[Résolu] Installation High Sierra difficile, "attempting system restart...... MACH reboot" |
1 Feb 2019, 13:54
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 679 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
Avant de me lancer dans une installation de High Sierra, je tiens à avoir un clone démarrable.
J'ai réalisé ce clone avec Carbon Copy cloner (5.1.7), en USB 3 externe. SSD d'origine : Sandisk 250 Go, après réparation des autorisations, reconstruction des caches et redémarrage. SSD clone : Samsung EVO 860 500 Go formaté GUID j'ai recopié la partition EFI (montée avec Clover Configurator), après avoir constaté par clover configurator que ces 2 partitions ne sont pas identiques. Ce disque démarre en externe, et fonctionne parfaitement (écran d'accueil Clover, choix du disque, qui porte le nom "Externe" pour bien le différencier). J'ouvre donc le hachintosh et remplace les SSD (même emplacement, même nappe) Et là, impossible de démarrer dessus ! Windows démarre directement, sans écran d'accueil Clover. Idem si le clone et ler SSD d'origine sont ciblés en interne (et le DD Windows enlevé) J'enlève le disque dédié SATA Windows : toujours rien, pas d'écran Clover, juste bloqué sur le logo "Gigabyte" Ce clone est donc démarrable en externe (boitier USB) si le SSD d'origine est présent, mais pas en interne s'il est seul (ou même s'il est ciblé avec le SSD d'origine). Que peut il manquer à ce SSD cloné ? En tout cas je ne me lance pas dans la migration sans que le clone fonctionne. Mais j'aimerai bien comprendre ! Merci pour les pistes. NB : je viens de découvrir autre chose : en voulant vérifier l'ordre de démarrage dans le BIOS (touche "super" au démarrage) : impossible de rentrer dans le BIOS ! aucune touche proposée sous le logo Gigabyte ne répond, ni suprr, ni F9 ou F12 (même en tapotant très vite des le démarrage) J'ai pourtant fait 20 fois cette manipulation ! Seul démarrage possible maintenant : sur windows, avec le DD windows branché seul (j'écris de là) Note de la modération : Tu peux modifier ton post (et donc son titre) pendant 30 jours en cliquant sur le bouton ÉDITER > Édition complète . Ce message a été modifié par Yves PRA - 4 Feb 2019, 00:33. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
1 Feb 2019, 18:03
18 h : ca s'aggrave, aucun démarrage possible même sur windows, même avec un seul disque.
Juste la demande tres "DOS" : Insert a bootable device and press a key... Ma clé de démarrage est vue dans le bios, comme tous les disques, mais rien ne démarre. Le probleme ne semble pas etre dans les disques ou la clé mais dans l'ordinateur physique ou dans le BIOS. Celui ci n'est accessoble qu'une fois sur 4 ou 5 démarrages. J'ai essayé les disques notés "UEFI" et les autres aussi, mis la clé en n° 1 de démarrage, mais rien çà faire. J'ai pensé a la pile de la carte mere, mais l'heure affichée dans le BIOS est correcte et mes réglages emblent tenir d'un démarrage à l'autre. L'alimentation ? mais tous les disque tournent (au bruit) et les cables bien enfichés. Là je ne vois plus, à part utilser mon MBP... -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
1 Feb 2019, 18:32
des fois ca arrive que le bios fasse des sienne
est ce que tu as pensé à faire un reset du bios pour le mettre aux valeurs d'origine par contre enlever la pile ne suffit pas pour faire un reset bios regarde le manuel de ta carte comment procéder -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Feb 2019, 18:39
Merci, c'est une des pistes.
Il faut débrancher l'alimentation, appuyer quelques secondes sur ON pour vider les condensateurs (ou attendre qq minutes pile enlevée). Ensuite un bouton clear CMOS sur la carte mere fait le boulot. Mais il faut pouvoir entrer dans le BIOS ensuite pour remettre les configurations "hackintosh". Et sur le mien c'est de plus en plus dur, aucune touche de fonction ne réagit au boot. Normalement j'ai un "dual boot" : l'une des memoires du BIOS est la "sauvegarde" du BIOS. Mais je ne me suis jamais servi de ce bidule. Je vais relire la doc de la CM. Bonne soirée ! (je sens la nuit longue, longue) -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
Guest_Neutral_ch_* |
1 Feb 2019, 19:06
Perso, sur une clé USB, sur laquelle j'ai l'installeur (ou les installeurs) OSX + copie de l'EFI du hackintosh une fois stable, j'ai également une sauvegarde des réglages bios + photos de chaque fenêtre du bios. Suffit de charger le fichier sauvegardé avec les réglages si il y a un pépin. Ca aide dans certains cas.
