CPL réseau vitesse ? |
16 Aug 2018, 10:06
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 43 Inscrit : 26 May 2008 Membre no 114 865 |
J’ai 2 Adaptateur CPL AV1200 Mbps (modèle TL-PA8015P) Test speed Réseau descendant: 80 Mbps Réseau Asendant: 9 Mbps Test avec le logiciel CPL TP-Link : 430 Mbps Sur l’adaptateur j’ai raccordé : 1 Mac + 1 TimeCapsule + 1 TV Sony (je regarde Netflix) Cela fonctionne très bien mais j’ai dû rajouter 1 Mac en plus et depuis c’est très lents le réseau, surtout pour envoyer des fichiers (que ce soit par mail, webmail ou Wetransfert). Question: Si je prends le Kit de 2 CPL AV2000 - 2 ports Gigabit avec prise gigogne (FR) TL-PA9025P KIT ou TL-PA9020P KIT, cela fonctionnera mieux ? Bonne journée |
16 Aug 2018, 11:42
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 970 Inscrit : 28 Dec 2007 Lieu : Cossonay-ville, Suisse Membre no 103 636 |
Tout dépend de ton infrastructure dans ta maison. Si elle est vieille, tu pourras rien faire vraiment (le wifi peux mieux passer)... Si neuve, oui là tu peux espérer avoisiner le Gigabit si les électriciens ont bien travaillés et que ton infrastructure est optimisée pour cela.
Mais ne compte pas faire passer un vrai Gigabit via tes prises, souvent les câbles ne le permettent pas. Essaie déjà de voir pour changer de prise, voir séparer les éléments en achetant un autre adaptateur que tu met dans une autre pièce -------------------- MacBook Pro Retina 15" 2014 i7 - 16Go - Nvidia 750M GT
Mac Pro 1.1 2x2.66Ghz - 8Go - Nvidia 7300GT PowerMac G5 BiPro 2x2Ghz - 5Go - ATI iPhone X - iPad Mini 4 - Synology DS1513+ - Xbox One |
16 Aug 2018, 12:05
Bonjour am843
Merci de m'avoir répondu. Hélas les prises qui se trouvent dans cette pièce B, cela ne fonctionne pas avec un CPL et donc juste dans la pièce à côté A cela fonctionne très bien avec 1 Mac + 1 TimeCapsule + 1 appleTV + 1 TV Sony (je regarde Netflix) - sortie de la prise CPL dans la pièce A: câble et ensuite TimeCapsule qui sert de routeur. J'ai fais un trou dans le mur entre les pièces A et B et donc j'ai passé un autre câble pour accorder le deuxième iMac dans la pièce B. Le tout fonctionne parfaitement sauf si j'allume la TV et regarde Netflix dans la pièce A … alors là, cela chute les valeurs (ralentissements) dans les pièces A et B. Voilà pourquoi je me posé la question si je remplace les 2 CPL AV1200 Mbps par 2 CPL AV2000 Mbps cela fonctionnerai un peu mieux. Bien à toi Ce message a été modifié par pimentpub - 16 Aug 2018, 12:07. |
16 Aug 2018, 12:14
Je pense également plus a un souci du réseau électrique (vetusté, "fuite"), et si tu ne satures pas la bande passante theorique (on ne satures jamais de toute manière, à part dans les labo), pas sur qu'un modele supérieur apporte beaucoup plus. Tes boitiers ne sont pas branché sur une multiprise de chez Lidl ?
17 Aug 2018, 07:51
Il existe encore des maisons câblées en triphasé, si c'est le cas, le CPL ne pourra fonctionner que sur des prises alimentées avec la même phase.
-------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
18 Aug 2018, 11:20
Il existe encore des maisons câblées en triphasé, si c'est le cas, le CPL ne pourra fonctionner que sur des prises alimentées avec la même phase. Je dirais que le triphasé c'est la règle pour une question de répartition de la charge sur les 3 phases. Les CPL modernes récents passent par le compteur (s'il est compatible et pas trop loin) pour passer d'une phase à l'autre. Sinon il faut faire installer des coupleurs de phase. @pimentpub Si tu as déjà fait des trous pour passer du câble réseau, Si tu passais entièrement en filaire ? De toute manière, on ne maitrise pas du tout ce qui se passe sur le réseau 230 V. Des perturbations peuvent faire écrouler le débit du CPL de 90% (cas vécu). -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
22 Aug 2018, 11:31
Je dis peut-être une bêtise mais le câble entre ton routeur de base et ta prise en certifié Gigabit?
D'ailleurs dans tes explications j'ai pas bien compris où est ton routeur (le central, pas un couplé après) -------------------- MacBook Pro Retina 15" 2014 i7 - 16Go - Nvidia 750M GT
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:54 |
