DD planté, Storeva Xtrem |
18 Sep 2018, 19:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 166 Inscrit : 2 Sep 2006 Membre no 67 180 |
Mon DD externe storeva xtrem drive 2To a glissé de ma table le câble s'est arraché et depuis je ne peux plus le démarrer je suppose que le boot de démarrage est abimé, j'ai un tas de fichiers dessus ... quelqu'un peut-il me donner un coup de main `merci Bernard -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
18 Sep 2018, 19:59
As-tu essayé de changer de câble USB au cas où ? Sinon c'est peut être le boitier qui a "morflé". Et dans ce cas, faut extraire le disque et le mettre dans un nouveau boîtier. Bonne chance. |
18 Sep 2018, 20:30
Salut. As-tu essayé de changer de câble USB au cas où ? Sinon c'est peut être le boitier qui a "morflé". Et dans ce cas, faut extraire le disque et le mettre dans un nouveau boîtier. Bonne chance. Salut Merci de ta réponse, non le câble est bon et je e crois pas que le boîtier soit abîmé c’est un boîtier renforcé https://www.macway.com/fr/product/80690/sto...AyABEgKWJfD_BwE Quand je le branche il y a un son de démarrage mais rien ne s’en passe ça tourne dans le vide Bernard -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
19 Sep 2018, 10:15
Vérifie si tu as ton ancien volume qui apparaît en grisé dans l'utilitaire de disque.
Si oui, le volume est corrompu => réparation du volume avec DiskWarrior (payant mais redoutablement efficace dans ce cas, sauf si ton disque était en APFS). Si non, la table de partitions est corrompue => réparer la table de partition avec un utilitaire comme gdisk ou testdisk (compliqués mais gratuits) ou Stellar Phoenix, il y en a pasmal d'autres, mais payant. Dans le 1er cas la perte de données sera probablement infime, et nulle dans le second. Attention cependant pour ce dernier cas, tes données sont là, intactes et à portée de click, par contre une mauvaise manip tentée au hasard pourrait tout ruiner en totalité. Si tu veux un filet de sécurité, fais au préalable la commande : sudo fdisk /dev/diskX (remplacer le X par le numéro du disque qui apparait dans l'utilitaire), ainsi que la commande sudo gdisk /dev/diskX (avec un g cette fois, il faut avoir téléchargé et installé l'utilitaire au préalable) puis tu sauvegardes la sortie texte de chacune de ces commandes dans un coin. |
19 Sep 2018, 12:22
Vérifie si tu as ton ancien volume qui apparaît en grisé dans l'utilitaire de disque. Si oui, le volume est corrompu => réparation du volume avec DiskWarrior (payant mais redoutablement efficace dans ce cas, sauf si ton disque était en APFS). Si non, la table de partitions est corrompue => réparer la table de partition avec un utilitaire comme gdisk ou testdisk (compliqués mais gratuits) ou Stellar Phoenix, il y en a pasmal d'autres, mais payant. Dans le 1er cas la perte de données sera probablement infime, et nulle dans le second. Attention cependant pour ce dernier cas, tes données sont là, intactes et à portée de click, par contre une mauvaise manip tentée au hasard pourrait tout ruiner en totalité. Si tu veux un filet de sécurité, fais au préalable la commande : sudo fdisk /dev/diskX (remplacer le X par le numéro du disque qui apparait dans l'utilitaire), ainsi que la commande sudo gdisk /dev/diskX (avec un g cette fois, il faut avoir téléchargé et installé l'utilitaire au préalable) puis tu sauvegardes la sortie texte de chacune de ces commandes dans un coin. Merci pour ta réponse, je pense être dans le cas du volume non corrompu, car sauf erreur de ma part il ne semble pas grisé dans utilitaire de disque : https://ibb.co/egaxGe Il s'agirait donc d'utiliser gdisk en effectuant bien une sauvegarde au préalable selon tes indications si j'ai tout bien compris ? Merci ! -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
19 Sep 2018, 13:47
Oui c'est ça, mais vraiment il faut marcher sur des œufs, je pense même que c'est plus prudent que tu postes le résultat des commandes données ici avant de faire quoi que ce soit.
