Impression Impossible sur réseau windows, Je n'arrive plus à Imprimer depuis Léopard sur une imprimante br |
1 Apr 2008, 16:39
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 1 Apr 2008 Membre no 111 418 |
BOnjour d'abord,
j'ai depuis quelques jours des soucis avec un mac, sous léopard, qui jusqu'à présent imprimait très bien sur l'imprimante partagée sur le pc d'à coté. Je m'explique, il s'agit donc d'une imprimante hp laserjet P3005 reliée à un ordinateur fixe de marque fujitsu, disposant de la derniere version de windows XP SP2. Pas de firewall, un simple antivirus, pas non plus de mauvaise configuration vu que le partage fonctionnait jusqu'à présent entre le mac et l'imp partagée sur le pc. Tous les 2 étants sur un même sous-reseau et biensur tous 2 ayants accès à l'arborescence du réseau, à internet, au routeur , passerelle et serveur DNS. Bref mon soucis se situe dans le fait que systématiquement meme apres avoir installé l'imprimante (que j'installe sur le mac depuis le menu imp et fax, + , windows , lenomdugroupedetravaile(en l'occurence ici le domaine (je précise que les 2 machines, mac et pc sont sur ce meme domaine), le nomd'hôtedupc, la il me demande le mot de passe, systématiquement... je le rentre et j'ai bien le nom de l'imprimante qui apparait, toujours dans cette même fenetre, ensuite je l'ajoute apres avoir selectionner le pilote hp laserjet P3500 dans la liste, la je ferme la fenetre/ valide, je lance safari pour imprimeer une page test et la, petite fenetre imprimante, j'ai un message dans la liste des taches d'impression : suspendue (authentification obligatoire) sur ce je clique dessus je selectionne reprendre, la il me demande les identifiants et mot de passe.. et rien ne change, ca me met tojours suspendue (authentification obligatoire) et je ne comprends pas pourquoi. J'ai sous windows créer plusieurs compte, en local sur la machine ou à distance sur le serveur dns, je les ai authorisés dans l'onglet sécurité du partage imprimante windows, mais rien n'y a fait... bref je suis perdu de chez perdu la je ne sais pas ce qui c'est passé, et j'ai beau défaire et refaire ca me met toujours ce message suspendue, j'ai meme penser à un probleme avec le trousseau de clef ou le mot de passe alors j'ai mis exactement le meme login/mdp sur les différents comptes (xp local, et dNS) que sur l'ouverture de session du mac et rien n'a changé.. alors apres 2heures passées à tout essayer je m'en remets à vous pour essayer de glaner des informations, une technique étape par étape par exemple ou autre qui pourraient m'aider à résoudre ce problème Merci à tous pour m'avoir lu et essayer de m'aider (p.s.: je n'ai pas de mac à moi donc je ne suis pas trop familier avec cet os mais vu que ce n'est pas la premiere fois que je galere avec je pense que j'ai un niveau correct néanmoins) |
4 Apr 2008, 11:45
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 14 May 2005 Membre no 39 188 |
Histoire que tu ne te sente pas trop seul...
Je rencontre exactement le même problème depuis quelques jour, avec mon MacBook intégré à un domaine Active Directory. J'arrive bien à ajouter des imprimantes (et donc mon authentification marche bien), mais même symptôme au moment de l'impression... Je continue à chercher et je reviens ici si j'ai des news. -------------------- Macmini G4 1,25 / 1Go 80 Go (Switcher depuis 06/2005)
MacBook C2D 2.0 / 2Go 120 Go AppleTV 40 Go iPhone Orange |
7 Apr 2008, 17:08
Merci de me dire si tu as des news, j'ai pu remarquer en tout cas qu'en passant directement par l'adresse ip du poste en question sur lequel se trouve un partage réseau, et en me connectant sans passer par le dns, j'arrive à monter le lecteur réseau et surtout à visionner son contenu (ce que je ne pouvais plus faire bizarrement auparavant, je voyais bien l'ordi, le dossier partagé mais une fois monté il apparaissait vide )
Par contre pour l'imprimante j'ai abandonné, j'y ai branché le pc en parrallele et le mac en usb Si vous avez des newz ou idées de solution au problème n'hésitez pas |
16 Apr 2008, 08:40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 28 Aug 2002 Membre no 3 317 |
Salut
Même probleme même punition, Imrpimante windows visibles / authetification / ajout OK Et lors de l'impression, plantage de l'authentification Comprend pas ??? Si quelqu'un a des infos thanks MacBook pro, 15.5.2 -------------------- Imac G4-superdrive 17" + Powerbook G4/867 15" + réseau Airport - câble + DD FW 120 + DD FW 20
19 May 2008, 11:49
Toujours pas de news ou une petite aide ?
