PB Boot GTX 1050TI ! |
9 Sep 2018, 10:47
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 64 Inscrit : 6 Dec 2017 Membre no 203 924 |
Nombre de téléchargements : 11
Bonjour depuis que j'ai finalisé l'installation de mon hackintosh j'ai souvent un problème au moment du boot! réguliérement j'ai le message d'erreur (voir photo).Du coup je suis obligé de forcé le redémarrage et au bout de plusieurs essais le démarrage ce lance correctement. Je précise que ce problème est avec ma config actuelle avec ma GTX 660TI. La j'essaye d'installer une gtx 1050Ti pour régler un problème graphique (dont j'ai d'ailleur parlé dans un autre sujet) et la c'est pire j'ai constamment le même message d'erreur au démarrage et même en forçant le redémarrage cette fois si je suis toujours bloqué! impossible d'aller plus loin! y a t'il quelques chose à faire pour régler ce problème. Merci d'avance Bon il semblerait qu'en rajoutant dans CLOVER/drivers64UEFI les 2 fichiers EmuVariableUefi-64.efi et OsxAptioFixDrv-64.efi mon problème de boot soit résolu avec ma gtx 660TI j'ai aussi utilisé des variante en remplaçant OsxAptioFixDrv-64 par OsxAptioFix2Drv-64 puis OsxAptioFix3Drv-64 et cela fonctionne aussi d'ailleur je ne connais toujours pas la différence entre les 3 versions!!! Par contre quand je branche la GTX 1050TI j'ai un autre message d'erreur qui s'affiche cette fois: OsxAptioFixDrv: Starting overrides for /Systeme/Library/CoreServices/boot.efi Using reloc block: yes, hibernate wake: no OsxAptioFixDrv: AllocateRelocBlock (): can not allocate relocation block (0x2E7CD pages below 0x00000000) : Not Found Je ne sais plus quoi faire bien que je fouille sur les forums dont le votre et je bloque! Merci d'avance de votre aide précieuse! P.S: je précise que j'ai essayé de tester d'autres options mais cette fois si avec la GTX 1050TI j'ai à nouveau mon problème de message d'eereur du départ: error allocating 0x267d9 pages at 0x00000001bcd10000 alloc type 2 couldn't allocate runtime area Je ne sais pas si je dois modifier ou utiliser un autre config.plist peut-être? config.plist.zip ( 3.73 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 Ce message a été modifié par corbibak - 9 Sep 2018, 18:07. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
11 Sep 2018, 07:02
Il sort d'où ce config.plist ?
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Sinon, tu as essayé l'AptioMemoryFix ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Sep 2018, 11:20
Tout d'abord merci de ta réponse! donc mon fichier config.plist est celui que j'ai récupéré dans le sujet "Perte de l'USB3 lors de l'import de la sauvegarde" c'est celui de thunder72fr (Dossier GIGABYTE GA-Z97X-UD7 TH) et je lui ai juste rajouté:
EmuVariableUefi-64.efi et OsxAptioFixDrv-64.efi et j'ai supprimé OsxAptioFix3Drv-64.efi du coup car je pensais que ça faisait surement double emploi. Car c'est un peu flou pour moi les variantes sur ce kext (si tu peux m'en dire plus ça m'interesse grandement pour ma culture hackintosh) Avant j'avais aussi testé ton dossier clover que tu m'avais fourni: https://drive.google.com/open?id=1n7qjBcLIA...HvQoiGFON4HY9ll Du coup en bidouillant un peu avec ses 2 dossiers clover j'ai gardé le premier car ça avait fonctionné avec ma gtx 660ti et semblait avoir résolu mon pb de boot! Mais comme je te l'explique quand je remplace la gtx 660 ti par la gtx 1050 ti et que je relance l'ordi j’ai le fameux message d'erreur cité dans mon message précédent. Je te joins mon rapport comme prévu En attendant j'ai rajouter l'AptioMemoryFix comme tu me le suggères mais pour cela est ce que je dois supprimer certains kext de mon dossier other ou pas du tout? Car là je l'ai simplement rajouté avec mes autres kext déja présent et j'ai toujours mon message d'erreur: error allocating 0x267d9 pages at 0x00000001bcd10000 alloc type 2 couldn't allocate runtime area https://www.dropbox.com/s/ta7s3ehstcvf08y/R...ouille.zip?dl=0 Merci d'avance pour ta réponse Ce message a été modifié par corbibak - 11 Sep 2018, 12:34. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
