Installation Carte graphique sur Pc Portable Asus R540LJ |
14 Mar 2017, 16:48
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 33 Inscrit : 10 Mar 2017 Membre no 201 512 |
Salut à tous,
Je post un nouveau sujet dans cette section suite aux conseils de POLYZARGONE. Je vais déjà exposer ma configuration: J'ai un PC portable Asus R540LJ -Processeur Intel Core I3-5005U -Mémoire vive 8GB DDR3 -Intel HD Graphics 5500 Broadwell -Nvidia Geforce 920M -Disque dur 1000go -Carte Wifi Changé par un Atheros 9285 J'ai crée ma clé Sierra sur un vrai iMac dernuière génération. Je n'ai pas utilisé d'outil pour la crée mais simplement des lignes de commande pour ne pas polluer mon installation. J'ai ensuite utiliser clover V2.4K R4035 puis j'ai réglé les paramètre en mode UEFI. J'ai pris le config.plist de Rehabman conçu pour les intel HD5500. Une fois ma clé terminée, j'ai réglé mon BIOS comme ceci Code - Secure boot désactiver - Virutalisation Intel désactivé - Premier boot réglé sur ma clé USB Pas de soucis pour booter sur ma clé et j'arrive sans problème à faire l'installation de Sierra. Le PC reboot à la fin, je boot sur ma nouvelle partition Sierra et là, premier KP. J'ai compris qu'il fallait que je décoche Code Inject Intel Une fois décoché, je peux booter et faire la première configuration de Sierra. Je place ensuite dans le dossier EFI->Clover->Kexts->Others 2 kexts. Un pour la Wifi et l'autre pour mon clavier de portable. Je redémare et j'ai bien la wifi et le clavier qui fonctionne (J'utilise pour le moment une souris USB) Et maintenant ce que je souhaite réglé, c'est mon affichage. J'ai bien compris que ma carte graphique Nvidia ne pourr apas être utilisé, j'utilise donc au boot les flags: Code dart=0 nv_disable=1 kext-dev-mode=1 Comme ça ma carte Nvidia est désactivé. J'ai essayé pas mal de tuto trouvé sur le net pour faire fonctionne ma 5500 mais rien ne fonctionne. Puis il y a quelques jours, je suis tombé sur un sujet sur ce forum Intel HD Graphics - Accélération - Audio HDMI, Injection et modification du BON framebuffer D'ailleurs bravo à son auteur parce qu'il est clair et précis. Je l'ai suivi à la lettre mais rienà faire, ça ne fonctionne pas. On ma conseillé plusieurs choses à tester: Code 1- Essayer les 19 valeurs Broadwell via clover en cochant la case "inject intel" 2- Essayer de crée un fichier SSDT-IGPU.aml pour chaques valeurs et faire le test pour les 19 valeurs 3- Essayer les 19 valeurs seulement via clover mais en ajoutant le patch pour le DVMT 4- Essayer les 19 valeurs sans le patch via SSDT-IGPU et en réglant le DVMT de mon BIOS sur 64mb 5- Essayer les 19 valeurs sans le patch via SSDT-IGPU et en réglant le DVMT de mon BIOS sur 128mb 6- Essayer les 19 valeurs via clover avec le DVMT réglé sur 64mb 7- Essayer les 19 valeurs via clover avec le DVMT réglé sur 128mb Oui, mon BIOS me permet de régler le DVMT sur 32, 64, 128, 256mb. Alors au niveau des tests voici les résultat, Code Essayer les 19 valeurs Broadwell via clover en cochant la case "inject intel" Essayer les 19 valeurs seulement via clover mais en ajoutant le patch pour le DVMT Essayer les 19 valeurs via clover avec le DVMT réglé sur 64mb Essayer les 19 valeurs via clover avec le DVMT réglé sur 128mb Ces 4 méthodes me donnent un KP à chaques fois. J'ai fais 2 screenshots: Le boot s'arrête ici: IMG_0134.JPG ( 837.29 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Et quelques secondes plus tard, j'ai ça: IMG_0135.jpg ( 473.85 Ko ) Nombre de téléchargements : 2 Et le PC s'éteind ou reboot. Concernant les autres tests: Code Essayer de crée un fichier SSDT-IGPU.aml pour chaques valeurs et faire le test pour les 19 valeurs Essayer les 19 valeurs sans le patch via SSDT-IGPU et en réglant le DVMT de mon BIOS sur 64mb Essayer les 19 valeurs sans le patch via SSDT-IGPU et en réglant le DVMT de mon BIOS sur 128mb J'ai l'impression qu'au boot, il ne prend pas en compte ce fichier (je le place dans EFI->Clover->ACPI->Patched) parce que mon PC boot avec les 19 valeurs mais ma carte graphique reste sur 4mo (bien sur je décoche la case "inject intel") Donc voilà où j'en suis rendu. J'éspère ne rien avoir oublié. Je vous met à dispo certains fichiers: Code -Config.plist -Dossier EFI -Mes table ACPI extrait via Clover et la touche F4 -Un rapport IOREG Si il vous faut autre chose n'hésitez pas. J'atends de vos nouvelles avec impatience. Merci d'avoir pris le temps de lire. Dossier EFI Config.plist IOREG Table ACPI Ce message a été modifié par tsunamy35 - 14 Mar 2017, 16:55. |
