HACKINTOSH sous Lion, Passage à SIERRA |
2 Oct 2017, 17:23
Bonjour Pour information je souhaiterais installer SIERRA sur un nouveau SSD de plus grande capacité et garder à terme le SSD actuel ou se trouve LION comme DD de stockage video Je ne sais pas si cela change quelque chose mais je préfère vous en informer Cordialement Dans ce cas, le mieux c'est de faire une sauvegarde complète via Time Machine (ou éventuellement un clone mais Time Machine est plus adapté pour ça) de ton SSD Lion actuel, de l'effacer et d'installer Sierra (en utilisant le dossier CLOVER que je t'ai donné) sur le nouveau. Il restera ensuite à faire la migration de tes applications et documents depuis Time Machine avec l'Assistant Migration et tu en auras fini ! Pense quand même à vérifier la compatibilité de tes applications actuelles avec Sierra . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Oct 2017, 20:36
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 60 Inscrit : 17 Sep 2017 Membre no 203 283 |
J'ai installé mon nouveau SSD et tou débranché (mémoire et autres DD) mais lors du démarrage le hack se bloque sur LOADING OPERATING SYSTEM et je ne sais que faire Merci de votre aide ai je rater un réglage du BIOS mais j'ai cherhcé à paramétrer le BIOS comme indiqué mais aucun des éléments ne concordent Cordialement -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
Carte mère GIGABYTE GA-Z68XP-UD3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155 2*2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) Processeur INTEL Core i7 2700K - 3.5 GHz - HD 3000 - Socket LGA1155 Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s Carte graphique EVGA Geforce 1050 ti |
13 Oct 2017, 20:05
Jai je rater un réglage du BIOS mais j'ai cherhcé à paramétrer le BIOS comme indiqué mais aucun des éléments ne concordent Tu as sélectionné ton SSD en premier dans l'ordre de boot ? Et est-ce que tu as activé le boot en mode UEFI ? Si tu peux prendre des photos des différents écrans de ton Bios, ce serait bien . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Oct 2017, 21:21
Bonsoir
TRsè bien je vous fais les photos demain matin Merci de votre aide Cordialement -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
14 Oct 2017, 10:44
Voici les photos de mon BIOS Dans l'attente de votre retour Cordialement Ce message a été modifié par johann35 - 14 Oct 2017, 10:44.
Nombre de téléchargements : 6
BIOS_4.jpg ( 403.21 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 BIOS_3.jpg ( 378.86 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 BIOS_2.jpg ( 353.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
14 Oct 2017, 10:56
#36
Le First Boot Device devrait être sur "Hard Disk".
14 Oct 2017, 11:43
#37
C'est bon je l'ai modifié mais cela reste bloqué sur LOADING OPERATING SYSTEM
15 Oct 2017, 14:31
#38
Tu as installé Clover en quel mode : UEFI ou Legacy (cf. Tuto) ?
15 Oct 2017, 21:41
#39
Bonsoir
en EFI comme indiqué mais je pense que ce sont les réglages de mon BIOS qui pose problème, non ? Merci -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
16 Oct 2017, 07:39
#40
Essaie en Legacy. Il faut juste relancer l'installeur de Clover et sélectionner les bonnes options (celles décrites dans le Tuto).
16 Oct 2017, 17:12
#41
Bonsoir
Merci je vais essayer sauf que depuis les dernières modifs mon hack ne démarre plus car même avec la clef la pomme apparait mais l'acran reste sur la pomme. Dois je refaire une install via MYhack pour refaire ma clef, peut etre est ce le plus simple puisque j'ai récupéré sur mon DD tout ce dont j'avais besoin Cordialement -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
16 Oct 2017, 18:01
#42
Dans le tuto il parle de installer CLOVER en MBR
4A . Si votre carte mère ne supporte pas l'UEFI. Il faut installer Clover en mode Legacy (en mode MBR). Décochez "installation pour carte mère UEFI" et sélectionnez les items suivants: • Installe Clover dans l'ESP • bootloader > Installe Boot0af dans le MBR • Clover EFI > CloverEFI 64-bits SATA • Thèmes > celui qui vous plaît happy.gif • Drivers64UEFI > OSxAptioFix2Drv-64 (NB : pour les versions inférieures 10.11.4, utilisez plutôt OSxAptioFixDrv-64) • RC scripts sur le volume de destination Dois je refaire entièrement la clef ou juste reprendre à partir du 4A ci dessus Merci -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
16 Oct 2017, 18:18
#43
Il faut juste relancer l'installeur de Clover et sélectionner les bonnes options (celles décrites dans le Tuto). Donc non, pas besoin de refaire entièrement ta clé . Et n'utilise plus myHack. C'est un outil totalement obsolète qui utilise Chameleon en plus… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Oct 2017, 18:23
#44
