[RESOLU] Imac 24pouces ne démarre plus suite à une coupure de courant |
19 Feb 2019, 15:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 6 Dec 2007 Membre no 101 837 |
L'Imac de ma mère qui est un Imac 24 pouces (iMac aluminium 2007) ne démarre plus suite à une panne de courant. D'habitude le son du démarrage dure un certain temps (j'entends aussi le bruit des ventilateurs et du cd). là il ne dure que très peu de temps et se coupe brusquement et plus rien ne se produit. L'écran ne s'allume jamais ... Pour re-tester je suis obligé de débrancher et de rebrancher la prise électrique. Mais j'ai toujours le même problème, comme quoi la panne est précise. J'ai retiré les mémoires, mais là rien ne se produit. En les remettant j'ai toujours ce problème récurrent. Avez vous des pistes ? est-ce l'alimentation de l'Imac qui est défectueuse ou est-ce dû à une autre problème matériel ? Merci de votre aide Stéphane. Ce message a été modifié par Stephans - 1 Mar 2019, 17:45.
Raison de l'édition : Récurrent ≠ récurant
19 Feb 2019, 15:28
Quel système est installé sur ce Mac ? |
20 Feb 2019, 14:14
As-tu essayé un reset SMC ?
22 Feb 2019, 17:15
Merci d'avoir répondu à mes questions. Je ne me rappelle plus trop du système : Je sais que j'avais installé un dual boot avec Refit ( Mac OS X 10 Snow Leopard et bootcamp avec Windows XP 32bits) ... Avec l'ingénieur système de mon travail on avait effectivement fait plusieurs combinaison de touche mais en vain. Désolé pour ma réponse tardive. Merci à vous. Stéphane. |
22 Feb 2019, 19:03
C'est uniquement Mac os X qui ne démarre pas ou les 2 systèmes ?
Si c'est uniquement Mac os X il faudrait démarrer en mode single user (cmd+s lors du boot) Avec reffit il doit y avoir la possibilité de le faire. Ensuite il faut taper la commande : fsck )fy = Ce qui devrait afficher fsck -fy / Si ok tu valides par la touche Entrée. |
25 Feb 2019, 15:22
Bonjour jeanjd63.
Non, il n'y a rien qui démarre ... On entend les bruits du ventilateur et du cd mais le son du démarrage se coupe immédiatement et plus rien ne se produit (on entend plus rien et l'écran ne s'est jamais allumé). D'habitude le son a une certaine durée dans le temps ... là non, on entend le son qui se coupe immédiatement laissant l'ordinateur inerte. Pour recommencer la manip (car en appuyant longtemps l'interrupteur rien ne se produit), il faut débrancher la prise et la rebrancher et rappuyer sur l'interrupteur. Je pense que c'est une panne matériel d'ailleurs je suis en train de la démonter pour voir un peu à l'intérieur ( tester la pile / coup de souflette ) ... Merci pour votre aide. Stéphane. |
25 Feb 2019, 16:48
Re,
Je viens de le démonter ... La pile semble bonne, mais même avec ça quand je branche IMAC, le ventilateur en fait de compte ne fonctionne pas ... J'entends le son du démarrage et le bruit du cd puis plus rien. Pour moi c'est une panne matériel. Il va falloir que je teste l'alimentation. Bye Stéphane. |
1 Mar 2019, 17:44
Suite au démontage de mon iMac et la vérification des 4 leds, j'ai remarqué avec un pote que la troisième ( correspondant la communication entre la carte vidéo et la carte mère) ne fonctionnait pas (extinction brève) ... Mais en soulevant la dalle LCD que je n'avais pas encore refixée et en branchant la prise l'iMac et en appuyant sur le bouton, il a démarré normalement ... ne me demandez pas pourquoi ! Enfin ça ne change rien au problème car ça risque de recommencer. Bonne soirée à vous. Stéphane. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 16:58 |
