Serveur réseau UPS Synology et Mac |
5 Feb 2018, 13:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 42 Inscrit : 30 Mar 2007 Lieu : 33115 Membre no 83 775 |
J'ai branché mon NAS Synology à un onduleur Eaton Ellipse Pro. L'onduleur et le NAS sont reliés en usb. Le NAS à la possibilité d'envoyer "une commande" via le réseau pour éteindre d'autres équipements. Je souhaiterais pouvoir éteindre proprement mon mac mini. Il semblerait qu'il faille installer NUT (Network UPS Tool) sur le mac pour pouvoir recevoir cette commande. Je ne comprends pas grand chose a ce que j'ai pu trouver sur le net. Quelqu'un a-t-il déjà fait la manip? Merci -------------------- MacBook blanc - core 2 duo 2 GHz - 3Go Ram - Mac OS X 10.6.6
5 Feb 2018, 19:11
J'ai déjà tenté cet exercice. Pour le Mac j'ai jeté l'éponge.
Toutefois lorsqu'on utilise une fonction d'extinction via LAN en cas de panne de courant, il faut aussi s'assurer que le réseau continue de fonctionner après coupure. Donc box, routeurs, switch, Access points WiFi etc. doivent aussi être alimentés par onduleur. Sans parler que des connexions via CPL sont HS. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
5 Feb 2018, 21:43
J'espère que quelqu'un aura réussi!
Tout est branché sur l'onduleur, box, NAS, et mac mini. Il ne manque plus que de comprendre comment fonctionne NUT sur OSX... -------------------- MacBook blanc - core 2 duo 2 GHz - 3Go Ram - Mac OS X 10.6.6
5 Feb 2018, 21:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 306 Inscrit : 27 Jul 2008 Lieu : Besançon Membre no 118 630 |
Sans parler que des connexions via CPL sont HS. Et oui, c'est mon cas . Vu que les CPL doivent être branchés sur la prise de courant elle même, donc en amont de l'onduleur, ils ne sont plus alimentés. Je n'ai jamais essayé de les brancher après l'onduleur vu que c'est déconseillé car ce dernier filtre ls fréquences qu'envoient les CPL. -------------------- |
5 Feb 2018, 22:54
J'ai déjà tenté cet exercice. Pour le Mac j'ai jeté l'éponge. Idem. Le gros soucis sous Mac OS X est la pauvreté des solutions existantes... Rien à voir, mais j'ai réalisé un essai avec succès QNAP + EATON + pfSense, expliqué ici : https://www.snbforums.com/threads/using-qna...-devices.17551/ ... Mais qui a foiré suite à une MàJ du pfSense.... Le gros du truc, c'est NUTS sur Mac. Il faut prendre les sources et compiler sur son Mac, puis de cogner la config à la main. Si ça marche, pour une raison obscure, ça se met à déconner plus tard... Si tu es curieux, regarde du côté de Fink : http://pdb.finkproject.org/pdb/package.php...current-bindist Bon courage ;-) PS : sinon, tu cherches MGE/Eaton Ellipse Eco USB d'occasion, ça marche sous Mac OS X. PS2 : Si le NAS est un Synlogy, il propose d'informer vers un/plusieurs autre(s) NAS Synology, ou à travers SNMP sinon. Ce message a été modifié par trouspinette - 19 Feb 2018, 23:47.
Raison de l'édition : Correction URL + deviers
-------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
6 Feb 2018, 16:08
Merci pour vos réponses.
