HPLIP sur MACOSX, ...? |
3 Mar 2013, 13:55
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 10 Dec 2009 Membre no 146 866 |
Depuis quelque jours maintenant j'ai installé le driver SANE TWAIN ( qui permet de scanné via processing ) seulement lorsque je tape dans le terminal " sane-find-scanner " , j'ai un message de type Code # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x5711 [Photosmart C4100 series]) at libusb:001:006-03f0-5711-00-00 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. # You may want to run this program as root to find all devices. Once you # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as # necessary. En gros mon scanner n'a pas était trouvé, donc je dois téléchargé un genre de driver qu'ils appelent backend compatible sane pour une HP PHOTOSOMART all in one C4100... J'ai donc trouvé un driver qui conviendrai sur le site de sane , il s'apelle HPLIP ( http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html )MALHEUREUSEMENT NON COMPATIBLE MAC OS X seulement LINUX ! mais j'ai trouvé un peu plus tard ces explications sur un site parlant de lancé HPLIP sur MACOS X apparament ca fonctionnerai ! Seulement il y a quelques infos que je n'ai pas compris ( celle souligné ) mais en tout cas j'ai tapé l'intégralité des commandes. SEULE PROBLEME , la dernière partie souligné ou il dise de tapé : Code ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" make make install DESTDIR=/tmp/myhplip Et bien quand je tape ca, le terminal ne reagi pas, il me dit " no such file or directory " Code macpook-bro-2:~ Nathalie$ ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" -bash: ./configure: No such file or directory Citation INSTRUCTIONS The next HPLIP release (0.9.9) will at least compile and install on Mac OS X 10.4.4. I did not test HPLIP on OS X, but this completes my goal for this HPLIP release. The Mac community can test HPLIP and provide us feedback. In order to get HPLIP to compile I had to stub out USB bulk_write/bulk_read calls since these calls do not go through libusb. This means the current HPLIP USB support will be limited to device discovery only. USB printing/scanning/hp-toolbox will not work. In theory all HPLIP JetDirect support should work. In order to get full HPLIP USB support working on the Mac the bulk_write/bulk_read calls need to be converted the Mac USB IOKit. Here some notes on how and what was tested. 1. Download install xcode to get the GNU tools. Get *.dmg at developer.apple.com/tools/xcode . Double click on dmg to install. 2. Download install darwinports a BSD rpm type tool. Don't bother with the dmg, do a tar ball install instead. 3. Get the latest autotools. "sudo port install autoconf", "sudo port install automake", "sudo port install", "sudo port install libtool", "sudo port install pkgconfig" 4. Get libusb. "sudo port install libusb" 5. Get libjpeg. "sudo port install jpeg" 6. Now the we can build and install with following commands. ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" make make install DESTDIR=/tmp/myhplip J'aimerai beaucoup que quelqu'un puisse m'aidé car dans mon projet j'ai besoin de scanné sur processing , je suis sous macos X ! Je ne sais pas d'ou vient le problème étant un peu une newbie, mais cela fait 3 jours que je cherche des infos et a chaque fois ca bloque. Merci Ce message a été modifié par imoopsy - 3 Mar 2013, 13:59. |
3 Mar 2013, 19:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 241 Inscrit : 27 Oct 2006 Lieu : Toulouse Membre no 71 475 |
Salut
Cela m'a l'air d'une compilation à partir des sources Il faudrait t'assurer que tu as bien installé sur ton MAC, les outils pour la compilation. En principe, mais peut-être je peux me tromper, si tu installes xcode, tu dois pourvoir accéder au compilateur gcc en mode commande. Attention pour xcode, il faudra choisir pour le version de ton OS -------------------- ******
(\__/) Mac Mini G4 1.25 Ghz, 1Go RAM, DD 120Go/Mini Partner 500Go/Ecran plat Philips 19" (='.'=) Macbook Blanc C2D 2ghz,4Go ram,DD 500Go + Ecran Samsung 24" (")_(") Ibook G4 1.33 Ghz, 1.25 Go RAM, DD 160Go Merci à Neuf50 pour m'avoir permis de le ressusciter ****** Shuffle 2g 1Go/Ipod Nono 8Go/Ipod 5g 30 Go Black/Ipod 5g 80 Go Black |
3 Mar 2013, 20:41
Salut Cela m'a l'air d'une compilation à partir des sources Il faudrait t'assurer que tu as bien installé sur ton MAC, les outils pour la compilation. En principe, mais peut-être je peux me tromper, si tu installes xcode, tu dois pourvoir accéder au compilateur gcc en mode commande. Attention pour xcode, il faudra choisir pour le version de ton OS Alors, j'ai bien télécharger Xcode , j'ai telechargé le tarball et dezipé , ensuite ouvert sur Xcode , j'ai ensuite cliqué sur compile mais a chaque fois ca fait une erreur de type "libusb 1.0 support error " Alors que j'ai bien installé liusb sur mon mac. |
4 Mar 2013, 08:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 571 Inscrit : 21 Sep 2004 Lieu : Nancy Membre no 23 949 |
./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" -bash: ./configure: No such file or directory la première chose à faire est de vérifier que tu sois bien dans le bon répertoire hplib... , ensuite regarder si il y a dedans un fichier configure. Sinon, il faudra le créer, probablement en lançant : Code aclocal autoheader autoconf automake osnola Ce message a été modifié par osnola - 4 Mar 2013, 08:32. |
8 Mar 2013, 21:04
Bonjour, ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" -bash: ./configure: No such file or directory la première chose à faire est de vérifier que tu sois bien dans le bon répertoire hplib... , ensuite regarder si il y a dedans un fichier configure. Sinon, il faudra le créer, probablement en lançant : Code aclocal autoheader autoconf automake osnola merci pour ta réponse , je vais essayer ca dès maintenant et je reviens vers toi. |
8 Mar 2013, 21:23
