[Résolu]Problème installation Mac Sierra |
22 Mar 2017, 18:15
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 133 Inscrit : 14 Apr 2016 Membre no 198 595 |
Bonjour tous le monde j'ai un problème au démarrage de ma clé je ne sais pas comment faire si quelqu'un pourrait m'aider. J'ai essayer avec OSXAptioFixDrv-64.efi et OSXAptioFix2Drv-64.efi mais cela ne change à rien toujours cette erreur.
Merci beaucoup ;-) 17474588_1340289772676657_1368559495_n.jpg ( 52.73 Ko ) Nombre de téléchargements : 28 Ce message a été modifié par nico62790 - 28 Mar 2017, 19:42. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
23 Mar 2017, 09:22
C'est toujours pour le portable de ta signature ?
Parce que si c'est le cas, tu as déjà ouvert un sujet et il me semble qu'il a été marqué comme [Résolu] . Si c'est pour une autre config, merci de préciser. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Mar 2017, 20:09
C'est toujours pour le portable de ta signature ? Parce que si c'est le cas, tu as déjà ouvert un sujet et il me semble qu'il a été marqué comme [Résolu] . Si c'est pour une autre config, merci de préciser. Slt Oui c'est toujours pour mon portable mais là j'ai voulu mettre "Mac Sierra" sauf que j'ai cette erreur quand je boot; pourtant j'ai bien tout repris le dossier efi/clover que tu m'avais passer mais sauf que là ça ne fonctionne pas. J'ai peut-être une solution je vais essayer de réinstaller El Capitan et ensuite je ferais la mise à jour vers Sierra, on verra ce que ça donne.Je te remercie beaucoup d'être venu en mon aide. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
24 Mar 2017, 20:56
Ce qui est bizarre sur ta capture c'est que tu sembles vouloir booter sur le Recovery HD et pas sur la partition principale où est installé OS X.
Code Boot file path: com.recovery.apple.boot\boot.efi C'est de ce côté qu'il faut chercher et pas forcément réinstaller El Capitan. Pour la Màj vers Sierra, je te conseille de lire ceci : FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Mar 2017, 11:12
Ce qui est bizarre sur ta capture c'est que tu sembles vouloir booter sur le Recovery HD et pas sur la partition principale où est installé OS X. Code Boot file path: com.recovery.apple.boot\boot.efi C'est de ce côté qu'il faut chercher et pas forcément réinstaller El Capitan. Pour la Màj vers Sierra, je te conseille de lire ceci : FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh C'est bon j'ai réussit à tous remettre par contre j'ai une petite erreur si tu pourrais m'aider car je ne sais pas comment la résoudre je te remercie. https://www.dropbox.com/s/otxdxv0fr9uou96/EFI.zip?dl=0 Dossier EFI IMG_1358_ConvertImage.jpg ( 458.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
26 Mar 2017, 11:52
Pourquoi il y a une SSDT-USB-GMA-Z170X-UD3.dsl et une SSDT-USB-GMA-Z170X-UD3.aml dans le dossier ACPI/patched ? Non seulement un fichier .dsl n'a rien à faire là mais en plus, ce sont des fichiers qui de toute évidence sont pour des CM Skylake Gigabyte Z170X-UD3 !