Edit: dans certains cas, déjà vu, le clavier si changé de port USB sur la CM, peut ne pas être reconnu par la suite au démarrage (jusqu'à Clover). J'ai du dans le passé retrouver le port exact pour que les fonctions marchent à nouveau au démarrage. SI vous avez un clavier mécanique MX Blue il faut également "spammer" la touche pour accéder au bios, le MX Blue ne garde pas la fonction si la touche reste appuyée et que certains changements sont opérés (fenêtre programme, démarrage PC, etc). Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Feb 2019, 19:10. |
1 Feb 2019, 19:16
Merci pour la réponse.
J'ai un simple clavier Mac alu, USB, dont la prise n'a pas changé depuis des mois. Comme les touches ne répondaient pas au bot j'ai essayé un autre clavier (identique, celui du Hackintosh de ma femme). Pas de modification, donc ça ne doit pas etre ça. J'ai conservé le même cable par contre, pour ne pas trop la déranger ! (son Hackintosh marche, LUI ! mais c'est moi qui l'ai fait !) -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
1 Feb 2019, 19:59
Sur les claviers Mac, il me semble que c'est la touche . du pavé numérique qui fait office de SUPPR et qui permet d'accéder au Bios …
1 Feb 2019, 20:13
Sur les claviers Mac, il me semble que c'est la touche . du pavé numérique qui fait office de SUPPR et qui permet d'accéder au Bios … Ca dépend des CM, en général c'est la touche delete, y compris sur les claviers Apple, mais pas la touche [.] Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Feb 2019, 20:14. |
1 Feb 2019, 20:25
Testé à l'instant sur ma Gigabyte H97-HD3. Les deux touches de mon clavier alu Apple USB permettent d'accéder au Bios : SUPPR et , du pavé numérique (je me suis effectivement mal exprimé, sur ces clavier ce n'est pas un . mais une ,) .
Bon cela dit, le . du pavé numérique de mon clavier PC Logitech permet également d'accéder au Bios ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Feb 2019, 20:47
(J'ai plus de clavier Apple et mon clavier mécanique compact ne possède pas de pavé numérique ^^)
1 Feb 2019, 22:03
Depuis le debut de mon hackintosh, avec ce type de clavier c'est "suppr".
Je ne connaissais pas la virgule du clavier numérique, j'essairai. Par contre depuis ces problemes, aucune touche "F" ne fonctionne (F9, F12). Impossible d'atteindre l'onglet d'ordre de démarrage. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
1 Feb 2019, 22:14
qu'est ce que tu appelles "l'onglet d'ordre de démarrage." ?
au final tu as réussi à entrer dans ton bios? de mémoire pour entrer dans le bios sur Gigayte c'est soit la Suppr (Delete sur clavier mac) ou F2 et pour choisir manuellement sur quel disque booter c'est F8... (je n'en suis plus sur a 100% pour Gigabyte) mais dans tous les cas si tu as fait un reset bios, au démarrage de l'ordi le bios va te demander si tu veux rester comme ça ou modifier tes paramètres -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Feb 2019, 22:50
qu'est ce que tu appelles "l'onglet d'ordre de démarrage." ? au final tu as réussi à entrer dans ton bios? de mémoire pour entrer dans le bios sur Gigayte c'est soit la Suppr (Delete sur clavier mac) ou F2 et pour choisir manuellement sur quel disque booter c'est F8... (je n'en suis plus sur a 100% pour Gigabyte) mais dans tous les cas si tu as fait un reset bios, au démarrage de l'ordi le bios va te demander si tu veux rester comme ça ou modifier tes paramètres Pour Gigabyte, c'est F12. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
1 Feb 2019, 23:14
La page (ou onglet) d'ordre de démarrage c'est la liste des boot possibles, après appui sur la touche F12, non fonctionnelle maintenant.
