Lecteur SD interne dans Macbook Air 11 pouces |
14 Dec 2018, 00:24
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 051 Inscrit : 11 Jul 2004 Lieu : Paris Membre no 20 942 |
Je possède un macbook air 11 mid-2012 et l'absence de lecteur SD me dérange, obligé d'utiliser un adaptateur externe que j'oublie 1x/2. C'est pourtant une super machine, silencieuse, ultra-legère et passe partout, le plus petit Mac tout en 1 ! Je me demandais s'il était possible de "brancher" à l'intérieur un composant arduino de lecteur SD ? > Exemple de module L'encombrement à l'intérieur de la machine est très important et peu d'espace perdu. Il y en a suffisamment autour de la batterie par exemple (dans le support plastique), à voir si possible ailleurs. Le plus compliqué serait peut-être de câbler le petit module quelque-part sur la CM ? Qu'en pensez-vous ? L'usinage du boitier alu ne pose pas de problème, à priori le sujet serait surtout de positionner et de câbler l'ensemble correctement. A voir aussi si OSX reconnait le module... Peut-être souder en parallèle sur les soudures du port USB ? Voir ici chez iFixit Ce message a été modifié par Digitalex - 14 Dec 2018, 00:24. -------------------- "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème" Jacques Rouxel
> MacBook Air 11" mid-2012 Intel i5 1.7Ghz 4Go DDR3 1To SSD Crucial M.2 (via adaptateur) - OS Mojave 10.14.2 > Impression 3D: www.stereoleap.com |
23 Dec 2018, 23:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 755 Inscrit : 13 Nov 2002 Lieu : Près de Liège (Be) Membre no 4 663 |
Les modules Arduino, non, c'est une interface SPI donc c'est du série super lent (2,5 Mo/s max).
Après, essayer de démonter un lecteur USB compact et récupérer les composants, pourquoi pas. Mais y a pas vraiment de place dans le châssis d'un 11 pouces, quand même. Il doit existe de petits hubs latéraux, au pire, comme en USB-C. Ça augmente pas trop le volume de la machine et ça peut rester à demeure. Après, il est possible de souder directement sur les ports USB en interne, mais tu vas forcément condamner un des ports USB externes en faisant ça, ou alors faut trouver s'il y a pas des traces sur la carte. Ou souder direct un hub avec un lecteur USB. |
25 Dec 2018, 12:17
Merci pour ta réponse, je n'était pas au courant pour le SPI
Je vais me renseigner... Il y a donc 2 sujets: 1. Connection CM & 2. Encombrement 1. Connection CM (et reconnaissance du module SD) Je me suis effectivement posé la question de la condamnation d'un port USB, qui semble être la meilleure solution pour connecter facilement à la CM le port SD... (Après ce sera one shot, il n'en restera qu'un de disponible sur la machine, mais c'est tout à fait jouable !) Attention au hub USB: il ne faudrait pas trop impacter la batterie, je pense que tu fais référence plutôt à un mini lecteur SD via USB ? A démonter pour intégrer dans l'ordinateur ? 2. Encombrement Pour l'encombrement, je me suis rendu compte en changeant la batterie de la machine que le haut parleur sur le côté prenait une place considérable, ainsi que le carénage en plastique / châssis de la batterie assez imposant. Je me suis même demandé si ça ne valait pas le coup, quitte à flinguer un USB, d'élargir le port USB supprimé pour en faire une fente sufisemment grande pour la carte SD... Bref, refaire ce qui est visible sur les Air 13", mais en suprimant l'USB de droite... Je continue mes recherches -------------------- "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème" Jacques Rouxel
26 Dec 2018, 11:03
Il y a des produits "miniature" intéressants du côté des lecteur micro-SD,
mais qui nécessitent d'avoir une carte micro-SD dans un châssis de carte SD, et de la retirer à chaque fois... (mon souhait initial est de pouvoir glisser une carte SD en format classique). Ci-dessous: A. Celui-là peut rester à demeure directement dans le port USB: https://www.ldlc.com/fiche/PB00237390.html?...kMaAvd_EALw_wcB B. Celui-ci est "inversé" et peut être soudé sur la CM, dans lemplacement USB intial pour devenir un lecteur mâle (et non plus femelle): https://www.amazon.fr/Culater%C2%AE-Adaptat...A9moire+microSD Ce message a été modifié par Digitalex - 26 Dec 2018, 11:10. -------------------- "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème" Jacques Rouxel
Nous sommes le : 18th April 2024 - 16:40 |