Je ne suis pas un expert de la programmation et je ne vais pas me lancer dans un truc où tout le monde ce serait cassé les dents! En gros si je veux faire simple, soit j'ai un onduleur et je choisis de sauver le mac mini ou le NAS. Soit je prends deux plus petits onduleurs et chacun aura le siens... Ce sera sans doute la solution la plus simple... Ce message a été modifié par didcyril - 6 Feb 2018, 16:09. -------------------- MacBook blanc - core 2 duo 2 GHz - 3Go Ram - Mac OS X 10.6.6
7 Feb 2018, 18:24
Merci pour vos réponses. Je ne suis pas un expert de la programmation et je ne vais pas me lancer dans un truc où tout le monde ce serait cassé les dents! En gros si je veux faire simple, soit j'ai un onduleur et je choisis de sauver le mac mini ou le NAS. Soit je prends deux plus petits onduleurs et chacun aura le siens... Ce sera sans doute la solution la plus simple... Oui, ce sera plus simple ;-) -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Guest_dtb06_* |
4 Mar 2018, 19:37
Pff, franchement maintenant je ne m'en ferais pas. Un onduleur tiendra au moins 15 minutes sur un ordi au repos.
Des coupures de 15 minutes en France (et j'imagine en Europe) on en a une tous les 2 ans au max. Et la plupart des ordis supportent une extinction à la barbare de temps en temps. Après c'est une question de chance, mais à part un disque qui crame une fois sur 12, mais si tu as des sauvegardes régulières ce n'est pas un souci. L'onduleur c'est bien pour les micro-coupures (<10 secondes). EDIT : et il y a deux options : soit ton ordi ne fait rien quand ça coupe et il y a peu de risque qu'il y ait un impact, soit il faisait un truc et de toute façon la commande d'extinction par l'onduleur risque d'être arrêtée par le logiciel en cours de fonctionnement qui ne permettra pas à l'OS de s'éteindre. Ce message a été modifié par dtb06 - 4 Mar 2018, 19:39. |
15 Mar 2018, 19:05
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 31 Mar 2005 Membre no 36 320 |
écoute j'ai le même probleme avec un APC, il faut donc chosir entre le ou les NAS (syno) ou le mac.
En fait la solution la plus facile est la suivante : il faut privilégier le mac (à condition qu'il s'agisse d'un mac de bureau car pour un macbook aucune importance tu disposes de la durée de la batterie) parce que les coupures du courant risquent de transformer ton disque dur en élu de la république. Alors me diras tu, et les NAS ? et bien c'est moins grave du fait que le mac etant éteint, ils vont se mettre en inactivité donc il y a moins de risque de corruption. Reste une alternative chère. Mettre sur ton onduleur une carte réseau ( APC et les onduleurs de qualité possèdent un slot). petit rappel, les onduleurs bas de gamme ne servent pas à grand chose sinon à se rassurer mais tiennent peu de temps et ne protègent pas réellement contre les modifications de tension. bref en dessous de 150 zorros pas la peine d'y penser) leboncoin est ton ami, il y en a plein mais ATTENTION le prix des batteries est ce qui coute le plus donc ne compte absolument pas sur ce que le vendeur te raconte, considère qu'il soit necessaire de mettre des batteries neuves !!! (sauf si lui même a les factures mais alors on peut se poser la question pourquoi le vent il , en général on vend un onduleur parce que les batteries sont hs et que l'on ne souhaite pas remettre une gros paquet de sous dans cet onduleur, on préfère en acheter un neuf ! Pour les batteries il existe des batteries reconditionnées et également de sous marques tout à fait correctes Donc j'en reviens à ma carte réseau ça coute dans les 200 zorros !! mais là encore on en trouve d'occase, des vieux serveurs mis au rebut. La plupart de ces cartes ont des paramètres tres compliqués destinés aux administrateurs réseau (surveillance, température, bug, detection de plein de truc dont la particuier n'a strictement rien à faire. Mais par contre la carte a une fonction basique c'est d'avoir une adresse IP qui peut communiquer avec les NAS via le réseau. Donc un NAS déterminé recevra l'information (qu'il communiquera d'ailleurs aux autres NAS) et ton mac, lui, recevra l'info par USB J'attends une carte réseau d'occase (30 zorros mais c'est une basique) qui doit arriver et je fais ma config, je reviendrai apres donner mon avis -------------------- Le mac c'est comme une voiture automatique tous ceux qui n'ont jamais testé disent que c'est de la merde, les autres l'on adopté
Nous sommes le : 25th April 2024 - 14:58 |
