Problèmes périphériques USB - Tour PC / Hackintosh [Résolu], Réglages Bios CM Gigabyte |
Guest_Neutral_ch_* |
16 May 2018, 15:44
Bonjour, depuis 4 ans (déjà) avec une tour PC créer pour le Hackintosh. Mon soucis très particulier avec cette tour, devrais être plus du côté du bios ou de la tour elle même, enfin c'est ce que j'en déduis.. pourquoi? ->
- Quand on créer une tour pour le hackintosh et qu'un problème de connexion USB survient et que votre portable apple, lui n'en souffre pas, on en déduit que c'est le hackintosh. Mais quand celui-ci se retrouve aussi sous W7 on consulte d'autres pistes. - Le problème est simple et divisé en 2 exemples: 1. Si mon contrôleur Maschine (contrôleur midi, branché via USB) est branché sur ma tour avant que je l'allume.. Rien à l'écran.. Je le débranche.. le pc continue son démarrage, comme si il avait été en pause, le logo de la CM apparaît, etc. En USB 2.0, j'ai un écran noir aussi, mais avec une barre blanche vertical en haut a gauche, qui clignote comme pour écrire (cela doit avoir un nom..). 2. Si je connecte mon contrôleur Traktor S4 (carte son + table de mix en 1, en fin de vie) une fois le pc allumé et une fois sur un OS (Yosemite, W7) il n'est pas reconnu à tout les coups. Il se peut aussi qu'un grésillement se fasse entendre, voir coupure du son après coup (rare). Dans ce dernier cas, re-start les appareils et cela marche à nouveau.. mais pas toujours du premier coup, plusieurs essais peuvent être nécessaire. - Le reste des périphériques USB (souris Razer, scanner Canon) a aussi des problèmes de reconnaissance mineur (OSX, W7). Si la souris est déco pour nettoyage, je la reconnecte 15x avant qu'elle sois reconnue à nouveau, idem pour le scan (+ rare pour le scan). Par contre si branché au démarrage rien à redire. Clavier aucun soucis. Bluetooth par clé USB, aucun soucis. - Avec un module de 2x usb 2.0 branché sur la CM cela à l'air de moins poser de problèmes, mais ne règle pas tout. Le front panel de la tour en USB 3.0 non plus (le plus utilisé pour branché Maschine et Traktor). D'après ce que je me souviens, cela arrive tellement au compte de goutte... je re-test ces jours, espérant trouver le problème avant une re-installle d'OS. J'avais déjà posté des sujets à ce propos et j'ai toujours tourné en rond là dessus.. sauf qu'avant c'était posté sous la rubrique: Hackintosh. Solution: 1. Pour démarrer la tour avec Maschine (le contrôleur midi) branché au préalable j'ai changé un paramètre Bios qui concerne l'usb 2.0/3.0 (respectivement dans le Bios->EHCI=2.0, XHCI=3.0.. en gros). Sous: Peripherals ->XHCI Mode = Auto, XHCI Hand-off = Enable. Mais même comme cela et malgré que le PC Démarre, reste que les leds sont actives sur les périphériques branchés en USB, quand la tour est éteinte (mais active via l'alimentation). 2. Pour taire définitivement l'alimentation des ports USB quand la tour est éteinte: Power Management -> ErP (détermine la consommation quand la tour PC est shutdown (S5) moins de 1W si je ne m'abuse): Enabled. Cela enlève la possibilité de démarrer par la souris, clavier et par des événements LAN.. si j'ai bien suivis. Et pour finir AC Back (En rapport avec l'alimentation.. après..) Always Off. Ces réglages se trouvaient sur le net via des tutos classique, afin de désactiver l'alimentation USB sur les CM Gigabyte. Tout est ok! Quand je branche un truc et que la tour PC est éteinte j'ai pas un sapin de Noel! L'accès au bios via clavier souris nikel aussi, rien à redire. Je branche débranche un truc, direct reconnu (+ aide du driver USB 3.0 via intel pour ce qui est de W7, autre version) et vu que les symptômes de désynchronisation du son, avaient un rapport direct avec l'USB dans les sujets que j'ai consulté, on va espérer que sur la durée c'est ok (en test). Ce message a été modifié par Neutral_ch - 18 May 2018, 20:16. |
17 May 2018, 13:48