Et c'est pareil pour les kexts… Je doute que ton portable utilise AtherosE2200Ethernet.kext et IntelMausiEthernet.kext. Sans parler du config.plist (avec un SMBios de MacPro ) qui traîne dans CLOVER/drivers64UEFI… Bref, j'ai la nette impression que tu as récupéré des trucs à droite à gauche sans savoir du tout ce que tu faisais… Au pif. Donc je t'invite à relire ton propre sujet, à bien lire/relire l'ensemble des FAQs (liens dans ma signature) et à refaire ta clé (du moins la partie Clover) parce que visiblement, tu n'es pas encore prêt . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Mar 2017, 11:55
Pourquoi il y a une SSDT-USB-GMA-Z170X-UD3.dsl et une SSDT-USB-GMA-Z170X-UD3.aml dans le dossier ACPI/patched ? Non seulement un fichier .dsl n'a rien à faire là mais en plus, ce sont des fichiers qui de toute évidence sont pour des CM Skylake Gigabyte Z170X-UD3 ! Et c'est pareil pour les kexts… Je doute que ton portable utilise AtherosE2200Ethernet.kext et IntelMausiEthernet.kext. Sans parler du config.plist (avec un SMBios de MacPro ) qui traîne dans CLOVER/drivers64UEFI… Bref, j'ai la nette impression que tu as récupéré des trucs à droite à gauche sans savoir du tout ce que tu faisais… Au pif. Donc je t'invite à relire ton propre sujet, à bien lire/relire l'ensemble des FAQs (liens dans ma signature) et à refaire ta clé (du moins la partie Clover) parce que visiblement, tu n'es pas encore prêt . Oui donc si je reprend ceci https://www.amazon.fr/clouddrive/share/27R6...share_link_copy ça devrait mieux fonctionner mais je ne comprend pas comment mettre pour mon clavier et mon trackpad je ne sais plus comment j'avais fait ? Mais avec ceci je c'est que cela fonctionne bien mais le problème c'est mon clavier et mon trackpad car quand j'installe les kexts clavier/souris que tu m'avais passer et que je les installe avec Kext wizard et bien quand je redémarre mon pc il me mets une erreur. Si tu t'en souviens comment résoudre ce problème car je n'arrive plus à le retrouver. Merci Ce message a été modifié par nico62790 - 26 Mar 2017, 12:00. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
26 Mar 2017, 12:05
Oui donc si je reprend ceci https://www.amazon.fr/clouddrive/share/27R6...share_link_copy ça devrait mieux fonctionner Je me disais bien que j'avais déjà fait quelque chose dans le genre. Du coup, pourquoi tu n'as pas commencé par là ? mais je ne comprend pas comment mettre pour mon clavier et mon trackpad je ne sais plus comment j'avais fait ? À priori, il y a tout ce qu'il faut dans ce dossier CLOVER, y compris pour le clavier/trackpad. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Mar 2017, 12:09
Oui donc si je reprend ceci https://www.amazon.fr/clouddrive/share/27R6...share_link_copy ça devrait mieux fonctionner Je me disais bien que j'avais déjà fait quelque chose dans le genre. Du coup, pourquoi tu n'as pas commencé par là ? mais je ne comprend pas comment mettre pour mon clavier et mon trackpad je ne sais plus comment j'avais fait ? À priori, il y a tout ce qu'il faut dans ce dossier CLOVER, y compris pour le clavier/trackpad. Donc j'ai pas besoin d'installer ApplePS2SmartTouchPad.kext et VoodooPS2Controller.kext avec Kext Wizard que tu m'avais passer si je comprends bien ? Et donc si je n'ai pas besoin d'installer ceci alors pourquoi quand je boot sur ma clé ou sur mon HDD ça ne fonctionne pas ? Ce message a été modifié par nico62790 - 26 Mar 2017, 12:10. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
26 Mar 2017, 12:13
Est-ce que tu as essayé de démarrer ton HDD ou ta clé avec ce dossier CLOVER ? Pardonne moi mais j'ai l'impression que tu as tout ce qu'il faut depuis le début mais que tu ne l'utilises pas…
26 Mar 2017, 12:15
Est-ce que tu as essayé de démarrer ton HDD ou ta clé avec ce dossier CLOVER ? Pardonne moi mais j'ai l'impression que tu as tout ce qu'il faut depuis le début mais que tu ne l'utilises pas… Oui j'ai essayer c'est bizarre car mon clavier fonctionne mais pas mon trackpad alors que avant sa fonctionné -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
26 Mar 2017, 12:23
Relis ton sujet stp.
Je ne peux ni le faire à ta place ni trouver comment tu avais réussi à régler le problème. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Mar 2017, 12:44
Relis ton sujet stp. Je ne peux ni le faire à ta place ni trouver comment tu avais réussi à régler le problème. Voilà ce qui me mets quand je boot et que j'ai installer le pack clavier souris que tu m'avais passer et dit d'installer ? IMG_1362_min_2.JPG ( 353.91 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Ce message a été modifié par nico62790 - 26 Mar 2017, 12:45. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
28 Mar 2017, 06:58
Relis ton sujet stp. Je ne peux ni le faire à ta place ni trouver comment tu avais réussi à régler le problème. Bon j'ai trouvé mon problème en faite c'était la connectique du Touchpad qui était mal mise et donc du coup là ça refonctionne ;-) -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
28 Mar 2017, 07:31
Ben comme quoi, je n'aurais rien pu faire et encore moins le deviner !
