[Résolu] Post install elitebook 8470P, post install |
13 Sep 2018, 17:08
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 114 Inscrit : 25 Jun 2006 Membre no 63 576 |
Bonjour à tous
j'ai fais mon install de high sierra elle est fonctionnelle, Wifi, Audio. ce qui ne fonctionne pas: Gestion température Cpu qui chauffe beaucoup gestion batterie gestion pad Clavier manque des touches réglage écran pas trop grave "je ne m'en sert pas" Et je n'y comprend vraiment rien en ssdt et autres dsdt, alors si qqun peu m'aider, merci Elitebook 8470P I7-3520M GMA 4000 Ce message a été modifié par artpho - 13 Sep 2018, 17:40. -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
Hackintosh 2: OS X 13.5.1 - Asus Z97 Gene VII - i7-4770k - Rx580 - OC 0.94 |
13 Sep 2018, 20:14
14 Sep 2018, 09:04
C'est le tuto que j'ai suivi, mais comme dis plus haut " je n'y comprend vraiment rien en ssdt et autres dsdt "
14 Sep 2018, 12:29
L'intérêt de ce tuto, c'est justement qu'il n'y a pas besoin de comprendre les notions de SSDT/DSDT. C'est une série de scripts à lancer et du copié/collé.
Tu bloques sur quoi ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Sep 2018, 15:55
c'est pas que je bloque, j'ai suivi le tuto, mais au boot il y a un tas d'erreur acpi et autres, surtout la gestion batterie ne fonctionne pas " ennuyeux sur un portable"
Ce message a été modifié par artpho - 14 Sep 2018, 16:12. -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
14 Sep 2018, 18:20
14 Sep 2018, 21:47
14 Sep 2018, 22:04
Commence par supprimer SSDT-IGPU.aml dans ACPI/patched.
Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Sep 2018, 21:28
voici Mon Ioregelitebook
23 Sep 2018, 08:15
Je pense qu'il te manque des fichiers dans ACPI/patched.
Tu as bien suivi cette étape ? Citation ACPI configuration To finish the setup, we need a correctly patched DSDT/SSDT. With the current project, no patched DSDT/SSDTs are used. Instead, this guide uses Clover hotpatches and a set of "add-on" SSDTs. The advantage of hotpatching is that hardware and BIOS can be changed without re-extract/re-patch. It is also a bit easier to setup as the normal extract/disassemble/patch/compile process is not needed (that process was formerly automated via the ProBook Installer and patchmatic). In Terminal: Code (Text): cd ~/Projects/probook.git ./build.sh The build.sh script causes the "add-on" SSDT files to be compiled (with iasl), the results placed in ./build. It also builds the system specific plist files to be used later for Clover's config.plist. You can see what is there: Code (Text): cd ~/Projects/probook.git ls build The files that need to be installed depend on personal preferences and your laptop model. The (appropriate set of) SSDTs in ./build must be installed to the EFI partiton at EFI/Clover/ACPI/patched. To insure you have the correct files installed, you should use the install_acpi.sh script as described later in this section. To mount your EFI partition, use the mount_efi.sh shell script from the project: Code (Text): cd ~/Projects/probook.git ./mount_efi.sh If there is not a USB customization SSDT, do not use one for another model. One can be created if you provide the materials listed in "USB customization". If there is not a system specific SSDT, you can try to use one that is close, but it is better if you provide the materials requested in "Unsupported laptops", so a correct SSDT can be created. There are a number of install scripts provided in install_acpi.sh to make it easier to accomplish. For example, my 4530s with 1366x768 display: Code (Text): ./install_acpi.sh install_4x30s Or my 4540s with 1080p display: Code (Text): ./install_acpi.sh install_4x40s_hires You can list the current install scripts available with: Code (Text): ./install_acpi.sh help All of the scripts default to copying SSDT-FAN-READ.aml, which provides BIOS fan control and readings only. If you want a different fan patch, you can specify it as the second argument to install_acpi.sh. The possible values are READ, QUIET, SMOOTH, and MOD. On my 4540s, I like to use the MOD variant: Code (Text): ./install_acpi.sh install_4x40s_hires MOD If your model does not have an install script it is because the model is not directly supported. See "Unsupported laptops" later in this guide. En remplaçant bien sûr les "./install_acpi.sh install_4x30s" ou "./install_acpi.sh install_4x40s" par "./install_acpi.sh install_8740p"… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Sep 2018, 21:51
Bonsoir
oui c'est le tuto que j'ai suivi et je me retrouve avec des d'erreurs ACPI -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
1 Oct 2018, 07:43
bonjour
des news sur mon install. j'ai à peu près tout de fonctionnelle avec qqes erreurs mais ça va. Juste le réglage écran que je n'ai pas et c'est vraiment trop lumineux. Si qqun a une idée du problème -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
1 Oct 2018, 18:59
Désolé, j'ai pas eu trop le temps ces derniers jours .
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Oct 2018, 06:52
bonjour
J'ai contourné le problème en calibrant le lcd Merci -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
Nous sommes le : 25th April 2024 - 12:19 |
