L'ultime Hackintosh X299e AsRock - i9 9940X, Le Mac le plus puissant qu'Apple ne propose pas ! |
22 Jan 2019, 20:04
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 22 Jan 2019 Membre no 207 047 |
Apres 5 années de de post-production vidéo avec des Mac et Hackintosh je me suis décidé à faire une upgrade Hackintosh plutôt que de passer à l’iMacPro.
Résultat : même si j’ai pas la super dalle 5K (et le beau clavier, souri, trackpad) d’après Geekbench c'est le mac le Mac le plus puissant qu’apple ne propose pas et avec les économies réalisées j’ai de quoi acheter 6 beaux écran 5K à 1000€ + magic mousse, clavier, trackpad. Pour fêter ca j'ai réalisé une vidéo expliquant les avantages et les quelques inconvenients d'une tel configuration. https://youtu.be/YvfiFJ8lsz0 Le but n’est pas de faire une analyse exhaustive des differences entre l’iMac Pro et le Hackintosh mais de montrer que le Hackintosh permet d’obtenir un rapport prix-performance qu’Apple est encore loin de pouvoir égaler. CE QUI NE MARCHE PAS Bien sur il y encore 2 imperfections que j'ai pas réussit a régler: - le WIFI et le BLUETOOTH ne fonctionnent pas nativement (la carte wifi/bluetooth de l'asrosk est une intel donc pas compatible mac) J'ai tenté de remplacer la carte par une Boradcom BCM94352Z -> https://www.amazon.fr/gp/product/B079FQP3QR...=UTF8&psc=1 mais sans succes - donc si j'amais parvient a faire marcher un broadcom sur ce type de config avec MOJAVE je suis preneur !!! > LA SOLUTION que j'ai trouvé pour le moment est d'ajouter une clé bluetooth (la AZUS marche tres bien) et je de meme pour le wifi mais comme j'utilise l'ethernet ca me pose pas de probleme. - L'USB 3.1 > 2 ports USB 3;1 (dont un en USB C) marchent sans probleme MAIS LE RESTE DES PORTS DE LA CARTE MERE ne fonction qu'en USB2 Il y a surement une bidouilla faire a ce niveau là donc si quelqu'un à la réponse sous MOJAVE je suis également super preneur !! PERFORMANCES Pour donner une idée concrete de ce que ca donne en post-prod j’ai effectué quelques tests de comparaison du nouveau processeur i9 9940X 14 coeurs vs mon ancien i7 5780 - 6 cœurs tous les 2 à la même fréquence 3,3/4,5 Ghz (hypertherding) - même nombre de RAM - même carte graphique. Bien sûr il faut ne pas avoir peur de se prendre la tête pour l’installation de l’OS mais le résultat en vaut largement le coup ! Et un Grand remerciement à SimonWeb qui m’a aidé pour la configuration clover ----------- LIEN ET DESCRIPTION DES COMPOSANTS UTILISES : Carte mètre AsRock X299e mini ITX C'est la seule qui permet de rentrer dans un boitier mini ITX. Apres si votre but c'est d'avoir une grosse tour pour mettre plusieurs GPU ou disque durs dans ce cas je pense que les carte X299 de Gybabite sont pas mal du tout et moins chers en plus. https://amzn.to/2SVBCji CPU : Intel Skylake i9 X-Core 9940X 14 Coeurs > il y en a pour tous les prix https://amzn.to/2T3wWIs GPU : AMD Radeon RX VEGA 64 8Go HBM2 > meilleur carte dispo sur les iMacPro _ Apres s'il y a quelqu'un d'assez fou pour tester ce build avec la toute dernier Radeon VII je suis preneur !!! https://amzn.to/2QUVhOB Ou https://www.cdiscount.com/informatique/cart...65066fc52700c46 RAM : 4x16Go DDR4 HyperX 2400mHZ https://amzn.to/2CtOBSx Samsung SSD Interne 970 EVO NVMe M.2 (1TB) - MZ-V7E1T0BW https://amzn.to/2HfmM64 PSU / Corsair SF600W https://amzn.to/2QW0tSc NZXT - Kraken X52 - 240mm - RGB Effet miroir infini - Compatible Intel/AMD/AM4/TR4 Je recommande de mettre la face ventilos vers l'interieur du boitier (et des les couvrir d'une grille de protection - fournie dans le boitier NcaseM1 - car sinon les helices risquent de se coincer avec les cables) ce qui permet de souffler l'air froid sur la carte mere et d'expulser l'air chaud vers l'extérieur du boitier - c'est d'autant plus pratique l'hiver ca fait un bon petit radiateur de bureau https://amzn.to/2RQynwk Boitiers mini ITX : NCASE M1: https://www.sfflab.com/products/ncase_m1 OU Ghost S1 _ En terme de design et finition il a l'air d'être pas mal du tout mais il faut penser à prendre le TOPHAT large car sinon pas de place pour les ventilos du liquide de refroidissement. https://www.louqe.com/ OU CIRCLE STUDIO - Boitier super stylé mais plus chers et nécessite un system de refroidissement un peu plus petit surtout une carte graphique de taille plus petite (et donc il faut faire une croix sur la Radeon VEGA RX 64 car je ne n'ai pas réussit à la trouver en petit format) : https://www.youtube.com/watch?v=inPgVEy6ojg...gZ3EWgTRSbC_YFS https://www.circlestudio.co/products/circle-pro-case Ce message a été modifié par Hijack - 22 Jan 2019, 22:07.