11 Sep 2018, 20:59
EmuVariableUefi-64.efi et OsxAptioFixDrv-64.efi et j'ai supprimé OsxAptioFix3Drv-64.efi du coup car je pensais que ça faisait surement double emploi. Car c'est un peu flou pour moi les variantes sur ce kext (si tu peux m'en dire plus ça m'interesse grandement pour ma culture hackintosh) En gros, ce sont des drivers (et non des kexts) qui vont gérer l'allocation mémoire de certains périphériques (sauf EmuVariableUefi qui lui ne sert qu'à simuler la NVRAM lorsqu'elle n'est pas physique sur certaines cartes-mères mais qui est inutile avec l'AptioMemoryFix). Le mieux, c'est d'utiliser l'AptioMemoryFix car il est plus récent et plus efficace. Avant j'avais aussi testé ton dossier clover que tu m'avais fourni: https://drive.google.com/open?id=1n7qjBcLIA...HvQoiGFON4HY9ll Ce n'était pas pour toi mais pour rughioche. Essaie celui-ci : https://drive.google.com/open?id=1VgPnI3nte...y8JWx-p10gxj0rz En attendant j'ai rajouter l'AptioMemoryFix comme tu me le suggères mais pour cela est ce que je dois supprimer certains kext de mon dossier other ou pas du tout? Car là je l'ai simplement rajouté avec mes autres kext déja présent et j'ai toujours mon message d'erreur Ce n'est pas un kext et sa place est dans le dossier Drivers64UEFI. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Sep 2018, 21:36
Super je vais essayer ton lien! Je reviens vers toi juste après! En espérant que cela fonctionne 😶
11 Sep 2018, 21:59
Alors désolé mais j'ai testé ton fichier CLOVER et j'ai toujours le message d'erreur:
error allocating 0x267d9 pages at 0x00000001bcd10000 alloc type 2 couldn't allocate runtime area avec la gtx 660 ti j'ai le message et en rebootant au bout d'un moment high sierra ce lance correctement par contre en mettant la gtx 1050 ti, rien à faire j'ai le message d'erreur en permanence. Je commence à deseperer! tu avais changé des choses dans le config.plist que tu m'a envoyé! Car j'essaye d'avancer et de comprendre un peu plus chaque jour le fonctionnement de clover et clover configurator mais à lire des dizaines de sujets en français et anglais je mélange tout et je m'arrache les cheveux! Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème. au boot dans les options de clover j'ai des choses à cocher? Ce message a été modifié par corbibak - 11 Sep 2018, 21:59. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
11 Sep 2018, 23:07
Sinon je me demandais si je pouvais cocher dans clover l’option IGPEnabler=Yes : Active la carte graphique intégrée (IGPU).
Brancher la gtx 1050ti mais par contre du coup me brancher en hdmi sur la carte graphique interne et voir si j’arrive à lancer High sierra pour voir si la gtx 1050 ti est reconnue dans « à propos de ce mac » Ou bien alors carrément repartir du début pour faire avec cette methode une clean install Cette option sert elle à ce genre de parade ou bien c’est pour une toute autre chose? -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
11 Sep 2018, 23:37
Oui, une clean install peut être la solution la plus simple.