Bonjour, ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" -bash: ./configure: No such file or directory la première chose à faire est de vérifier que tu sois bien dans le bon répertoire hplib... , ensuite regarder si il y a dedans un fichier configure. Sinon, il faudra le créer, probablement en lançant : Code aclocal autoheader autoconf automake osnola merci pour ta réponse , je vais essayer ca dès maintenant et je reviens vers toi. En realité comment puis-je savoir si je suis dans le bon repertoire HPLIP ? Quand je tape les commande ci dessus : Code Last login: Fri Mar 8 18:04:59 on console Macpook-bro-2:~ Nathalie$ sudo port install libusb Password: ---> Cleaning libusb ---> Scanning binaries for linking errors: 100.0% ---> No broken files found. Macpook-bro-2:~ Nathalie$ sudo port install autoconf Password: ---> Computing dependencies for autoconf ---> Cleaning autoconf ---> Scanning binaries for linking errors: 100.0% ---> No broken files found. Macpook-bro-2:~ Nathalie$ sudo port install automake ---> Computing dependencies for automake ---> Cleaning automake ---> Scanning binaries for linking errors: 100.0% ---> No broken files found. Macpook-bro-2:~ Nathalie$ sude port install -bash: sude: command not found Macpook-bro-2:~ Nathalie$ sudo port install Can't map the URL 'file://.' to a port description file ("Could not find Portfile in /Users/Nathalie"). Please verify that the directory and portfile syntax are correct. To use the current port, you must be in a port's directory. |
9 Mar 2013, 09:36
déjà pour le message d'erreur, dans le readme, il demande de continuer par : Code sudo port install libtool sudo port install pkgconfig ( donc il faut rajouter libtool à la ligne de commande ). Ensuite dans les instructions : Citation The next HPLIP release (0.9.9) will at least compile and install on Mac OS signifie en lisant entre les lignes, qu'il faut commencer par récupérer les sources, probablement les décompresser avant de commencer à compiler : Citation En realité comment puis-je savoir si je suis dans le bon repertoire HPLIP ? donc si tu as récupéré les sources sur sourceforge (dans http://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/ ), tu dois avoir récupéré un fichier hplip-3.13.3.tar.gz , Safari a du le décompresser ( enlever le .gz ), donc il reste à le détarrer, ie aller dans le répertoire où Safari a mis le fichier hplip-3.13.3.tar est taper : Code tar xf hplip-3.13.3.tar cd hplip-3.13.3 ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" make sudo make install ( j'ai rajouté les commandes probables suivantes, descendre dans le répertoire et taper configure avec les options que tu indiquais... ) |
9 Mar 2013, 11:34
Merci pour tes explications , j'y vois plus clair
J'ai bien lancé la ligne de commande que tu as dit en me placant dans le dossier pour sont regroupé tout mes fichiers sources mais quand je lance cette ligne : Code ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" Ca m'écris plein de truc mais a la fin ca capote a un moment : Code checking for libusb_init in -lusb-1.0... yes checking libusb-1.0/libusb.h usability... no checking libusb-1.0/libusb.h presence... no checking for libusb-1.0/libusb.h... no configure: error: cannot find libusb-1.0-devel support Sachant que j'ai bien fait le Code macpook-bro-2:stuff Nathalie$ sudo port install libusb ---> Cleaning libusb ---> Scanning binaries for linking errors: 100.0% ---> No broken files found. Je te montre un apercu de mon dossier "stuff" qui contient tout les fichiers sources ci dessous . Je me demande si le fait de tapé sudo port install libusb & autres , m'installe bien les fichiers sources ? Car apparament il ne trouve pas libusb ... Ce qui est fou c'est que je l'avais auparavant install en .pkg le libusb... En fait j'ai reinstall de maniere normal libusb , avec ./configure make et sudo make install et ca ne me fait plus l'erreur pour l'instant . Je vais installé de la meme manière tout les autres sources et je reviens vers toi . Merci encore |
9 Mar 2013, 11:44
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 21 Mar 2012 Membre no 175 442 |
Merci pour tes explications , j'y vois plus clair J'ai bien lancé la ligne de commande que tu as dit en me placant dans le dossier pour sont regroupé tout mes fichiers sources mais quand je lance cette ligne : Code ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-/opt/local/include" Ca m'écris plein de truc mais a la fin ca capote a un moment : Code checking for libusb_init in -lusb-1.0... yes checking libusb-1.0/libusb.h usability... no checking libusb-1.0/libusb.h presence... no checking for libusb-1.0/libusb.h... no configure: error: cannot find libusb-1.0-devel support Sachant que j'ai bien fait le Code macpook-bro-2:stuff Nathalie$ sudo port install libusb ---> Cleaning libusb ---> Scanning binaries for linking errors: 100.0% ---> No broken files found. Bonjour, Il ne trouve pas la version de libusb installée car CPPFLAGS n'est pas correctement définie pour que 'configure' test les bibliothèques installées avec MacPorts, la correction : Code CPPFLAGS="-I/opt/local/include" De tout réinstallé, n'est pas un problème, mais tu vas tout avoir en double, utilise soit MacPorts, soit la version standard... |
9 Mar 2013, 11:59
J'ai tout installé manuellement mais je rencontre un probleme avec " PKG-config "
lorsque je met ./configure pour PKG config ca me met : Code configure: error: Either a previously installed pkg-config or "glib-2.0 >= 2.16" could not be found. Please set GLIB_CFLAGS and GLIB_LIBS to the correct values or pass --with-internal-glib to configure to use the bundled copy. Je ne sais pas quoi faire |
9 Mar 2013, 12:22
j'ai install DBUS mais ca n'a rien changé alors sur le site de HPLIP j'ai trouvé ca ( http://hplipopensource.com/hplip-web/insta...ros/centos.html )