-------------------- 🍀AsRock X299e - i9 X Core 9940X - VEGA RX 64 8go - 64G DDR4 2400Mhz - 1SSD M2 1To - Kraken X52 - NCase M1
MBP 2016 15 pouces Touch Bar - i7 2,6gHZ - 16G DDR4 - Radeon Pro 460 4096 MB |
22 Jan 2019, 20:22
Héhé parfait! C’etait Rapide dis donc
Yellocab (David...) Et bravo pour cette config! Bon par contre ici on fait ça gratuitement hein... je doute que le lien commercial passe sans pb la modération... Ce message a été modifié par Yellocab - 22 Jan 2019, 20:29. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
22 Jan 2019, 21:56
Houlà, c'est de la super grosse bête de Hackintosh ce machin!
Bravo pour la machine et la vidéo... -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
23 Jan 2019, 00:31
Pour ta carte Broadcom BCM94352Z: utilisation du kext AirportBrcmFixup avec lilu (si tu l'as pas déja installé)
En complément pour la reconnaissance de ta carte: Guide sur Lilu et ses plug-ons : rubrique AirportBrcmFixup -------------------- Materiel APPLE :
23 Jan 2019, 01:13
Pour ta carte Broadcom BCM94352Z: utilisation du kext AirportBrcmFixup avec lilu (si tu l'as pas déja installé) En complément pour la reconnaissance de ta carte: Guide sur Lilu et ses plug-ons : rubrique AirportBrcmFixup Merci pour ta réponse. Hélas j'ai deja essayé cette méthode mais ca ne marche pas il est possible que le souci viennent d'un problème de compatibilité avec Mojave > peut etre que sur High Sierra j'aurai eu plus de chance... -------------------- 🍀AsRock X299e - i9 X Core 9940X - VEGA RX 64 8go - 64G DDR4 2400Mhz - 1SSD M2 1To - Kraken X52 - NCase M1
23 Jan 2019, 07:56
J'ai lu quelque part qu'une personne en a essayé plusieurs. Qu'il faut le modèle exact fourni pour Dell.
Il faut peut être ces kext en plus: BrcmFirmwareRepo.kext BrcmPatchRAM2.kext Disponible ici A mettre dans /Library/Extensions/ De plus le soucis peut être un SSDT manquant ou mal créé pour les USB (Eventuellement utiliser Intel FB-Patcher à défaut) Ce message a été modifié par thunder72fr - 23 Jan 2019, 08:29. -------------------- Materiel APPLE :
25 Feb 2019, 16:39
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 25 Feb 2019 Membre no 207 379 |
Bonjour @Hijack. Super Hack dis-donc! Ta vidéo m'a bien fait rire également lol
Je suis actuellement en recherche de parts pour faire un hack équivalent. A tout hasard, penses-tu qu'il serait possible de faire partager à la communauté ton dossier EFI ainsi que ton fichier config ? (en changeant le serial bien sûr) Quand bien même j'ai quelques connaissances dans le domaine (3 hacks dont un laptop), ça serait bénéfique pour la communauté et nous permettrai d'y contribuer aussi. Merci pour le share! |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 06:07 |
