Corriger la quantité de VRAM de votre carte graphique dans "À propos de ce Mac", Quand Clover ne la reconnaît pas correctement |
12 Jun 2017, 10:54
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 28 Inscrit : 21 Dec 2016 Membre no 200 625 |
Attention : Ce tutoriel est pour les personnes dont la carte graphique est reconnue nativement et sans webdriver Bonjour, ◉ Corriger la VRAM : ■ Téléchargez Clover Configurator a cette adresse :http://mackie100projects.altervista.org/do...version=vibrant ■ Montez votre partition EFI, ensuite allez dans File > open et ouvrez votre config.plist dans EFI/Clover/config.plist ■ Allez ensuite dans File > Save Ce message a été modifié par polyzargone - 9 Mar 2018, 18:51.
Raison de l'édition : Mise en forme + corrections
-------------------- MoBo : Z97 PC MATE
Processeur : Intel core i5-4460 Carte Graphique : GTX 550 Ti 1Go Ram : 8 Go Bootloader : Clover SMBios : 14.2 |
12 Jun 2017, 11:22
Ce tuto a pour but de vous montrer comment fixer la ram de votre carte graphique. Je m'explique, si votre carte graphique est reconnu avec la ram qui ne correspond pas a ce qu'elle devrais être alors il faut la changer. astuce déjà testée et elle ne fonctionne pas dès que tu actives les web drivers du moins sur ta carte c'est différent car elle a moins de ram que celle qui est installée d'origine par le système (1536Mo) et en plus il me semble qu'elle est nativement reconnue... mais sur une carte qui a 6go de ram (6144Mo) avec les web drivers elle sera reconnue avec 6143Mo malgré ton réglage -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Jun 2017, 11:47
Ce tuto a pour but de vous montrer comment fixer la ram de votre carte graphique. Je m'explique, si votre carte graphique est reconnu avec la ram qui ne correspond pas a ce qu'elle devrais être alors il faut la changer. astuce déjà testée et elle ne fonctionne pas dès que tu actives les web drivers du moins sur ta carte c'est différent car elle a moins de ram que celle qui est installée d'origine par le système (1536Mo) et en plus il me semble qu'elle est nativement reconnue... mais sur une carte qui a 6go de ram (6144Mo) avec les web drivers elle sera reconnue avec 6143Mo malgré ton réglage Ma carte graphique est une Fermi et donc ne nécessite aucun web driver, au contraire je ne peux pas en installer sinon mon mac deviens horrible .. donc oui uniquement pour carte reconnu nativement ! Moi cela fonctionne très bien -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
12 Jun 2017, 12:11
donc oui uniquement pour carte reconnu nativement ! Moi cela fonctionne très bien sans vouloir t'offenser et surtout pour éviter d'induire en erreur ceux qui pourraient penser que ca va résoudre leur soucis (qui n'en est pas vraiment un) tu devrais préciser que c'est uniquement quand la carte est nativement reconnue et qu'elle a moins de mémoire que celle proposée d'origine sinon ca peut porter a confusion PS : juste une petite précision... je pense que tu t'es trompé... 1Go de ram ca fait 1024Mo... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 12 Jun 2017, 12:15. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Jun 2017, 12:23
donc oui uniquement pour carte reconnu nativement ! Moi cela fonctionne très bien sans vouloir t'offenser et surtout pour éviter d'induire en erreur ceux qui pourraient penser que ca va résoudre leur soucis (qui n'en est pas vraiment un) tu devrais préciser que c'est uniquement quand la carte est nativement reconnue et qu'elle a moins de mémoire que celle proposée d'origine sinon ca peut porter a confusion PS : juste une petite précision... je pense que tu t'es trompé... 1Go de ram ca fait 1024Mo... +1 Dans le Hack, quand on fait un tuto, faut pas hésiter à mettre le maximum d'info d'entrée, après l'avantage c'est que l'on peut toujours (du moins dans la limitation des 30 jours du forum) éditer/corriger pour que cela soit le plus accessible/compréhensible. Il faut ce dire lors de la rédaction d'un tuto, et c'est là que c'est très dur à faire (moi le premier!), que l'on s'adresse dans un premier temps à des Noobs/Novices et que "les plus expérimentés" feront le tris...!!! En tout cas, MERCI pour cette info, car je ne connaissais même pas... -------------------- 📱 iDevice(s)
12 Jun 2017, 12:47
Tutoriel édité, je sais que ça fait 1024 Mo le GO mais j'ai eu des soucis avec 1024 j'ai donc mis 1023
Ce message a été modifié par Haaxed06 - 12 Jun 2017, 12:49. -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
12 Jun 2017, 12:55
