Probleme de disque dur externe |
14 Sep 2018, 11:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 679 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
Sur mon Hackintosh en 10.11.6 j'ai un DD externe de sauvegarde Western Digital (WDC WD20EZRX-00D8PB0) de 2 To, branché dans un boitier AluIce en Sata externe. Ce disque est plein à 45 % et fonctionnait parfaitement bien. Depuis quelques jours, il est très ralenti : Montée sur le bureau seulement après 1 à 2mn (avant : 15 secondes) et la copie de fichiers devient très longue ! en gros 1 mn pour 1 Go. Etna, dans le sens lecture comme écriture. J'ai utilisé Onyx, SOS disque d'apple, techtool 10 : a chaque test, "tout va bien, tout est OK" : structure disque, structure fichiers, SMART, etc. Pas la moindre anomalie detectable. Aucun bruit anormal, pas de chauffe, rien en dehors de la lenteur. Je me demande si il n'y aura pas un "kext" pour le eSATA qui aurait été modifié lors d'une mise à jour d'Apple ? Je ne sais pas ou se trouvent ces kexts sur l'ordinateur, ni leur nom. J'ai changé le cable et la prise (j'ai une carte eSATA avec 2 prises à l'arrière du Hackintosh) : aucun changement. Merci pour vos réponses. rapport système du Hack pour ce disque : Intel 8 series Chipset WDC WD20EZRX-00D8PB0 Type de carte de partition : GPT (Tableau de partition GUID) État S.M.A.R.T. : Vérifié -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
14 Sep 2018, 18:22
Et sur d'autres OS/ordinateurs ?
14 Sep 2018, 20:39
Sur mes autres ordinateurs je n'ai aucune prise eSATA donc pas de tests possibles.
Mais sur mon Hackintosh l'ai un disque dédié Windows 7 je vais essayer ! Je n'y avais pas pensé, merci ! Je vais faire des essais aussi avec mon Macbook Pro, en utilisant un cable USB 3. Le temps de réunir tout ce matériel sur la même table ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
14 Sep 2018, 23:19
Essai sur le même ordinateur, avec la même prise et le même cable mais sous windows 7 pro :
Aucun probleme de vitesse, un dossier de 4,5 Go est copié en 28 secondes dans un sens (DD-> ordinateur) et 23" dans l'autre. Donc a priori pas de probleme de prise, disque ou cable mais bien probleme sur la Hackintosh ! (ce fichier met plus de 4 mn a se copier sous Mac OS 10.11.6). Et ca n'etait pas le cas il y a quelques jours. Retour sur Hack et minutage précis (même dossier de 4,5 go) : DD vers ordinateur 4 mn ordinateur vers DD externe : 7 mn 42 secondes ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
15 Sep 2018, 18:19
26 Sep 2018, 14:53
merci pour la réponse, et désolé du "temps de latence" !
J'étais eloigné de mon hackintosh depuis plusieurs jours ! Le rapport est prêt, je cherche un hebergeur . J'ai monté la partition EFI par clover configurator, et aussi monté le disque dur externe en question. Voila le lien vers le rapport : https://www.petit-fichier.fr/2018/09/26/rapportmacbidouille/ -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
26 Sep 2018, 17:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 82 Inscrit : 10 Jun 2004 Membre no 19 863 |
Tu es sous High Sierra ? J'ai également ce type de problèmes depuis le passage à HS : les DD externes ne sont plus reconnus quand connectés à ma carte ESata. Aucun problème sous Windows 10 sur la même bécane. Donc, oui je pense qu'il y a un souci avec la gestion par HS du Sata externe. Mais j'ai eu beau chercher partout sur le net, nib, je ne trouve aucune explication... -------------------- Hakcintosh GA-Z790 UD AX/i5 13600K/Noctua NH-12A/Sapphire 6800 XT 16Go/32Go Ram DDR5/Fractal Define R6/Carte sound USB Focusrite/BeQuiet 750W/2 x 1To SSD NVMe M2 Western Digital SN850X/ Dual boot Ventura/W11
Hackintosh GA-Z97M-D3H/i7 4790K/Shadow Rock LP/Boitier Node 804 Fractal Design/BeQuiet 500W/16Go Ram/2 SSD (MacOS/Windows)/ et quelques tera en 3.5" MacBookPro 2009 - Core2Duo - MacOS High Sierra MacMini 2012 - i5 2.5GHZ/16Go/500Go SSD - MacOS Sierra iBook G4 2004 OpenCore 0.99 |
26 Sep 2018, 18:47
Non, je suis encore (et je pense pour un bout de temps !) en 10.11.6 El Capitan (le reformage complet et la réinstallation en HS me font un peu peur, et je n'ai pas encore vu l'avantage de HS... Que j'utilise un peu sur un Macbook pro).