Très bien mais puisque mon hack ne redémarre plur je dois bien l utiliser une dernière fois pour modifier ma clef en LEGACY car je n'ai qu'un PC sous windows 10 sinon
16 Oct 2017, 18:50
#45
Très bien mais puisque mon hack ne redémarre plur je dois bien l utiliser une dernière fois pour modifier ma clef en LEGACY car je n'ai qu'un PC sous windows 10 sinon Cordialement Dans ce cas, oui . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Oct 2017, 15:44
#46
J'ai un soucis car j'ai remis mon BIOS par défaut et depuis je n'arrive plus à installer LION via MYHACK, j'ai un problème de configuration du BIOS, quelles sont les modifications à cocher ou modifier ? Merci de votre aide -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
18 Oct 2017, 15:56
#47
5 - Installation : Avant toute chose, vous devez être en mesure de booter sur la clé USB créée sur le PC de destination. Dans le bios, il y a certaines options à désactiver. Comme cela dépend des cartes mères il se peut que vous ne les ayez pas mais ce n'est pas dramatique. De plus, il existe des patchs et/ou des arguments de démarrage pour compenser. Si vous avez un doute, regardez la documentation de votre CM sur Google ou demandez-nous dans la section adéquate du forum. Je vais néanmoins en énoncer certaines au cas où sans préciser où elles se trouvent : - EHCI Handoff : Enabled - XHCI Handoff : Enabled - vt-D : Disabled - MSR lock : Disabled Pour les configurations Skylake (et certaines X99) : - Serial Port : Disabled Pensez également à activer le menu de choix du périphérique de boot (afin de sélectionner la clé) ou placez la clé en premier dans l'ordre de boot. NB : Si vous utilisez une carte additionnelle type AMD ou NVIDIA, pensez à désactiver la fonction Intel Graphics de votre processeur le cas échéant et à connecter l'écran sur un port DVI/HDMI. NB 2 : Si vous utilisez une carte graphique NVIDIA de génération Maxwell ou Pascal, pensez à démarrer avec nv_disable=1 (cf. tuto Installer et gérer les webdrivers NVIDIA > Lors de l'installation de macOS). Après avoir réussi à booter, installez OS X comme sur n'importe quel Mac. C’est à dire en formatant votre disque dur/SSD avec une table de partition GUID. voila cordialement yokin07 -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
18 Oct 2017, 17:37
#48
Oui j'ai vu le tuto mais je n'ai pas ces éléments dans mon BIOS Cordialement J'ai un model GIGABYTE GA-Z68XP-UD3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155 F9 Merci -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
18 Oct 2017, 19:01
#49
Bonsoir
Je vais emprunter le macbook d'un ami pour modifier ma clef SIERRA mais je souhaiterais savoir quelles sont les modificatiosn à apporter à mon bios pour bien démarré. Merci de votre aide -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
20 Oct 2017, 19:14
#50
Bonsoir
C'est bon la clef marche mais alors que je débute l'installation je vois bien le choix du SSD la pomme apparait la barre se remplit entièrement puis ecran noir puis kernel panic et le hack s éteint puis redémarre Un peu d'aide Merci -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
20 Oct 2017, 20:37
#51
Tu as remplacé le dossier CLOVER de ta clé par celui-ci : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...cnB2OWl5TUpHczQ ?
20 Oct 2017, 21:42
#52
Oui normalement
J'éspère que cela a marché Dois je formater mon SSD en MBR ? Comment dois je parametrer mon BIOS ? Merci -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
20 Oct 2017, 21:45
#53
Dois je formater mon SSD en MBR ? Non. En GUID. Comment dois je parametrer mon BIOS ? Si tu arrives à booter avec la clé du tuto, ton Bios est normalement déjà bien configuré. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Oct 2017, 21:51
#54
oui j'arrive bien à démarrer avec la clef, je choisis le SSD pour l'install puis la pomme apparait avec la barre d'évolution puis elle arrive au bout puis ecran noir et le hack s'éteint puis redémarre tout seul
20 Oct 2017, 22:02
#55
Tu peux poster le dossier CLOVER de ta clé stp ?
20 Oct 2017, 22:06
#56
Bonsoir
oui mais sans Hack cela m'est impossible sauf s'il y a un moyen de le faire depuis Win 10 car j'ai du rendre le Mac de mon pote Merci -------------------- Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 120 Go - Force series GT
20 Oct 2017, 22:08
#57
Quand tu branches ta clé sur W10, tu devrais avoir accès à sa partition EFI et donc tu devrais pouvoir poster le dossier EFI/CLOVER qui s'y trouve .
20 Oct 2017, 22:22
#58
Re
Merci de l'info Voici ce qu'il y a de présent dans le dossier CLOVER
20 Oct 2017, 22:24
#59
Oui mais ça ne me sert à rien .
Poste le dossier CLOVER complet en .zip sur un site d'hébergement (ici tu es limité à 2 Mo). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Oct 2017, 22:29
#60
Nous sommes le : 25th April 2024 - 22:20 |
