ventilateur MacMini |
14 Jun 2018, 16:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 83 Inscrit : 4 Jun 2005 Membre no 40 389 |
Je suis l'heureux possesseur d'un MacMini fin 2012 I5 2.5 Ghz et 8Go de Ram sous High Sierra. A son achat j'ai ouvert la bête pour y glisser un SSD Crucial de 250 Go en plus du HDD d'origine. Le MacMini roule parfaitement pour mon usage assez basique (web, bureautique, photos...) Seulement depuis quelques temps j'ai constaté une augmentation de la température, le Mac devenait quasi brulant lorsque je posais la main dessus. Pour en avoir le coeur net j'ai installé MacFanControl et là j'ai vu que le ventilo ne tournait pas et que la température du CPU montait jusqu'à 90° lors de taches plus poussées J'ai rouvert la bête pour la dépoussierer, il y avait besoin, mais pas plus de changement. Celà pourrait il venir d'un problème avec la nappe du ventilo ou celui-ci serait il définitivement mort ? Merci d'avance |
14 Jun 2018, 19:35
Tu as vérifié que la sonde était bien connectée ?
Sinon, avec une recherche "ventilateur mac mini 2012" j'ai trouvé pas mal de sites qui en vendaient de 13€ pour cd*scount à 55€ chez iF*xit -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
14 Jun 2018, 19:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 720 Inscrit : 16 Dec 2004 Lieu : neuilly plaisance Membre no 28 949 |
Le contact du ventilateur, il est propre ?
Un petit coup de nettoyant électronique pour voir .... La poussière c'est une plaie..... Sinon pour tester un ventilateur, il y a cette méthode, "bricolo" mais qui fonctionne... https://www.youtube.com/watch?v=CeYnXGVK3SY -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
* Cinema Display 30 pouces * Samsung UE55D * Hp Officejet 6600 * Hp Laserjet P1102 * Hp Color Laserjet Pro M252DW * Macbook Pro Fin 2011 sous High Sierra * I Phone 4S blanc 64 go * Xiaomi Mi 11 5G 256go * PC de secours dans boitier Cooler Master Wave Master (je cherche l'aquagate watercooling) |
14 Jun 2018, 20:23
Attention pour le tester si ventilateur avec 3 fils, pas de problème cela ne risque rien, mais j'en doute sur Mac même mini.
Si 4 fils ventilateur PWM avec contrôle de vitesse par compte tours, gare à ne pas le fumer, et sur un Mac je pense que c'est ce type de ventilateur. Sinon tu trouve cette pièce un peux partout sur le net entre 10 à 30 €, en général ce n'est que lui qui est HS, sinon la carte mère en défectueuse (c'est rarissime).En effet, ces ventilateurs peuvent être régulés efficacement car ils sont alimentés par 2 tensions. Une tension d’alimentation et une tension de régulation. Sinon pour le tester alimente l'entrée en 5 à 6 volts (4 piles 1,5 en série) entre masse et +12 du ventilo, et insère une résistance de 20 ohms entre +5V à 6V et l'entrée régulation, il doit alors tourner, surtout ne renvoi pas une tension vers l'entrée compte tours ( sa fume dans ce cas ). Pour ce qui est de la sonde T°, elle est bonne car tu lit la température du processeur. Bon courage. PS; il doit ressembler à ça. [attachment=57150:FAN453F.jpg] Ce message a été modifié par Pat94 - 14 Jun 2018, 20:30. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jun 2018, 08:58
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
Dès que je trouve le temps, je vais démonter tout ça, bien le nettoyer et tester. Si ça marche pas mieux, j'en commanderais un nouveau |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 00:33 |