Code ./configure --prefix=/usr --with-hpppddir=/usr/share/cups/model/HP --libdir=/usr/lib64 --enable-qt3 --disable-qt4 --disable-hpcups-install --disable-cups-drv-install --disable-cups-ppd-install --enable-hpijs-install --enable-foomatic-drv-install --enable-foomatic-ppd-install --enable-foomatic-rip-hplip-install --disable-fax-build --disable-dbus-build --enable-network-build --enable-scan-build --disable-policykit --enable-libusb01_build --enable-udev_sysfs_rules --enable-doc-build Je l'ai lancé puis j'ai fait sudo make install mais : cela me fait ca a la fin Code collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [libhpmud.la] Error 1 |
9 Mar 2013, 12:28
Est-ce bien en tapant :
Code ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-I/opt/local/include" que tu as cette erreur... Si le message d'erreur qui précède est bien : Citation ./configure for ... wanted pkg-config and ./configure for pkg-config died with the following: il a visiblement un problème pour trouver la bonne version de pkgconfig. Si c'est le cas, la première chose à faire est de quitter puis de relancer l'application terminal ( ie. je crois que macport rajoute des variables d'environnement, donc en relançant le terminal, on sera sûr qu'elles sont bien prises en compte). Si cela ne suffit pas, il faudra placer ces variables à la main, probablement en commençant par Code PATH=/opt/local/bin:$PATH export PKG_CONFIG_PATH=/opt/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH export DYLD_LIBRARY_PATH=/opt/local/lib:$DYLD_LIBRARY_PATH ( mais comme je n'utilise pas macports, ...) j'ai install DBUS mais ca n'a rien changé alors sur le site de HPLIP j'ai trouvé ca ( http://hplipopensource.com/hplip-web/insta...ros/centos.html ) Code ./configure --prefix=/usr --with-hpppddir=/usr/share/cups/model/HP --libdir=/usr/lib64 --enable-qt3 --disable-qt4 --disable-hpcups-install --disable-cups-drv-install --disable-cups-ppd-install --enable-hpijs-install --enable-foomatic-drv-install --enable-foomatic-ppd-install --enable-foomatic-rip-hplip-install --disable-fax-build --disable-dbus-build --enable-network-build --enable-scan-build --disable-policykit --enable-libusb01_build --enable-udev_sysfs_rules --enable-doc-build Cela a l'air d'être une ligne de commande pour une version bien précise de Linux, il faudrait au minimum rajouter sur cette ligne, LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-I/opt/local/include" ; après cette ligne fixe tant de choses qu'il est peu probable qu'elle puisse fonctionner... Ce message a été modifié par osnola - 9 Mar 2013, 12:34. |
9 Mar 2013, 12:59
j'ai install DBUS mais ca n'a rien changé alors sur le site de HPLIP j'ai trouvé ca ( http://hplipopensource.com/hplip-web/insta...ros/centos.html ) Code ./configure --prefix=/usr --with-hpppddir=/usr/share/cups/model/HP --libdir=/usr/lib64 --enable-qt3 --disable-qt4 --disable-hpcups-install --disable-cups-drv-install --disable-cups-ppd-install --enable-hpijs-install --enable-foomatic-drv-install --enable-foomatic-ppd-install --enable-foomatic-rip-hplip-install --disable-fax-build --disable-dbus-build --enable-network-build --enable-scan-build --disable-policykit --enable-libusb01_build --enable-udev_sysfs_rules --enable-doc-build Je l'ai lancé puis j'ai fait sudo make install mais : cela me fait ca a la fin Code collect2: ld returned 1 exit status make: *** [libhpmud.la] Error 1 Non en fait quand je tape Code ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-I/opt/local/include" J'ai ca comme erreur : Code configure: error: cannot find dbus-devel support: No package 'dbus-1' found Ensuite j'ai install DBUS mais ca n'a rien changé toujours la meme erreur : et quand je tape Code ./configure --prefix=/usr --with-hpppddir=/usr/share/cups/model/HP --libdir=/usr/lib64 --enable-qt3 --disable-qt4 --disable-hpcups-install --disable-cups-drv-install --disable-cups-ppd-install --enable-hpijs-install --enable-foomatic-drv-install --enable-foomatic-ppd-install --enable-foomatic-rip-hplip-install --disable-fax-build --disable-dbus-build --enable-network-build --enable-scan-build --disable-policykit --enable-libusb01_build --enable-udev_sysfs_rules --enable-doc-build j'ai l'erreur que je t'ai donné plus haut Code collect2: ld returned 1 exit status make: *** [libhpmud.la] Error 1 C'est assez fastidieux tout ca , j'en suis désoler ! Je te met le message en entier pour Code ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-I/opt/local/include" Code checking for path to Python.h... "using /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.6/include/python2.6" checking python2.6/Python.h usability... yes checking python2.6/Python.h presence... yes checking for python2.6/Python.h... yes checking for sane_open in -lsane... yes checking for pkg-config... /opt/local/bin/pkg-config checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes checking for DBUS... no configure: error: cannot find dbus-devel support: No package 'dbus-1' found macpook-bro-2:hplip-3.13.3 Nathalie$ Apparament le problème ne viendrai pas de pkg config mais bien de DBUS... |
9 Mar 2013, 13:42
J'ai tapé les commande dans le terminal que tu m'a dites pour PKG CONFIG
Toujours une erreur mais différente cette fois . En meme temps dans le dossier hplip il n'y a pas de fichier DBUS... je ne sais pas si cela a un rapport Code checking pkg-config is at least version 0.9.0... dyld: Symbol not found: __cg_jpeg_resync_to_restart Referenced from: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib Expected in: /opt/local/lib/libJPEG.dylib in /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib ./configure: line 17423: 97367 Trace/BPT trap $PKG_CONFIG --atleast-pkgconfig-version $_pkg_min_version no checking for DBUS... no configure: error: cannot find dbus-devel support: macpook-bro-2:hplip-3.13.1.3 Nathalie$ J'ai essayer de reinstallé pkg config et j'ai effectivement une erreur Code configure: error: pkg-config and "glib-2.0 >= 2.16" not found, please set GLIB_CFLAGS and GLIB_LIBS to the correct values or pass --with-internal-glib to configure
Macpook-bro-2:pkg-config-0.27 Nathalie$ Ce message a été modifié par imoopsy - 9 Mar 2013, 14:20. |
9 Mar 2013, 14:12
Je crois que Dbus sert a faxé , moi je n'ai pas de fax , ne pourrait t-on va evité ce dbus?
