macbook pro 2010 clavier délirant |
6 Mar 2018, 12:27
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 5 Mar 2018 Membre no 204 361 |
J'ai récupéré un Macbook Pro 13" de 2010 mais le disque dur était HS. Je viens de le changer par un SSD, mais j'obtiens une erreur de serveur lorsque je tente d'installer l'OS. Avant de tenter de résoudre cela, en ouvrant Terminal, je m'aperçois que certaines touches du clavier affichent des doubles caractères ! par exemple la touche "t", affiche systématiquement "ot" ?! Si je tente de corriger avec la touche "suppression arrière", j'efface le "t" puis le "o". Pour écrire "t", il faut déplacer avec flèche gauche, effacer le "o", puis flèche droite pour continuer le texte... Pour info, voici le relevé des touches fautives (nota : les erreurs semblent "en miroir") azer Qu'en pensez-vous ? panne mécanique, logicielle ou tout simplement café renversé ? Merci d'avance pour vos pistes... PS : du coup, je suis obligé de reporter l'installation du système : moins simple pour connaitre l'identité exacte de ce Macbook. |
6 Mar 2018, 19:59
J'ai un peu avancé :
Apple MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 - MC374LL/A - MacBookPro7,1 - A1278 Par contre, je ne trouve rien sur mon problème de clavier et double caractères. Je coince également pour l'instal du système El Capitan : Impossible de gérer, effacer, ou démonter le SSD tout neuf et donc, encore moins d'installer un système OSX dessus... Merci pour votre aide. |
6 Mar 2018, 22:26
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 11 Oct 2006 Membre no 70 192 |
Démarre ton mac en appuyant sur les touches cmd + R au démarrage
Met la langue en français avant d’ accéder au terminal |
7 Mar 2018, 10:31
Merci pour ce message. Malheureusement, je démarre en mode Recovery, je passe le clavier en français (autres sources d'entrée...) mais dans le terminal rien ne change! la touche T écrit toujours ot, et les autres touches déjà signalées continuent d'inscrire leurs doubles caractères. (t =ot, o= ot, g=gl,l=gl, := b:, etc) Que pourrais je faire pour avancer ? |
7 Mar 2018, 12:11
Pourrais-tu essayer de brancher un clavier USB (un clavier pour PC fera l'affaire) sur le mac, et voir si le problème persiste ? As-tu essayé en démarrant, de réinitialiser la PRAM : appuyer simultanément sur les touches Alt+cmd+p+r, attendre les trois "boings", avant de relâcher ? -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
8 Mar 2018, 01:22
Préférences Systéme/Clavier/Afficher le clavier. Là, tu regardes et teste avec la souris le clavier virtuel Dans ton menu clavier choisi français numérique. Vérifie aussi dans Préférences Systéme/Accès Universel (Voice Over), qu'un raccourci clavier ne s'est pas mis en fonction à ton insu. |
10 Mar 2018, 11:25
le clavier est HS.
Un clavier en USB devrait etre bon pour installer. L'install échoue peut-être à cause du DD ou nappe sata du DD qui est HS (car c'est fréquent sur ce modèle). |
13 Mar 2018, 01:18
Merci à tous pour vos infos. j'ai essayé d'installer le SSD en externe puis le repasser en interne, mais ça bloque. J'ai même essayé avec un disque SATA traditionnel, mais le MBP n'arrive pas à le formater... je crois que je suis bon pour changer la nappe SATA qui semble poser problème. Un conseil pour l'acheter à un endroit plutôt qu'un autre ? Merci encore. Cdlt, Ab. |
13 Mar 2018, 14:52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 330 Inscrit : 21 Jun 2005 Lieu : Paris dans le 9ème Membre no 41 271 |
Bonjour, Merci à tous pour vos infos. j'ai essayé d'installer le SSD en externe puis le repasser en interne, mais ça bloque. J'ai même essayé avec un disque SATA traditionnel, mais le MBP n'arrive pas à le formater... je crois que je suis bon pour changer la nappe SATA qui semble poser problème. Un conseil pour l'acheter à un endroit plutôt qu'un autre ? Merci encore. Cdlt, Ab. Bonjour, Je l'ai acheté sur le site de IFIXIT pour mon Macbook modèle mi- 2012, elle est plus chère mais déjà montée (le petit "capteur"est déjà inséré). J'ai pris le modèle Avec fixation.C'est très facile à changer surtout si tu as les bons outils. (Voir capture d'écran) Bonne journée Ce message a été modifié par zeff - 13 Mar 2018, 18:44. -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
14 Mar 2018, 03:15
Je confirme pour Ifixit le matos est vérifié d'après tout les retours ici.