12 Sep 2018, 06:13
Ok je vais tester une clean install sur un disque SSD de secours! Du coup quelles options je dois cocher dans clover pour créer ma clé? Je peux utiliser celles que j’ai déjà utilisée avec ma gtx 660ti! Sinon pour l’histoire d’installation avec l’option clover pour forcer l’utilisation de la carte graphique intégrée avec la gtx 1050ti ça peut aider ou pas plus que ça ?
Merci Ce message a été modifié par corbibak - 12 Sep 2018, 06:18. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
12 Sep 2018, 06:44
Suis le tuto http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403677 (ce que tu aurais dû faire depuis le début) et pour les réglages Clover, regarde dans celui-ci : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=391275
12 Sep 2018, 09:35
Juste pour confirrmation! Il faut bien que j’utilise le clover generic pour ma Config? Que je parte sur de bonnes bases!
Ce message a été modifié par corbibak - 12 Sep 2018, 09:51. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
12 Sep 2018, 10:06
Oui et il faudra suivre le tuto sur les webdrivers ensuite.
12 Sep 2018, 12:20
ok merci je vais essayer ça dès demain en espérant m'en sortir car je commmence à désespérer!
13 Sep 2018, 11:35
Slt je viens de repartir de zéro en suivant la méthode de tes 2 liens et j'ai toujours le même message d'erreur en bootant sur la clé en étant branché en HDMI sur la gtx 1050ti (et carte graphique de la carte mère désactivée dans le bios):
error allocating 0x267d9 pages at 0x00000001bcd10000 alloc type 2 couldn't allocate runtime area ou alors: OsxAptioFixDrv: Starting overrides for /Systeme/Library/CoreServices/boot.efi Using reloc block: yes, hibernate wake: no OsxAptioFixDrv: AllocateRelocBlock (): can not allocate relocation block (0x2E7CD pages below 0x00000000) : Not Found j'ai mème copié dans le dossier CLOVER de ma clé USB de boot, le dossier perso que tu m'avais donné mais toujours le même soucis.je ne sais plus quoi faire Concernant l'option nv_disable=1 elle doit être activée ou pas quand je boot avec ma clé car dans ton config,plist il est décoché et dans votre dossier "Installer et gérer les webdrivers NVIDIA" il est dit qu'elle doit impérativement être cochée donc je sais pas trop si je fais les choses dans le bon ordre car j'ai essayé les 2 options et toujours le problème! Du coup je n'arrive pas bien à comprendre dans quel sens je dois suivre les tutos! et surtout je commence à me demander si mon problème ne vient pas d'ailleurs car j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problême! Car je cite: Lors de l'installation de macOS : ■ Si vous avez décidé de laisser votre GTX branchée (et de désactiver l'Intel Processor Graphics dans le bios) pendant la phase d'installation du système, vous devrez impérativement démarrer avec ce bootflag : nv_disable=1 ■ Pour cela, rendez vous dans le menu des Options de Clover en tapant O puis Boot Args : nv_disable=1 Ce message a été modifié par corbibak - 13 Sep 2018, 16:49. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
13 Sep 2018, 16:46
Citation Slt je viens de repartir de zéro en suivant la méthode de tes 2 liens et j'ai toujours le même message d'erreur en bootant sur la clé en étant branché en HDMI sur la gtx 1050ti (et carte graphique de la carte mère désactivée dans le bios): error allocating 0x267d9 pages at 0x00000001bcd10000 alloc type 2 couldn't allocate runtime area ou alors: OsxAptioFixDrv: Starting overrides for /Systeme/Library/CoreServices/boot.efi Using reloc block: yes, hibernate wake: no OsxAptioFixDrv: AllocateRelocBlock (): can not allocate relocation block (0x2E7CD pages below 0x00000000) : Not Found j'ai mème copié dans le dossier CLOVER de ma clé USB de boot, le dossier perso que tu m'avais donné mais toujours le même soucis.je ne sais plus quoi faire Concernant l'option