9 Mar 2013, 15:14
A présent ce n'est plus ./ configure qui me fais une erreur mais make
Code Macpook-bro-2:hplip-3.13.3 Nathalie$ make install DESTDIR=/tmp/myhplip
/bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DPACKAGE_NAME=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.13.3\" -DPACKAGE_STRING=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\ 3.13.3\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.13.3\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.13.3\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_6_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -Icommon/ -I/opt/local/include -I/usr/include/libusb-1.0 -DMUDNAME=\"hpmud\" -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -g -O2 -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -MT libhpmud_la-musb.lo -MD -MP -MF .deps/libhpmud_la-musb.Tpo -c -o libhpmud_la-musb.lo `test -f 'io/hpmud/musb.c' || echo './'`io/hpmud/musb.c libtool: compile: gcc "-DPACKAGE_NAME=\"HP Linux Imaging and Printing\"" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.13.3\" "-DPACKAGE_STRING=\"HP Linux Imaging and Printing 3.13.3\"" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.13.3\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.13.3\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_6_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -Icommon/ -I/opt/local/include -I/usr/include/libusb-1.0 -DMUDNAME=\"hpmud\" -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -g -O2 -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -MT libhpmud_la-musb.lo -MD -MP -MF .deps/libhpmud_la-musb.Tpo -c io/hpmud/musb.c -fno-common -DPIC -o .libs/libhpmud_la-musb.o In file included from io/hpmud/hpmudi.h:49, from io/hpmud/musb.c:29: io/hpmud/musb.h:33:20: error: libusb.h: No such file or directory In file included from io/hpmud/hpmudi.h:49, from io/hpmud/musb.c:29: io/hpmud/musb.h:72: error: expected specifier-qualifier-list before 'libusb_device_handle' io/hpmud/musb.c:118: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token io/hpmud/musb.c:119: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token io/hpmud/musb.c:120: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token io/hpmud/musb.c:125: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c: In function 'write_ecp_channel': io/hpmud/musb.c:185: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:185: error: (Each undeclared identifier is reported only once io/hpmud/musb.c:185: error: for each function it appears in.) io/hpmud/musb.c:185: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:186: error: 'file_descriptor' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:190: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:196: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:199: error: 'LIBUSB_ENDPOINT_IN' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:199: error: 'LIBUSB_REQUEST_TYPE_VENDOR' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:199: error: 'LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:200: error: 'LIBUSB_REQUEST_GET_STATUS' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'bridge_chip_up': io/hpmud/musb.c:220: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:220: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:225: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:231: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:237: error: 'LIBUSB_ENDPOINT_IN' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:237: error: 'LIBUSB_REQUEST_TYPE_VENDOR' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:237: error: 'LIBUSB_RECIPIENT_DEVICE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:238: error: 'LIBUSB_REQUEST_SET_FEATURE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:253: error: 'LIBUSB_ENDPOINT_OUT' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:299: error: 'file_descriptor' has no member named 'fd' io/hpmud/musb.c: In function 'bridge_chip_down': io/hpmud/musb.c:318: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:318: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:321: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:327: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:330: error: 'LIBUSB_ENDPOINT_OUT' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:330: error: 'LIBUSB_REQUEST_TYPE_VENDOR' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:330: error: 'LIBUSB_RECIPIENT_DEVICE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'write_phoenix_setup': io/hpmud/musb.c:350: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:350: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:353: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:359: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:362: error: 'LIBUSB_ENDPOINT_OUT' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:362: error: 'LIBUSB_REQUEST_TYPE_CLASS' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:362: error: 'LIBUSB_RECIPIENT_OTHER' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: At top level: io/hpmud/musb.c:381: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:398: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:438: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:482: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:487: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:493: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c: In function 'release_interface': io/hpmud/musb.c:539: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:542: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_active' io/hpmud/musb.c:544: error: 'file_descriptor' has no member named 'fd' io/hpmud/musb.c:545: error: 'file_descriptor' has no member named 'tid' io/hpmud/musb.c:546: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_active' io/hpmud/musb.c:549: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:549: error: 'file_descriptor' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:550: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:551: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:552: error: 'file_descriptor' has no member named 'mutex' io/hpmud/musb.c:553: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_done_cond' io/hpmud/musb.c: At top level: io/hpmud/musb.c:561: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:579: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:634: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:682: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token io/hpmud/musb.c: In function 