Tutoriel édité, je sais que ça fait 1024 Mo le GO mais j'ai eu des soucis avec 1024 j'ai donc mis 1023 quel genre de soucis? si c'est bien a ce que je pense, je crois savoir pourquoi.... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Jun 2017, 13:10
quel genre de soucis? si c'est bien a ce que je pense, je crois savoir pourquoi.... Des genre de mini freeze notamment sur league of legends... Dit moi ? -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
12 Jun 2017, 13:35
@Haaxed06
Merci pour le tuto Je me suis permis de faire quelques modifications (mise en forme) et quelques corrections : tu parlais de RAM alors qu'il s'agit de VRAM et dans Clover Configurator, ce n'est pas le champ NVRAM qu'il faut renseigner mais VRAM. J'ai également modifié le titre du Tuto et ajouté un sous-titre explicite. Quant aux questions/réponses, pas de MP mais uniquement le forum. Autant que ça serve à tout le monde . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Jun 2017, 13:55
@Haaxed06 Merci pour le tuto Je me suis permis de faire quelques modifications (mise en forme) et quelques corrections : tu parlais de RAM alors qu'il s'agit de VRAM et dans Clover Configurator, ce n'est pas le champ NVRAM qu'il faut renseigner mais VRAM. J'ai également modifié le titre du Tuto et ajouté un sous-titre explicite. Quant aux questions/réponses, pas de MP mais uniquement le forum. Autant que ça serve à tout le monde . Merci -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
12 Jun 2017, 16:15
Des genre de mini freeze notamment sur league of legends... Dit moi ? ce n'est pas a ce a quoi je m’attendais... j'aurai plutot pensé a un problème de résolution d'écran lié au fait que tu laisses la case dual link vide -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Jun 2017, 18:31
Des genre de mini freeze notamment sur league of legends... Dit moi ? ce n'est pas a ce a quoi je m’attendais... j'aurai plutot pensé a un problème de résolution d'écran lié au fait que tu laisses la case dual link vide Oui également les résolutions quand je suis en DVI mais j'ai pensé que cela venais uniquement de chez moi ... Et aussi je ne peux pas faire de dual screen HDMI + DVI je suis obliger de faire DVI + DVI sans quoi j'ai un blackscreen .. Si tu as des explications ainsi que des solutions je suis preneur Merci -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
13 Jun 2017, 00:15
Oui également les résolutions quand je suis en DVI mais j'ai pensé que cela venais uniquement de chez moi ... Et aussi je ne peux pas faire de dual screen HDMI + DVI je suis obliger de faire DVI + DVI sans quoi j'ai un blackscreen .. Si tu as des explications ainsi que des solutions je suis preneur je te confirme ca vient uniquement que de chez toi lol blague a part je t'ai en partie répondu pour ta résolution... il faut que tu mettes Dual Link : 0 et dans vidéo ports le nombre de sorties vidéo de ta carte graphique (je pense que c'est 4 pour toi) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
13 Jun 2017, 01:09
Oui également les résolutions quand je suis en DVI mais j'ai pensé que cela venais uniquement de chez moi ... Et aussi je ne peux pas faire de dual screen HDMI + DVI je suis obliger de faire DVI + DVI sans quoi j'ai un blackscreen .. Si tu as des explications ainsi que des solutions je suis preneur je te confirme ca vient uniquement que de chez toi lol blague a part je t'ai en partie répondu pour ta résolution... il faut que tu mettes Dual Link : 0 et dans vidéo ports le nombre de sorties vidéo de ta carte graphique (je pense que c'est 4 pour toi) Je viens de le faire mais qu'est-ce que ça change exactement ? -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
13 Jun 2017, 01:33
essaye de mettre 1024Mo de ram a la place des 1023...
et teste avec tes 2 écrans... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
13 Jun 2017, 10:49
essaye de mettre 1024Mo de ram a la place des 1023... et teste avec tes 2 écrans... Mon hack reboot en boucle... -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
16 Jun 2017, 13:03
Mon hack reboot en boucle... Dès que tu boot avec les 2 écrans directement branchés??? Sinon, essais: - De mettre Dual-Link sur 1 dans ton Config.plist (avec 1024 dans VRAM) - De booter avec un seul écran (celui en DVI), puis une fois sur le bureau de connecter le deuxième (ton HDMI) et si les 2 sont reconnus, tu rebootes pour voir si ça merde encore. (essais avec les "3" valeurs Dual-Link "vide/0/1") -------------------- 📱 iDevice(s)
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 17:06 |
