Wi-Fi en AirPort dans une TRES grande maison, Une maison de 4 étages avec des bornes Airport Extreme et Express |
7 Aug 2017, 14:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 44 Inscrit : 16 May 2005 Membre no 39 281 |
Un futur client me demande de faire fonctionner convenablement le Wi-Fi dans sa grande maison, une quinzaine de pièces sur 4 étages dans une maison centenaire en pierres de taille. Une bien belle maison, assurément :-) Il y a un accès fibre optique Orange qui est testé à 450 Mb/s en Wi-Fi tout près d'une borne AirPort Extreme. Chaque étage, sauf le rez-de-chaussé, possède une borne AirPort Extreme (connectée en filaire sur le réseau local) et dans certaines pièces ils ont mis des bornes AirPort Express en mode répéteur (non connectée en filaire sur le réseau local). Les bornes semblent être du dernier modèle, visuellement et aussi vu les débits obtenus lorsque cela fonctionne. Ils ont souvent des débits mauvais ou même pas d'Internet. Ils n'ont pas pu m'indiquer si ces problèmes survenait dans un endroit précis ou à une période particulière. Je me suis baladé dans toutes les pièces pour faire un rapide diagnostique de la puissance Wi-Fi et cela semble OK partout, à part dans 2 pièces au dernier étages. Il n'y a même pas beaucoup d'interférence, juste un autre réseau Wi-Fi avec deux bornes distinctes dans le coin. Je vérifierais bien évidement la bonne connexion au réseau local des bornes Airport Extreme et que tout soit OK au niveau du DHCP Je ne connais pas bien les bornes AirPort Express ni Extreme et je m'adresse à vous pour savoir si il y des trucs particuliers à savoir. Par exemple est-ce que c'est recommandé d'utiliser les bornes AirPort Express en mode répeteur non branchée en filaire sur le réseau local ? Et dans ce cas, à quelle distance de la borne maitre ? Est-ce que ces bornes AirPort gèrent bien la multiplicité des bornes et la juxtaposition des canaux ou dois-je le faire manuellement. Il semble que seuls les canaux 1 & 6 soient utilisés. Mais je n'ai passé que 30 minutes sur place et n'ai pas encore fait de diagnostique complet. Merci de votre aide, PS : Si j'avais été consulté dès le début, j'aurais mis des Ubiquity Unify partout ... Frédéric Ce message a été modifié par Elfeclair - 7 Aug 2017, 14:59. -------------------- Plex sur Nvidia Shield & écran LCD 4K Continental Edison basique
Ampli Onkyo TX-RZ710 sur (vieilles) enceintes Cabasse Cotre Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité All your (private) data and (naked) pictures are belong to us! - The Cloud |
8 Aug 2017, 10:25
Ubiquity, je vote pour aussi, mais c'est pas donné...
J'ai vu chez un Client des Dlink DAP-2610, le tout en PoE (3 bornes + 3 injecteurs PoE + 1 switch 8 ports pour la maison), réseau WiFI WDS, plus rapide que son ADSL ;-) Au niveau budget, il a acheté le tout sur Amazon, à raison de 120,00 € chaque DAP + le reste = config raisonnable. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
9 Aug 2017, 09:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 8 Aug 2017 Membre no 202 919 |
Et le passage en CPL peut il être envisagé ? ou passer en wifi extender?
9 Aug 2017, 11:05
Et le passage en CPL peut il être envisagé ? ou passer en wifi extender? Euh, faudrait pas que tu commences par régler tes soucis avec ton CloudBox, non ? -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
9 Aug 2017, 11:26
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Et le passage en CPL peut il être envisagé ? ou passer en wifi extender? Euh, faudrait pas que tu commences par régler tes soucis avec ton CloudBox, non ? ??? -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
9 Aug 2017, 12:40
Et le passage en CPL peut il être envisagé ? ou passer en wifi extender? Euh, faudrait pas que tu commences par régler tes soucis avec ton CloudBox, non ? ??? nicos42 a des soucis, évoqué sur un autre sujet : je doute donc qu'il/qu'elle soit en mesure de donner des conseils sur un sujet à priori plus compliqué/moins simple à résoudre ;-) Si je parais un peu direct, ne vous vexez pas pour autant, mais on a juste le sentiment, parfois, de ne pas être lu/écouté ;-) -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
9 Aug 2017, 13:30
Rebonjour. Je ne me vexe pas mais je ne vois pas en quoi la solution que je propose certe simpliste ne pourrait pas résoudre le problème de cette personne....J'essaie d'aider. Désolé que sur l'autre poste je passe pour un novice mais je ne vois pas en quoi cela doit intervenir dans un autre sujet.....
10 Aug 2017, 16:48
Ben oui Ubiquity c'est plus que top et 2 fois moins cher qu'un Apple Airport Extreme.
Mais ils ont déjà 3 Airport Extreme et 7 Airport Express utilisé en extension de Wi-Fi. Je ne vais pas leur faire tout changer. Ils sont tout Apple. Ma question était est-ce que ces bornes AirPort peuvent fonctionner comme les Ubiquiti Unifi et gérer elles même les canaux et éviter l'overlapping? Faire en sorte que toutes les bornes s’interconnectent et de gérer toutes les bornes comme si il n'y en avait qu'une seule ? Pour les airport Express en mode extender, à quelle distance d'une point d'accès ou à quelle niveau de signal doit-on les placer ? Sinon, j'y suis allé ce matin pour faire une cartographie (Heatmap) avec NetSpot et je n'ai pas eu le temps de finir le sous-sol que le fibre Orange à pétée ! Avec un rétablissement prévue pas avant 18 heures ce soir ... Merci de votre aide/soutien et je vous tiens au courant Frédéric -------------------- Plex sur Nvidia Shield & écran LCD 4K Continental Edison basique
10 Aug 2017, 22:40
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 480 Inscrit : 19 Jul 2003 Lieu : ANSE (Rhône) Membre no 8 655 |
J'ai une maison sur 3 niveaux avec à chaque niveau une borne Airport reliée en Ethernet 1Giga à la box. Chaque borne Airport génère un reseau wifi avec le même nom. Les canaux sont en mode automatique. Les Airport gèrent assez bien cela.
