Nouvelle batterie ne fonctionne pas sur MBP |
28 Jan 2019, 11:47
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 14 Nov 2008 Lieu : Fribourg (CH)/Málaga Membre no 125 592 |
J'ai commandé une nouvelle batterie pour mon MBP mi-2012, l'originale ayant gonflé. J'ai commandé une nouvelle batterie sur Amazon et je l'ai reçu la semaine passée, identique à l'originale, en tout points, même les inscriptions. Je l'installe, elle aparaît dans le menu comme chargée à 62%, continue à se charger, et tout à coup, pouf, l'ordi s'éteint. Je contrôle si tout est bien installé, je la ressort et la remet, même souci, l'ordi s'éteint. Les points verts sur le côté montrent qu'elle est partiellement chargée, mais après un certain temps l'icône disparaît de la barre des menus, les points verts aussi et Coconut battery ne la reconnaît plus... Avant de la retourner, je voudrais savoir si j'aurais omis de faire quelque chose lors de son installation. Je n'ai rien trouvé lors de mes recherches.... Merci d'avance pour votre aide !!! -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
MacBook Pro 2.5 GHz Intel Core i5, 4 Go 1600 MHz DDR3 sous MacOS Catalina, 10.15.2 |
28 Jan 2019, 12:08
Un "reset" du SMC peut-être ?
https://support.apple.com/fr-ca/HT201295 Des batteries défectueuses est un sujet régulier hélas -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
28 Jan 2019, 13:37
Un "reset" du SMC peut-être ? https://support.apple.com/fr-ca/HT201295 Des batteries défectueuses est un sujet régulier hélas Merci Stratele52 pour le lien. J'ai fait le reset du SMC, sans succès. Donc je dois retourner la batterie :-( -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
28 Jan 2019, 13:43
Peut-être que des experts du forum auront d'autres idées ?
Je ne suis pas un expert. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
28 Jan 2019, 14:21
Peut-être que des experts du forum auront d'autres idées ? Je ne suis pas un expert. Merci, mais je pense qu'elle est vraiment défectueuse. Mes recherches à ce sujet m'avaient aussi amenée à reseter le SMC ainsi que d'autres manip qui ont été inutiles. J'ai déjà préparé le retour de la batterie... J'attends jusqu'à demain pour voir si des experts du forum auraient d'autres suggestions ;-) -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
28 Jan 2019, 14:27
Les batteries autres que Apple semblent être comme la lotto.
Tu l'as payé combien ? Le prix en dit beaucoup. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
28 Jan 2019, 14:30
Les batteries autres que Apple semblent être comme la lotto. Tu l'as payé combien ? Le prix en dit beaucoup. 40 € -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
28 Jan 2019, 15:01
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Il parait que la marque Floureon fait de bonnes batteries. Quelqu'un en a testé les produits ?
-------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
28 Jan 2019, 15:10
Un avis ici ;
https://www.commentcamarche.net/forum/affic...fuse-de-charger Citation Bonjour
Je viens de remplacer la batterie de mon "vieux" MacBook Pro 15' mi-2009 qui ne durait plus que 15 min Max sans chargeur. Après qq recherches j'ai opté pour une nouvelle batterie Floureon. Les retours consommateurs étaient plutôt unanimes et bons. J'ai installé moi même la batterie via des tutos. Pas de problème jusque là. Je redécouvre même le bonheur d'une batterie longue durée Mais le hic c'est qu'elle ne se recharge pas. Quand je branche l'ordi le voyant vert s'allume qq secondes puis s'éteint. J'ai essayé de reconfigurer la gestion d'alimentation en faisant la manip des 4 touches. Sans succès. Je ne sais vraiment pas trop quoi faire. Merci d'avance pour vos conseils et solutions !! Réponse ; Bonjour, on le dit, on le répète sans cesse, Je vais donc le redire une nouvelle fois pour garder l'habitude , - il ne faut pas utiliser de batteries dites compatible pour la simple raison que les batteries Apple embarquent un puce qui dialogue avec le Mac dans le but de réguler la charge, alors que les dites compatibles non. idem pour les chargeurs. Une discussion récente sur le sujet : http://www.commentcamarche.net/forum/affic...rie-macbook-pro
Raison de l'édition : Balises QUOTE
28 Jan 2019, 19:20
Encore faut-il qu'Apple vende encore les batteries…
Perso, avec mes vieux trucs c'est mort. Et donc forcément des "compatibles" ! Après, y'a la chance. Celle que j'ai acheté pour mon iBook Dual USB@500MHz est tout à fait fonctionnelle. Autonomie de quelques heures. En revanche j'ai en acheté 2 pour des MacBook A1181, et si elles chargent ne tiennent que 45mn en lecture vidéo par ex… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
28 Jan 2019, 20:17
Encore faut-il qu'Apple vende encore les batteries… Perso, avec mes vieux trucs c'est mort. Et donc forcément des "compatibles" ! Après, y'a la chance. Celle que j'ai acheté pour mon iBook Dual USB@500MHz est tout à fait fonctionnelle. Autonomie de quelques heures. En revanche j'ai en acheté 2 pour des MacBook A1181, et si elles chargent ne tiennent que 45mn en lecture vidéo par ex… Apple ne les vends pas directement. Il faut passer par un centre agréé qui fait le montage.... En fait, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, la plupart du temps le Mac est branché au secteur... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
28 Jan 2019, 20:31
Apple ne les vends pas directement. Il faut passer par un centre agréé qui fait le montage.... Ah ouais trop difficile de mettre une batterie dans un A1181… Mais ça fait un bail qu'elles (les batteries) ne sont plus à vendre ou à installer ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
28 Jan 2019, 21:40
Apple ne les vends pas directement. Il faut passer par un centre agréé qui fait le montage.... Ah ouais trop difficile de mettre une batterie dans un A1181… Mais ça fait un bail qu'elles (les batteries) ne sont plus à vendre ou à installer ! Mais quelle batterie installe donc un centre agréé ??? Celle que j'ai reçue est absolument identique à l'originale ! Un clone ! Toutes les inscriptions etc. sont identiques.... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
30 Jan 2019, 11:10
Bonjour, J'ai commandé une nouvelle batterie pour mon MBP mi-2012, l'originale ayant gonflé. J'ai commandé une nouvelle batterie sur Amazon et je l'ai reçu la semaine passée, identique à l'originale, en tout points, même les inscriptions. Je l'installe, elle aparaît dans le menu comme chargée à 62%, continue à se charger, et tout à coup, pouf, l'ordi s'éteint. Je contrôle si tout est bien installé, je la ressort et la remet, même souci, l'ordi s'éteint. Les points verts sur le côté montrent qu'elle est partiellement chargée, mais après un certain temps l'icône disparaît de la barre des menus, les points verts aussi et Coconut battery ne la reconnaît plus... Avant de la retourner, je voudrais savoir si j'aurais omis de faire quelque chose lors de son installation. Je n'ai rien trouvé lors de mes recherches.... Merci d'avance pour votre aide !!! C'est sans doute de batterie de m..., à 30 euros. Malheureusement, acheter une batterie de remplacement est très pénible car sur de trouver quelque chose de correct. Les batteries autres que Apple semblent être comme la lotto. Tu l'as payé combien ? Le prix en dit beaucoup. 40 € A 40 euros, en neuf, c'est une batterie "générique" c'est à dire une batterie qui n'est pas de marque Apple. |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 23:26 |