Mon DD externe eSATA marchait vite et bien il y a quelques semaines, il me semble que sa "lenteur" est arrivée après une mise à jour Apple. Entre autres soucis avec ce disque : Monte TRES lentement sur le bureau (2à 3 mn), parfois il faut le débrancher/rebrancher IMPOSSIBLE de démarrer si ce disque est allumé : le boot bloque sur le logo de la carte mere. J'éteins le disque et je peux démarrer ! Dans le rapport système ce disque est vu comme "disque interne" Tout ça est arrivé en même temps. Ce matin j'ai rajouté le kext "AHCI_3rdParty_eSATA" (dans la section 10.11) : strictement aucun effet ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
26 Sep 2018, 18:55
Non, je suis encore (et je pense pour un bout de temps !) en 10.11.6 El Capitan (le reformage complet et la réinstallation en HS me font un peu peur, et je n'ai pas encore vu l'avantage de HS... Que j'utilise un peu sur un Macbook pro). Tu parles sans doute de l'APFS et non du HS(F+ ?)… Pour info, il n'y a pas reformatage complet ni réinstallation ! Il y a conversion du système de fichier HFS+ en APFS ce qui signifie surtout qu'il n'y a aucune perte de donnée et qu'accessoirement, tout est automatique et qu'il n'y a donc rien à faire. Quant aux avantages, tu ne les verras pas forcément car c'est plus pour assurer l'avenir que pour en mettre plein la vue mais commence déjà par dupliquer un fichier sur un disque APFS et là, tu verras une différence flagrante . IMPOSSIBLE de démarrer si ce disque est allumé : le boot bloque sur le logo de la carte mere. J'éteins le disque et je peux démarrer ! Donc j'aurais tendance à penser que le souci ne vient pas de macOS mais plutôt du côté hardware … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Sep 2018, 21:29
Ca peut venir du hardware, oui, mais pourquoi depuis 3 ou 4 semaines ?
et pourquoi ce DD continue a copier rapidement sous Windows ?? (sur la même machine, avec le même cable et sur la même prise..) En plus du DD, du cable et de la prise il y a le "pont", carte électronique située dans le boitier du disque dur : ce pont a pu devenir "inconnu" pour Mac Os à la suite d'une mise à jour ? Le boitier est un Alu Ice de Macway, avec des sorties Firewire 800 et eSATA (mais je n'ai pas de prise firewire 800 sur mon Hackintosh). Le terme HS est pour "High Sierra", pas pour le type de fichier. j'ai un collègue qui, sur la même carte mere, a tenté le passage de El Capitan à High Sierra : après un WE d'écrans noirs, il a renoncé et réinstallé son clone El Capitan ! Et comme je vois High Sierra sur mon macbook Pro, ca ne me semble pas valoir le coup de perdre un week end ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 26 Sep 2018, 21:31. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
6 Oct 2018, 16:52
Je viens de faire la manip suivante :
Le DD ultra-lent en SATA externe, branché dans un autre boitier (quattro) pourvu d'une prise eSATA et firewire 400 et d'une alimentation différente. En eSATA, le disque monte après 3 à 4 mn et aucune copie possible ("le finder n'arrive a pas à trouver les éléments de la copie"). Branché en firewire 400, le disque monte en 30 secondes, les dossiers s'ouvrent très vite, et la copie parait possible (en cours), annoncé 27 mn pour 48 Go. Pas une formule 1, mais c'est du FW 400 aussi ! Donc problème hardware je veux bien, mais le disque est utilisable en FW et pas en eSATA, donc il y aussi un problème logiciel ! D'autant que le problème est survenu il y a quelques semaines seulement. Il y a aussi une prise USB 3 sur ce boitier prêté, mais d'un type particulier dont je n'ai pas le cable. Ce message a été modifié par Yves PRA - 6 Oct 2018, 16:54. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
6 Oct 2018, 18:00
Toujours en creusant...