'device_id': io/hpmud/musb.c:738: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:738: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:742: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:743: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'config' io/hpmud/musb.c:744: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:745: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'alt_setting' io/hpmud/musb.c:756: error: 'LIBUSB_ENDPOINT_IN' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:756: error: 'LIBUSB_REQUEST_TYPE_CLASS' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:756: error: 'LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:757: error: 'LIBUSB_REQUEST_GET_STATUS' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'device_status': io/hpmud/musb.c:783: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:783: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:788: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:789: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:798: error: 'LIBUSB_ENDPOINT_IN' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:798: error: 'LIBUSB_REQUEST_TYPE_CLASS' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:798: error: 'LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:799: error: 'LIBUSB_REQUEST_CLEAR_FEATURE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: At top level: io/hpmud/musb.c:900: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c:908: error: expected ')' before '*' token io/hpmud/musb.c: In function 'write_thread': io/hpmud/musb.c:979: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:979: error: 'file_descriptor' has no member named 'config' io/hpmud/musb.c:979: error: 'file_descriptor' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:979: error: 'file_descriptor' has no member named 'alt_setting' io/hpmud/musb.c:979: error: 'LIBUSB_TRANSFER_TYPE_BULK' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:987: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_return' io/hpmud/musb.c:987: error: 'file_descriptor' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:987: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_buf' io/hpmud/musb.c:987: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_size' io/hpmud/musb.c:990: error: 'file_descriptor' has no member named 'mutex' io/hpmud/musb.c:991: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_buf' io/hpmud/musb.c:992: error: 'file_descriptor' has no member named 'write_done_cond' io/hpmud/musb.c:993: error: 'file_descriptor' has no member named 'mutex' io/hpmud/musb.c: In function 'musb_write': io/hpmud/musb.c:1006: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:1017: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_active' io/hpmud/musb.c:1019: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_active' io/hpmud/musb.c:1020: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_buf' io/hpmud/musb.c:1021: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_size' io/hpmud/musb.c:1024: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'tid' io/hpmud/musb.c:1031: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'mutex' io/hpmud/musb.c:1039: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_buf' io/hpmud/musb.c:1041: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_done_cond' io/hpmud/musb.c:1041: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'mutex' io/hpmud/musb.c:1043: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'mutex' io/hpmud/musb.c:1050: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_active' io/hpmud/musb.c:1052: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'write_return' io/hpmud/musb.c: In function 'musb_read': io/hpmud/musb.c:1082: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:1090: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:1090: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'config' io/hpmud/musb.c:1090: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:1090: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'alt_setting' io/hpmud/musb.c:1090: error: 'LIBUSB_TRANSFER_TYPE_BULK' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:1099: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c: In function 'musb_open': io/hpmud/musb.c:1142: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_close': io/hpmud/musb.c:1190: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:1196: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:1198: error: 'libusb_dev_list' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:1199: error: 'libusb_ctx' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_get_device_id': io/hpmud/musb.c:1228: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:1238: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_get_device_status': io/hpmud/musb.c:1281: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:1291: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_raw_channel_open': io/hpmud/musb.c:1394: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_raw_channel_close': io/hpmud/musb.c:1414: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:1414: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'config' io/hpmud/musb.c:1414: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:1414: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'alt_setting' io/hpmud/musb.c:1414: error: 'LIBUSB_TRANSFER_TYPE_BULK' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:1416: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c:1419: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'config' io/hpmud/musb.c:1419: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'interface' io/hpmud/musb.c:1419: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'alt_setting' io/hpmud/musb.c:1421: error: 'struct <anonymous>' has no member named 'hd' io/hpmud/musb.c: In function 'musb_comp_channel_open': io/hpmud/musb.c:1544: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_mlc_channel_open': io/hpmud/musb.c:1575: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_dot4_channel_open': io/hpmud/musb.c:1786: error: 'libusb_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'musb_probe_devices': io/hpmud/musb.c:2020: error: 'libusb_context' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2020: error: 'ctx' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2021: error: 'libusb_device' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2021: error: 'list' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2022: error: 'dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2023: error: storage size of 'devdesc' isn't known io/hpmud/musb.c:2027: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2027: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2065: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2066: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2066: error: increment of pointer to unknown structure io/hpmud/musb.c:2066: error: arithmetic on pointer to an incomplete type io/hpmud/musb.c:2068: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2068: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2068: error: increment of pointer to unknown structure io/hpmud/musb.c:2068: error: arithmetic on pointer to an incomplete type io/hpmud/musb.c:2070: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2070: error: 'LIBUSB_CLASS_PRINTER' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'hpmud_make_usb_uri': io/hpmud/musb.c:2146: error: 'libusb_context' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2146: error: 'ctx' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2147: error: 'libusb_device' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2147: error: 'list' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2148: error: 'dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2148: error: 'found_dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2149: error: 'libusb_device_handle' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2149: error: 'hd' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2150: error: storage size of 'devdesc' isn't known io/hpmud/musb.c:2223: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2223: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2223: error: increment of pointer to unknown structure io/hpmud/musb.c:2223: error: arithmetic on pointer to an incomplete type io/hpmud/musb.c:2225: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2225: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2225: error: increment of pointer to unknown structure io/hpmud/musb.c:2225: error: arithmetic on pointer to an incomplete type io/hpmud/musb.c:2227: error: dereferencing pointer to incomplete type io/hpmud/musb.c:2227: error: 'LIBUSB_CLASS_MASS_STORAGE' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c: In function 'hpmud_make_usb_serial_uri': io/hpmud/musb.c:2262: error: 'libusb_context' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2262: error: 'ctx' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2263: error: 'libusb_device' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2263: error: 'list' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2264: error: 'dev' undeclared (first use in this function) io/hpmud/musb.c:2264: error: 'found_dev' undeclared (first use in this function) make: *** [libhpmud_la-musb.lo] Error 1 |
10 Mar 2013, 13:26
Je crois que Dbus sert a faxé , moi je n'ai pas de fax , ne pourrait t-on va evité ce dbus? Visiblement, on peut trouver les sources de Dbus en partant de http://dbus.sourcearchive.com/ ( a priori répertoire 1.6.8-1 ou peut-être 1.7.0-1 ) et il a l'air de compiler assez facilement, donc autant l'installer... Une fois installé, normalement configure devrait pouvoir finir de configurer (ie. c'est pratiquement le dernier test). Après mon environnement est trop particulier pour pouvoir dire quelque chose, mais en rajoutant -I/usr/local/include/libusb-1.0/ dans la variable CFLAGS sur la ligne de commande configure ( ie. comme j'ai fait une installation manuelle, libusb s'est installé dans /usr/local/include/ ), j'arrive à compiler tous les fichiers de hplibs sauf 5 ou 6 et j'ai un problème de symbole dupliqué dans ld, les erreurs ressemblent à : Code prnt/hpcups/Hbpl1.cpp: In constructor 'Hbpl1::Hbpl1()': prnt/hpcups/Hbpl1.cpp:56: error: 'UTILS_PRINT_PLUGIN_LIBRARY' was not declared in this scope prnt/hpcups/Hbpl1.cpp:56: error: 'PRNT_PLUGIN_HBPL1' was not declared in this scope prnt/hpcups/Hbpl1.cpp:56: error: 'load_plugin_library' was not declared in this scope prnt/hpcups/Hbpl1.cpp:60: error: 'get_library_symbol' was not declared in this scope prnt/hpcups/Hbpl1.cpp: In destructor 'virtual Hbpl1::~Hbpl1()': prnt/hpcups/Hbpl1.cpp:85: error: 'unload_library' was not declared in this scope mais vu comment j'ai installé manuellement libusb, libsane, libdbus, libjpeg et l'état de mes binaires pkgconfig, ... , cela n'est pas obligatoirement la faute de hplip :-) Ce message a été modifié par osnola - 10 Mar 2013, 13:28. |
10 Mar 2013, 14:24
J'ai bien installé DBUS et je n'ai plus d'erreur desormais. J'ai tapé ceci Code ./configure -prefix=/usr -disable-pp-build LDFLAGS="-L/opt/local/lib" CPPFLAGS="-I/opt/local/include -I/usr/local/include/libusb-1.0/" Cela ne fait pas d'erreur mais lorsque je tape Code make Une erreur apparaitre qui cette fois ci semble différente lol Code macpook-bro-2:hplip-3.13.3 Nathalie$ make
/bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DPACKAGE_NAME=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.13.3\" -DPACKAGE_STRING=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\ 3.13.3\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.13.3\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.13.3\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_6_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -Icommon/ -I/opt/local/include -I/usr/local/include/libusb-1.0/ -I/usr/include/libusb-1.0 -DMUDNAME=\"hpmud\" -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -g -O2 -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -MT libhpmud_la-musb.lo -MD -MP -MF .deps/libhpmud_la-musb.Tpo -c -o libhpmud_la-musb.lo `test -f 'io/hpmud/musb.c' || echo './'`io/hpmud/musb.c libtool: compile: gcc "-DPACKAGE_NAME=\"HP Linux Imaging and Printing\"" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.13.3\" "-DPACKAGE_STRING=\"HP Linux Imaging and Printing 3.13.3\"" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.13.3\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.13.3\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_6_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -Icommon/ -I/opt/local/include -I/usr/local/include/libusb-1.0/ -I/usr/include/libusb-1.0 -DMUDNAME=\"hpmud\" -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -g -O2 -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -MT libhpmud_la-musb.lo -MD -MP -MF .deps/libhpmud_la-musb.Tpo -c io/hpmud/musb.c -fno-common -DPIC -o .libs/libhpmud_la-musb.o io/hpmud/musb.c: In function 'get_interface': io/hpmud/musb.c:411: warning: assignment discards qualifiers from pointer target type io/hpmud/musb.c:413: warning: assignment discards qualifiers from pointer target type /var/folders/TP/TP1bG4QoGxGBQn61Y5zN1U+++TI/-Tmp-//cc5ooWeL.s:unknown:FATAL:can't create output file: .libs/libhpmud_la-musb.o make: *** [libhpmud_la-musb.lo] Error 1 macpook-bro-2:hplip-3.13.3 Nathalie$ |
10 Mar 2013, 16:08
Peut-être un problème de droit, lié à des fichiers créés par root lors d'un sudo.