Les iDevice commutent tout seul entre chaque borne lorsqu'on se déplace dans la maison. Cette mise en place permet à chaque borne de partager un débit maximal contrairement au mode "répéteur". C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour optimiser la réception wifi dans la maison. -------------------- iMac 27' (QC 2.7Ghz - 8Go - 256SSD + 1To), MacBook Pro 13 (2018 - 512SSD)
iPad Pro 10.5 (pencil), Time Capsule 2To, iPhone X 256Go, Fuji XT-1 / X100F |
10 Aug 2017, 23:53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 183 Inscrit : 13 Dec 2007 Membre no 102 454 |
Dans ma maison j'ai aussi choisi de créer un réseau par borne, même nom de réseau, canal auto et même mot de passe.
La bascule est transparente et le seul soucis de débit est causé par le box adsl free aux heures de pointes. -------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
11 Aug 2017, 06:47
nicos42 a des soucis, évoqué sur un autre sujet : je doute donc qu'il/qu'elle soit en mesure de donner des conseils sur un sujet à priori plus compliqué/moins simple à résoudre ;-) Si je parais un peu direct, ne vous vexez pas pour autant, mais on a juste le sentiment, parfois, de ne pas être lu/écouté ;-) Je trouvais le ton un peu agressif. Effectivement le topic CloudBox fait un peu dialogue de sourds. Ma question était est-ce que ces bornes AirPort peuvent fonctionner comme les Ubiquiti Unifi et gérer elles même les canaux et éviter l'overlapping? Faire en sorte que toutes les bornes s’interconnectent et de gérer toutes les bornes comme si il n'y en avait qu'une seule ? Je crois que c'est pas aussi poussé sur les AirPorts. J'ai un ami qui a monté un réseau avec plusieurs AirPorts Extreme (toutes reliées au réseau en Ethernet), mais je ne me souviens plus si il a utilisé ça : https://support.apple.com/en-au/HT202056. La mise en place de la solution est un peu "artisanale" vu qu'il faut configurer tous les AP avec le même SSID et mot de passe, il n'y a pas de configuration unifiée à proprement parler. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
28 Aug 2017, 08:51
En cette période estivale et vacancière, je me suis éloigné de ce projet, mais je vais le reprendre en septembre. Chacun des 4 étages de la maison fait 400 (oui quatre cents) mètres carrés. Donc effectivement, il semble logique d'installer une AirPort Extreme par étage, et même d'y ajouter d'autres borne Airport Extreme ou Express. Et oui, il faut qu'il n'y ai qu'un unique réseau Wifi, et comme les bornes AirPort ne savent gérer cela automatiquement (ce qu'Unifi Ubiquiti fait parfaitement), il faut leur mettre à toutes le même SSID et le même mot de passe J'ai fait un scan du réseau Wifi (un Heatmap) avec NetSpot, et effectivement de larges zones ont un débit ultra faible ... Et je vais lire le document Apple sur le sujet : https://support.apple.com/fr-fr/HT202056 Merci, Frédéric -------------------- Plex sur Nvidia Shield & écran LCD 4K Continental Edison basique
28 Aug 2017, 12:27
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 749 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Un peu à côté du sujet, Elfeclair, tu parles d'un futur client, apparemment blindé de chez blindé, qui s'achète tout seul un équipement inadéquat…
Je sais que les temps sont durs, on a du mal à choisir ses clients… là je devine un piège à con pour toi. J'imagine que tu n'as pas produit un devis, je te suggère une idée simple : - fais une liste des matériels dont tu es sûr qu'il répond au projet, - tu ne décris pas le détail, tu dis juste le nombre de matériels à installer, - tu rédiges un devis avec ta prestation et des dates d'engagement. Et au besoin tu fais une reprise au 1/10 de la valeur des machins inservables. Fais-toi respecter et méfie-toi de ce genre de clients. Si tu veux une comparaison : est-ce que tu vas au restau avec ta gamelle en exigeant que le cuisinier te la prépare ? -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
28 Aug 2017, 17:07
Le client est effectivement blindé et connu. Tant mieux pour lui.
J'ai fourni un devis, accepté, qui ne porte que sur du service et indique clairement que si du matériel doit être acquis, le devis ne le prend pas en charge. Le devis est suffisamment large pour que je ne travaille pas à perte. Ils sont pro Apple, tout est Apple. MacBook, iPhone, Airport et j'en passe surement. Je ne vais pas leur dire qu'il faut tout changer, je vais essayer de tout faire marcher avec leur matériel, en ajoutant d'autres bornes et en optimisant leur positionnement. Avant d'y aller, je pensais qu'ils n'avaient qu'une seule borne, donc je prévoyais de la changer, mais ils ont 3 AirPort Extreme et 3 Airport Express et préfèrent les garder. Merci de tes conseils, c'est toujours utile ! Frédéric -------------------- Plex sur Nvidia Shield & écran LCD 4K Continental Edison basique
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:40 |
