> Disque iMac 11,2 (mid 2010), Seagate obligatoire ?
openfred
posté 13 Feb 2017, 23:16
Inscrit : 2 Sep 2009
Membre no 141 539
J'ai un iMac 21,5p (iMac 11,2 / mid-2010) avec le disque dur qui indique des erreurs SMART, et je vais le changer. Il s'agit d'un Seagate 500MB ST3500418AS.
A priori les iMac depuis 2009 intègrent un capteur de température, et cela se confirme sur le guide de remplacement du disque dur d'ifixit.
Je croyais que la prise de la sonde de température (qui se branche à côté des connecteurs alim et SATA du DD) était spécifique à chaque marque de disque dur.
En gros, il faudrait que je change le DD Seagate par un autre Seagate.
Or j'ai vu chez Macway qu'en choisissant ce modèle, ils me proposent des disques Seagate, HGST, Western Digital !
Depuis j'ai 2 questions, et mes recherches Google et sur ce forum ne donnent rien:
1) Est-ce que je pourrais mettre un disque HGST ? (j'aimerai bien)
2) Pourquoi est-ce que la référence pour Seagate proposé par Macway est si vieille ?
1 To Seagate Desktop HDD 7200.14 SATA III 3,5" 7200 tr/min 64 Mo ST1000DM003
Comparé au modèle vendu par Materiel.net: Disque dur interne 3.5 Seagate BarraCuda 1 To - Référence constructeur ST1000DM010
Voir ce tableau: https://www.span.com/compare/ST1000DM010-vs...003/58874-35244
Le modèle ST1000DM003 date de 2011, et le modèle ST1000DM010 date de 2016.
Merci pour votre aide et éventuel retour d'expérience.
Fred
Little Brother
posté 14 Feb 2017, 10:31
Inscrit : 6 Jul 2004
Lieu : Paname
Membre no 20 775
Et si tu installais un SSD...
Je m'égare.
Chez iFixit ils disent que la marque doit être identique.
Sinon, ici, à la fin du guide décrivant le remplacement, il y a une grosse discussion sur le sujet.
Ça raconte que ça peut bricoler l'adaptateur pour y mettre un disque d'une autre marque...
Ce message a été modifié par Little Brother - 14 Feb 2017, 10:33.
Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra
202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité
openfred
posté 14 Feb 2017, 13:57
Membre no 141 539
Parallèlement, j'ai demandé l'avis de Macway, qui me dit que je peux mettre n'importe quel disque dur, mais que dans tous les cas, il faudrait changer la sonde thermique (même pour utiliser un disque de la même marque - Seagate dans mon cas).
"OWC In-Line Digital Thermal Sensor - Sonde Thermique pour iMac 2009-2010"
https://www.macway.com/fr/product/97736/owc...-2009-2010.html
Pourtant, en regardant l'étape 14 du guide iFixIT (2 photos), il suffirait de débrancher et rebrancher la sonde intégrée à l'iMac:
https://www.ifixit.com/Guide/iMac+Intel+21....ent/6284#s27129
Je pense acheter un autre Seagate (même si je suis pas fan...). Je vous tiendrais au courant.
@Little Brother: J'ai un besoin de volumétrie et le disque de 500GB était déjà presque plein de photos/videos.
Un SSD c'est super rapide, mais un SSD de 1TB est clairement au dessus de mon budget pour un iMac de presque 7 ans.
Fred
renan35
posté 17 Feb 2017, 14:08
Inscrit : 26 Mar 2009
Membre no 133 554
Ok, vous nous tenez au courant.
J'ai la même interrogation pour le même imac.
openfred
posté 17 Feb 2017, 18:58
Membre no 141 539
J'ai demandé à Macway de m'expliquer l'intérêt de changer la sonde de température si je garde la même marque pour le nouveau disque dur.
Mais sans réponse de leur part depuis mardi, je viens de les relancer.
