se connecter à un wifi un peu éloigné |
17 Dec 2018, 18:00
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 176 Inscrit : 2 Sep 2008 Membre no 120 804 |
Je me suis permise de créer un nouveau sujet, ma question évolue et mes possibilités aussi Je suis temporairement dans un mobile home, où je n'ai pas encore de ligne téléphonique (pas avant 6 mois wooo wooo)... J'ai deux possibilités d'accès à une boxe. Je vais essayer d'être la plus claire possible... Le premier voisin est grosso modo à 50m de chez moi, le second à 150m (une petite route nous sépare) J'ai d'abord tenté de me connecter avec une clé USB wifi longue portée sans grand succès... La connexion n'est pas stable ni avec le premier voisin (voisin A) ni avec le second (voisin B ). J'ai lu quelques bricoles et ai acheté cette antenne TP-Link que j'ai relié directement à cet adaptateur ... C'est guère mieux que la première tentative... Et apparement d'après le support de TP-LINK aucune antenne ne fera mieux... Il faut équiper le voisin... Je ne voulais pas solliciter mes voisins pour installer quelque chose chez eux, mais je crois que je n'ai pas d'autre solution. Si j'installe un répéteur de wifi chez l'un de mes voisins, il me semble qu'il faut qu'il soit au plus près de moi. Ce sont des grandes maisons, je ne connais pas la configuration du voisin B. Mais je sais que dans celle du voisin A (c'était ma maison) le wifi ne passe pas partout.. et plutôt mal dans les chambres... Pour que le répéteur soit au plus proche de moi il faudrait qu'il soit, soit dans le garage, soit dans la dernière chambre... Je n'ai pas compris comment le répéteur trouve le wifi, faut il passer par du CPL? Et comment vais-je récupérer le wifi chez moi? La carte wifi de mon vieux mac va suffire ou faut il ajouter à nouveau une antenne? Voilà, j'en arrive à la phase où ça me dépasse, où je ne comprends plus rien... et où j'ai besoin de conseils précis s'il vous plaît... Je n'ai pas de possibilité de me connecter en 4G ( j'habite en pleine brousse) Je vous remercie d'avance, expliquez moi comme si j'avais 5 ans (je serai sure de comprendre ^^) Cheers PS: Ci-joint un plan approximatif de mon environnement Ce message a été modifié par knopflerized - 17 Dec 2018, 18:03.
17 Dec 2018, 18:13
La fameuse antenne "ricoré"
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=10150 http://www.freewifimanager.fr/calculateur-...nne-wifi-ricore Ce message a été modifié par _Panta - 17 Dec 2018, 18:15. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
17 Dec 2018, 18:28
La fameuse antenne "ricoré" https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=10150 http://www.freewifimanager.fr/calculateur-...nne-wifi-ricore J'ai aucun outils pour faire ça :'( |
17 Dec 2018, 19:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
Plus simple que de la bidouille wifi, brancher un cable ethernet sur la box des voisins, ça porte à environ 90 mêtres... Suffit d'en acheter au mêtre.
17 Dec 2018, 20:42
Ou bien acheter un truc du genre https://www.tp-link.com/fr/products/details...-37_CPE510.html
J'en ai acheté un pour couvrir des gites depuis l'extérieur, fonctionne pas mal (mais pas testé sur 50 m). On le trouve aux environs de 50 € avec son injecteur PoE. Il faudrait donc installer l'injecteur chez l'aimable voisin, raccorder un port ethernet de la box à l'injecteur, la sortie de l'injecteur en ethernet jusqu'au point d'accès et viser ton mobile home. Ce message a été modifié par audionuma - 17 Dec 2018, 20:46. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
18 Dec 2018, 11:32
18 Dec 2018, 11:52
Plus simple que de la bidouille wifi, brancher un cable ethernet sur la box des voisins, ça porte à environ 90 mêtres... Suffit d'en acheter au mêtre. Ca résiste aux intempéries les cables éthernet?? Je suis à 800m d'altitude ^^ Oui, vas voir là, il y a toutes les infos et ils sauront te conseiller : http://www.abix.fr/cable-ethernet Edit : tu peux aussi protéger le cable en le passant dans une gaine TPC (gaine pour les cablages extérieurs, ça ne coute pas bien cher), penser à en choisir une disposant de tire fil !). J'ai équipé comme cela une dépendance en bureau distante de la base d'environ 70 mêtres (cable ethernet blindé + électricité), aucune perte de débit et l'ensemble m'a couté environ 100 euros fiches RJ45 comprises (hors le cable electrique). J'ai juste usé un peu de sueur pour faire une petite rigole tant pour la vue que pour éviter de se prendre les pieds dedans. Ce message a été modifié par Bernard3375 - 18 Dec 2018, 13:46. |
18 Dec 2018, 14:13
moi aussi je suis plus Câble que ondes:
100 m de câble catégorie 6 : http://www.abix.fr/cable-f-utp-cat6-multib...00m-811260.html si tu as peur pour la solidité: 50 m de gaine protectrice : https://www.amazon.fr/gp/product/B0789NGW19...ENY3B&psc=1 soit 110 € d'investissement (câble+gaine+2 RJ45) plus trouver un bricoleur qui te posera les deux RJ45 à chaque bout … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
18 Dec 2018, 20:39
Faut penser aussi à 2 boitiers CPL.