nv_disable=1 elle doit être activée ou pas quand je boot avec ma clé car dans ton config,plist il est décoché et dans votre dossier "Installer et gérer les webdrivers NVIDIA" il est dit qu'elle doit impérativement être cochée donc je sais pas trop si je fais les choses dans le bon ordre car j'ai essayé les 2 options et toujours le problème! Car je cite: Lors de l'installation de macOS : ■ Si vous avez décidé de laisser votre GTX branchée (et de désactiver l'Intel Processor Graphics dans le bios) pendant la phase d'installation du système, vous devrez impérativement démarrer avec ce bootflag : nv_disable=1 ■ Pour cela, rendez vous dans le menu des Options de Clover en tapant O puis Boot Args : nv_disable=1 Du coup je n'arrive pas bien à comprendre dans quel sens je dois suivre les tutos! et surtout je commence à me demander si mon problème ne vient pas d'ailleurs car j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problême! Ce message a été modifié par corbibak - 13 Sep 2018, 16:48. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
13 Sep 2018, 20:20
Slt je viens de repartir de zéro en suivant la méthode de tes 2 liens et j'ai toujours le même message d'erreur en bootant sur la clé en étant branché en HDMI sur la gtx 1050ti (et carte graphique de la carte mère désactivée dans le bios): error allocating 0x267d9 pages at 0x00000001bcd10000 alloc type 2 couldn't allocate runtime area ou alors: OsxAptioFixDrv: Starting overrides for /Systeme/Library/CoreServices/boot.efi Using reloc block: yes, hibernate wake: no OsxAptioFixDrv: AllocateRelocBlock (): can not allocate relocation block (0x2E7CD pages below 0x00000000) : Not Found j'ai mème copié dans le dossier CLOVER de ma clé USB de boot, le dossier perso que tu m'avais donné mais toujours le même soucis.je ne sais plus quoi faire Pour l'instant, contente toi de suivre le guide et d'utiliser le config.plist fourni dans la PJ Clover_Generic.zip et surtout, utilise l'AptioMemoryFix (et pas les OsxAptioxxx). Ensuite, vérifie dans ton Bios que les options sont bonnes et réduit au minimum les cartes PCI-e/PCI le cas échéant (sauf la GTX bien sûr). Concernant l'option nv_disable=1 elle doit être activée ou pas quand je boot avec ma clé car dans ton config,plist il est décoché et dans votre dossier "Installer et gérer les webdrivers NVIDIA" il est dit qu'elle doit impérativement être cochée donc je sais pas trop si je fais les choses dans le bon ordre car j'ai essayé les 2 options et toujours le problème! C'est parce que le dossier CLOVER que je t'ai donné était destiné à une installation déjà en place et donc avec les webdrivers installés. Si tu repars de zéro et donc que tu boot sur une clé, les webdrivers ne peuvent pas êtres présents et c'est pourquoi tu dois obligatoirement démarrer avec nv_disable=1. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Sep 2018, 20:50
Ok merci beaucoup je vais essayer ça . Effectivement j’ai une carte pour le firewire et une autre pour le wifi que je n’ai pas débranché. Tu penses que ça pourrait venir de ca!!!
Et donc si je comprend bien sur mon install actuelle il faut que je démarre avec ma gtx 660 et que je remplace Mon dossier clover par le tiens. Puis j’éteins et remplace la 660 par la 1050 et ensuite je tente de rebooter voir si ça le fait... car je ne crois pas avoir essayé avec les web driver installés . Je pensais qu’il fallait que je le fasse en dernier. Dernière chose, à quoi sert CUDA et faut t’il l’installer en même temps que les web driver Ce message a été modifié par corbibak - 13 Sep 2018, 21:07. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
13 Sep 2018, 22:51
Bon je viens de vérifier mon BIOS et je me suis aperçu que VT-d était sur enable je l'ai donc changer. Par contre je n'ai pas trouvé MSRlock, est-ce important(à quoi servent ils d'ailleurs ces 2 là?)