Si c'est le cas, parfois : Code sudo make clean suffit à enlever les fichiers problèmatiques, parfois, il faut les enlever à la main. Après, il faut relancer make. Note : si c'est juste un problème de droit, tu peux aussi voir si Code sudo make permet d'aller plus loin ( même si cela risque de créer d'autres fichiers possédés par root ). |
11 Mar 2013, 10:13
Quand je suprrime les hplipmud ils reviennent quand je fais sudo make
et cela fini toujours avec: Code ld: duplicate symbol _getSIData in .libs/libhpmud_la-mlc.o and .libs/libhpmud_la-hpmud.o collect2: ld returned 1 exit status [libhpmud.la] Error 1 c'est assez déprimant... Je crois que je vais abandonné ! Merci pour ton aide tout de même ! |
11 Mar 2013, 10:44
Quand je suprrime les hplipmud ils reviennent quand je fais sudo make et cela fini toujours avec: Code ld: duplicate symbol _getSIData in .libs/libhpmud_la-mlc.o and .libs/libhpmud_la-hpmud.o collect2: ld returned 1 exit status [libhpmud.la] Error 1 Au moins cela confirme que le problème précédent venait bien d'un problème de droit, que <<sudo make clean>> a des chances de résoudre... Sinon pour cette erreur, il faut probablement éditer io/hpmud/hpmudi.h et remplacer ( à la fin du fichier ) : Code int (*getSIData)(char **pData , int *pDataLen, char **pModeSwitch, int *pModeSwitchLen); void (*freeSIData)(char *pData, char *pModeSwitch); par Code extern int (*getSIData)(char **pData , int *pDataLen, char **pModeSwitch, int *pModeSwitchLen); extern void (*freeSIData)(char *pData, char *pModeSwitch); Citation c'est assez déprimant... Je crois que je vais abandonné ! Merci pour ton aide tout de même ! C'est clair que si tu débutes, tu t'es attaqué à un énorme projet ; je trouve que c'est déjà plutôt bien (ie surprenant) que tu sois arrivé jusque là... |
11 Mar 2013, 18:20
Lorsque je fais le sudo make clean je n'ai pas d'erreur ( je pense que c'est normal )
J'ai bien realisé les manipulation que tu m'as dites ! Ensuite j'ai refait un sudo make et cette fois ci , erreur différente Code prnt/hpijs/context2.cpp:1302: error: 'strnlen' was not declared in this scope make: *** [libapdk_la-context2.lo] Error 1 Je ne comprends pas , daprés les instructions plus haut , tout avait l'air si simple ! Ce message a été modifié par imoopsy - 11 Mar 2013, 18:20. |
11 Mar 2013, 20:46
Lorsque je fais le sudo make clean je n'ai pas d'erreur ( je pense que c'est normal ) J'ai bien realisé les manipulation que tu m'as dites ! Ensuite j'ai refait un sudo make et cette fois ci , erreur différente Code prnt/hpijs/context2.cpp:1302: error: 'strnlen' was not declared in this scope make: *** [libapdk_la-context2.lo] Error 1 Si tu es en 10.7 ou plus, il doit suffire de rajouter : Code #include <string.h> au début du fichier prnt/hpijs/context2.cpp ( ie. par exemple comme première ligne, ou plus propre un peu plus loin avec les autres include ). Si tu es en 10.6 ou moins, je te trouverais demain matin, le code de cette petite fonction qui existait sous Linux mais pas sur Darwin et qui a été rajoutée en 10.7. Citation Je ne comprends pas , daprés les instructions plus haut , tout avait l'air si simple ! C'est probablement simple sous Linux, mais comme il y a de petites différences entre les deux systèmes et que c'est une grosse librairie que personne ne doit avoir recompilé sur Mac depuis des années ( ou alors n'a pas fait remonté de patch ) c'est loin d'être surprenant... |
11 Mar 2013, 21:02
Je suis en 10.6.8 ( snow leopard ) , je te remercie vraiment pour ton aide !
J'ai consulté des sujets sur MACPORT pour HPLIP mais comme je suis débutante je comprends pas grand chose , j'ai vu l'histoire des patchs a un moment je crois ou des gens qui partagé des Portfiles mais impossible de lancé ca ! ( http://trac.macports.org/ticket/30061 ) Merci encore ! |
12 Mar 2013, 09:07
Je suis en 10.6.8 ( snow leopard ) , je te remercie vraiment pour ton aide ! Donc dans le fichier "prnt/hpijs/context2.cpp", après la ligne : Code //#include "bug.h" il faut rajouter (je me suis inspiré de http://www.netmite.com/android/mydroid/1.5...tring/strnlen.c ) : Code #include <string.h> static size_t strnlen(const char* str, size_t maxlen) { char* p = (char *) memchr(str, 0, maxlen); if (p == 0) return maxlen; else return (p - str); } Il faudra faire la même chose dans le fichier prnt/hpijs/ljzjscolor.cpp , cette fois après la ligne : Code #include "ljzjscolor.h" Citation J'ai consulté des sujets sur MACPORT pour HPLIP mais comme je suis débutante je comprends pas grand chose , j'ai vu l'histoire des patchs a un moment je crois ou des gens qui partagé des Portfiles mais impossible de lancé ca ! ( http://trac.macports.org/ticket/30061 ) Merci encore ! Cela pourra peut-être servir d'inspiration pour corriger les erreurs de fonctions manquantes, qui vont apparaître prochainement.... Sinon il y a aussi http://answerpot.com/showthread.php?286907...hplip+%403.11.5 qui semble indiquer au moins un travail plus récent, mais lui aussi inachevé ? Note : il est bien possible que les prochaines erreurs impliquent des fichiers de prnt/hpcups ( par exemple prnt/hpcups/Hbpl1.cpp ), si c'est le cas, regardes si ils contiennent la ligne : Code #include "utils.h" (avec un u minuscule) et remplaces là par Code #include "common/utils.h" car il y a dans ce répertoire un fichier Utils.h qui <<conflicte>> avec common/utils.h, ie. ils ont le même nom à la case près, ce qui ne pose de problème sous Linux mais en pose un sur Mac.... Ce message a été modifié par osnola - 12 Mar 2013, 12:00. |