Je démarrais Windows comme ça ( en legacy ?) avant de le réinstaller en UEFI : maintenant le DD Windows apparait dans Clover, a coté du disque MacOS et Recovery (enfin, "apparaissait" jusqu'à ce matin !) Le BIOS était accessible environ une fois sur 5 ou 6 tentatives de démarrages. J'ai pu faire des photos des pages de réglage et les comparer aux notes prises lors de la création du Hack : à vue de nez les réglages principaux n'ont pas bougé (SATA, AHCI, ordre de démarrage, etc). Mais en sortant du BIOS (save and exit) : pas de démarrage, juste "Insert bootable device and press a key" Ma CM possédant un Dual Bios, j'ai tenté ce soir un démarrage avec seulement le BIOS de secours (dont je ne connais pas les réglages) : il y a eu un démarrage, un arrêt automatique après 5 secondes, un redémarrage qui lui a abouti. Actuellement la machine tourne parfaitement sur Mac OS 10.11.6 (ethernet, son, Wifi, applis). Ce que j'ignore c'est si ça va durer, si je vais pouvoir redémarrer : cette après midi un démarrage a réussi (apparition de Clover et choix du disque) mais j'ai du éteindre et redémarrer pour remettre les autres disque, et là de nouveau panne. Panne qui s'est maintenue en ré-enlevant les disque que je venais de replacer. Tous ces disques (SSD d'origine, clone SSD, DD windows à plateaux) ont fonctionné au moins une fois depuis ce matin, ils ne sont pas en cause me semble t-il. Un problème de BIOS ou de pile sur la CM plutôt, problème difficile à cerner d'autant que le BIOS n'est plus très accessible. Ce message a été modifié par Yves PRA - 1 Feb 2019, 23:19. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
1 Feb 2019, 23:58
Ton Bios est en quelle version ?
Tu as la F9 en version stable ou les F10c et F10e en version bêta ici : https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/GA-...support-dl-bios Pour faire la mise à jour, il faut mettre le Bios (dézippé bien sûr) sur une clé USB en FAT - la partition EFI d'une clé d'installation par exemple - et taper F8 au boot du PC pour aller directement dans le menu de flash du Bios. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Feb 2019, 10:53
J'ai la version 9 du BIOS, qui fonctionne(ait) bien sur les 3 hackintoshs.
En démarrant sur le 2ème BIOS (bouton interne, sur la carte mere) le démarrage est normal (fenêtre Clover, BIOS accessible, choix entre les disques présents et démarrables), mais il manque certaines choses comme la présence de 2 DD externes USB 3, qui ne montent plus sur le bureau. J'ai réglé ce BIOS de secours comme j'ai pu, avec les notes que j'avais gardées : SATA sur AHCI Section graphique du processeur désactivée (carte nVidia reconnue nativement sans webdrivers) VT-d désactivé Option UEFI / Legacy boot réglé sur "Both" XHCI Handoff sur Enabled EHCI Handoff Enabled Wake on LAN disabled Ce message a été modifié par Yves PRA - 2 Feb 2019, 10:58. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
2 Feb 2019, 11:20
J'ai téléchargé la version F10e mais j'hésite à faire une mise à jour pour une version bêta.
Mais c'est peut être la seule façon de remettre les choses en place ? -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
2 Feb 2019, 14:35
En fait plus aucun port USB ne permet de brancher un DD externe : rien monte sur le bureau.
Une clé USB 3.0 est pourtant parfaitement chargée (formatée en Mac OS GUID journalisé), et même un DD externe USB 3 mais dans une seule prise avant (une sur les deux seulement). Pratique pour des sauvegardes d'urgence, mais aucune des 7 autres prise ne marche (USB 2 ou USB 3) Ma configuration de démarrage (clover, config.plist, kexts) le permettait hier et je n'y ai rien changé, ça doit venir du BIOS mal configuré, mais ou ? J'avais en 2016 fait des photos de chaque page du BIOS, et elle sont sur... un de ces disques qui ne montent plus ! ballot, non ? Ce message a été modifié par Yves PRA - 3 Feb 2019, 01:28. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
2 Feb 2019, 18:52
J'ai récupéré les photos du BIOS (en branchant le DD externe sur un autre Hackintosh) et ça avance !