Ensuite j'ai débranché mes 2 cartes PCI pour le firewire et le WIFI et j'ai remplacé mon dossier Clover par le tiens sur la partie EFI System de mon SSD J'ai installé les webdrivers avec la gtx 660ti puis éteinds le pc pour ensuite remplacé la 660ti par la 1050ti enfin j'ai rebooté espérant que tout ce passe bien et hélas toujours ce même satané message d'erreur Je suis désespéré.j'ai esayé avec la clé de boot que j'ai créé en suivant le tuto et pareil... erreur!!!!!´ Ce message a été modifié par corbibak - 14 Sep 2018, 05:29. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
14 Sep 2018, 07:15
Je suis désespéré.j'ai esayé avec la clé de boot que j'ai créé en suivant le tuto et pareil... erreur!!!!!´ Tu as bien utilisé l'AptioMemoryFix et tu as bien booté sur l'installeur ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Sep 2018, 11:35
Je vais refaire une tentative demain mais je crois bien que oui! Tu entends quoi par installeur? Ma clé de boot clover avec le dossier generic de base?
14 Sep 2018, 11:46
L’installeur de macOS puisque le but est de faire une clean install.
Donc en gros, tu boot sur la clé que t’as créé avec le tuto. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Sep 2018, 14:10
OK OK. Je vais tout reprendre du début ce weekend j'ai du oublié un truc!
Par contre on est bien d'accord "l'AptioMemoryFix" que tu me parles il faut le rajouter en plus du * AptioFixMemory-64 (option dans clover!) de la partie 4B du tuto? Ce qui fait donc 2 fichiers cote à cote: - l'AptioMemoryFix (installation clover) - AptioFixMemory-64 (dossier Clover Generic) Par contre ok il faut "Copiez le HFSPlus-64 fourni en PJ dans le dossier EFI/CLOVER/Drivers64UEFI après l'installation de Clover" et: ○ Dans EFI/CLOVER/Kexts/Other ajoutez les kexts FakeSMC et NullCPUPowerManagement (également fournis en PJ à la fin de ce post) ○ Dans EFI/CLOVER/Driver64 et/ou EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ supprimez VboxHfs-64.efi s'il a été installé par défaut Mais à aucun moment le tuto parle d'utiliser le fichier "ApfsDriverLoader-64.efi" du dossier Clover Generic Donc faut il le copier à la place de celui installé par clover précedemment où bien ce sont les mêmes et ça ne change rien! Merci d'avance -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
14 Sep 2018, 18:28
Par contre on est bien d'accord "l'AptioMemoryFix" que tu me parles il faut le rajouter en plus du * AptioFixMemory-64 (option dans clover!) de la partie 4B du tuto? Ce qui fait donc 2 fichiers cote à cote: - l'AptioMemoryFix (installation clover) - AptioFixMemory-64 (dossier Clover Generic) C'est la même chose ! En revanche, il ne faut en mettre qu'un. Par contre ok il faut "Copiez le HFSPlus-64 fourni en PJ dans le dossier EFI/CLOVER/Drivers64UEFI après l'installation de Clover" et: ○ Dans EFI/CLOVER/Kexts/Other ajoutez les kexts FakeSMC et NullCPUPowerManagement (également fournis en PJ à la fin de ce post) ○ Dans EFI/CLOVER/Driver64 et/ou EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ supprimez VboxHfs-64.efi s'il a été installé par défaut Mais à aucun moment le tuto parle d'utiliser le fichier "ApfsDriverLoader-64.efi" du dossier Clover Generic Donc faut il le copier à la place de celui installé par clover précedemment où bien ce sont les mêmes et ça ne change rien! C'est dans le tuto pour High Sierra : ◉ Note concernant le système de fichier APFS introduit par macOS 10.13 :■ Pour les SSD, la conversion vers l'APFS est systématique et automatique Donc l'ApfsDriverLoader-64.efi ne remplace pas l'HFSPlus-64.efi (ou HFSPlus.efi qui là aussi est la même chose) mais il vient en complément. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Sep 2018, 18:35
ok merci pour ces précisions. je reteste ça dans le weekend! merci de ta patience.