AX007
posté 17 Feb 2017, 22:23
Inscrit : 14 Jan 2017
Membre no 200 862
Pour avoir été confronté au même problème sur le même modèle d'iMac et après avoir fait des recherches, de mon côté j'en étais arrivé a la conclusion qu'il faut soit :
- acheter un disque de même référence et utiliser l'ancienne sonde.
- acheter un disque d'une autre marque et utiliser l'ancienne sonde en faisant un pont sur la masse ???
- acheter un kit complet disque + sonde vendu par des sites spécialisés
- Acheter un ssd + berceau 2,5 pouces vers 3,5 pouces, virer la sonde et gérer les ventilos du HD par voie logicielle avec SSDFANCONTROL --> solution que j'ai retenue et mise en oeuvre pour 130 euros (SSD de 275 Go) ---> ca tourne nickel et j'ai un imac de 7 ans qui démarre en moins de 30 secondes !!!
Voila si ça peut faire avancer les choses... bon courage et bidouillage !!!
Guest_dtb06_*
posté 18 Feb 2017, 12:15
Guests
Citation (AX007 @ 17 Feb 2017, 22:23) *
Je n'ai pas d'iMac, mais je ferais comme AX007 dans sa dernière solution. La sonde est très accessoire. Et tant qu'à ouvrir la machine, il vaut mieux mettre un SSD.
renan35
posté 18 Feb 2017, 15:59
Membre no 133 554
Citation (openfred @ 13 Feb 2017, 23:16) *
Fred
Vous pouvez aussi garder le disque dur, et mettre un ssd à la place du graveur DVD (via un boitier adaptateur "opticalbay". Ca vaut pas cher en direct de Chine).
openfred
posté 19 Feb 2017, 19:33
Membre no 141 539
Bonjour AX007, et merci pour ton message.
Mais tu ne traites pas du cas: changer le disque pour la même marque, mais pas le même modèle.
Je ne souhaite pas remplacer le disque dur par un disque dur de la même capacité, tant qu'à changer je souhaiterai passer de 500GB à 1TB.
J'ai lu qq part (mais pas moyen de trouver la référence) que la sonde était spécifique par marque.
C'est sympa d'essayer de me convaincre de changer pour un SSD ;-)
openfred
posté 19 Feb 2017, 22:10
Membre no 141 539
Ca y est j'ai retrouvé le lien: https://blog.macsales.com/27918-owc-in-line...atibility-issue
Traduction:
à partir de 2009, Apple a décidé d'utiliser des connecteurs à côté des autres connecteurs (SATA et POWER) pour récupérer les valeurs de température du disque dur.
Chaque marque (Hitachi, Seagate, WD et autres) avait son propre connecteur.
Donc macsales conseillait de conserver le même marque de disque lors du changement. Simple.
Sauf que depuis 2009, les constructeurs de disques durs ont commencés à se racheter les uns les autres.
Et donc on est plus sûr, en achetant une marque, d'avoir les connecteurs d'origine de cette marque (certains modèles d'une marque sont en fait des modèles d'autres marques, re-badgés !).
Dans les commentaires, il y a même le cas de qqn qui a acheté un DD HGST (Hitachi) avec même P/N (Part Number) et qui a reçu un DD sans les connecteurs du capteurs de températures (!). Le support HGST lui a répondu que les modèles OEM (pour Apple) peuvent avoir des caractéristiques différentes: dans le cas précis, le modèle du commerce n'a pas le fameux connecteur pour brancher la sonde thermique.
Alors le connecteur magique OWC, en fait c'est un truc qui se colle sur le disque dur (comme les iMac d'avant 2009).
C'est très clair sur cette vidéo (à partir de 4:10): https://vimeo.com/139361343
Il est d'un côté branché sur le connecteur POWER (pour être alimenté) et il a un connecteur à brancher sur la CM de l'iMac (à la place du connecteur original).
Ca ne peut que fonctionner !