Visiblement les voisins sont sympas, mais perso je ne rajouterais pas un câble qui traverserait mon salon (où se trouve ma box) et ma cuisine pour aller dehors… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
19 Dec 2018, 08:42
Tu n'arriveras à rien sans un équipement minimum, et donc un peu de dépenses. Ne pas oublier que 50m à vol d'oiseau, c'est pas loin du double de câble dans la réalité, au minimum 30% de la longueur prévue (sauf si tu vas tout droit de A à B, mais pour avoir équiper des lieux temporaires pendant 10 ans, dans les faits c'est très rare - Si de la source je pouvais mettre mon système d'agregation Sat proche des lieux, je tirais du cable, puis des bornes wifi et répéteurs en POE (power Over Ethernet) dans les locaux, si j'étais trop loin (au dessus de 50m filaire), je créais un pont avec des antennes WiMax (porté 2km en visuel, 200m à l'aveugle) pour pouvoir y raccorder la terminaison (des bornes wifi et répéteurs) - http://pantagruelon.free.fr/Operations/ene...en/img_0770.jpg - http://pantagruelon.free.fr/Operations/ene...en/img_0762.jpg
Ou tu fais ouvrir et tirer une ligne par Orange jusqu'a ton Mobil home, au mieux cela sera gratuit, au pire 90€, et tu seras "chez toi" Ce message a été modifié par _Panta - 19 Dec 2018, 09:24. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
19 Dec 2018, 11:33
Tu n'arriveras à rien sans un équipement minimum, et donc un peu de dépenses. Ne pas oublier que 50m à vol d'oiseau, c'est pas loin du double de câble dans la réalité, au minimum 30% de la longueur prévue (sauf si tu vas tout droit de A à B, mais pour avoir équiper des lieux temporaires pendant 10 ans, dans les faits c'est très rare - Si de la source je pouvais mettre mon système d'agregation Sat proche des lieux, je tirais du cable, puis des bornes wifi et répéteurs en POE (power Over Ethernet) dans les locaux, si j'étais trop loin (au dessus de 50m filaire), je créais un pont avec des antennes WiMax (porté 2km en visuel, 200m à l'aveugle) pour pouvoir y raccorder la terminaison (des bornes wifi et répéteurs) - http://pantagruelon.free.fr/Operations/ene...en/img_0770.jpg - http://pantagruelon.free.fr/Operations/ene...en/img_0762.jpg Ou tu fais ouvrir et tirer une ligne par Orange jusqu'a ton Mobil home, au mieux cela sera gratuit, au pire 90€, et tu seras "chez toi" Orange attendent le permis de construire pour pouvoir m'ouvrir la ligne... Et même si j'ai le permis de construire demain, la ligne sera pas installée avant 6 mois... C'est ce qu'ils disent... Faut penser aussi à 2 boitiers CPL. Visiblement les voisins sont sympas, mais perso je ne rajouterais pas un câble qui traverserait mon salon (où se trouve ma box) et ma cuisine pour aller dehors… Ben c'est clair mes voisins me filent leur accès à la boxe mais faut pas pousser lol... Du coup les cables c'est juste hors de question... (j'oserai meme pas demander ^^) Je voudrai investir le minimum dans le matos ,c'est que pour 6 mois... (je vais filer une compensation financière à mes voisins pour l'accès internet donc bon...). Je teste le répéteur.... |
19 Dec 2018, 11:41
Et un modem 4G ça peut pas le faire ? [Edit : et non, tu l'avais précisé, en pleine brousse !]
Ce message a été modifié par hellomorld - 19 Dec 2018, 11:42. -------------------- |
29 Dec 2018, 18:00
Il faut peut-être combiner CPL et câble Ethernet pour éviter des câbles chez le voisin.
- Un plug CPL dans une prise 230V près de la box relié à cette dernière par un petit câble Ethernet - Le 2me plug dans une prise 230V dans le garage. - Depuis ce 2me plug partir avec le câble Ethernet jusqu'à ton mobil-home -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
29 Dec 2018, 23:02
Il faut peut-être combiner CPL et câble Ethernet pour éviter des câbles chez le voisin. - Un plug CPL dans une prise 230V près de la box relié à cette dernière par un petit câble Ethernet - Le 2me plug dans une prise 230V dans le garage. - Depuis ce 2me plug partir avec le câble Ethernet jusqu'à ton mobil-home C'était l'idée de mon post (plus haut) -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 20th April 2024 - 01:48 |