Je pourrais ensuite t'aiguiller sur des choses à tenter. Tu as dû remarquer que ton volume fait 144,12 Peta octets XD, donc soit tu as un très très très gros disque, soit il y a vraiment quelque chose qui cloche Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Sep 2018, 14:26. |
19 Sep 2018, 15:17
Oui effectivement, ça n'a pas l'air tout à fait normal
Voici le résultat des deux commandes que tu m'as indiqué dans ton précédent message : sudo fdisk /dev/diskASMT 2135 Media usage: fdisk [-ieu] [-f mbrboot] [-c cyl -h head -s sect] [-S size] [-r] [-a style] disk -i: initialize disk with new MBR -u: update MBR code, preserve partition table -e: edit MBRs on disk interactively -f: specify non-standard MBR template -chs: specify disk geometry -S: specify disk size -r: read partition specs from stdin (implies -i) -a: auto-partition with the given style -d: dump partition table -y: don't ask any questions -t: test if disk is partitioned `disk' is of the form /dev/rdisk0. auto-partition styles: boothfs 8Mb boot plus HFS+ root partition (default) hfs Entire disk as one HFS+ partition dos Entire disk as one DOS partition raid Entire disk as one 0xAC partition sudo gdisk /dev/diskASMT 2135 Media GPT fdisk (gdisk) version 1.0.4 Usage: gdisk [-l] device_file -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
19 Sep 2018, 15:30
Dans le terminal peux tu, DDE connecté, donner les résultats de la commande :
Code diskutil list
19 Sep 2018, 16:04
diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 190.3 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 21.4 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 518.1 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 3.2 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: *144.1 PB disk2 -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
19 Sep 2018, 16:26
Là c'est bad.
Tente : diskutil repairdisk disk2 Mais j'ai un gros doute. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Sep 2018, 16:33. |
19 Sep 2018, 16:36
Nonexistent, unknown, or damaged partition map scheme If you are sure this disk contains a (damaged) APM, MBR, or GPT partition map, you can hereby try to repair it enough to be recognized as a map; another "diskutil repairDisk disk2" might then be necessary for further repairs Proceed? (y/N) Voici ce que j'obtient. -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
19 Sep 2018, 16:51
Répond Y
Pour yes |
19 Sep 2018, 17:06
Error repairing map: Input/output error (5)
Cela n'a pas l'air d'être très positif -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
19 Sep 2018, 20:47
Tes commandes ne sont pas bonnes.
Ce n'est pas diskASMT qu'il faut mettre mais le n°, par exemple /dev/disk2 d'après ta capture Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Sep 2018, 20:50. |
20 Sep 2018, 10:52
Tes commandes ne sont pas bonnes. Ce n'est pas diskASMT qu'il faut mettre mais le n°, par exemple /dev/disk2 d'après ta capture Code sudo fdisk /dev/disk2
Password: Disk: /dev/disk2 geometry: 267349/255/63 [4294967295 sectors] Signature: 0x0 Starting Ending #: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size] ------------------------------------------------------------------------ 1: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused 2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused 3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused 4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused sudo gdisk /dev/disk2 GPT fdisk (gdisk) version 1.0.4 Warning! Read error 5; strange behavior now likely! Warning! Read error 5; strange behavior now likely! Partition table scan: MBR: not present BSD: not present APM: not present GPT: not present Creating new GPT entries in memory. Command (? for help): -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
20 Sep 2018, 19:15
Ok, ça part pas très bien, tes tables de partition ont bien foutu le camp, et l'erreur "Warning! Read error 5; strange behavior now likely!" confirme qu'il y a une corruption sévère.
On pourrait croire à une panne physique mais d'expérience, ce n'est pas le cas. Fais très attention que le numéro du disque soit le bon, car ce numéro peut changer d'un démarrage/branchement à l'autre. Je vais te donner ci-dessous la procédure à suivre à la lettre (faire entrée à la fin de chaque commande) : - lancer gdisk (toujours en supposant que c'est le disk2, mais à vérifier) : sudo gdisk /dev/disk2 - aller dans le menu recovery r - charger la table GPT de sauvegarde c - ce message apparaît : Warning! This will probably do weird things if you've converted an MBR to GPT form and haven't yet saved the GPT! Proceed? (Y/N): - confirmer y - imprimer la nouvelle structure de partitions p - quitter q Tu postes à nouveau la sortie de la commande "p" ici. A ce stade on n'a fait aucune action, et le disque est toujours inaccessible (ne tente rien toi-même, même si ça à l'air positif). Quand j'aurai vu le résultat de la commande, je te donnerai les commandes restantes. |
20 Sep 2018, 22:39
C'est bien le "Disk2" qui est mentionné à chaque fois pour le numéro du DDE dans utilitaire de disque.