Citation mais avec une barre blanche vertical en haut a gauche, qui clignote comme pour écrire (cela doit avoir un nom..). un curseur Pour le problème USB, je pense à l'alimentation. Il faudrait vérifier avec un multimètre les tensions et les ampérages sur les ports USB. Il y a 4 broches, c'est entre les 2 extrémités. Attention à ne pas faire de court circuit pendant la mesure entre des pattes qui ne devraient pas se toucher. Ca doit faire 5V, si l'écart est supérieur à 10%, ça n'est pas normal. La puissance devrait être autour de 500mA, quoique c'est difficile à dire selon le type de port, si c'est inférieur à 300 ça devient louche. Si c'est bon de ce côté, alors l'hypothèse de l'alim tombe à l'eau. Pour les bloquages au démarrage, tu dois pouvoir t'en débarrasser en désactiver le mode legacy USB dans le BIOS, mais ça ne règle pas le problème de fond. |
17 May 2018, 16:51
Citation mais avec une barre blanche vertical en haut a gauche, qui clignote comme pour écrire (cela doit avoir un nom..). un curseur (on voit que c'était déjà l'heure de l'apéro :|) Citation Pour le problème USB, je pense à l'alimentation. Justement, l'alimentation à lâchée il y a peu (à voir un condensateur qui à grillé) du coup je l'ai changée, mais le problème persiste. Pour infos: J'avais une alim 600w contre une 550w maintenant. Il y a la CM, la CG, 3 ventilateurs branchés sur la CM + celui du CPU et 3 DD. Citation Il faudrait vérifier avec un multimètre les tensions et les ampérages sur les ports USB. Il y a 4 broches, c'est entre les 2 extrémités. Attention à ne pas faire de court circuit pendant la mesure entre des pattes qui ne devraient pas se toucher. Ca doit faire 5V, si l'écart est supérieur à 10%, ça n'est pas normal. La puissance devrait être autour de 500mA, quoique c'est difficile à dire selon le type de port, si c'est inférieur à 300 ça devient louche. Si c'est bon de ce côté, alors l'hypothèse de l'alim tombe à l'eau. Plouf Si j'ai donc changé l'alimentation, pas besoin de me procurer les outils nécessaire pour cela (?) Citation Pour les bloquages au démarrage, tu dois pouvoir t'en débarrasser en désactiver le mode legacy USB dans le BIOS, mais ça ne règle pas le problème de fond. Quand je branche Maschine sur le MBP éteint, aucune led ne fonctionne sur le contrôleur midi. Par contre sur la tour, éteinte, l'écran du contrôleur s'allume (idem led souris Razer)..Donc si c'est pas l'alimentation, ce serais plutôt du côté de la CM. Je vais test le réglage bios mode legacy USB et déjà voir comme cela. Edit: J'ai oublié de préciser que sur une période de 2 ans, 2 clé USB pour bluetooth on grillés sur cette tour.. J'ai testé de désactivé: mode legacy USB, rien ne change, maschine avec led alors que la tour est éteinte, écran noir avec curseur, obliger de débrancher le contrôleur pour démarrer. Le reste dur à tester.. vu que cela arrive fréquemment ou pas. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 17 May 2018, 17:11. |
17 May 2018, 21:57
Citation Il faudrait vérifier avec un multimètre les tensions et les ampérages sur les ports USB. Il y a 4 broches, c'est entre les 2 extrémités. Attention à ne pas faire de court circuit pendant la mesure entre des pattes qui ne devraient pas se toucher. Ca doit faire 5V, si l'écart est supérieur à 10%, ça n'est pas normal. La puissance devrait être autour de 500mA, quoique c'est difficile à dire selon le type de port, si c'est inférieur à 300 ça devient louche. Si c'est bon de ce côté, alors l'hypothèse de l'alim tombe à l'eau. Plouf Si j'ai donc changé l'alimentation, pas besoin de me procurer les outils nécessaire pour cela (?) Si justement car c'est probablement la carte mère. Ceci dit, si c'est confirmé, pas grand chose à faire, je pense pas que tu vas changer les VRMs toi-même. |
18 May 2018, 14:02
Jamais test de multimètre, vu le nombre de modèles différents et les prix, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Faudra bien s'y mettre un jour de toute manière.