Alors que j'ai eu des déboires avec d'autres boites qui "soit disant vérifiait le matos" mais ne remboursaient pas un envoi défectueux une 2e fois. (Je ne vais pas donner un nom ici pour une des plus connues en France, mais je n'hésiterai pas à renseigner cette enseigne à éviter par MP). => c'est vraiment pour respecter la charte du Forum. -_______-" (je sais, ce visu est aussi "has been" que ce terme) |
26 Mar 2018, 22:45
Merci pour vos réponses. C'était un peu plus long que prévu : il m'a fallu changer la nappe SATA : elle ne supportait pas le SSD. Maintenant que c'est changé, le Mac fonctionne sur son nouveau SSD et sous El Capitan. Malheureusement, certaines touches de clavier affichent toujours plusieurs caractères comme je l'ai déjà décrit. je viens d'essayer avec le clavier virtuel : lui ne pose aucun problème. ça ressemble de plus en plus à un pb mécanique. Je ferai l'essai demain avec un clavier USB mais je crois que j'aurai le même résultat qu'avec le virtuel = clavier MBP HS. J'ai vu sur Fixit un tuto en cours d'élaboration sur un changement de clavier, mais ça fait un peu peur : tout doit être démonté (ou presque!) Je me demandai s'il n'y avait pas moyen de faire avec une modif automatique ? Merci encore pour votre aide. Après tout, il y a déjà du mieux, mais je patiente avant de craquer pour 2x 8 Go de Ram... (le pire, ce sont les mdp avec les caractères masqués, quelle plaie!) |
27 Mar 2018, 10:15
sur ebay, un clavier neuf vaut 25/30 euros et redonnera de la valeur à ton macbook pro.
Tu en as au moins pour 2 / 3 heures pour changer le clavier car il est fixé par 50 vis minuscules. Il faut un tournevis adapté car sinon tu vas foirer les pas de vis.. pour changer l'attribution des lettres, il y a Ukele. Mais ça risque d'etre l'usine à gaz. |
27 Mar 2018, 11:40
Merci pour cette réponse. Il va falloir que j'y passe si je veux conserver le côté "portable" de mon macbook. Je viens de faire l'essai avec un clavier USB externe : tout fonctionne (comme avec le clavier virtuel). Je suis donc à la recherche de toute bonne info concernant l'achat et le remplacement d'un clavier sur un Mbp 2010 7,1. Merci d'avance pour vos bons plans et conseils techniques. Cdlt, |
28 Mar 2018, 10:23
démontage :
www.ifixit.com achat : ebay, amazon, aliexpress (le clavier 2009-2012 est différent du clavier fin 2008) il faut prendre un clavier macbook pro 13 (et pas 15) |
28 Mar 2018, 20:32
Ok merci pour les infos, je crois qu'il ne me reste plus qu'à m'y mettre.
J'espère que c'est jouable : parfois, si c'est trop petit, j'ai l'impression d'avoir 2 mains gauches... A suivre, |
28 Mar 2018, 20:46
Profites du démontage quand même pour regarder de près ta carte mère, car sans en avoir aucune certitude, le dysfonctionnement de ton clavier ressemble fort à la rencontre avec un liquide, donc vérifie si éventuellement c'était le cas, que cela n'ait pas coulé ailleurs, avec un risque de cours circuit. Si c'est oxydé, cela se verra facilement, ça se nettoie délicatement à l'alcool.
Pour moi ce genre de déficience du clavier n'est pas une question de mapage logiciel du clavier, mais plus un pincage de la nape ou des liquides. Ce message a été modifié par _Panta - 28 Mar 2018, 20:55. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
31 Mar 2018, 08:34
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 603 Inscrit : 7 Jan 2004 Lieu : Gistoux - Belgique / Vence 06 Membre no 13 132 |
Je me permets d'exposer un problème similaire auquel j'ai à faire face avec le Mac mini de ma signature.