Les prises USB 3 sont récupérées et fonctionnelles. Les kexts pour l'USB 3 (FakePCIID_XHCIMux.kext et FakePCIID.kext) ont été mis à jour de 1.3.13 à 1.3.15 mais il y en a 1 de plus : FakePCIID_Intel_GbX.kext dans la release 1.3.15 : il sert à quoi ? Dernier souci (demi-souci en fait) : j'ai 2 disques externes branchés en eSATA. Quand je les mets en marche, ils ne montent pas sur le bureau, même après 10 ou 15 mn Par contre si je redémarre, hop, ils montent avec les autres disques ! Et fonctionnent bien. Là je ne sais pas s'il faut un kext particulier, ou si c'est un réglage du BIOS (je n'ai rien vu concernant l'eSATA dans ce BIOS, mais c'est assez touffu et certains réglages n'apparaissent qu'après avoir activé un autre réglage, bref c'est une usine à gas). Avant mes ennuis de BIOS, ces disques montaient sur le bureau en les branchant, donc un truc a bien été modifié. Ce message a été modifié par Yves PRA - 2 Feb 2019, 18:53. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
2 Feb 2019, 22:03
Juste pour rire :
Au moment ou je modifiais des kexts concernant l'USB, après un redémarrage je vois une alarme sur l'écran : "Impossible de se connecter au réseau "mon réseau Wifi" (qui est pourtant là, visible dans la liste, mais... Non connectable !) Bien sur je pense à un souci de BIOS, de kext, de config.plist avariée, etc puisque je suis en train de bidouiller. 2 heures de modifs, redémarrages, cochage/décochage dans le BIOS, reconstruction de caches, échanges de kexts, etc, jusqu'à ce que ma femme me dise "comment ça se fait, il n'y a plus de Wifi sur ma tablette !" Là une petite lumière (toute petite, 5 watt !) s'est allumée entre 2 neurones, et j'ai résolu tous les problèmes de WiFi en redémarrant la Freebox ! Comme quoi tous les problèmes ne viennent pas du Hackintosh ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 2 Feb 2019, 22:04. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
2 Feb 2019, 22:14
Bien sur je pense à un souci de BIOS, de kext, de config.plist avariée, etc puisque je suis en train de bidouiller. Tant que tu n'as pas redémarré, il n'y a aucune raison pour que la modification d'un kext ou du config.plist change quelque chose. Ce n'est pas de la bidouille "live" ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2019, 00:09
Le gag du "plus de WiFi" c'était justement après un redémarrage, avec les nouveaux kexts pour l'USB 3 !
Je n'utilise pas le WiFi en général, plutôt l'ethernet en courants porteurs, mais je l'avais réactivé pour utiliser mon imprimante Wifi qui ne fonctionnait plus par cable... USB 3 ! (pour imprimer des tutos, des listes de choses modifiées etc) Là je viens de flasher mon BIOS n°1 (principal), de le reconfigurer (avec mes papiers imprimés !) et tout semble marcher (WiFi, son et USB 3 compris). Si je résume, après avoir : - installé les dernières versions des kexts, dans le dossier CLOVER/kexts/Other, le dernier Clover et Clover Configurator, - supprimé Realtek et autres kexts modifiés Toledo, installé et configuré AppleHDA. Kext, Lilu, apple ALC, - désinstallé les webdrivers nVidia, - Installé le driver ApfsDriverLoader-64.efi dans EFI/CLOVER/Drivers64 - Enlevé le fichier "nvram.plist" à la racine de l'EFI (j'ai le driver EmuVariableUEFI dans Clover/drivers64UEFI) - copié l'installeur de High Sierra dans mon dossier "applications", - fait un clone fonctionnel du SSD de démarrage, copié en 3 endroits l'EFI de démarrage, - Noté le SMBIOS (pour moi : iMac 14,2), les n° de série, SmUUID et Board Serial Number etc dans Clover Configurator (+ copie d'écran, soyons fou) - Débranché les autres DD internes, externes, imprimante etc Je peux installer directement High Sierra, comme sur n'importe quel Mac de base ? (pour une installation "par dessus", pour la clean install je vais patienter encore un peu). Je me réfère au tuto "pour l’installation de macOS High Sierra 10.13/Mojave 10.14 : Méthode 1 : Installation sur une partition dédiée via l'installeur situé dans le dossier Applications - la plus rapide et la plus simple" J'ai bon ? J'attend confirmation plutôt que passer une nuit blanche ! NB : le fichier nvram.plist se recrée à chaque démarrage : il faut le virer juste avant de lancer l'installation, je suppose ? Va t-il se recréer à chacun des 3 redémarrages ? Ce message a été modifié par Yves PRA - 3 Feb 2019, 00:20. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
3 Feb 2019, 00:51
Fais nous un petit rapport histoire de :
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Mais oui, globalement tout semble OK pour faire la méthode la plus simple et la plus rapide ! NB : à mon avis, tu n'as pas besoin de EmuVariableUEFI (c'est lui qui créé/recréé le fichier nvram.plist). L'AptioMemoryFix devrait suffire. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2019, 01:19
Merci pour la réponse nocturne !
voila le lien vers le rapport Macbidouille : https://www.petit-fichier.fr/2019/02/03/rapportmacbidouille/ J'ai encore le driver EmuVariableUEFI, mais je vais tenter de l'enlever pour l'installation. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
3 Feb 2019, 02:06
Tu peux virer Drivers32UEFI et dans Drivers64UEFI, tu peux virer ça :
AppleImageCodec-64.efi AppleKeyAggregator-64.efi AppleUITheme-64.efi EmuVariableUefi-64.efi FirmwareVolume-64.efi OsxAptioFix2Drv-64.efi PartitionDxe-64.efi -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2019, 10:00
Merci pour l'info.
