Faire réparer ses vieux Macs, Un électronicien sur Lyon ? |
13 Feb 2017, 17:06
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 554 Inscrit : 2 Apr 2003 Lieu : Lugdunum (Capitale des 3 Gaules) Membre no 6 965 |
Salut à tous,
ma question est simple, où puis-je trouver un électronicien capable de diagnostiquer/réparer mes anciens Mac 68k ? Ce sont en général des condos qui posent problème, comme les alim de LC ou les monoblocs. Merci d'avance si vous connaissez quelqu'un dans la région lyonnaise. J'ai du boulot pour lui (5 à 10 machines) -------------------- Les Gones du Mac (Apple User Group de Lyon) MBP 2012 Mat HD 16GO/MX300-2To SSD not soldered
13 Feb 2017, 22:13
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 327 Inscrit : 27 Mar 2005 Lieu : 0x4C6F6E64726573 Membre no 36 014 |
Bonjour Melaurë Curufin,
N'habitant pas sur Lyon je peux difficilement t'aider. Je t'aurais bien conseillé ce forum http://www.mactronique.fr mais il n'y a plus aucune activité dessus depuis quelques années. Souvent les réparateurs de chaines hifi ou televisions peuvent avoir d'excellents électroniciens. Bonne chasse! -------------------- |---|rMacBook Pro i9 2,3Ghz / 16Go/ 512Go SSD / AMD 5500M / macOS Catalina & Windob 10
|---|cMacBook Pro i7 2,7Ghz Anti-reflet + High-Res/ 16Go/ 1To + 1To SSD Crucial M550/ Nvidia 650M GT/ OS X Mojave |--|MacPro |-|Une flopée d'anciens Macs de l'Apple IIe au PowerMac G4 -Mon site Yourmac.fr |
17 Feb 2017, 22:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 14 Jan 2017 Membre no 200 862 |
Content de voir qu'il y a des passionnés qui on pris le relais !!! Un pro spécialisé va te coûter un bras, si tu as du temps et l'esprit bricoleur je te conseillerais : l'atelier soudé sur villeurbanne --> http://atelier-soude.fr/ Ou le repair café de Lyon --> https://repaircafe.org/fr/locations/repair-cafe-de-lyon/ Bon bidouillage... |
Guest_dtb06_* |
18 Feb 2017, 11:40
Salut à tous, ma question est simple, où puis-je trouver un électronicien capable de diagnostiquer/réparer mes anciens Mac 68k ? Ce sont en général des condos qui posent problème, comme les alim de LC ou les monoblocs. Merci d'avance si vous connaissez quelqu'un dans la région lyonnaise. J'ai du boulot pour lui (5 à 10 machines) Je ne suis pas électronicien, mais j'ai tenté de changer deux ou 3 fois des condos sur des appareils. Mon taux de réussite n'est pas excellent et je suis mauvais en soudure, mais j'ai réussi à faire remarcher une vieille TV LCD et un sèche-linge. Dans le cas des condos, ce qui est assez compliqué c'est le diagnostic. Souvent les condos gonflent, donc quand c'est un appareil assez récent (2 à 5 ans) il suffit de changer ceux qui ont le haut concave (là où il y a la croix). On prends la tension/capacité, et on remplace à peu près à l'identique (je crois qu'on peut prendre une tension plus élevée). Pour un vieil appareil comme un Mac 68k, c'est un peu plus dur, car en général vu l'âge de la bête les condos sont tous un peu poreux, donc ils ne seront pas forcément gonflés, mais beaucoup seront à changer. Soit on rachète tous ceux qui sont présents sur la carte, soit on trouve un électronicien qui arrive à déterminer les fonctions des condos sur la carte (par exemple l'étage d'alimentation si l'ordi ne s'allume plus du tout), soit on teste les condos un par un. Et c'est là que c'est compliqué, car pour tester un condo avec un capacimètre (multimètre), il faut qu'il soit déconnecté du circuit donc dessoudé. Il existe aussi des appareils qui travaillent à haute fréquence, ça permet de tester les condos sans les dessouder pour avoir une idée de la tenue en fréquence et donc de leur santé, mais c'est plus difficile d'analyser les résultats donc il faut un connaisseur. Sur une carte simple (lave-linge ou autre), avec des circuits basiques, c'est assez simple de changer un condensateur, par contre, plus c'est miniaturisé plus c'est complexe. Depuis quelques années par exemple, les cartes mères d'ordinateurs sont en multicouche. Ca veut dire qu'il y a plusieurs pistes superposées dans l'épaisseur du circuit imprimé, et du coup la soudure est parfois difficile voire impossible à faire sur la carte. Quelquefois on peut y arriver en coupant l'ancien condo à ras en laissant ses pattes en place au maximum pour re-souder le nouveau sur les pattes de l'ancien... Donc ta recherche est légitime, mais je dirais qu'il faut plsu privilégier un bidouilleur qu'un électronicien, les connaissances en électroniques mises en oeuvre étant moins importantes que la pratique. Il faut en gros trouver quelqu'un qui a l'habitude de la soudure et qui a déjà fait ce genre de chose. Mais l'avantage des vieux ordos, c'est que c'est plus facile. Pour un habitué ça ne devrait pas poser de problème. |
15 Mar 2017, 12:12
Merci pour tous ces conseils, je reste en recherche donc. J'ai aussi demandé sur un forum Amiga, ils sont généralement plus bricoleurs que les macusers.
N'hésitez pas à poster d'autre avis ou adresses même si je ne passe pas très souvent. ++ -------------------- Les Gones du Mac (Apple User Group de Lyon) MBP 2012 Mat HD 16GO/MX300-2To SSD not soldered
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:55 |