17 Sep 2018, 15:28
slt je reviens vers toi car j'ai ce message d'erreur bien que j'ai suivi tes recommandations à la lettre!
error allocating 0x267d9 pages at 0x000000000504a000 alloc type 2 (je ne sais pas à quoi correspondent "0x000000000504a000" car la série de chiffre n'ai jamais vraiment la même après chaque reboot j'ai l'impression, par rapport au message d'erreur en début de ce sujet) couldn't allocate runtime area Je précise que ma carte graphique est une GIGABYTE GTX 1050 Ti G1 GAMING 4G je sais pas si cela peut aider Et dans le dossier drivers64 je me retrouve avec ApfsDriverLoader.efi et ApfsDriverLoader-64.efi Je ne sais pas si cela est bien normal ainsi qu'un configcorbibak.plist en plus du config.plist de base!!!!! Je ne vois pas d'où il vient celui ci! le SMBios de mon config.plist doit rester en 14.2? car à force de parcourir les forums je ne sais plus quoi penser. Et à l'Hackintoshisation de ma clé faut il que je décoche "DataHubDxe-64" et VboxHfs" car ils sont cochés par défaut dans clover mais dans le tuto ils ne sont pas dans la liste à installer! Pareil un dossier drivers64 est créé avec les fichiers suivant: AppleImageCodec-64.efi AppleKeyAggregator-64.efi AppleUITheme-64.efi FirmwareVolume-64.efi FSInject-64.efi SMCHelper-64.efi XhciDxe-64.efi Il faut que je les garde ou je dois effacer le dossier? Désolé pour toutes ces questions mais je deviens dingue à force lol Ce message a été modifié par corbibak - 18 Sep 2018, 07:32. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
18 Sep 2018, 18:08
Est-ce que mon problème vient d’un problème de gestion de la mémoire! Car je lis tellement de chose sur internet que je m’y perd!
19 Sep 2018, 06:12
Au démarrage, une des premières actions du bootloader d'OSX est de charger le cache d'extensions (drivers) en mémoire.
Pour faire ça, il a besoin d'une zone CONTINUE de mémoire disponible dans une certaine région de la RAM. Le fonctionnement des EFI PC fait que cette zone est déjà "tâchetée" de plein de petites données éparses, ce qui fait que même s'il y a au final encore beaucoup de mémoire disponible, la zone n'est pas d'un seul bloc. Sur mac le firmware EFI range tout bien et laisse cette zone propre. Le rôle des différents drivers "aptio' dans Clover est donc de composer avec ça pour tenter de charger les données ailleurs, ou de déblayer un peu le terrain. Ce sont des implémentation très expérimentales et parfois même assez dégueu, de l'aveu même de leurs auteurs et c'est donc loin de marcher parfaitement, sans compter qu'on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut à ce niveau du système sans aller carrément attaquer le firmware EFI lui même. Voilà pour l'explication technique un peu vulgarisée. Comment contourner ce problème ? Eh bien tu as 2 angles d'attaque qui peuvent être complémentaires, le traitement de fond, ou le soin palliatif. En amont : limiter tout ce qui peut aller occuper cette zone critique et bien sûr utiliser le bon driver pour l'optimiser. Comme tu l'as observé, ton passage à une GTX 1050 a aggravé le problème. Pourquoi ? Parce qu'elle a une ROM EFI, qui contient un driver EFI, lequel se charge pour initialiser la carte et va se loger en plein dans cette région. Le driver graphique EFI est généralement assez conséquent, l'un des plus gros sinon