Préparation de mon installation (NVMe), Premier hackintosh |
15 May 2018, 10:23
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 56 Inscrit : 18 Apr 2018 Membre no 204 725 |
Il y a peu je demandais des conseils pour l'achat du matériel ici J'ai bientôt reçu tous les composants, j'aimerais donc anticiper la partie OS avec votre aide ! Déjà dès le début je pense être confronté à un problème, je compte faire une configuration avec uniquement un SSD en NVMe, pourtant d'après ce que j'ai lu, il n'est pas forcément reconnu s'il n'y a pas de disque branché en SATA ? En gros m'est-il possible d'installer directement un OS sur mon NVMe depuis une clé USB ? et aussi, quel OS ? Ce tuto propose uniquement pour El Captian et Sierra, mais puis-je passé directement à High Sierra ? S'il m'est impossible d'installer mon NVMe sans disque en SATA, je dispose dans mon MB pro de 2 DD, un HDD sous SL et un SSD sous HS, pour le moment j'imagine judicieux de retirer l'un des deux pour l'installer dans mon hack le temps de l'installation puis le retirer ensuite, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses ! -------------------- 1 - MacBook Pro (13 pouces, mi-2010), 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, 16 Go 1067 MHz DDR3, NVIDIA GeForce 320M 256 Mo
2 - Hack HighSierra 10.13.4, GB Z370 UG, i7 8700K, 2x8Go DDR4 3000Mhz |
15 May 2018, 13:00
avec High Sierra ton NVme sera reconnu nativement et tu n'auras rien à faire...
pas besoin de disque SATA et tu as aussi un tuto pour installer High Sierra : Tuto d'installation de macOS 10.13 High Sierra après si tu comptes installer El Capitan ou Sierra tu peux aussi te passer d'un disque SATA il suffit juste de bien configurer ta clé tu as des patchs à ajouter à ton config.plist pour faire reconnaitre ton NVme au moment de l'installation et ensuite si tu veux quelque chose de plus propre que les patch tu peux suivre ce tuto : Installer un SSD NVme (méthode avec SSDT), pour Sierra et El Capitan mais dans tous les cas je te conseille un peu de lecture avant de commencer ton installation et si tu veux bien suivre les étapes il y a aussi un guide sur le forum qui centralise tous les tutos dans l'ordre chronologique : Guide d'installation, Monter votre Hack étape par étape -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
15 May 2018, 15:54
Oui promis je lis, je lis, je lis !! J'ai consulté les FAQ et j'avais déjà consulté les 3 liens que tu cites
Pour le moment j'ai téléchargé High Sierra et les kexts suivant : FakeSMC Lilu AppleALC IntelGraphicsFixup IntelMausiEthernet-v2 (le chipset de ma carte est Intel GbE LAN chip) USBInjectAll Par contre pour le bootloader Clover : Citation ➤ Version "universelle" qui devrait fonctionner avec la plupart des configurations : Fichier joint Clover_Generic.zip ( 610.65 Ko ) Nombre de téléchargements : 95 ➤ Version pour les configs à partir de Skylake : Fichier joint Clover_Skylake.zip ( 348.51 Ko ) Nombre de téléchargements : 46 ➤ Version pour les configs à partir de Skylake qui disposent d'un disque NVMe/M.2. : Fichier joint Clover_Skylake_NVME.zip ( 350.19 Ko ) Nombre de téléchargements : 31 J'imagine que je dois prendre la "Version pour les configs à partir de Skylake qui disposent d'un disque NVMe/M.2." et non pas la "Version "universelle" qui devrait fonctionner avec la plupart des configurations" ? Voilà où j'en suis pour le moment, je continue d'éplucher les tutos ! PS : le montage de l'unité va attendre un peu, mon 8700k à 284e était une arnaque par un vendeur tier, je me fais rembourser par Amazon et je vais devoir attendre la livraison d'un vrai à un peu plus de 330e snif !! -------------------- 1 - MacBook Pro (13 pouces, mi-2010), 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, 16 Go 1067 MHz DDR3, NVIDIA GeForce 320M 256 Mo
15 May 2018, 20:50
déjà si tu comptes installer High Sierra la version config.plist avec NVme ne te sera d'aucune utilité
car comme je te l'ai écrit le NVme est reconnu nativement sous High Sierra ... tu n'as besoin d'aucun patch NVme d'ailleurs si tu comptes installer High Sierra tu n'es pas allé sur le bon tuto si tu veux aller à la pèche aux informations je te conseille d'aller fouiller un peu sur le forum il commence à y avoir quelques config avec des 8700k et pense à regarder dans la section "Votre Hackintosh" il y celle de Yellocab qui pourra peut être t'aider et te conseiller -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
16 May 2018, 17:18
Ok il m'a fallu un peu de temps pour (un peu mieux) comprendre, j'ai consulté plusieurs sujets et si j'ai bien compris, de façon simple déjà, les étapes seraient les suivantes ?
Télécharger High Sierra et Clover Installer High Sierra (renommer la clé en USB et aller dans le terminal comme expliqué dans la méthode 2 du tuto). Installer Clover sur la clé (étape 4 ici). Ensuite je dois configurer mon BIOS, là je ne comprend pas vraiment les manipulations, mais j'ai trouvé une référence qui a l'air complète : 1. To access BIOS/UEFI Setup, press and hold Delete on a USB Keyboard while the system is booting up 2. Load Optimized Defaults 3. If your CPU supports VT-d, disable it 4. If your system has CFG-Lock, disable it 5. If your system has Secure Boot Mode, disable it 6. Set OS Type to Other OS 7. If your system has IO Serial Port, disable it 8. Set XHCI Handoff to Enabled 9. If you have a 6 series or x58 system with AWARD BIOS, disable USB 3.010. Save and exit. Je me renseignerai encore pour comprendre mieux chaque changement. Puis booter sur la clé, changer le format du SSD en APFS puis installer HS dessus. Si vraiment je n'y arrive pas l'aide de Yellowcab sera la bienvenue s'il veut bien ^^ j'avais bien déjà consulté sa page, mais quand j'arrive sur son drive je ne comprend pas vraiment ce qui me concerne ou pas... En espérant que mes difficultés ne soient pas trop désagréable à remédier, merci pour les réponses en tout cas ! -------------------- 1 - MacBook Pro (13 pouces, mi-2010), 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, 16 Go 1067 MHz DDR3, NVIDIA GeForce 320M 256 Mo
16 May 2018, 19:01
Met ta config en signature stp, merci.
16 May 2018, 19:21
Voilà, c'est bien comme ça ? je voulais attendre qu'il soit opérationnel pour la mettre en signature en fait !! mais je pouvais déjà mettre mon MBP my bad.
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 10:12 |