la carte PCI eSATA utilise une puce de traitement. La compatibilité de cette puce est peut être devenue nulle depuis une mise à jour ? J'ai vu qu'il existe des cartes plus récentes à base de puce "asmedia 1060", ca vaut peut être la peine de changer cette carte ? (au prix d'environ 6,5 euros port compris... moins cher qu'un disque dur de 3 To !) -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
6 Oct 2018, 19:10
Ma sauvegarde de disque dur continue, sans aucune anicroche ni démontage intempestif de disque.
Mais à la vitesse d'un escargot asthmatique sous valium. En gros 35 mn pour 50 Go. Il y a 2,23 To... -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
8 Oct 2018, 21:29
Je continue mes manips... Un peu tout seul, mais bon...
En démontant mon boitier Alu Ice en cause, je viens de toucher son alimentation (habituellement par terre et hors de vue). Cette alimentation est hyper chaude (on ne peut la tenir à la main !) et en plus elle grésille ! Tout vient peut être de là. Le problème est qu'il s'agit d'une alimentation spéciale, à prise mini DIN 5 broches et double tension (12v et 5v). on en trouve sur ebay, toutes notées "port compris" mais au moment de payer, on voit apparaitre entre 18 et ... 35 euros de frais de port ! Pour une alimentation à 28 euros. On dépasse largement le prix d'un boitier complet, en aluminium, avec son alimentation. J'ai refait un test sous Windows : maintenant le disque ne monte plus du tout, comme sur MacOS. La panne s'est donc aggravée, et là aussi ca va bien avec un problème d'alimentation. Si le Bridge Oxford, ou un cable, ou le firmware étaient en cause, je ne croit pas qu'il y aurait cette aggravation progressive. Ce message a été modifié par Yves PRA - 8 Oct 2018, 21:34. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
13 Oct 2018, 21:48
Probleme (en partie) résolu.
C'était bien un problème Hardware, mais pas facile à trouver ! Le disque dur, le "bridge" Oxford interne et le cable n'étaient pas en cause. C'était l'alimentation ! Pas facile à trouver, parce que les LED de mise en marche s'allumaient, le DD tournait, etc. J'ai trouvé une alimentation identique en Angleterre et je l'ai installée ce soir. Je n'ai pas pu tester cette alimentation sur un autre DD car elle est spéciale : prise mini DIN à 5 broches, 5v et 12 v. Sur tous mes DD externes c'est la seule aussi particulière. Le disque externe marche bien maintenant en eSATA, sans éjection intempestive, et la vitesse de transfert est normale du ou vers le DD. Je dis "en partie résolu" car il subsiste un souci : en USB 2.0 (seul USB disponible sur ce bridge Oxford), le disque s'éjecte tout seul (avec message d'erreur) au bout de quelques secondes. Or ce DD doit être connecté en USB seulement pour mettre à jour le firmware : donc mise à jour impossible ! Ballot... En eSATA, aucune déconnexion même après 3 heures. Ce message a été modifié par Yves PRA - 13 Oct 2018, 21:49. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:47 |