7 Jul 2017, 18:14
Ben comme quoi, je n'aurais rien pu faire et encore moins le deviner ! Re bon après avoir réussit a avoir installer mac sierra ainsi que tous les kexts voilà un petit soucis que je n'arrive pas à régler; il s'agit de modifier la luminosité du pc portable c'est la seul chose sinon le reste fonctionne très bien Voilà mon rapport.zip https://www.dropbox.com/s/xw38cttcne4dusc/Rapport.zip?dl=0 Merci beaucoup -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
7 Jul 2017, 19:47
Je pense qur c'est parce que ta GTX n'est pas désactivée…
Essaie avec ces fichiers dans CLOVER/ACPI/patched : pacthed.zip ( 43.63 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Si ça démarre, fait un IOREG extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… et poste-le. PS : Je te conseille de faire les tests avec une clé USB munie de Clover dans un premier temps. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2017, 20:09
Je pense qur c'est parce que ta GTX n'est pas désactivée… Essaie avec ces fichiers dans CLOVER/ACPI/patched : pacthed.zip ( 43.63 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Si ça démarre, fait un IOREG extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… et poste-le. PS : Je te conseille de faire les tests avec une clé USB munie de Clover dans un premier temps. Bon il démarre mais par contre j'ai plus l'affichage du statut de la batterie ... Voilà comme tu m'as demander le IOREG https://www.dropbox.com/s/f25jttzt7cm615n/M...olas.ioreg?dl=0 Je te remercie beaucoup ;-) -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
7 Jul 2017, 20:18
Humm…
J'ai pas l'impression que les fichiers soient utilisés. Tu as fais quoi finalement ? Tu as utilisé une clé pour démarrer ou tu les a mis directement dans CLOVER/ACPI/patched ? Et tu as bien viré les anciens si c'est le cas ? Bref, poste le dossier CLOVER de ta clé si c'est ce que tu as fais ou celui de ta partition EFI si tu es passé directement par le disque dur. Et tant qu'on y est, fait un rapport.zip à chaque fois et un nouvel IOReg aussi. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2017, 20:22
Humm… J'ai pas l'impression que les fichiers soient utilisés. Tu as fais quoi finalement ? Tu as utilisé une clé pour démarrer ou tu les a mis directement dans CLOVER/ACPI/patched ? Et tu as bien viré les anciens si c'est le cas ? Bref, poste le dossier CLOVER de ta clé si c'est ce que tu as fais ou celui de ta partition EFI si tu es passé directement par le disque dur. Et tant qu'on y est, fait un rapport.zip à chaque fois et un nouvel IOReg aussi. oui j'ai utiliser ma clé pourtant j'ai bien viré les ancien fichiers -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
7 Jul 2017, 20:25
Et t'as bien démarré sur la clé ?
Tu utilises les mêmes fichiers que celui de ton DD (config.plist, kexts, etc.) ? Parce qu'à part les DSDT.aml, SSDT-10.aml, SSDT-11.aml et SSDT-12.aml, il ne faut rien changer d'autre… Quoiqu'il en soit, poste le dossier CLOVER de ta clé stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2017, 20:30
Et t'as bien démarré sur la clé ? Tu utilises les mêmes fichiers que celui de ton DD (config.plist, kexts, etc.) ? Parce qu'à part les DSDT.aml, SSDT-10.aml, SSDT-11.aml et SSDT-12.aml, il ne faut rien changer d'autre… Quoiqu'il en soit, poste le dossier CLOVER de ta clé stp. oui le voilà https://www.dropbox.com/s/f0fyxlv8g5gnnhf/EFI.zip?dl=0 Je te repasse le IOREG que je viens de refaire à l'instant https://www.dropbox.com/s/k5rll0lmdc09hds/IOREG.ioreg?dl=0 -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
7 Jul 2017, 20:40
OK.