De mon côté, je cherche les docs techniques de mon disque dur original (ST3500418AS) et des 2 modèles Seagate 1TB sur le marché ST1000DM003 (de 2011), et le modèle ST1000DM010 (de 2016). Le but étant de me passer de ce connecteur qui est vendu par Macway à 60€ (!!!) alors que ça vaut 50$ chez macsales avec tous les outils imaginables !!!
https://eshop.macsales.com/shop/imacdiy/
Fred
Ce message a été modifié par openfred - 19 Feb 2017, 22:39.
openfred
posté 19 Feb 2017, 22:47
Membre no 141 539
Bon en fait, c'est plus compliqué que ça...
Je sais pas si je peux mettre un lien vers un site Mac "concurent", mais je tente: http://www.mac4ever.com/dossiers/74560_hdd...aime-le-silence
En fait, un disque dur qu'Apple met dans un iMac a un firmware particulier, qui communiquerait via le cable de sonde (branché entre le DD et la CM) avec la SMC.
Même si on remplace le disque dur avec un disque dur de la même marque, et avec exactement le même connecteur, le nouveau disque dur n'aura pas le FW Apple pour communiquer avec la SMC.
Donc avec un Hardware test, il y aura une erreur remontée par la SMC (peut pas communiquer avec le DD).
Il y a donc la possibilité d'utilise HDD Fan control, qui oblige l'iMac à utiliser les données SMART (remontée par le DD), au lieu de la rémontée de Température de la sonde, pour piloter la vitesse des ventilateurs.
Et la possibilité matérielle d'OWC qui remplace la solution d'Apple, qui est très élégant, et qui peut fonctionner avec toutes les marques, et les DD ou SSD.
guigui37
posté 4 Sep 2017, 14:38
Inscrit : 5 May 2008
Membre no 113 655
Citation (openfred @ 19 Feb 2017, 22:47) *
moi j'ai gardé la carte controleur du disque d'origine, je l'ai plastifiée (isolée electriquement) connectée au bout du cable de sonde et rangée dans mon imac collée avec du double face (le épais qui colle à mort) sur mon nouveau disque dur... ca fait 4 ans que c'est comme ca et ca marche du tonnerre.
J'aurais vu le connecteur à l'époque, j'aurais plutôt opté pour le connecteur de chez OWC, ce qui est plus propre.
MacBook Pro Core I5 13'
Mac Mini Core I5
iMac 27 " Core I7 , iMac 17" Core 2 duo
Dell XPS 13
iPhones V1 à V6 plus
iPad 2 et Mini retina
_Panta
posté 4 Sep 2017, 16:09
Inscrit : 24 Dec 2006
Lieu : "Over The Rainbow"
Membre no 76 401
Citation (openfred @ 19 Feb 2017, 23:47) *
J'ai un iMac mid-2011 27" qui avait d'origine un Seagate de 1To. Il a claqué l'hiver dernier, j'ai pris également un Seagate de 2To. Le disque d'origine n'avait pas de sonde, seulement la nappe Sata et Power branché dessus. Donc c'est forcement une histoire de firmware.
Quand j'ai rebranché l' iMac avec le nouveau Seagate, les ventilos de sont emballé, reset SMC qui a reglé le probleme, jusqu'a une certaine temperature qui est de 55° et au dessus ils s'emballent à nouveau, et sans reboot ils ne se calment pas.
J'utilise donc Macs Fan Control réglé à cette valeur limite, et ça ne pose pas de problème particulier.
- Macbook Pro M1 Pro 16.2"
- Macbook Pro TouchBar 15.4" T1 - 512GB/core i7@2,7Ghz - A VENDRE - Clavier neuf et batterie neuve, changés début 2023 (Garanti 6 mois) - SSD Samsung nVme toujours à 2,5GB/s - Gris sidéral
- Macbook Air 13,3" core i5 - iMac 27" core i5 - iPhone14 - Apple Watch 8
- Fbx Delta Devialet
Nous sommes le : 16th April 2024 - 13:38