le plus gros de tous les drivers EFI, son effet est donc assez violent quand on est un peu juste. Une solution assez efficace est donc simplement de s'en passer. Pour ça il faut, si c'est possible dans ton BIOS, activer le mode VGA legacy. Ce mode va ignorer la ROM EFI et initialiser la carte graphique "à l'ancienne", ce driver est tout petit et il ne va pas occuper cette zone de toute façon. Concrètement ça peut rallonger un peu le temps de démarrage, mais plutôt sous windows, le support des résolutions pourrait moins bien fonctionner pour le menu de clover, mais rien de bien méchant, une fois arrivé dans l'OS ça ne change strictement rien. Toutes les autres cartes ou puces intégrées à la CM qui utilisent une "option ROM" comme c'est souvent le cas des contrôleurs RAID ou SATA additionnels, et des cartes réseau, peuvent aussi faire gagner de la place en étant désactivées, avec pour conséquence de ne plus êtres disponibles comme périphérique de BOOT, mais finalement peu de monde se sert de ces fonctions, et là ça va même au contraire accélérer le chargement du BIOS. S'il n'est pas possible de passer la carte en legacy (pas l'option, ou des cartes récentes n'ont tout simplement plus de ROM legacy), il faut trouver un moyen de forcer le système physiquement à le faire : placer une vieille carte comme carte primaire, c'est alors cette carte qui sera initialisée pour le démarrage, et elle ne viendra pas occuper la zone, la carte secondaire reste dispo dans l'OS. On peut aussi passer l'IGP intel en affichage primaire. Il est aussi en EFI mais devrait être moins gourmand. Sinon en aval : Limiter la taille du cache pour qu'il prenne moins de place (et ait donc plus de probabilités de trouver un champ dispo à sa taille). C'est plus compliqué car généralement on ne s'amuse pas à charger des extensions inutiles pour le plaisir, mais sur un système qui a un peu vécu, on peut se retrouver avec pas mal d'extensions tierces qui viennent gonfler ce cache. Concrètement : faire le grand ménage dans le dossier /Library/Extensions/ évidemment sur une clean install, il n'y a rien à nettoyer. Enfin, en dernier recours, retirer des cartes : chaque carte va solliciter des extensions supplémentaires donc moins de cartes, moins d'extensions. Encore une fois c'est particulièrement vrai dans le cas des cartes graphiques. Si on imagine le pire des scénarios, tu as ton IGP + une nVidia + une AMD, tu as donc 3 ensembles de drivers qui sont très gros à charger, c'est mission suicide, si on veut du multicarte le mieux est d'opter pour des cartes de la même marque et de génération identique (nVidia Pascal + Pascal = bien, car 1 driver commun pour 2, Pascal + Kepler = pas bien car 1 driver différent par carte). Voilà, en résumé, le plus immédiat et expéditif : désactive ton EFI VGA ! Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Sep 2018, 06:31. |
19 Sep 2018, 06:58
Merci pour ta réponse très complète mais le problème est que je ne peux pas me contenter de la carte graphique interne car j’ai 3 écrans branchés sur la carte graphique! Je fais de la MAO et je ne veux pas me retrouver avec un seul écran et limité! Et je suppose que forcément celle intégrée en plus est moins performante concernant l’affichage car en plus j’ai un écran 48pouces avec une grosse resolution.
