[Résolu] Filevault bloqué, Redémarrage impossible sans forcer.... |
14 Jan 2019, 19:18
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 467 Inscrit : 14 May 2006 Lieu : Marseille Membre no 61 128 |
Bonjour à vous,
J'ai voulu désactiver Filevault pour cause de lenteurs. Le processus de chiffrement était fini, je l'ai activé il y a 2 mois. Depuis que je l'ai redémarré par nécessité, Filevault est bloqué sur "Déchiffrement... 2 heures restantes" depuis hier matin. Si je reboote, j'ai une petite roue blanche en bas, synonyme de fermeture en cours, mais rien ne se passe. J'ai lancé un S.O.S. sur le disque, rien "à part" les messages d'erreur suivants : Code Exécution de S.O.S. sur « Macintosh HD » (disk1s1) REMARQUE : S.O.S. verrouillera temporairement le volume de démarrage. Vérification du système de fichiers. Impossible de démonter le volume. Mode en direct actif. Exécution de fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk1s1 Checking the container superblock. Checking the EFI jumpstart record. Checking the space manager. Checking the space manager free queue trees. Checking the object map. Checking volume. Checking the APFS volume superblock. The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.230.6). Checking the object map. warning: omap (oid 0x28c3d2): invalid om_flags (0x4) Checking the snapshot metadata tree. Checking the snapshot metadata. Checking snapshot 1 of 7. error: (oid 0x9336) apfs_root: btn: invalid o_cksum (0x666b30095ac52413) Snapshot is invalid. The volume /dev/rdisk1s1 could not be verified completely. Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 0. Rétablissement de l’état original : monté. L’opération a été effectuée. J'ai tenté un Onyx, en vain, ça plante au redémarrage, un S.O.S. en mode sans échec, pareil. Ma configuration : macOS Mojave 10.14.2 (18C54) MacBook Pro (13 pouces, mi-2012) Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 Mémoire 8 Go 1600 MHz DDR3 Une idée ? Merci !! Ce message a été modifié par 13.04.06 - 20 Jan 2019, 23:37. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
...Then it must be broken !! |
14 Jan 2019, 20:00
Salut
Que renvoie dans le terminal la commande : Code fdesetup status
14 Jan 2019, 20:27
Hello, et merci. Ça nous donne que c'est en cours, à 2% :
Code FileVault is On. Decryption in progress: Percent completed = 2 Si j'ai tout bien suivi... : ) Sachant que c'était déjà le cas ce matin (commande déjà exécutée pour essayer de comprendre). -------------------- If you can't fix it with a hammer...
14 Jan 2019, 20:33
Tu es sur un portable? Il est relié au secteur?
14 Jan 2019, 20:46
Oui sur portable, branché depuis hier. Et j'ai désactivé le mode veille (Ordinateur en veille après : jamais) pour que le processus ne soit pas interrompu.
Edit Je viens de tester la commande Code sudo /usr/bin/fdesetup disable message en retour : Code FileVault was not disabled (2). : (
Ce message a été modifié par 13.04.06 - 14 Jan 2019, 21:13. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
15 Jan 2019, 19:56
À votre avis, si je fais un Time machine, que je formate et que je rebalance une sauvegarde, est-ce que je risque de réimporter le problème ?
Sachant que le contenu risque forcément d'être crypté... EDIT - J'ai ma réponse : Time Machine n’a pas effectué de sauvegarde car FileVault était en train de chiffrer ou déchiffrer un disque. Les sauvegardes reprendront quand FileVault aura terminé. Je suis bloqué de chez bloqué... Personne ? Merci !!! Ce message a été modifié par 13.04.06 - 15 Jan 2019, 20:00. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
15 Jan 2019, 22:47
En cherchant plus loin, j'ai lu un thread sur les problèmes de snapshot.
Apparemment ça peut poser problème... Est-ce que ça viendrait pas de là ? En tapant la commande tmutil listlocalsnapshots / j'obtiens Code com.apple.TimeMachine.2019-01-05-145242 Est-ce qu'il ne serait pas utile de les virer, puisque visiblement c'est ce qui bloque (cf. le message d'erreur de l'utilitaire de disque posté sur mon premier message) ? Par contre je ne sais pas comment faire...
com.apple.TimeMachine.2019-01-12-145250 com.apple.TimeMachine.2019-01-12-155150 com.apple.TimeMachine.2019-01-12-165203 com.apple.TimeMachine.2019-01-12-175139 com.apple.TimeMachine.2019-01-12-185235 com.apple.TimeMachine.2019-01-13-143919 -------------------- If you can't fix it with a hammer...
15 Jan 2019, 23:26
Filevault c'est super pour manger des ressources et ralentir la machine.
