Ne pas imprimer une couleur avec Acrobat Pro [Résolu], Ne pas imprimer une 5e couleur à partir d'Acrobat Pro |
18 Dec 2017, 16:25
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 236 Inscrit : 27 May 2003 Membre no 7 806 |
Salut
Je ne trouve pas la solution à mon problème que voici : j'ai un fichier PDF quadri avec une 5e couleur. Je souhaiterai imprimer sur une imprimante laser que la quadri, et que la 5e couleur disparaisse. Evidemment, je n'ai pas la possibilité de récupérer le fichier qui a servi à ce PDF (ni le presta d'ailleurs). Auriez-vous une idée comment je peux procéder ? J'ai cherché à l'enlever et réenregistrer le fichier, sélectionner les encres… j'ai cherché dans l'aide d'Adobe Pro, sur internet, je n'ai pas trouvé. Si vous aviez une idée. Un grand merci d'avance Fraideau -------------------- Imac 20 2,66 Ghz 320 Go OS 10.6.8
18 Dec 2017, 20:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 043 Inscrit : 22 Apr 2008 Lieu : 43.93 N / 4.84 E Membre no 112 856 |
Bonjour.
Selon le pilote et la marque de l'imprimante tu devrais trouver la possibilité de "Ne pas transmettre cette plaque" dans les options d'impression avancées d'Acrobat. Sinon, avec le Contrôle en amont d'Acrobat Pro on peut mapper le ton direct sur une couleur "transparente", ça provoque un Enregistrer Sous pour ne pas bousiller l'original : -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
19 Dec 2017, 10:05
Champollion 2k5 Groupe : Modérateurs Messages : 7 009 Inscrit : 15 Jun 2003 Lieu : ...partout et nulle part... Membre no 8 070 |
Je me permets de faire quelques remarques sur le post précédent, qui, il me semble, contient des erreurs, et de te demander des précisions sur ce que tu veux faire en terme de résultat pour définir la "bonne" méthode pour ton cas. 1/ magicPDF, je ne pense pas qu'il soit possible d'exclure une plaque lors de la sortie en mode composite, c'est uniquement possible en sortie en séparations (ce qui ne semble pas être la demande initiale) 2/ Toujours dans le post précédent, les deux méthodes ne donneront PAS DU TOUT le même résultat (voir les 3 cas que je vais décrire ci-dessous et les méthodes associées) Prenons en exemple le fichier suivant, contenant une image quadri, et deux textes en Pantone Red 032 C, l'un en surimpression et l'autre en défonce. Cas n°1 Tu veux imprimer la partie quadri sans le ton direct, mais en gardant les interactions (surimpression ou défonce) dans la sortie quadri. Voici le résultat attendu : Dans ce cas, tu peux utiliser la méthode n°2 de magicPDF, avec le mapping du ton direct. Voilà le résultat : Cas n°2 Tu veux complètement exclure le ton direct et sortir la partie quadri non défoncée (c'est-à-dire ignorer le fait qu'une 5e couleur était présente dans le fichier). Dans ce cas, il faut que tu utilises une correction dans le module de preflight qui va positionner le ton direct sur un calque spécifique, que tu pourras ensuite désactiver avant ton impression. (si c'est cela ton besoin, dis-le moi et je posterai ici la correction nécessaire - qui n'est pas présente par défaut dans Acrobat / elle existe par contre dans la "version complète" du Preflight, callas pdfToolbox, mais je ne sais pas si tu possèdes cet outil) Voilà le résultat, une fois le calque désactivé : Cas n°3 Dans ce cas, tu veux exclure le ton direct de la sortie, en défonçant partout où il est présent... mais il me semble que cela n'aurait pas vraiment de sens... En tout cas, c'est le résultat que tu obtiendrais avec la méthode n°1 de magicPDF (...si cela fonctionne en composite, ou si tu fais une sortie en séparations), comme tu peux le voir dans la copie d'écran ci-dessous (j'ai dû choisir une sortie en séparations pour exclure la plaque de ton direct - tu as une simulation de la sortie dans la vignette du menu d'impression): J'imagine que ton besoin correspond au cas n°1, voire au cas n°2. Merci de ton retour sur tes besoins exacts -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 64Go/2To Sonoma Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
19 Dec 2017, 11:30
1. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé "selon l'imprimante et le pilote…" et que ça ne se voit pas sur la capture, faite avec un ordi juste équipé d'un pilote Canon pour Jet d'encre.
