Ecran externe, flashs au démarrage |
9 Jan 2017, 13:36
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 634 Inscrit : 11 Oct 2001 Lieu : Lat. 45°54-Long. 6°07 Membre no 1 011 |
Bonjour à toutes et tous et, meilleurs vœux pour 2017.
MB à 16 ans, j'en ai 15 de présence... rare sur forum, quotidienne sur news Mon écran 21,5" Samsung, qui commence certainement à avoir de la bouteille, me fait le coup du starter néon défectueux. Au démarrage du Mac, il clignote, jusqu'à la fin du démarrage puis, étant "chaud" je suppose, se calme et ne bouge plus de la journée, essais effectués avec un autre écran, 15" de secours, me confirme donc que ce n'est pas un pb de CG, quoique.... Quel composant est responsable de ce fait ? Quel écran 24" de bonne qualité et pas trop cher, conviendrait pour l'utilisation, basique, (de retraité) de mon MP 3.1, CG d'origine ? Merci aux spécialistes. Cordialement DéDé PS : j'ai bien cherché mais n'ai pas trouvé de cas similaire. Ce message a été modifié par DéDé - 9 Jan 2017, 13:37. -------------------- MacPro Early 2008 Quad Core 2 X 2,8 GHz sous Snow Léopard. 8 Go de RAM. Mavericks sur second disque interne, El Capitan sur le 3 et TM sur le 4.
10 Jan 2017, 08:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 23 Dec 2006 Membre no 76 351 |
Salut !
La première chose à faire est de tester ton écran avec une autre source et ton Mac avec un autre écran. Ça te permettra de trouver le fautif. Ou plutôt dans ton cas de le confirmer. Ensuite n'importe quel écran du marché fera l'affaire si tu es peu exigeant. Privilégie les écrans à dalle IPS ou PLS (le petit nom de Samsung pour l'IPS) pour leur luminosité et leurs angles de vision. Vérifie simplement que les entrées sont compatibles avec les sorties vidéos de ta carte graphique. Etant donné la génération, je dirais du DVI. Perso j'aime bien Iiyama comme marque. Mais c'est purement subjectif. ++ Ce message a été modifié par jojozekil - 10 Jan 2017, 08:30. |
10 Jan 2017, 12:40
Merci pour cet avis éclairé.
Comme je l'ai dis, j'ai testé le Mac avec un autre écran, sans problème. Je testerai mon écran sur un PC portable, pour voir, à froid car chaud, comme précisé, plus de flashs. -------------------- MacPro Early 2008 Quad Core 2 X 2,8 GHz sous Snow Léopard. 8 Go de RAM. Mavericks sur second disque interne, El Capitan sur le 3 et TM sur le 4.
10 Jan 2017, 12:48
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
C'est bien Samsung, j'ai un 24 sur un des minis (SyncMaster 2433), il n'y a pas de problème et la qualité est au rendez vous...
Pour ton écran, tu as pensé à bien nettoyer les fiches ? Un peu d'oxydation peut être... |
10 Jan 2017, 15:54
Les fiches sont propres et, vu que je l'ai débranché et rebranché, que la fiche est bien mise et bloquée par les vis, je ne pense pas que ça vienne de là.
Demain matin, à froid, je le branche sur le PC pour essai, on verra. Oui Samsung c'est pas mal, j'ai l'habitude avec cette marque. -------------------- MacPro Early 2008 Quad Core 2 X 2,8 GHz sous Snow Léopard. 8 Go de RAM. Mavericks sur second disque interne, El Capitan sur le 3 et TM sur le 4.
10 Jan 2017, 16:13
Plus que la marque c'est la dalle qui compte. Evite le TN à moins d'être un gamer, mais vu ta conf ça serait étonnant.
Le VA est pas mal mais l'IPS un bon cran au dessous, même si moins rapide. Encore une fois, à moins de jouer, aucun intérêt. Donc pour résumer : le look, les entrées vidéos et la dalle sont tes trois critères |
11 Jan 2017, 20:07
Mon écran, branché sur un PC portable, sur lequel il fonctionnait, il y a deux ans, n'a pas voulu s'éclairer mais les composants ont du chauffer un peu car, remis sur le Mac, seulement deux ou trois petits flashs, bizarre.
L'avenir me dira -------------------- MacPro Early 2008 Quad Core 2 X 2,8 GHz sous Snow Léopard. 8 Go de RAM. Mavericks sur second disque interne, El Capitan sur le 3 et TM sur le 4.
19 Jan 2017, 12:41
Finalement, j'ai remplacé mon écran. J'ai repris un Samsung, réf: S24F352FHU. -------------------- MacPro Early 2008 Quad Core 2 X 2,8 GHz sous Snow Léopard. 8 Go de RAM. Mavericks sur second disque interne, El Capitan sur le 3 et TM sur le 4.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 06:33 |