Il faut patienter. Il me semble que tu peux avoir des info via la commande : Code diskutil info disk1s1
15 Jan 2019, 23:55
Oui j'ai des infos sur mon disque :
Code Device Identifier: disk1s1 Device Node: /dev/disk1s1 Whole: No Part of Whole: disk1 Volume Name: Macintosh HD Mounted: Yes Mount Point: / Partition Type: 41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC File System Personality: APFS Type (Bundle): apfs Name (User Visible): APFS Owners: Enabled OS Can Be Installed: Yes Booter Disk: disk1s2 Recovery Disk: disk1s3 Media Type: Generic Protocol: SATA SMART Status: Verified Volume UUID: 071F54C9-3315-3FF0-82E1-549D1D2C9871 Disk / Partition UUID: 071F54C9-3315-3FF0-82E1-549D1D2C9871 Disk Size: 1000.0 GB (999995129856 Bytes) (exactly 1953115488 512-Byte-Units) Device Block Size: 4096 Bytes Volume Total Space: 1000.0 GB (999995129856 Bytes) (exactly 1953115488 512-Byte-Units) Volume Used Space: 661.2 GB (661248753664 Bytes) (exactly 1291501472 512-Byte-Units) (66.1%) Volume Free Space: 338.7 GB (338746376192 Bytes) (exactly 661614016 512-Byte-Units) (33.9%) Allocation Block Size: 4096 Bytes Read-Only Media: No Read-Only Volume: No Device Location: Internal Removable Media: Fixed Solid State: No Hardware AES Support: No Je veux bien patienter mais avec la commande fdesetup status je suis toujours à Decryption in progress: Percent completed = 2 -------------------- If you can't fix it with a hammer...
16 Jan 2019, 03:35
D'une part, ton disque est en APFS et d'autre part :
Code Solid State: No , ce n'est pas un SSD mais un disque dur traditionnel. Ça ne me surprendrait pas que ce soit la cause de l'extrême lenteur qu'il présente… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
16 Jan 2019, 07:20
Non ça n'est pas un SSD, mais je ne crois pas qu'être bloqué à 2% de déchiffrage depuis maintenant 4 jours vienne de là. Ce qui pose problème c'est Filvault bloqué.
16 Jan 2019, 07:41
Tu as une solution + radicale, si tu possèdes un DDE.
Tu télécharges Carbon Copy Cloner tu fais un clone de ton système et tu demandes ou acceptes la création d'une partition de secours (Recovery HD). Ceci fait, tu démarres sur le clone et si tout fonctionne, tu effaces la partition du disque interne et tu clones à nouveau, cette fois-ci du clone vers le HDD. Et un petit conseil, si tu ne travailles pas pour la DGSE oublie Filevault. |
16 Jan 2019, 12:15
Ha ha, oui, c'est par erreur que je l'ai lancé Filevault.
J'ai eu Apple, rien à faire à part attendre encore quelques jours puisque ça peut être très long visiblement (plusieurs semaines). Et sinon bein reinstall... Merci pour ton aide jeanjd63 : ) -------------------- If you can't fix it with a hammer...
16 Jan 2019, 12:19
Ha ha, oui, c'est par erreur que je l'ai lancé Filevault. J'ai eu Apple, rien à faire à part attendre encore quelques jours puisque ça peut être très long visiblement (plusieurs semaines). Et sinon bein reinstall... Merci pour ton aide jeanjd63 : ) Mais la méthode que je t'ai donné devrait fonctionner et t'éviter d'attendre pour rien. Il suffit d'un DDE dispo et CCC et en 2 ou 3 heures ton système est à nouveau opérationnel. |
16 Jan 2019, 12:26
Mais la méthode que je t'ai donné devrait fonctionner et t'éviter d'attendre pour rien. Il suffit d'un DDE dispo et CCC et en 2 ou 3 heures ton système est à nouveau opérationnel. Oui mais c'est que j'ai pas cette capacité à dispo pour faire un clone... Je vais donc investir et tester. : ) Ce message a été modifié par 13.04.06 - 16 Jan 2019, 12:27. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
16 Jan 2019, 13:22
Mais la méthode que je t'ai donné devrait fonctionner et t'éviter d'attendre pour rien. Il suffit d'un DDE dispo et CCC et en 2 ou 3 heures ton système est à nouveau opérationnel. Oui mais c'est que j'ai pas cette capacité à dispo pour faire un clone... Je vais donc investir et tester. : ) Il faut un DDE de 1 To, c'est actuellement un minimum. Et tant qu'à faire autant prendre un 2 To. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 16 Jan 2019, 13:23. |
16 Jan 2019, 16:41
Plusieurs semaines pour déchiffrer ?! Ils le font avec John The Ripper ou quoi ?
Ca donne pas envie d'activer FileVault en tout cas... -------------------- |
16 Jan 2019, 20:35
Plusieurs semaines pour déchiffrer ?! Ils le font avec John The Ripper ou quoi ? Ca donne pas envie d'activer FileVault en tout cas... C'est ça, et au vu de mon expérience je le conseille pas vraiment en fait... -------------------- If you can't fix it with a hammer...