Donc concrètement qu’est ce que je peux faire pour régler ce problème. Si je comprend bien si dans le bios je n’ai pas d’option vga legacy je peux brancher ma gtx 660ti et la 1050ti en même temps et faire que High sierra démarre sur la gtx 660 ti et ensuite me retrouver dans High sierra avec la gtx 1050 ti! J’avoue ne pas bien comprendre car de ce fait comment s’organiser pour le branchement en HDMI ou autre! Bref je vais tester tes options dans la journée déjà pour sonder tout ça Sinon pour ma culture personnelle quelles sont les différences entre: Aptiomemoryfix et les différents OsxAptioFixDrv (1-2-3?) et surtout pourquoi plutôt l’un que l’autre Ce message a été modifié par corbibak - 19 Sep 2018, 07:55. -------------------- GIGABYTE Z97X-UD7H-TH / I7 4790K / GTX 660 TI
19 Sep 2018, 08:32
Merci pour ta réponse très complète mais le problème est que je ne peux pas me contenter de la carte graphique interne car j’ai 3 écrans branchés sur la carte graphique! Je fais de la MAO et je ne veux pas me retrouver avec un seul écran et limité! Et je suppose que forcément celle intégrée en plus est moins performante concernant l’affichage car en plus j’ai un écran 48pouces avec une grosse resolution. Donc concrètement qu’est ce que je peux faire pour régler ce problème. Si je comprend bien si dans le bios je n’ai pas d’option vga legacy je peux brancher ma gtx 660ti et la 1050ti en même temps et faire que High sierra démarre sur la gtx 660 ti et ensuite me retrouver dans High sierra avec la gtx 1050 ti! J’avoue ne pas bien comprendre car de ce fait comment s’organiser pour le branchement en HDMI ou autre! Tu ne perds aucun écran. Si tu as plusieurs cartes graphiques, le BIOS va initialiser uniquement celle qui est primaire (ça ne veut pas dire que seule celle-ci va fonctionner ensuite). Quelle est la carte primaire, pour faire simple sur un truc PCI-E moderne, la carte primaire c'est celle qui est tout en haut, sur le port le plus rapproché du CPU. Donc toi, ton intérêt, c'est que la carte dont la ROM bouffe toute la place ne soit PAS initialisée comme carte de démarrage, donc en 2e, avec une autre carte en primaire qui ne pose pas ce problème. Ca ne change pas grand chose à l'utilisation, tu as toujours 2 cartes ou plus, elles fonctionnent toutes les 2 pareil. La seule chose qui change, c'est que l'écran de démarrage est invariablement sur la carte primaire, qui du coup ne serait pas forcément celle que tu veux utiliser par défaut. Alors soit tu branche dessus un écran qui ne sert qu'au démarrage, et ensuite pour mettre des choses ne demandant pas trop de puissance, soit tu ne branches carrément rien du tout et l'affichage se lancera au moment du login sous OSX. Perso je ferais la 1ere méthode, parce que c'est pas forcément idiot de délester la 1050 d'un écran, tu peux finalement gagner en puissance et que la MAO ne demande pas spécialement une bonne carte graphique. Donc quand tu allumes : l'affichage du BIOS et du démarrage se font sur la "petite" carte primaire , et quand ça arrive sur OSX, tous les écrans s'activent, sur les 2 cartes. La 1050 était dormante jusque là et n'a pas bloqué ton démarrage. On pourrait prendre en compte le fait que ton 2e port PCI pourrait n'être que 8x au lieu de 16x ce qui pourrait théoriquement brider la 1050, en pratique c'est invisible. Citation Sinon pour ma culture personnelle quelles sont les différences entre: Aptiomemoryfix et les différents OsxAptioFixDrv (1-2-3?) et surtout pourquoi plutôt l’un que l’autre Bwof, c'est tellement le bordel que j'ai oublié, et certains n'ont pas un sens de l'expérience utilisateur très développé. J'avais suggéré il y a quelque mois de renommer justement ces différents drivers en mettant un petit indice dans leur nom, genre AptioNoReloc, AptioReloc, (certains déplacent les données, d'autres pas), on m'a jeté avec une réponse genre "C'est pas ça qui changera le fonctionnement"… Parce qu'on va pouvoir continuer comme ça longtemps avec 4, 5, 6… 92… Mais comme dit plus haut, Aptiomemoryfix remplace normalement tous les autres avec une méthode plus efficace. Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Sep 2018, 08:35. |
19 Sep 2018, 12:06
Merci beaucoup pour tes détails! Tu as l’air de savoir de quoi tu parles toi au moins! Je vais tester tout ça cette aprem! Je te tiens au courant! En espérant que cette fois je vais avancer car tu me redonnes espoir aujourd’hui lol
Nous sommes le : 18th April 2024 - 11:38 |
