Disque dur externe SSD qui s'éjecte tout seul..., SSD Crucial qui se déconnecte |
27 Aug 2018, 18:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 27 Aug 2018 Membre no 205 637 |
Je viens ici pour que vous m'aidiez à trouver une solution. Je possède un Macbook Air de 2014 avec SSD et un Imac 21 pouces de fin 2015 avec HDD. La différence est flagrante dans le ressenti tous les jours grâce à la vitesse du SSD. Pour palier cette "lenteur" sur l'Imac, j'ai donc décidé de cloner le disque dur sur un SSD Crucial MX500 250Go, connecté en USB grâce au boitier Inateck FE2004. A l'aide du logiciel Super Duper, en essai gratuit, j'ai tenté en vain de cloner le disque HDD interne de l'Imac car à chaque fois que le logiciel démarrait le clonage, il s'arrêtait (le disque est éjecté : j'ai même le message d'erreur comme quoi il ne faut pas éjecter le disque ainsi alors que je ne fais rien). Je décide donc de le brancher en USB, de la même manière, sur le Macbook Air. Et là, je clone mon Macbook Air SANS AUCUN PROBLEME ! Je suis donc content, je boot l'Imac sur ce nouveau disque SSD. Je démarre, tout va bien mais ça freeze, ça bloque, écran noir, etc. En fait, à nouveau branché sur l'Imac, il parvient à booter mais doit s'éjecter tout seul (et donc l'Imac freeze). Je n'y comprends rien ! Pourquoi le SSD externe fonctionne sur le Macbook mais pas sur l'Imac !!! Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter ! |
27 Aug 2018, 18:27
Salut
Perso j'ai eu une très mauvaise expérience avec les boitiers Inateck. Je te conseille de le renvoyer et de commander à la place celui-ci : https://www.macway.com/fr/product/29382/boi...sb-30-uasp.html Tu ne seras pas déçu. |
27 Aug 2018, 18:33
Mais pourquoi cela fonctionnerait avec Inateck sur mon Macbook mais pas sur l'Imac ?
Merci en tout cas de ta réponse ! |
27 Aug 2018, 18:41
Mais pourquoi cela fonctionnerait avec Inateck sur mon Macbook mais pas sur l'Imac ? Merci en tout cas de ta réponse ! Je ne sais pas répondre, mais j'ai eu le même qui fonctionnait un coup sur 10. Je l'ai renvoyé et Inateck a tellement insisté qu'ils m'en on renvoyé un autre gratuitement qui ne fonctionnait pas mieux. De plus le Storeva est de type UASP (optimisé pour les SSD). Je te parle d'expérience. Après c'est toi qui vois. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 9 Sep 2018, 18:11. |
28 Aug 2018, 21:40
Sur les 5 boitiers Inateck 2,5" USB3 que j'ai acheté chez Amazon, j'en ai 2 qui se déconnectent de manière aléatoire et sont inutilisables en l'état. En revanche, j'ai deux adaptateurs Inateck USB3 / SATA 2,5 ou 3,5 qui fonctionnent très bien pour une utilisation occasionnelle (dépannage / transferts / tests...), pour l'instant Donc depuis je me suis rabattu sur des boitiers de marque Advance qui fonctionnent très bien, ou desfois du OWC Express en 2,5" à l'occasion d'une commande groupée... ++ -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
28 Aug 2018, 23:48
Possible qu'il tire trop de jus pour le port de ton imac.
Même conseil, change de boitier ou testes avec un câble Y pour lui donner le courant de deux port USB. |
9 Sep 2018, 17:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 691 Inscrit : 16 Sep 2002 Lieu : un pommé dans le neuf trois Membre no 3 524 |
je viens d'acheter ce genre de boitier. pareil sur mon iMac 5K tout neuf. éjection à cause d'une consommation trop élevé soi-disant. changement du transfo = pareil
j'ai piqué ça à mon gamin dans la boite de son samsung S8 https://www.gsm55.com/ref/20908-adaptateur-...WgaAoRKEALw_wcB plus de problème vu que les ports USB-C donnent + de jus que les USB-A Ce message a été modifié par 406 - 9 Sep 2018, 17:59. -------------------- Hackintosh - Tour NZXT H440 blanche (et classe) - i7 4790 3,6ghz - SSD crucial 550 - GTX 760 OC - Eizo S2433 Imac retina 5K i7 4.2 Ghz |
10 Sep 2018, 11:42
Un port USB 2 conforme à la norme peut fournir 500 mA sous 5 V (c'est 1 A pour l'USB 3)
Un DDE 2.5" tire plus de 1000 mA au démarrage et 800 mA environ en phase d'écriture intensive (un SSD, je ne sais pas). Par conséquent, un DDE auto-alimenté ne peut en principe pas fonctionner sur un port USB 2. Même problème avec un hub USB2 ayant un bloc d'alimentation secteur. C'est 500 mA par port. Ce problème a incité les fabricants d'ordinateurs de ne pas respecter la norme et de fournir davantage de courant sur les ports USB 2. Combien, n'est pas spécifié car ça indiquerait clairement que les ports USB 2 de l'ordi ne sont pas conformes. D'où le problème que ça marche sur certaines config et pas sur d'autres. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
15 Sep 2018, 17:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 118 Inscrit : 3 Mar 2005 Membre no 34 349 |
Même problème ici comme expliqué là. Le boitier est un Icy Box avec alimentation externe et branché directement sur un port USB3 d'un iMac 5K. Pas de problème si branché sur un port USB2 d'un (vieux mais fidèle ) écran Cinema Display... Merci de votre aide. -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:45 |