Mais! Il se pourrait que la carte mère aie un problème de base avec les USB 2.0->3.0. Je lis les articles en ce moment (..) Ce message a été modifié par Neutral_ch - 18 May 2018, 14:06. |
18 May 2018, 15:34
Bon j'ai semi trouvé et c'est caca.. En gros la carte mère peut souffrir d'un problème de pilote au niveau USB. Deviner la suite! Il existe des fichiers .MSU qui règle le problème.. pour W8 et W10.. moi j'ai un hack sous OSX + W7.. a que je suis (pas) content
En gros il faudrait que j'installe un W8, que je vire les autres OS physiquement de ma tour, test les drivers.. voir si cela fonctionne.. mais cela ne sera jamais le cas sous OSX.. Par contre Maschine qui bloque le PC au démarrage, vu que aucun OS n'est lancé quand cela arrive.. cela pourrais provenir d'une version du bios ou d'un réglage, en plus du reste.. et là faut que je graille, peut-être la fonction: GIGABYTE On/Off Charge™ -> La technologie GIGABYTE On/Off Charge a été elle aussi reconçue pour les cartes mères GIGABYTE de Séries 8 afin d'assurer une très grande compatibilité avec les périphériques mobiles du marché fonctionnant sous iOS ou Android. Rechargez efficacement et rapidement tous vos appareils mobiles directement depuis les ports USBs de votre carte mère, et ce même lorsque votre PC est éteint ! Pas tout compris à voir c'est un logiciel à installer via l'OS pas le Bios (?) Bref je suis loin d'être le seul, mais moi en plus je suis sous hackintosh. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 18 May 2018, 15:44. |
18 May 2018, 16:07
Non ce n'est qu'un bel enrobage pour dire que leurs ports USB supportent la fonction "USB Power delivery", ça fonctionne sans logiciel, mais le BIOS y fait probablement quelque chose pour ajuster le mode.
Pour la maj du BIOS, il n'est pas impossible que malgré ce qu'ils racontent ça passe via windows 7, quitte à forcer un peu le truc. Une autre idée qui me passe par la tête : des courants de fuite et un problème de masse. Ta prisé électrique est-elle bien reliée à la terre ? Si tu es en étage ça se ressent moins, mais si tu est directement "sur le sol" les conséquences sont beaucoup plus importantes. Pour le multimètre, pour une utilisation novice et très occasionnelle, un truc à 10 balles suffit. |
18 May 2018, 16:53
Non ce n'est qu'un bel enrobage pour dire que leurs ports USB supportent la fonction "USB Power delivery", ça fonctionne sans logiciel, mais le BIOS y fait probablement quelque chose pour ajuster le mode. Pour la maj du BIOS, il n'est pas impossible que malgré ce qu'ils racontent ça passe via windows 7, quitte à forcer un peu le truc. Je suis sous W7 en ce moment afin de voir cela. Par contre c'est un drivers, je ne crois pas que cela modifie le bios. D’où une question intéressante: Rien dans les bios ne peut modifier ce truc qui fait recharger des périphériques USB quand le PC est éteint.. à voir si le logiciel correspondant sous W7 (voir les autres aussi, via le CD de la CM) peuvent ou non changer quelque chose dans les bios qui serait.. inaccessible via ce dernier? Étrange quand même, surtout si le PC est éteint osef du logiciel sous W7. Mais on peut updater le Bios via un logiciel sous W, donc pourquoi pas.. Citation Une autre idée qui me passe par la tête : des courants de fuite et un problème de masse. Ta prisé électrique est-elle bien reliée à la terre ? Si tu es en étage ça se ressent moins, mais si tu est directement "sur le sol" les conséquences sont beaucoup plus importantes. Ben disons ma prise à 3 trous et j'habite au 2ème. Par contre cet appart m'en a déjà voir 1 ou 2 question électricité, des trucs bizarre, tu éteins à la salle de bains.. chriittch chriittch, dans les colonnes au salon. Changé complètement 2 néons et ok depuis. Si je branche mon matos avec la prise à la cuisine, sa grésille dans les colonnes quand j'allume ou éteint la hot (minime par apport à la salle de bains). Une fois j'ai branché via HDMI sur une télé un module DVB-C, de belles étincelles! La TV à d'ailleurs lâchée après 3 ans, condensateur grillé..L’électricien n'a rien trouvé de spécial. J'ai depuis changé les câbles, les ampoules et les multiprises partout. Par contre j'ai la gérance qui va venir vérifier les installations électriques à base tensions (rien demandé c'est obligatoire). Je profite justement de tout cela pour en finir avec ces histoires (et prie aussi pour déménager, mais ça c'est une autre histoire). Mais! Vu les sujets sur lesquels je suis tombés, franchement pas de rapport direct, mes syndromes sont exactement les mêmes que ceux rapportés via les sujets, forums avec la même CM (reconnaissance USB, coupure de son/reconnaissance du périph. son après hibernation/vieille. Ce n'est pas un hasard. Citation Pour le multimètre, pour une utilisation novice et très occasionnelle, un truc à 10 balles suffit. Ok. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 18 May 2018, 17:04. |
18 May 2018, 19:42
J'ai trouvé! Enfin après 4 ans (edit premier message)
19 May 2018, 13:52
cool
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 23:14 |
