'entre eux en sait plus sur le fonctionnement des Macs que vous tous réunis. Honnêtement il devrait avoir que très peu de différence sur ce SSD Appel même avec le TRIM puisque qu il est d origine très médiocre sur les petits fichiers Ce message a été modifié par Kalm - 23 Mar 2011, 20:00. |
23 Mar 2011, 19:42
#90
Tu es donc incapable de répondre et tu te caches lâchement derrière les commentaire des autres participants du forum, qui ne sont ni plus courageux ni plus compétents. Vous êtes incapables de prouver que cette "bidouille" peut améliorer les performances d'un SSD Apple, et si j'en lis les commentaires ça ne marche pas et/ou ça peut planter le mac. D'autre part, quels que soient les commentaires, je m'en tiendrai à l'avis des ingénieurs de Cupertino, car un seul d'entre eux en sait plus sur le fonctionnement des Macs que vous tous réunis. contrairement à Intel qui n'y connais rien http://www.intel.com/cd/corporate/pressroo.../fra/434654.htm Apple a toujours mis des limitations arbitraires dans son OS (d'où la naissance de MB), c'est plutôt risqué de se fier à eux. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
Nous sommes le : 24th April 2024 - 20:58 |