16 Mar 2013, 11:57
J'ai donc fait sudo make aprés avoir fait les manipulations plus haut , Code libtool: link: gcc -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -g -O2 -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -o .libs/hp-mkuri hp_mkuri-hp-mkuri.o -L/opt/local/lib ./.libs/libhpmud.dylib -lpthread -ldl -lnetsnmp /opt/local/lib/libusb-1.0.dylib -lobjc -lcrypto g++ -DPACKAGE_NAME=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.13.3\" -DPACKAGE_STRING=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\ 3.13.3\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.13.3\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.13.3\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_6_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -Icommon/ -I/opt/local/include -I/usr/local/include/libusb-1.0/ -DAPDK_LITTLE_ENDIAN -I/opt/local/include/dbus-1.0 -I/opt/local/lib/dbus-1.0/include -g -O2 -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -MT hpcups-HPCupsFilter.o -MD -MP -MF .deps/hpcups-HPCupsFilter.Tpo -c -o hpcups-HPCupsFilter.o `test -f 'prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp' || echo './'`prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp: In member function ‘int HPCupsFilter::StartPrintJob(int, char**)’: prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp:475: warning: format ‘%ld’ expects type ‘long int’, but argument 4 has type ‘int’ prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp: In member function ‘int HPCupsFilter::processRasterData(cups_raster_t*)’: prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp:673: error: ‘createTempFile’ was not declared in this scope prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp:684: error: ‘createTempFile’ was not declared in this scope make: *** [hpcups-HPCupsFilter.o] Error 1 macpook-bro-2:hplip-3.13.3 Nathalie$ Comme tu as avais prvu une erreur dans le dossier HPCUPS , j'ai remplacer la ligne pour le fichier que tu m'as dit prnt/hpcups/Hbpl1.cpp mais également celui dit dans l'erreur donc prnt/hpcups/HpCupsFilter.cpp ( et non .o ) et cette fois ci : Code g++ -DPACKAGE_NAME=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.13.3\" -DPACKAGE_STRING=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\ 3.13.3\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.13.3\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.13.3\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_6_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -Icommon/ -I/opt/local/include -I/usr/local/include/libusb-1.0/ -DAPDK_LITTLE_ENDIAN -I/opt/local/include/dbus-1.0 -I/opt/local/lib/dbus-1.0/include -g -O2 -DCONFDIR=\"/etc/hp\" -MT hpcups-ModeJbig.o -MD -MP -MF .deps/hpcups-ModeJbig.Tpo -c -o hpcups-ModeJbig.o `test -f 'prnt/hpcups/ModeJbig.cpp' || echo './'`prnt/hpcups/ModeJbig.cpp prnt/hpcups/ModeJbig.cpp: In destructor ‘virtual ModeJbig::~ModeJbig()’: prnt/hpcups/ModeJbig.cpp:119: error: ‘unload_library’ was not declared in this scope prnt/hpcups/ModeJbig.cpp: In member function ‘DRIVER_ERROR ModeJbig::Init(int, int, int, ZJPLATFORM)’: prnt/hpcups/ModeJbig.cpp:135: error: ‘UTILS_PRINT_PLUGIN_LIBRARY’ was not declared in this scope prnt/hpcups/ModeJbig.cpp:135: error: ‘PRNT_PLUGIN_LJ’ was not declared in this scope prnt/hpcups/ModeJbig.cpp:135: error: ‘load_plugin_library’ was not declared in this scope prnt/hpcups/ModeJbig.cpp:139: error: ‘get_library_symbol’ was not declared in this scope Dois-je continuer a remplacer la ligne dans tout les fichiers ou ils y une erreur se trouvant dans hpcups? |
16 Mar 2013, 12:12
16 Mar 2013, 12:58
Alors le sudo make ne fait plus d'erreur j'ai donc lancé un sudo make install
Et maintenant : Code test -z "/tmp/myhplip/var/log/hp" || mkdir -p /tmp/myhplip/var/log/hp chgrp "lp" -R /tmp/myhplip/var/log/hp chgrp: -R: No such file or directory make[1]: *** [install-dist_hplip_LogDATA] Error 1 make: *** [install-am] Error 2 J'ai ce genre d'erreur, je sens qu'on ai proche ! |
16 Mar 2013, 13:15
Pour cette erreur, il doit suffire d'éditer le fichier Makefile en remplaçant les 4 lignes
Code chgrp "lp" -R $(DESTDIR)XXXXX par Code chgrp -R "lp" $(DESTDIR)XXXXX où XXXXX représente une chaine quelconque. ( en notant que pour le faire proprement, il faut mieux faire la même chose dans Makefile.am et dans Makefile.in, ie. si pour une raison ou une autre, make décide de relancer un configure, le fichier Makefile.in sera reconstruit à partir de Makefile.am ainsi que Makefile à partir de Makefile.in ). Ce message a été modifié par osnola - 16 Mar 2013, 13:20. |
16 Mar 2013, 13:58
Je remplace donc cette ligne :
Code chgrp "lp" -R $(DESTDIR)$(hplip_Logdir) par Code chgrp -R "lp" $(DESTDIR)$(hplip_Logdir) pour la premiere ligne par exemple? J'ai remplacer pour MakeFile et le .IN et AM et j'ai finalement ca : Code test -z "/tmp/myhplip/var/log/hp" || mkdir -p /tmp/myhplip/var/log/hp chgrp -R "lp" DESTDIR)/var/log/hp /bin/sh: -c: line 0: syntax error near unexpected token `)' /bin/sh: -c: line 0: `chgrp -R "lp" DESTDIR)/var/log/hp' make[1]: *** [install-dist_hplip_LogDATA] Error 2 make: *** [install-am] Error 2 Ce message a été modifié par imoopsy - 16 Mar 2013, 14:12. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 01:29 |