16 Jan 2019, 20:38
D'une part, ton disque est en APFS et d'autre part : Code Solid State: No ce n'est pas un SSD mais un disque dur traditionnel. Ça ne me surprendrait pas que ce soit la cause de l'extrême lenteur qu'il présente… Il y a un autre facteur qui joue sans doute : Code Hardware AES Support: No Advanced Encoding Standardt est un jeu d'instructions permettant d'accélérer les opérations de chiffrement/déchiffrement. Essaie la solution du clonage… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
16 Jan 2019, 20:58
D'une part, ton disque est en APFS et d'autre part : Code Solid State: No ce n'est pas un SSD mais un disque dur traditionnel. Ça ne me surprendrait pas que ce soit la cause de l'extrême lenteur qu'il présente… Il y a un autre facteur qui joue sans doute : Code Hardware AES Support: No Advanced Encoding Standardt est un jeu d'instructions permettant d'accélérer les opérations de chiffrement/déchiffrement. Essaie la solution du clonage… À vrai dire je suis en plein dans le nettoyage avant sauvegarde. Parce que forcément, Time machine ne peut pas s'exécuter, puisque FileVault est en train de tourner. Clonage et tout le reste dans la foulée. En espérant que le clone soit clean. Possible que FileVault reste en l'état ou ce ne sont que les données qui sont clonées ? -------------------- If you can't fix it with a hammer...
16 Jan 2019, 21:33
Les données de Clone ne seront pas cryptées. Donc la solution la + rapide sans chercher midi à 14h.
16 Jan 2019, 21:33
C'est le disque qui est encodé par FileVault. Quand tu demandes le clone, elles sont déchiffrées à la volée et transmises en clair.
Ensuite, si FileVault est activé sur le disque cible où le clone sera écrit, les données seront à nouveau chiffrées par le système. Autrement pas. • https://bombich.com/fr/kb/ccc5/everything-y...apfs#encryption [Grillé ! ] -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
16 Jan 2019, 21:57
Merci les gars ! C'est tout à fait clair, je repasse par là quand c'est fait.
Bonne soirée à vous -------------------- If you can't fix it with a hammer...
17 Jan 2019, 01:53
Le problème n'est pas FileVault
17 Jan 2019, 08:42
Le problème n'est pas FileVault Pourrais-tu en dire un peu plus ?… Il est vrai que ça pourrait, par exemple, être un signe avant-coureur d'un disque dur défaillant. D'autre part, en toute rigueur, il semblerait que si Apple continue à parler de FileVault pour ne pas déstabiliser les utilisateurs, le procédé d'encryption utilisé avec l'APFS ne soit plus exactement celui-là. • https://discussions.apple.com/thread/808733...022#32292723022 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
17 Jan 2019, 09:11
Pourrais-tu en dire un peu plus ?… Il est vrai que ça pourrait, par exemple, être un signe avant-coureur d'un disque dur défaillant. D'autre part, en toute rigueur, il semblerait que si Apple continue à parler de FileVault pour ne pas déstabiliser les utilisateurs, le procédé d'encryption utilisé avec l'APFS ne soit plus exactement celui-là. Peut être un souci entre la chaise et le clavier. Ok je sors. |
17 Jan 2019, 10:18
Peut être un souci entre la chaise et le clavier. Ok je sors. Sympa !! Et ce serait quoi le problème de DD ? Aucun problème détecté par Onyx, SOS disque, juste ces snapshots qui bloquent. J'ai lancé un clone cette nuit, je réinstalle ce soir. -------------------- If you can't fix it with a hammer...
17 Jan 2019, 10:27
Peut être un souci entre la chaise et le clavier. Ok je sors. Sympa !! Et ce serait quoi le problème de DD ? Aucun problème détecté par Onyx, SOS disque, juste ces snapshots qui bloquent. J'ai lancé un clone cette nuit, je réinstalle ce soir. Là ça commence à devenir positif. |
17 Jan 2019, 20:43
Pourrais-tu en dire un peu plus ?… Il est vrai que ça pourrait, par exemple, être un signe avant-coureur d'un disque dur défaillant. D'autre part, en toute rigueur, il semblerait que si Apple continue à parler de FileVault pour ne pas déstabiliser les utilisateurs, le procédé d'encryption utilisé avec l'APFS ne soit plus exactement celui-là. Peut être un souci entre la chaise et le clavier. Ok je sors. Je l'ai pensé si fort ? une chose à la fois et il y aurait deja un peu moins de souci @baron, cela peut être un signe effectivement d'un souci mécanique, et comme on le dit souvent, filevault est p arfait avec un SSD mais pose quelques soucis sur des Hdd poussif. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
17 Jan 2019, 20:49
comme on le dit souvent, filevault est parfait avec un SSD mais pose quelques soucis sur des Hdd poussif. Je le dirais encore plus de l'APFS… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 19th April 2024 - 08:53 |