19 May 2008, 18:40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 16 Jan 2007 Membre no 78 310 |
La réponse est à cette adresse :
http://www.redelijkheid.com/index.php/2008...ng-on-osx-1052/ C'est en anglais, mais tout y est expliqué... J'ai testé avec CUPS (http://localhost:631) et ça fonctionne au petit poil... Si qqn a le courage de traduire la procédure pour les non anglophiles... @+ |
21 May 2008, 11:46
Effectivement ca marche pil poil, même en passant simplement par les pref systemes,
Merci Par contre quid lors des changements de password de l'active directory windows ? tout refaire ? -------------------- Imac G4-superdrive 17" + Powerbook G4/867 15" + réseau Airport - câble + DD FW 120 + DD FW 20
31 May 2008, 10:53
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 31 May 2008 Membre no 115 147 |
Salut
cette méthode marche très bien ! J'ai utilisé la méthode CUPS car je n'avais pas l'onglet avancé dans les préférences système. J'ai traduit la partie CUPS pour ceux qui ont du mal avec l'anglais !!!! Authentification requise lors de limpression sous OSX 10.5.2 Depuis que je suis passé sous OSX 10.5.1 à 10.5.2, je narrive plus à utiliser mon imprimante partagée sur serveur Windows. Chaque fois que jessaye, jai le message derreur Suspendue (Authentification requise). Impossible dimprimer sur limprimante depuis mon Mac. A priori, il y a un bug de le mécanisme dauthentification sous OSX 10.5.2. Si vous ajoutez une imprimante réseau depuis les Préférences Sytème, il sera reconnu avec ladresse suivante : smb://<Nom du pc>/<Nom de limprimante partagée> Pour des raisons obscures, cela ne fonctionne pas. Il faut également spécifier ladresse IP du serveur dimpression ou le groupe de travail de Windows dans cette adresse. Une mthode infaillible pour y arrive rest dutiliser le CUPS. Il sagit dune interface Web sous OSX pour accéder aux différents services dimpression. On peut y accéder sous un navigateur web en tapant ladresse : http://localhost:631 Il suffit dans cette interface Web dajouter une imprimante. Durant lassistant, il faut sélectionner une imprimante Windows via Samba, et taper son adresse sous deux formes possibles : smb://<username>:<password>@<IP Address>/<Printershare> smb://<username>:<password>@<workgroup>/<servername>/<Printershare> où <username> : Nom dutilisateur de la session Windows <password> : mot de passe de la session Windows <IP Adress> : <workgroup> : Groupe de travail Windows (visible avec la touché Windows + Pause Choisir ensuite le type dimprimante, et cest réglé !!! |
17 Jul 2008, 21:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 27 Oct 2005 Membre no 48 769 |
CITATION(fanjoe @ 19 May 2008, 18:40) [snapback]2668846[/snapback] La réponse est à cette adresse : http://www.redelijkheid.com/index.php/2008...ng-on-osx-1052/ C'est en anglais, mais tout y est expliqué... J'ai testé avec CUPS (http://localhost:631) et ça fonctionne au petit poil... Si qqn a le courage de traduire la procédure pour les non anglophiles... @+ Comment fais-tu pour t'identifier sur CUPS ? on demande un nom d'utilisateur et un mot de passe dès que tu veux ajouter une imprimante. |
9 Feb 2018, 14:30
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 9 Feb 2018 Membre no 204 160 |
Pour t'identifier, il faut utiliser tes identifiants de sudoer (admin de ton mac). |
9 Feb 2018, 18:12
joli déterrage de sujet … 10 ans plus tard.
-------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:02 |
