Quel serait l'effet de cette commande dans le terminal |
14 Nov 2017, 00:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 039 Inscrit : 6 Nov 2004 Membre no 26 427 |
Cette commande a entrer dans le terminal serait de nature à informer d'un dysfonctionnement de Time Machine lors d'une sauvegarde (pour remplacer un petit logiciel payant du nom de TM Error Logger à copier coller : run this command in Terminal instead: log show --predicate 'subsystem == "com.apple.TimeMachine"' --info | grep 'upd: (' | cut -c 1-19,140-999 Avez-vous une idée de la manière dont l'avis se manifesterait ? D'avance merci -------------------- Ronparchita,
1 MacBookPro Rétina 13" 2013, BIG SUR, iMac Alu 2009 24", 2,66 GHz, EL CAPITAN, écran légèrement taché, Time Capsule 3To - BIG SUR. |
16 Nov 2017, 21:53
Chez moi, 10.9 la commande ne donne rien…
J'imagine qu'elle doit coller un rapport (log) de la façon dont TM se logue (pourquoi "udp") et coller les lignes correspondantes ? Ce message a été modifié par ch21 - 16 Nov 2017, 21:55. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
16 Nov 2017, 22:10
sous sierra (a confirmer sous el capitan)
2017-10-25 20:16:59 Starting automatic backup 2017-10-25 20:17:00 Backing up to /dev/disk2s2: /Volumes/Copies de sauvegarde Time Machine/Backups.backupdb 2017-11-09 20:38:46 Found 508298 files (105,37 GB) needing backup 2017-11-09 21:15:07 Backup completed successfully. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
17 Nov 2017, 11:52
sous sierra (a confirmer sous el capitan) 2017-10-25 20:16:59 Starting automatic backup 2017-10-25 20:17:00 Backing up to /dev/disk2s2: /Volumes/Copies de sauvegarde Time Machine/Backups.backupdb 2017-11-09 20:38:46 Found 508298 files (105,37 GB) needing backup 2017-11-09 21:15:07 Backup completed successfully. Bonjour, Merci de ta réponse. Est-ce que ça veut dire que tu as rentrer la commande et que depuis, tu as une fenêtre qui apparait avec le contenu que tu indiques automatiquement après chaque sauvegarde sur TM ? -------------------- Ronparchita,
17 Nov 2017, 12:03
Non cela signifie :
log show --predicate extraire les lignes du fichier log impliquant ... 'subsystem == "com.apple.TimeMachine"' --info ... les entrées du sous systeme Time Machine.... | grep 'upd: (' | cut -c 1-19,140-999 .... en isolant les lignes concernant upd Ce n'est pas une commande d'execution, mais de lectures des logs, afin de savoir si ton backup s'est bien déroulé et à quelle heure.Cela ne lance pas ta sauvegarde Time Machine. Ce message a été modifié par _Panta - 17 Nov 2017, 12:06. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
17 Nov 2017, 12:07
cela permet d'extraire des log les messages concernant le backup pour TM
17 Nov 2017, 12:14
cela permet d'extraire des log les messages concernant le backup pour TM Merci d'avoir pris le risque. Donc pour moi, ce n'est pas LA commande miracle qui m'indique automatiquement quand la sauvegarde TM se passe bien et quand ça se passe mal. Dommage que je ne parle pas la langue -------------------- Ronparchita,
17 Nov 2017, 12:32
Donc pour moi, ce n'est pas LA commande miracle qui m'indique automatiquement quand la sauvegarde TM se passe bien et quand ça se passe mal. Tu peux créer simplement un script de cette commande, qui se lancera à chaque démarrage par exemple, ou à heure fixe, avec un envoi de mail de ces logs. Un cronjob et log rotate quoi. Voir même à la fin de l'execution de la sauvegarde, mais c'est déjà plus compliqué (pour moi) Ce message a été modifié par _Panta - 17 Nov 2017, 12:34. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
17 Nov 2017, 12:40
Donc pour moi, ce n'est pas LA commande miracle qui m'indique automatiquement quand la sauvegarde TM se passe bien et quand ça se passe mal. Tu peux N'insiste pas, je ne peux pas ! Et ce n'est pas un non qui veut dire peut-être, je n'en suis pas capable. Il me faudrait trop de temps pour apprendre à parler la langue, et avec les dangers d'erreur qu'il y a quand on se trompe, ce ne serai vraiment pas raisonnable de me pousser à la catastrophe -------------------- Ronparchita,
Nous sommes le : 24th April 2024 - 16:17 |