2. J'ai préféré attendre un retour de fraideau avant de rentrer dans les détails. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
19 Dec 2017, 11:36
1. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé "selon l'imprimante et le pilote…" et que ça ne se voit pas sur la capture, faite avec un ordi juste équipé d'un pilote Canon pour Jet d'encre. Non, je pense que ce n'est pas possible du tout. Il faut bien sûr un device Postscript, mais cela ne fonctionne qu'en séparations, pas en composite de ce que j'en sais. 2. J'ai préféré attendre un retour de fraideau avant de rentrer dans les détails. Bien sûr, bien sûr -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 64Go/2To Sonoma Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
19 Dec 2017, 14:24
Salut
Tout d'abord, merci à vous pour vos réponses, toujours aussi professionnelles )) C'est effectivement le cas n°2. Imprimer le document en cadre, comme si la 5e couleur n'avait jamais existé. Seul souci, je n'ai pas Preflight. Je ne dispose que de Acrobat v 10.1.16. Et je n'ai pas le Mapping des couleurs dans le Contrôle en amont. (Voir image en PJ) Ou alors c'est sous un autre nom, mais je ne vois pas lequel. Sinon, dans mon pilote d'impression, je ne peux pas non plus préciser "Ne pas transmettre cette plaque". Si vous avez une idée, avec les moyens dont je dispose. En tout cas, encore merci
19 Dec 2017, 14:56
Si tu as Acrobat Pro, tu as le Preflight (Contrôle en Amont en français) - D'ailleurs ta copie d'écran correspond à cet outil
La correction de mise des tons directs sur un calque n'existe pas par défaut. Je t'ai fait une correction personnalisée qui fait cette action. Elle est jointe à ce post (zippée pour que ça passe sur le forum). Tu la décompresse, puis tu l'importes dans les corrections du panneau de contrôle en amont (3e section, "la clef", qui correspond aux corrections). Ensuite, tu n'auras plus qu'à lancer cette correction qui va positionner ton (ou tes) tons directs sur un calque appelé "spot color" (il te faudra enregistrer le fichier sous un autre nom lors de l'exécution de la correction). Comme tu es sur Acrobat X, il faudra que tu fermes puis ré-ouvres ton fichier pour voir le calque (ce n'est pas dynamique comme sur les version suivantes de Acrobat). Là, en affichant le panneau des calques à gauche, tu pourras désélectionner ton calque "spot color" puis ensuite imprimer ton document tout à fait normalement, cette 5e apparaîtra pas. Enjoy Spot_to_Layer.zip ( 2.08 Ko ) Nombre de téléchargements : 19 -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 64Go/2To Sonoma Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
19 Dec 2017, 15:48
Un très grand merci Cri-cri pour ce réglage, ça marche nickel !!! Passe une excellente fin de journée ))
19 Dec 2017, 16:51
My pleasure
22 Dec 2017, 17:41
Je t'ai fait une correction personnalisée qui fait cette action. Trop bien ! Il ne me reste plus qu'à m'en inspirer pour faire que 1 ton direct = 1 calque. Voilà un bon devoir de vacance… Joyeux Noël à tous ! -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
22 Dec 2017, 18:38
C'est en standard dans pdfToolbox - il y a même une action dans le Springboard directement (au passage, cette fonction permet aussi de faire la même chose sur les fontes et les profils ICC).
Ensuite, ici, j'ai fait une version compatible avec Acrobat X, donc c'est assez basique, mais avec des versions plus récentes, on peut utiliser des notions de variables donc il est possible de demander à l'utilisateur quel ton direct on veut manipuler et créer le calque dynamiquement (avec un nom dynamique également). -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 64Go/2To Sonoma Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
23 Dec 2017, 10:02
Merci !
18 Jan 2022, 12:19
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 18 Jan 2022 Membre no 215 205 |
Salut Tout d'abord, merci à vous pour vos réponses, toujours aussi professionnelles )) C'est effectivement le cas n°2. Imprimer le document en cadre, comme si la 5e couleur n'avait jamais existé. Seul souci, je n'ai pas Preflight. Je ne dispose que de Acrobat v 10.1.16. Et je n'ai pas le Mapping des couleurs dans le Contrôle en amont. (Voir image en PJ) Ou alors c'est sous un autre nom, mais je ne vois pas lequel. Sinon, dans mon pilote d'impression, je ne peux pas non plus préciser "Ne pas transmettre cette plaque". Si vous avez une idée, avec les moyens dont je dispose. En tout cas, encore merci Bonjour, Je me suis inscrite pour avoir accès à ta solution, elle est fantastique, merci beaucoup !! |
2 Feb 2022, 17:09
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 2 Feb 2022 Membre no 215 275 |
je n'arrive pas à importer "Spot to Layer" |
2 Feb 2022, 17:49
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 343 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
je n'arrive pas à importer "Spot to Layer" Bonjour et bienvenue ! Il serait sans doute judicieux d'indiquer quelle version d'Acrobat tu utilises… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 18th April 2024 - 03:11 |