J'ai bien fait d'attendre (encore) un peu. Je vire tout ça des les dernières sauvegardes faites (on range le bar du Titanic). Autant partir avec le moins de choses inutiles dans le sac. Bien sur, je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi peuvent ou pouvaient servir ces éléments ! Je suppose qu'une version de Clover les a installées, en "pré-cochées" sur la liste. Mais avant le saut à l'élastique, autant être le plus léger possible... Bon week end ! Ici c'est neige /verglas / avalanches toute la journée (vallée du Grésivaudan), autant rester chez soi à peaufiner son hackintosh ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
3 Feb 2019, 12:49
Installation lancée.
Premier probleme, au premier redémarrage la partition "Boot install from Nom_de_votre_partition" apparait bien, je boot dessus, et le mode verbose s'arrete à qulque chose comme "MACH reboot..." (2 lignes identiques). Et plus rien... pendant plus de 10 mn Je redémarre, même chose. Donc démarrage sur l'autre partition (le SSD de démarrage habituel), je vais dans le dossier "macOS Install Data", je monte la partition BaseSystem.dmg et je relance l'installation à partir de là. Pour l'instant l'installation à débuté, il reste 1h 43. C'est une technique valable, ou je cours au trou dans la coque façon Titanic ? Et pour les prochains redémarrages, il faudra booter sur quelle partition ? NB : Aucun autre DD n'est branché, seulement le clavier et la souris. Imprimante, haut parleurs, nappe SATA interne, nappe eSATA, tout est enlevé (autre que celle du SSD). A aucun moment je n'ai vu de choix concernant le formatage de la partition (HFS, APFS) ... Ca avance, mais Apple n'est pas situé dans le même continuum spatio-temporel que nous ! En 1 h 45 ca a juste avancé de 28 minutes ! Et c'est un SSD, censé etre le plus rapide en écriture ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 3 Feb 2019, 14:29. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
3 Feb 2019, 15:27
Apres etre resté presque 1 heure sur "il reste 17 secondes" un redémarrage m'a été demandé.
Même chose, en démarrant sur la partition "Boot install from Nom_de_votre_partition" j'ai une serie de messages d'erreur qui se terminent par "attempting system restart...... MACH reboot" Redémarrage sur mon SSD de départ (el capitan) et install relancée, comme il y a 3 heures : Affichage "il reste 13 minutes", vite remplacé par "il reste 3 heures 50 minutes" J'annule tout. Ce message a été modifié par Yves PRA - 3 Feb 2019, 15:32. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
3 Feb 2019, 15:55
Essaie avec ce config.plist :
config.plist.zip ( 1.89 Ko )
Nombre de téléchargements : 6
Supprime le dossier macOS Install Data et relance l'application Install macOS High Sierra. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2019, 18:07
Maintenant je sais enfin QUI se cache derriere ce pseudonyme :
HARRY POTTER !! Un immense merci Polyzargone ! Juste en remplacant la config.plist l'installation a démarré ! Redémarrages automatiques, sans avoir a appuyer sur un seul bouton avec un écran du plus pur Mac. Cette config.plist est maintenant coulée dans le bronze, gravée dans le marbre et rangée dans 3 coffres de la Banque des Sorciers Gringotts. Les minutes étaient des vraies minutes (d'environ 60 secondes). High Sierra installé en 40 minutes... Depuis 14 h je fouillais le web à la recherche de mon message d'erreur, et surtout de son remede, sans aucun succes : de forums Russes en conseils inutiles sur TonyMacX. Bien que j'ai été recalé au concours d'entrée à Poudlard, j'aimerai comprendre (un peu...) ce qui change avec cette config.plist ? Bon, il subsiste quand même quelques problemes : - Je ne peux plus monter la partition EFI de mon disque de démarrage : la seule qui me soit proposée est la partition "EFI on APFS container {Mon Disque Preboot}. Est-ce la même ? - Je ne vois plus d'USB 3 dans le rapport systeme, pourtant FakePCIID (derniere version trouvée) est installé dans EFI/CLOVER/kexxts/Other. Encore merci, et bonne soirée ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
Nous sommes le : 24th April 2024 - 04:30 |
