MBP 2012 manque d'air |
31 Aug 2017, 14:09
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 27 Mar 2008 Membre no 111 031 |
Bonjour chers amis, il y avait un bail que je n'étais pas venu vous demander conseil, cela prouve que peu à peu on arrive à se débrouiller comme un grand. Je viens vers vous pour un conseil et je commence par décrire mon matos. Il s'agît d'un MBP 13" de 2012 avec un DD de 1,5 TO, 16gb de RAM et Sierra 10.12.6 donc à jour. Depuis que j'ai installé Macs Fan Control j'ai constaté que la température montait beaucoup pour atteindre 80° les jours de forte chaleur certes mais quand même... je trouve ça excessif et dangereux.
Il est vrai que sur ce modèle il n'y a qu'un seul ventilateur ce qui est peu vu qu'il n'y a pas d'entrée d'air sur le couvercle du fond en aluminium, l'entrée d'air se faisant par derrière. Je l'ai posé sur un "refroidisseur " ventilateur mais il ne refroidi que l'alu la température ne baisse pas alors, j'ai pensé de percer des petits trous sur le fond en alu à l'endroit du ventilo tout en laissant posé sur le refroidisseur de ce fait le ventilo recevra beaucoup plus d'air frais à ventiler. Qu'en pensez vous, est-ce une bonne idée? Merci d'avance pour vos conseils |
31 Aug 2017, 18:37
Tu risque de faire rentrer beaucoup de poussières qui vont encrasser le ventilo.
De plus le boulot du ventilo est d'extraire l'air chaud, en perçant des trous sous le ventilo il risque d'extraire de l'air qui ne vient pas des zones chaudes, mais de l'air ambiant. Bref, à mon avis, très mauvaise idée -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
2 Sep 2017, 13:33
Je rejoint ch21, songe plutôt à ouvrir et dépoussiérer le mac jusqu'au ventirad + remplacement de la pâte thermique par de l'Artic Silver par ex. Ensuite revoir peut être les réglages de macfancontrol en mode personnalisé basé sur la sonde CPU heatsink avec début d'accélération à 50°C max 75°C. Edit: Tuto en images ifixit. Note que les flux d'air sont étudiés en laboratoire lors de la création d'un modèle et que modifier les trajectoires ne peut qu'en dégrader les performances, de plus la coque en alu à un rôle de dissipateur thermique passif. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 2 Sep 2017, 13:38. |
9 Oct 2017, 08:14
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 93 Inscrit : 14 Dec 2010 Membre no 162 342 |
J'ai un peu le même pb avec mon MBP. J'ai remarqué que lorsque je débranche le chargeur de batterie, il chauffe moins. Du coup, dans la mesure du possible, je le charge lorsque je ne m'en sers pas et le débranche une fois lancé sur ma session de travail. BC. -------------------- MBP 17" A1151
MBP 15" A1211 MBP 13" A1425 |
Guest_Neutral_ch_* |
9 Oct 2017, 08:33
Citation MBP 2012 manque d'air Du coup tu aurais du t'acheter un MacBook Air... (désolé j'ai pas pu m'en empêcher) --> [] Sinon ton idée est très mauvaise et risque de faire surchauffé ton MBP plus qu'autre chose. Tu peux tester des refroidisseurs pour portable, tu gagneras 5-8 degrés environ. 80 degrés pour un MacBook pro, qu'il sois 13" ou 15" avec 2 ventilateurs, c'est dans la norme. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 9 Oct 2017, 08:40. |
9 Oct 2017, 08:46
perso, s'il n'y a pas de panne de sonde:
VIRER MacFanControl : le système se débrouille très bien tout seul pour refroidir et puis pourquoi vouloir faire travailler la machine 20° plus bas que ce pourquoi elle est prévue ? 80° c'est le SEUIL de démarrage du ventilo qui limite à 100° la carte graphique petit test: lancer Hardware Monitor puis Lancer PowerFractal en mode Color Speed 10, Maximum Count 1048576, Window Size Fit to Mainscreen ça donne ça: -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
9 Oct 2017, 23:57
et puis pourquoi vouloir faire travailler la machine 20° plus bas que ce pourquoi elle est prévue ? 80° c'est le SEUIL de démarrage du ventilo qui limite à 100° la carte graphique Parce que bordel, ils ont pas prévu la résistance sur plein de modèles ( 2011 entre autre), ensuite ça brule les cuisses (c'est même pas l'étalonnage qui est mauvais c'est la conception), et enfin j'ai pas tout ça à gérer sur un vieux mac ou un pc neuf… (excepté mon mini qui a perdu une sonde et qui est très bien équilibré comme ça). |
12 Oct 2017, 18:55
Je suis assez d'accord avec la réponse ci-dessus.
Même sans bordel ! L'obsession incessante de la finesse conduit à faire chauffer bien trop de nombreux Mac. J'ai eu l'exemple avec un Mac Mini 2011 avec un I7@2,7GHz. Le ventilateur ne se mettait quasiment jamais en marche. Normal, le seuil étant à 80° sur le CPU. Mais… quand le proc est à 80°, ça ne veut pas dire que le GPU est à 80° ! Et comme par hasard, mon brave Mini est mort de la carte graphique !!! Là, j'ai un Mini 2012 et j'ai asservi la montée en charge du ventilo sur le GPU et non sur les CPU… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
12 Oct 2017, 19:41
Là, j'ai un Mini 2012 et j'ai asservi la montée en charge du ventilo sur le GPU et non sur les CPU… c'est aussi ce que j'avais fait sur un imac dont la sonde écran avait un fil coupé par la vis de fixation du cadre alu et qui provoquait "l'avion de chasse" par le gros ventilo … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
12 Oct 2017, 20:02
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 511 Inscrit : 5 Jan 2002 Lieu : Nantes (aux confins du Retz) Membre no 1 754 |
L'obsession incessante de la finesse conduit à faire chauffer bien trop de nombreux Mac. J'aurais pu être d'accord mais en fait non. Mon MBP 2014 chauffe apparemment moins que mon feu 2011. J'entend que très rarement les ventilos même en pleine activité graphique ou musicale contrairement au 2011. Comme quoi -------------------- En service :
12 Oct 2017, 20:13
L'obsession incessante de la finesse conduit à faire chauffer bien trop de nombreux Mac. J'aurais pu être d'accord mais en fait non. Mon MBP 2014 chauffe apparemment moins que mon feu 2011. J'entend que très rarement les ventilos même en pleine activité graphique ou musicale contrairement au 2011. Comme quoi Tu remarqueras que je n'ai pas dit "tous les Mac", mais "de nombreux Mac" ! Hashtag "LangueDeBos" Ce message a été modifié par ch21 - 25 Oct 2017, 22:08. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Guest_dtb06_* |
24 Oct 2017, 19:43
Bon, trève de plaisanterie. Il faut l'ouvrir, le dépoussiérer, et être sûr que le ventilateur tourne. S'il ne tourne pas (ou mal), il suffit de noter la référence de celui-ci, de la taper sur un moteur de recherches et de commander ce ventilateur.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 06:00 |
