AsRock X99 Extreme 4 / 6850k /RX 580 |
26 Feb 2019, 13:13
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 546 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Bonjour.
Je commence mon hackintosh après bien des déboires sur le matériel (boitier de la tour qui a grillé, 1 slot mémoire défectueux donc retour carte mère mais j'ai pu en récupérer une autre, 1 processeur HS (5820x)... Les choses sérieuses peuvent commencer. J'ai installer windows 10 sur un des deux SSD (voir ma signature) mettre à jour le bios en 3.60 (je n'ai pas fait la mise à jour en 3.80 failles Spectre/Meltdown parce que manifestement, il y avait de gros soucis : ralentissement et abaissement très significative des performances). Je viens de créer une clé Install macOS High Sierra en suivant le tuto (ou plutôt les 2) à la lettre. J'ai aussi changé la création de l'install de High Sierra (j'avais utilisé avant DiskMaker avec un rendu plus joli au niveau de l'icône). Une remarque, je n'ai rien vu de changé quand il a fini de créer la clé bootable : un seul fichier : Installer macOS High Sierra avec l'icône caractéristique pour les deux méthodes ! (utilisation du terminal : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction ) Je vais créer plusieurs clés bootables avec différents config.plist que je noterai (chaque clé a une attache avec un adhésif ou je peux noter différentes choses). Je démarre donc avec clover 4885. Bonne journée à tous. Ce message a été modifié par tinkar - 3 Mar 2019, 11:41. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.6.7/windows10 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 0.9.2 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] :triple boot 10.13.6/10.14.6/win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/clover 5048 |
2 Mar 2019, 21:09
Bien, je ne sais pas si je suis dans le bon thread.
Une de mes clés fonctionnent : j'arrive à l'installation, mais, il me propose le NVME. N'aurais-je pas dû l'enlever ? Il ne me propose pas l'autre disque SSD. Je suppose que je peux l'initialiser en APFS, mais je sais que si je fais une install sur ce disque, je m'expose à des problèmes. Donc, je peux l'initialiser, puis le débrancher et voir s'il me propose un SSD ? -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
2 Mar 2019, 21:47
J'ai résolu mon problème de SSD. Je procède à l'installation du 10.13.6. Finalement, j'ai laissé mon NVME. Je fais l'install sur le SSD.
Bon, tout n'est pas gagné, mais c'est une étape ! -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
2 Mar 2019, 22:42
Mac OS 10.13.6 installé. après 3 reboots, Je suis sur le bureau.
Il me reste maintenant à faire la post install. Mais, c'est déjà pas trop mal pour une soirée. (bon, j'ai aussi passé du temps à configurer le bios...) Je vais m'arrêter là. La suite et fin ? demain. Ah, il m'a tout de même fallu 3 clés USB pour y arriver : la troisième était la bonne. Bonne fin de soirée à tous. Une question : est-ce normal si mon NVME apparait en Jaune ? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait uniquement des disques externes qui apparaissaient ainsi !!?? -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
3 Mar 2019, 07:16
Dans ton config.plist, il faut mettre cela:
Code <key>KextsToPatch</key>
<array> <dict> <key>Comment</key> <string>External Icons Patch</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> RXh0ZXJuYWw= </data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>Name</key> <string>AppleAHCIPort</string> <key>Replace</key> <data> SW50ZXJuYWw= </data> </dict> <dict> -------------------- Materiel APPLE :
3 Mar 2019, 14:22
Je procède à la post-instal.
Une question : Au cours de l'instal, j'ai repéré via le mode verbose "unsuported CPU". Bon, cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout, mais... J'ai repéré (tonyMac VoodooTSCSync.kext mais pas seulement : insanelymac : VoodooTSCSync Configurator). Pour mon 6 coeurs Broadwell-E, est-ce important ? -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
3 Mar 2019, 17:27
Je n'arrive pas à démarrer sur le SSD sans la clé !! Ci-joint capture d'écran de l'install sur le SSD. Donc ok. et mon rapport MacBidouille. J'ai dû changer de clé ! la 3ème est devenue inutilisable. celle que j'utilise est une version 4885 de clover. Ce message a été modifié par tinkar - 6 Mar 2019, 09:00. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
4 Mar 2019, 09:12
Bien deuxième étape franchie. Je démarre à partir du SSD. Il mes reste vraiment la post-install : ports USB, son, internet...
31 Mar 2019, 16:25
Bien. J'avance. Mise à jour de sécurité N°2 2019 pour High Sierra. Carte Broadcom BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0 installée et opérationnelle : clavier Bluetooth logitech K760 + souris M 220.
Il me reste les ports USB, la carte thunderbolt, le son... -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
6 Apr 2019, 23:24
Je me suis aperçu (tardivement) que ma carte thunderbolt 3 risquait de ne pas fonctionner : c'est une carte thunderbolt 3 (AsRock), mais AsRock X99 Extreme 4 ne supporte que le thunderbolt 2 (slot pci express 2 = 20 Gigabytes !). Qu'en pensez-vous ? comment puis-je vérifier cela ? : sur Windows 10 sans doute ?
Et je n'ai pas la possibilité d'acheter une carte thunderbolt 2. Cela n'existe pas. Mes ports USB 2 et USB 3 fonctionnent. Mais, j'ai des problèmes pour la mise en veille : l'ordinateur redémarre, mais c'est très lent et quand l'écran s'allume, j'ai toute les peines du monde à taper mon code et tout est ralenti ! Je suis obligé de redémarrer. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
18 Apr 2019, 18:10
La veille fonctionne parfaitement, y compris veille profonde. Il ne me reste que le son.
Tentative avec VoodooHDA... -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
20 Apr 2019, 20:04
Bon, alors le son c'est pas encore ça mais j'ai installé mojave sur le NVME (c'est 970 Evo) sans problème avec 10.14.2 en install puis mise à jour en 10.14.4 et à priori, tout fonctionne : la veille, y compris la veille profonde. Bon, j'ai pas encore vérifier l'USB 3. Un détail, quand je mets une clé USB, la veille éjecte la clé !
7 Jul 2019, 17:03
Mise à jour :
Son, USB 3 et USB 2 Ecran 32' Samsung en DP 10bits Me manque la veille profonde que j'avais au début mais que je n'ai plus ! Tout le reste fonctionne. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Nous sommes le : 25th April 2024 - 03:05 |