Problème qui apparaît de façon aléatoire mais hyper chiant quand il se passe. Précision, magic trackpad et magic keybord tous deux en bluethooth. Cela à commencé après avoir fait la MAJ supplémentaire de MacOS High Sierra Parfois en répondant à un message sur le forum, quand je clique sur retour à ligne le curseur descend de 5 à 10 lignes, si j'efface la dernière lettre d'un mot tapé il m'efface tout le mot ainsi que toute la phrase, quand je tape sur espace le curseur avance de plus de 10 espaces, si je clique sur une icône d'une capture d'écran sur le bureau et appuie sur la touche espace pour qu'elle s'affiche elle apparaît bien mais se referme qq secondes après... Énervant qd on tape une page web Heureusement que cela n'arrive pas souvent, il y de quoi devenir fou, courage mabraxas et bonne chasse! Si cela parle à quelqu'un, je serais ravi d'avoir une piste où chercher Ce message a été modifié par ide508 - 31 Mar 2018, 08:39. -------------------- Mac mini late 2012 2,3G I7 16G Ram SSD 120G - 10.12.6 / Mac mini server late 2012 i7 2,3G SSD 250G - 10.13.6 16G RAM & SSD Apple - iPhone 12 pro 17.3.1 / iPad pro M2 11'' 2022 - 17.3 Une pléthores de LaCie rugged et SSD Samsung T5 1T - OWC Envoy pro Fx 1T Be Mind Full |
31 Mar 2018, 09:18
Je me permets d'exposer un problème similaire auquel j'ai à faire face avec le Mac mini de ma signature. Problème qui apparaît de façon aléatoire mais hyper chiant quand il se passe. Précision, magic trackpad et magic keybord tous deux en bluethooth. Cela à commencé après avoir fait la MAJ supplémentaire de MacOS High Sierra Parfois en répondant à un message sur le forum, quand je clique sur retour à ligne le curseur descend de 5 à 10 lignes, si j'efface la dernière lettre d'un mot tapé il m'efface tout le mot ainsi que toute la phrase, quand je tape sur espace le curseur avance de plus de 10 espaces, si je clique sur une icône d'une capture d'écran sur le bureau et appuie sur la touche espace pour qu'elle s'affiche elle apparaît bien mais se referme qq secondes après... Énervant qd on tape une page web Heureusement que cela n'arrive pas souvent, il y de quoi devenir fou, courage mabraxas et bonne chasse! Si cela parle à quelqu'un, je serais ravi d'avoir une piste où chercher soit le clavier déconne, ou batterie du clavier faible, ou problème lié au bluetooth ? |
31 Mar 2018, 09:40
La batterie du clavier est à 100%, avant cette MAJ jamais eu ce problème.
Problème Bluetooth, possible mais comment vérifier ? Sur la photo on voit qu'il y a comme une prédiction qui ...opère ? Si l'initiateur de ce post le désire, je créerai un nouveau post -------------------- Mac mini late 2012 2,3G I7 16G Ram SSD 120G - 10.12.6 / Mac mini server late 2012 i7 2,3G SSD 250G - 10.13.6 16G RAM & SSD Apple - iPhone 12 pro 17.3.1 / iPad pro M2 11'' 2022 - 17.3 Une pléthores de LaCie rugged et SSD Samsung T5 1T - OWC Envoy pro Fx 1T Be Mind Full |
Guest_dtb06_* |
3 Apr 2018, 18:20
Je confirme pour Ifixit le matos est vérifié d'après tout les retours ici. Alors que j'ai eu des déboires avec d'autres boites qui "soit disant vérifiait le matos" mais ne remboursaient pas un envoi défectueux une 2e fois. (Je ne vais pas donner un nom ici pour une des plus connues en France, mais je n'hésiterai pas à renseigner cette enseigne à éviter par MP). => c'est vraiment pour respecter la charte du Forum. -_______-" (je sais, ce visu est aussi "has been" que ce terme) Oui enfin, leurs batteries durent 6 mois. 46 cycles, 10 minutes d'autonomie. |
18 Apr 2018, 11:08
Profites du démontage quand même pour regarder de près ta carte mère, car sans en avoir aucune certitude, le dysfonctionnement de ton clavier ressemble fort à la rencontre avec un liquide, donc vérifie si éventuellement c'était le cas, que cela n'ait pas coulé ailleurs, avec un risque de cours circuit. Si c'est oxydé, cela se verra facilement, ça se nettoie délicatement à l'alcool. Pour moi ce genre de déficience du clavier n'est pas une question de mapage logiciel du clavier, mais plus un pincage de la nape ou des liquides. Merci pour ce message. Effectivement, je crois bien que ce MacBook a été bien malmené et je ne serais pas étonné de retrouver les traces d'un accident avec un café ou un verre d'eau! Je n'avais pas été attentif lors de mes ouvertures précédentes mais je vais de nouveau l'ouvrir et observer attentivement avant d'installer un nouveau clavier. Merci pour ce conseil. Cdlt, Ab |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 09:13 |
