Script photoshop "Nom de fichier sur calque", Automatiser "nom du fichier" sur calque |
25 Nov 2005, 14:33
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 15 Sep 2005 Membre no 46 020 |
Salut les amis.
D'après vous. Comment faire un script photoshop qui me permettrait de mettre automatiquement le nom du fichier traité sur un calque texte. (En gros, c'est plus ou moins ce que fait "planche Contact", mais moi je veux garder mon format d'image et je veux que le nom du fichier vienne en surimpression, et pas en légende.) Merci d'avance. -------------------- We'll be forever loving Jah !
Guest_Avid_* |
25 Nov 2005, 19:57
Salut, et bienvenue sur MacBidouille !
Sous réserve d'avoir bien pigé ta demande... Il n'est pas de fonction qui permette de "récupérer" par automatisme le nom d'un fichier à partir de photoshop lui-même. Quel que soit le script, il faudra passer par une étape ou tu dois taper le nom sur ton clavier. La seule possibilité est de faire ceci en deux temps : 1 > un script qui insère un calque texte, qui enregistre en psd et qui ferme le fichier, que tu pourras utiliser en traitement par lots sur toutes tes images. 2 > revenir sur chaque fichier et y insérer (par copié-collé, par exemple) le nom de ton fichier dans le calque texte. Le seul endroit pour récupérer le nom est dans l'état d'historique. Peux-tu préciser dans quel but tu cherches cet automatisme, au final ? Ce message a été modifié par Avid - 25 Nov 2005, 20:00. |
26 Nov 2005, 13:39
Merci Avid pour ta réponse.
Tu as très bien analysé mon problème. QUOTE Peux-tu préciser dans quel but tu cherches cet automatisme, au final ? Imagine 400 produits photographiés.Le nom de leurs fichiers JPG est celui de leur référence Le client te demande si tu peux lui faire passer les images avec les références incorporées. Sur de toi, et de tes capacité à créer un script dans photoshop, tu lui dis oui, avant d'aller demander de l'aide sur Macbidouille... QUOTE La seule possibilité est de faire ceci en deux temps : J'avais bien pensé à ta méthode en 2 temps, mais elle viendra en dernier recours1 > un script qui insère un calque texte, qui enregistre en psd et qui ferme le fichier, que tu pourras utiliser en traitement par lots sur toutes tes images. 2 > revenir sur chaque fichier et y insérer (par copié-collé, par exemple) le nom de ton fichier dans le calque texte. QUOTE Le seul endroit pour récupérer le nom est dans l'état d'historique. En fait on peut aussi copier le nom du fichier dans "Enregistrer sous", mais le problème c'est que l'action "Copier" n'est pas prise en compte dans le script (du moins, pas au cas par cas).Personnellement, je reste persuadé qu'un tel script est possible (puisque c'est ce que fait "Planche contact"...). Une autre idée ? Merci d'avance -------------------- We'll be forever loving Jah !
Guest_Avid_* |
26 Nov 2005, 22:09
J'avoue ne pas avoir fouillé la question... je vais m'y intéresser. Tu seras le premier informé si je trouve la solution !
Guest_Avid_* |
27 Nov 2005, 10:46
Je dois dire que sans désespérer, pour l'instant je sèche.
Il faudrait pouvoir réaliser une opération à la façon du plugin "collection d'images" (que j'ai d'ailleurs essayé de détourner au travers d'un groupe de scripts), essayé de récupérer des infos du fichier, construire un script alambiqué, mais sans succès. Je doute vraiment que ce soit possible. Il faudrait développer un plugin spécifique, et là ça n'entre pas dans le champ de mes compétences... |
27 Nov 2005, 10:55
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 443 Inscrit : 26 Oct 2004 Membre no 25 858 |
Une idée bête et peut-être pas appropriée...
Faire des planches contacts avec 1 seule photo (1 rangée-1 colonne) Evidemment la taille et la résolution seront identiques. Et il faudra traiter d'une part les images portrait puis paysage. Et la légende est sous l'image... M'ouaip... -------------------- On ne peut bien réaliser que ce que l'on a d'abord rêvé.
Mac G5 mono 1,8 Ghz, 2 Go de mémoire vive, 2 DD interne 80 Go, 1 externe 250 Go, OS X.5.7 MacBook 13'' blanc, 2 Ghz, 4 Go de mémoire vive, DD 160 Go, OS X.5.6 |
27 Nov 2005, 20:50
QUOTE(Littleplayer @ 27 Nov 2005, 10:55) Une idée bête et peut-être pas appropriée... Bah non, elle est pas bête, mais c'est vrai qu'elle est pas appropriée....Faire des planches contacts avec 1 seule photo (1 rangée-1 colonne) Evidemment la taille et la résolution seront identiques. Et il faudra traiter d'une part les images portrait puis paysage. Et la légende est sous l'image... Oui j'connais, mais, ça convient pas, pour les raisons que tu as citées (taille des images, bordures blanches), mais aussi parcequ'après je perds le bénéfice de l'appelation des fichiers par leur référence. (J'aurais 400 fichiers "Planche contact 1 à .... Planche Contact 400). Merci quand même. A défaut de trouver la solution du script, est-ce que quelqu'un connaitrait un logiciel qui pourrait me résoudre ce problème ? Merci d'avance les copains ! -------------------- We'll be forever loving Jah !
11 Oct 2018, 10:31
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 929 Inscrit : 22 Feb 2005 Lieu : Charente Membre no 33 643 |
En fait, c'est assez simple. Je sais que le sujet date un peu mais ça peut servir aux générations suivantes
Il suffit d'importer les fichiers photoshop dans une pile via le script incorporé : Fichier/Script/Chargement des fichiers dans une pile. Il suffit de désigner le dossier et photoshop importera dans un seul document tous les calques nommés selon le nom du fichier. Ca répond à la question ? -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS 10.14.6 iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS 10.14.6
11 Oct 2018, 10:41
13 ans !
Je crois que tu viens de battre un record de déterrage. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
11 Oct 2018, 11:44
Ah! Ah! Oui il est vrai ! C'est juste qu'en me posant la même question hier j'étais tombé sur ce sujet sans réponse précise. Et c'est en faisant cette manip qu'il m'arrive de faire régulièrement que je me suis rendu compte que tous mes calques étaient renommés automatiquement, j'ai donc fait le lien et me suis dit que ça pourrait rendre service à d'autres
Nous sommes le : 25th April 2024 - 03:20 |