14 Mar 2017, 19:59
Sur une clé USB :
Met ces fichiers dans ACPI/patched : ACPI.zip ( 54.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Et utilise ce config.plist : config.plist.zip ( 2.65 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Essaie ensuite de jouer sur les valeurs ig-platform-id directement depuis le menu de boot de Clover en commençant par les 0x1616xxxx et avec la DVMT dans le bios. Le tout, avec Inject Intel coché. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Mar 2017, 20:39
Effectivement il y a un soucis car ta carte HD5500 apparait en GFX0 en IOReg alors que qi l'injection marche normalement elle devrait apparaitre en IGPU ... je serais tenté de te conseiller l'injection par SSDT histoire de forcer tout ça correctement
-------------------- MacMini (Early 2006)
14 Mar 2017, 22:04
Sur une clé USB : Met ces fichiers dans ACPI/patched : ACPI.zip ( 54.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Et utilise ce config.plist : config.plist.zip ( 2.65 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Essaie ensuite de jouer sur les valeurs ig-platform-id directement depuis le menu de boot de Clover en commençant par les 0x1616xxxx et avec la DVMT dans le bios. Le tout, avec Inject Intel coché. Merci pour ton boulot Je viens d'essayer tes fichiers, (heureusement j'ai une clé usb de secours lol) ça n'a pas fonctioné. Je rentre les IG plateform ID 1616... ou 1626... mais ça bloque dès le début sur ça: IMG_0138.jpg ( 111.83 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 Peu importe la valeur, j'ai ce message dès le début |
15 Mar 2017, 07:22
Remplace OsxAptioFixDrv-64.efi par OsxAptioFix2Drv-64.efi
15 Mar 2017, 08:26
Remplace OsxAptioFixDrv-64.efi par OsxAptioFix2Drv-64.efi pareil -------------------- MacMini (Early 2006)
15 Mar 2017, 15:14
Je viens d'essayer avec OSxAptdrv 2, en supprimant l'autre biensur.
J'ai testé toutes les valeurs 1616 et 1626 et à chaques boot j'ai un KP. J'ai d'abord ça: IMG_0145.jpg ( 172.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 2 et aussitot après j'ai ça: Ce message a été modifié par tsunamy35 - 15 Mar 2017, 15:30. |
16 Mar 2017, 00:14
Bon, y a du mieux en quelque sorte .
Essaie de démarrer sans la SSDT-1.aml pour voir. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Mar 2017, 10:02
Oui en effet il y a un peu de mieux. Je viens de virer le SSDT-1.aml mais je bloque exactement au même endroit.
J'ai une autre question, pourquoi de temps en temps j'ai ce message? Et je précise que ça peut arriver avec ton config.plist, avec mon config.plist, bref c'est complètement aléatoire. Je boot sur ma partition Sierra et c'est le tout premier message que j'ai. En général si je redémarre mon PC, le message revient. Les seuls moyens que j'ai trouver sont: - Soit insister 4-5-6 fois et ça finit par passer - Ouvrir mon bios et le refermer 1-2-3 fois pour que ça passe. En tout cas, en virant le SSDT-1.aml, j'ai tester toutes les valeurs 1616 et 1626 mais sans réussite. |
16 Mar 2017, 10:22
Alors essaie sans aucune SSDT mais juste avec la DSDT.aml.
Pour le message, je ne sais pas vraiment. J'ai jamais vraiment compris comment fonctionnait l'OsxAptioFixDRV-64.efi ou son copain en version 2… Il doit probablement y avoir un réglage dans le bios que Clover n'aime pas mais lequel, j'en sais rien. D'ailleurs, faudrait que tu postes des photos de ton bios qu'on voit à quoi il ressemble. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Mar 2017, 10:58
Même problème! toujours ce KP dès le début.
Les photos de mon BIOS arrivent dans 5 minutes. |
16 Mar 2017, 11:16
Alors, j'ai pris les screens d emon BIOS:
D'abord la page général du BIOS Ensuite l'onglet Avanced Ensuite Advanced->Sata Mode Puis Advanced->DVMT Advanced->Smart Settings Advanced->Network Stack Advance->USB configuration Onglet Boot Onglet Security->Secure boot J'ai pris en photos tous les réglages possibles. En ce qui concerne le boot, j'avais fast boot activé avant mais j'ai lu qu'il fallait le desactiver et activer le CSM |
16 Mar 2017, 12:30
Désactive Launch CSM dans Boot mais laisse Fast Boot sur disabled si possible.
16 Mar 2017, 14:58
C'est fait j'ai désactiver fast boot et launch csm
16 Mar 2017, 15:06
et c'était quoi ta dernière config qui marchait ?