Voici ce que j'obtiens : Code sudo gdisk /dev/disk2
Password: GPT fdisk (gdisk) version 1.0.4 Warning! Read error 5; strange behavior now likely! Warning! Read error 5; strange behavior now likely! Partition table scan: MBR: not present BSD: not present APM: not present GPT: not present Creating new GPT entries in memory. Command (? for help): r Recovery/transformation command (? for help): c Warning! This will probably do weird things if you've converted an MBR to GPT form and haven't yet saved the GPT! Proceed? (Y/N): y Warning! Read error 5! Misbehavior now likely! Caution! After loading partitions, the CRC doesn't check out! Recovery/transformation command (? for help): p Disk /dev/disk2: 281474976710655 sectors, 128.0 PiB Sector size (logical): 512 bytes Disk identifier (GUID): 05F5C349-78AD-4A9E-B8B1-2D9AF60050F8 Partition table holds up to 128 entries Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33 First usable sector is 34, last usable sector is 281474976710621 Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries Total free space is 281474976710588 sectors (128.0 PiB) Number Start (sector) End (sector) Size Code Name Recovery/transformation command (? for help): Ce message a été modifié par baron - 20 Sep 2018, 23:57.
Raison de l'édition : Insertion de balises CODE
21 Sep 2018, 00:04
A propos de la commande diskutil repairdisk : ne surtout pas mélanger les méthodes et ne pas tenter ce genre de récup automatique quand on a un disque dans cet état. C'est le meilleur moyen d'achever les données.
Bon, tu n'as plus de MBR, plus de GPT, plus de GPT de backup… ça ne tient pas la route. Ce n'est pas possible que le disque soit physiquement ok, mais 3 tables de partitions dont 2 sont à l'opposé l'une de l'autre, aient simultanément disparu. Donc je pense que OSX a perdu pied à cause de la corruption du disque (d'où le message "Warning! Read error 5; strange behavior now likely!"). J'ai eu exactement ce cas de figure il y a à peu près un mois. Il faudrait que tu tentes exactement la même procédure gdisk, mais avec la version windows, et poster le résultat ici. Etant donné que même la taille du disque est erronée, je me pencherais quand même sur l'état du boîtier comme ça a été envisagé plus haut. Ce message a été modifié par Krazubu - 21 Sep 2018, 08:04. |
21 Sep 2018, 10:03
Quand tu parles de d'utiliser la version Windows de gdisk, il s'agit d'installer l'utilitaire (version windows) et de relancer les commandes via terminal ?
Pour de ce qui est du boîtier le DDE, je n'est malheureusement pas pour l'instant de câble USB C - USB A sous la main ne serait-ce que pour tester si il y a un problème avec. -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
22 Sep 2018, 10:14
Quand tu parles de d'utiliser la version Windows de gdisk, il s'agit d'installer l'utilitaire (version windows) et de relancer les commandes via terminal ? Oui, mais sur un PC, ou via bootcamp donc. Citation Pour de ce qui est du boîtier le DDE, je n'est malheureusement pas pour l'instant de câble USB C - USB A sous la main ne serait-ce que pour tester si il y a un problème avec. Ça n'est pas le câble, il n'y a que 4 fils dans l'USB, 2 pour l'alimentation, 2 pour les données, si la paire de données était coupée, tu n'aurais rien du tout, ou alors par intermittence, pareil avec l'alimentation, et elle n'est de toute façon pas nécessaire ici. Je pense plutôt au circuit à l'intérieur ou à la connexion entre lui et le disque. |
22 Sep 2018, 10:41
D'accord, merci pour tes réponses et pour ton temps !