D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans Informations Systeme > Cartes vidéo / moniteurs ? Est-ce que le réglage de luminosité fonctionne au fait ? Sinon, et toujours sur ta clé, essaie avec ce config.plist : config.plist.zip ( 4.87 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Et vire les FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext et FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext de kexts/Other -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2017, 20:48
OK. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans Informations Systeme > Cartes vidéo / moniteurs ? Est-ce que le réglage de luminosité fonctionne au fait ? Sinon, et toujours sur ta clé, essaie avec ce config.plist : config.plist.zip ( 4.87 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Et vire les FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext et FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext de kexts/Other ok je vais essayer mais sinon non le réglage de luminosité ne fonctionne pas je teste tous de suite OK. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans Informations Systeme > Cartes vidéo / moniteurs ? Est-ce que le réglage de luminosité fonctionne au fait ? Sinon, et toujours sur ta clé, essaie avec ce config.plist : config.plist.zip ( 4.87 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Et vire les FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext et FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext de kexts/Other ok je vais essayer mais sinon non le réglage de luminosité ne fonctionne pas je teste tous de suite Cela ne fonctionne toujours pas et en plus la qualité graphique est déformer plus grands fort large ... Et pour le statut de la batterie idm fonctionne pas -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
7 Jul 2017, 20:54
OK.
Pour éviter toute confusion, remplace le dossier CLOVER de ta clé par celui-ci et si tu démarres avec, fait un nouvel IOREG : Ce message a été modifié par polyzargone - 8 Jul 2017, 13:06.
Raison de l'édition : Lien obsolète supprimé
8 Jul 2017, 09:39
OK. Pour éviter toute confusion, remplace le dossier CLOVER de ta clé par celui-ci et si tu démarres avec, fait un nouvel IOREG : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...VllSaTItT1AxdzQ Bon j'arrive à démarrer mais le problème n'est toujours pas régler ... voilà ce qu'il me fais au niveau des paramètres graphique 19850531_1460161384022828_1845741995_o.jpg ( 160.19 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 et quand je démarre en mode verbose Voici le nouveau IOREG : https://www.dropbox.com/s/fryhi6cdtv9e2wn/IOREG2.ioreg?dl=0 -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
8 Jul 2017, 13:05
Nouveau dossier CLOVER à utiliser à la place de l'ancien : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...X0tQZnY3ZS0zLTg
Idem, poste un IOReg + Un rapport.zip (utilise ce lien et n'utilises plus l'ancienne version du script) si tu arrives à démarrer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Jul 2017, 17:17
Nouveau dossier CLOVER à utiliser à la place de l'ancien : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...X0tQZnY3ZS0zLTg Idem, poste un IOReg + Un rapport.zip (utilise ce lien et n'utilises plus l'ancienne version du script) si tu arrives à démarrer. Bon j'arrive pas à démarrer avec celui-ci Voilà ce que j'ai http://image.noelshack.com/fichiers/2017/2...0708-181347.jpg Après il bloque sur ça -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
8 Jul 2017, 17:24
Humm…
Pourquoi il y a des traces de VoodooPS2Controller sur ta photo ? Il me semble bien que j'ai retiré les AppleACPIPS2Nub.kext et VoodooPS2Controller.kext du dossier kexts/Other… Tu as bien remplacé le dossier CLOVER de ta clé par celui que je t'ai fourni dans mon dernier post et tu as bien démarré sur celle-ci ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 18:30
Humm… Pourquoi il y a des traces de VoodooPS2Controller sur ta photo ? Il me semble bien que j'ai retiré les AppleACPIPS2Nub.kext et VoodooPS2Controller.kext du dossier kexts/Other… Tu as bien remplacé le dossier CLOVER de ta clé par celui que je t'ai fourni dans mon dernier post et tu as bien démarré sur celle-ci ? Bon je te remercie beaucoup c'est bon problème résolu j'avais fais mon installation sur un autre disque dur pour voir et je ne sais pas ce que j'ai fait pour que cela ne fonctionne pas et là j'ai repris mon ssd où il y a l'installation d'origine El Capitan puis fais la mise à jours vers sierra et cela fonctionne avec mon ssd du coup je te remercie encore une fois beaucoup. PS: Par contre je ne sais pas comment on règle la mémoire vive car il me dit que j'ai 2 go de mémoire alors que j'en aie 6 go merci énormément de ton aide. IOREG : https://www.dropbox.com/s/khso6vhs0ip62n9/M...olas.ioreg?dl=0 Ce message a été modifié par nico62790 - 9 Jul 2017, 18:38. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
Nous sommes le : 28th March 2024 - 12:33 |