16 Mar 2017, 15:15
Aucun config mdr!
Si je prend le config de rehabman pour les 5500 mais que je desactive le inject intel j'arrive à booter mais sinon aucune valeur fonctionne. Mais je soulève une question, peut-etre bête mais au boot de temps en temps en verbose je distingue une ligne qui dit un truc dans le genre Code CPU ID=0x3 this is an unknow CPU De mémoire c'est un truc comme ca, mais en résumé ça dit que mon CPU n'est pas connu. Donc est ce que il ne faudrait pas régler ça déjà et peut-être qu'un fois mon CPU reconnu, ma intel 5500 serait reconnu en IGPU et plus en GFX J'en sais rien j'essaie simplement de faire avancer le schilmblick |
16 Mar 2017, 15:22
le pas à pas me parait une bonne idée ...
essaies de revenir à un truc qui boote à chaque fois (sans accélération pour l'Intel H5500) et après on verra ... -------------------- MacMini (Early 2006)
16 Mar 2017, 15:23
C'est ce que j'ai fais. J'ai refais une clé propre, une reinstallation propre et je peux boot en decochant Inject intel
Donc la je suis sur un système propre |
16 Mar 2017, 16:19
et dans a propos de ce mac ton CPU est bon ? tu peux partager un petit IOReg aussi ?
16 Mar 2017, 16:30
C'est avec IOREGEXPLORER?
Si c'est le cas, voici le rapport IOREG Et pour mon processer dans A propos de c emac->Rapport système j'ai: Code Nom du processeur: Processeur Intel Core I3 Frequence 2.00Ghz Nombre de processeurs: 1 Nombre de coeurs: 2 Cache de niveau 2: 256ko Cache de niveau 3: 3Mo Ca semble correspondre mis à part qu'il ne marque pas INTEL CORE I3 5005U |
16 Mar 2017, 16:49
1. ta carte NVidia est encore visible ... il doit y avoir un moyen de la virer par Config.plist / DSDT patch je pense
2. essaie aussi de patcher le DSDT GFX0 > IGPU et tous les autres utiles (XOSI etc.) -------------------- MacMini (Early 2006)
16 Mar 2017, 16:54
Alors désolé mais là tu me parles un language que je ne maitrise pas.
Comment ça? patcher? je n'i connais rien au DSDT SSDT... Et au passage, peux tu me dire dans mon IOREG comment tu vois ma carte Nvidia? Comme ça j'apprendrais quelque chose merci |
16 Mar 2017, 17:24
Alors désolé mais là tu me parles un language que je ne maitrise pas. Comment ça? patcher? je n'i connais rien au DSDT SSDT... vu ton premier post sur Tonymac je pensais que tu connaissais ! alors la on va faire plus simple : avec CoverConfigurator : tu vas sur la colonne de gauche ACPI en haut à droite / milieu tu as DSDT patches et tu va sur le petit plus en bas à droite de la case tu mets un truc du style Code Comment GFX0 > IGPU Find 47 46 58 30 Replace 49 47 50 55 en gros tu convertis des mots de ASCII en HEX lien Et au passage, peux tu me dire dans mon IOREG comment tu vois ma carte Nvidia? Comme ça j'apprendrais quelque chose merci cherches NVDA dans ton IOREG tu peux aussi faire BOD3 en HDAU : Code Comment BOD3 > HDAU Find 42 4f 44 33 Replace 48 44 41 55 ça te permettra d'avoir du son plus tard -------------------- MacMini (Early 2006)
16 Mar 2017, 17:29
Les valeurs que tu m'a donné sont les bonnes?
Si non, où est ce que je peux les trouver? ça m'intéresse de creuser ce point la merci |
16 Mar 2017, 17:30
a priori oui si tu veux verifier j'ai mis un lien dans mon post précédent
reposte un IOREG une fois que c'est fait -------------------- MacMini (Early 2006)
16 Mar 2017, 17:57
Bon je viens de faire ce que tu m'a dit via Clover Configurator.
Dans IOREG j'ai un ligne NVDA qui a disparu mais surement celle correspondant à l'audio mais j'ai impression que l'aspect graphique reste. Je te joins le IOREG et mon config.plist IOREG Config.plist Je suis curieux de comprendre comment et où tu trouve la valeur a "find" et la valeur "replace" |
16 Mar 2017, 18:04
Je suis curieux de comprendre comment et où tu trouve la valeur a "find" et la valeur "replace" Va voir ici : http://www.unit-conversion.info/texttools/hexadecimal/ PS : Ton dernier IOReg est un config.plist en fait -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Mar 2017, 18:49
16 Mar 2017, 18:57
Y a du mieux. Tu as maintenant un IGPU au lieu d'un GFX0.
Fait un essai avec uniquement la SSDT-2_NVIDIA_OFF.aml dans ACPI/patched pour voir si la GTX se désactive… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Mar 2017, 19:10
Nous sommes le : 25th April 2024 - 15:13 |