Je poste mes avancées ici dès que j'en ai. -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
20 Oct 2018, 19:14
pour revenir sur le sujet, j’ai tenté de lancer la commande sur Windows: sudo gdisk /dev/disk3 (car c’était le numéro du disque qui apparaissait dans gestionnaire de disque). Mais Windows ne semble pas reconnaître la commande, j’ai donc téléchargé fdisk, mais même dans ce cas la console se ferme automatiquement après que j’ai lancé la commande. Je ne connais malheureusement pas bien l’environnement Windows... Une suggestion ? -------------------- Mac Book pro, Ipod Touch,Imac 15, Imac Intel duo2core, Ibook G4, Emac,
20 Oct 2018, 21:59
La bonne syntaxe est :
gdisk \\.\physicaldrive0 remplacer le 0 par le numéro qui correspond au disque. Si besoin de savoir le numéro, taper au préalable : diskpart list disk exit |
10 Dec 2019, 12:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 26 Sep 2010 Membre no 159 413 |
Je relance le sujet car il m'arrive une situation similaire avec le même modele, sauf que mon disque dur n'a pas été débranché lors de la copie, il a juste ce matin plus voulu monté. Il est toujours présent dans utilitaire de disque sous forme de "disk 2". J'ai suivi les différentes étapes proposées, voici ce que j'obtiens : CODE diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 219.2 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 45.2 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 510.4 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.2 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS 2.0 TB disk2s2 CODE Disk: /dev/disk2 geometry: 243201/255/63 [3907029168 sectors] Signature: 0xAA55 Starting Ending #: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size] ------------------------------------------------------------------------ 1: EE 1023 254 63 - 1023 254 63 [ 1 - 3907029167] <Unknown ID> 2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused 3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused 4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused CODE sudo gdisk /dev/disk2 GPT fdisk (gdisk) version 1.0.4 Partition table scan: MBR: protective BSD: not present APM: not present GPT: present Found valid GPT with protective MBR; using GPT. Command (? for help): r Recovery/transformation command (? for help): c Warning! This will probably do weird things if you've converted an MBR to GPT form and haven't yet saved the GPT! Proceed? (Y/N): y Recovery/transformation command (? for help): p Disk /dev/disk2: 3907029168 sectors, 1.8 TiB Sector size (logical): 512 bytes Disk identifier (GUID): 06C95BE7-4191-4818-B3A8-190F52CAAC47 Partition table holds up to 128 entries Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33 First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134 Partitions will be aligned on 8-sector boundaries Total free space is 262157 sectors (128.0 MiB) Number Start (sector) End (sector) Size Code Name 1 40 409639 200.0 MiB EF00 EFI System Partition 2 409640 3906766983 1.8 TiB AF00 Recovery/transformation command (? for help): Est ce qu'il y a quelque chose de bon dans tout cela ? C'est un peu du chinois pour moi je vous l'avoue.. Merci pour vos réponses ! |
10 Dec 2019, 12:55
Que te renvoient : Code diskutil info disk2s2 et Code sudo gpt -r show disk2
10 Dec 2019, 13:03
Voici :
CODE Device Identifier: disk2s2 Device Node: /dev/disk2s2 Whole: No Part of Whole: disk2 Volume Name: Mounted: No Partition Type: Apple_HFS File System Personality: HFS+ Type (Bundle): hfs Name (User Visible): Mac OS Extended Journal: Unknown (not mounted) Owners: Disabled OS Can Be Installed: No Media Type: Generic Protocol: USB SMART Status: Not Supported Disk / Partition UUID: 37C8F8AD-1FC3-4C5A-A334-56A575F19122 Partition Offset: 209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks) Disk Size: 2.0 TB (2000054960128 Bytes) (exactly 3906357344 512-Byte-Units) Device Block Size: 512 Bytes Volume Total Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units) Volume Free Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units) Read-Only Media: No Read-Only Volume: Not applicable (not mounted) Device Location: External Removable Media: Fixed CODE sudo gpt -r show disk2
Password: start size index contents 0 1 PMBR 1 1 Pri GPT header 2 32 Pri GPT table 34 6 40 409600 1 GPT part - C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B 409640 3906357344 2 GPT part - 48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC 3906766984 262151 3907029135 32 Sec GPT table 3907029167 1 Sec GPT header Ce message a été modifié par Lapilealcaline - 10 Dec 2019, 13:05. |
10 Dec 2019, 13:38
Si tu fais :
Code diskutil repairvolume disk2s2
10 Dec 2019, 13:49
CODE diskutil repairvolume disk2s2
Started file system repair on disk2s2 Repairing file system Volume is already unmounted Performing fsck_hfs -fy -x /dev/rdisk2s2 Checking Journaled HFS Plus volume Invalid key length The volume could not be verified completely File system check exit code is 8 Restoring the original state found as unmounted Error: -69845: File system verify or repair failed Underlying error: 8 |
12 Dec 2019, 15:04
Personne n'a d'idées ?
12 Dec 2019, 17:09
Le logiciel disk warrior peut faire du bon boulot dans ton cas. Il faudra également verifier que le hd n'a pas de secteurs defectueux, si oui, poubelle.
Nous sommes le : 27th April 2024 - 02:31 |
