Clé USB |
Clé USB |
4 Sep 2017, 13:01
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 992 Inscrit : 2 Jul 2008 Membre no 117 097 |
Il me semble avoir un problème avec mes clés USB. En effet, je les trouve de plus en plus lentes. 30 mn pour y copier près de 2 Go depuis mon disque dur Mes ports USB y seraient-ils pour quelque chose ? |
4 Sep 2017, 13:06
Ca fait grosso modo du 2,5MB en écriture, rien de surprenant sur certaines clefs anciennes no-name.
Tu peux toujours essayer de la formater mais ça changera pas grand chose, à moins que le file system de ta clef soit moisi. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
4 Sep 2017, 14:46
Elles sont restées en MS-DOS (FAT-32).
J'aurais peut-être intérêt à les formater Mac… Ce message a été modifié par lionelmacb - 4 Sep 2017, 14:47. |
4 Sep 2017, 15:18
Elles sont restées en MS-DOS (FAT-32). J'aurais peut-être intérêt à les formater Mac… Tu perdras la compatibilité Windows (si tu en as besoin bien sur) Mais c'est une idée qui ne mange pas de pain de voir si en formatant en ex-fat ou hfs+ par exemple ça te change quelque chose. Selon mes propre experience, sur une clef USB ça ne change pas grand chose sur les débits. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
5 Sep 2017, 10:01
Et bien si, j'ai trouvé une différence. Est-ce une coïncidence ? En tout cas, exception pour les petits fichiers, vaut mieux formater en Mac si l'on veut faire une sauvegarde. Pour info, ma clé faisait 8 Go et je l'avais achetée peu chère dans un supermarché de marque inconnue… Bonne journée. |
5 Sep 2017, 15:27
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 746 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Ce n'est pas une histoire de clé USB, mais ça y ressemble.
Je signale des bizarreries à propos du formatage FAT32 à l'aide du Mac sous Sierra. Il s'agit de cartes SD formatées en FAT32 : j'utilise ce support pour y loger ma discothèque et la lire dans la voiture (audi/2013). Déjà, je ne peux utiliser que des fichiers .mp3, seuls acceptés par le système MMI de la voiture, qui ne connait pas les AAC. J'ai passé de longs moments à TOUT réenregistrer en .mp3 320 au lieu du AAC 256. (J'ai rippé 210 CD soit environ 1800 morceaux et converti 1300 AAC) Cela fait, j'ai utilisé une SD 32GO formatée FAT32 à partir de Utilitaire Disques de OS X (10.11 puis 10.12) : Ça ne fonctionne pas : la carte SD ainsi formatée avec le Mac reste illisible pour le lecteur de la voiture. Une bonne idée : j'ai re-formaté cette carte SD à l'aide de mon appareil photo numérique Lumix… bingo : la carte ainsi formatée est lisible. j'ai pu gaver de .mp3 la SD 32GO ! Moralité : si votre support clé USB ou carte SD refuse de fonctionner après formatage FAT32 à l'aide du Mac… pensez à formater avec autre chose ! -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
10 Sep 2017, 10:49
Il y a un truc auquel il faut penser quand on formate un support qui a déjà été formaté par un Mac.
En règle générale le schéma de carte de partition a été créé en GUID avec entre autres une petite partition EFI. Même si on formate ce support en FAT32 il ne sera lisible que par des Mac. Pour pouvoir utiliser une clé ou un disque sur Win, il faut penser à changer le format de partition en MBR (utilitaire de disque/onglet "partition"/option) -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Sep 2017, 12:19
Citation Pour pouvoir utiliser une clé ou un disque sur Win, il faut penser à changer le format de partition en MBR (utilitaire de disque/onglet "partition"/option) Merci de ce détail.Par ailleurs, j'utilise régulièrement ma clé pour sauvegarder mes fichiers travaillés dans la journée. Alors entrer la clé tous les soirs puis la retirer… ça ne doit sans doute pas l'arranger non plus. |
11 Sep 2017, 17:51
Par ailleurs, j'utilise régulièrement ma clé pour sauvegarder mes fichiers travaillés dans la journée. Alors entrer la clé tous les soirs puis la retirer… ça ne doit sans doute pas l'arranger non plus. Tant que tu penses à la démonter avant de la retirer, c'est fait pour être mobile… Bon, c'est sûr que question fiabilité, il ne faut pas s'en servir comme espace de stockage -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:58 |
