Touches de clavier qui ne fonctionnent plus [Résolu], Panne de clavier |
16 Jul 2018, 17:02
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 191 Inscrit : 20 Jan 2004 Membre no 13 573 |
Bonjour, depuis quelques heures certaines touches de mon clavier ne fonctionnent plus. Il s’agit des touches u,i,o,7,8,9,etc...
Le clavier est un clavier sans fil de 2009, il marchait parfaitement jusqu’à ce matin. Je suis bien sur un clavier français et les piles sont ok. Je l’ai supprimé dans les préférences Bluetooth, puis rejumelé avec un nouveau code, mais ça n’a rien résolu. Les mêmes touches restent défectueuses. Si quelqu’un a une idée... merci. -------------------- iMac fin 2009 - 3.06 Ghz Intel Core 2 duo - 12 Go 1067 MHz RAM - OS X High Sierra
iPad Air2 IPhone SE 2016 |
Guest_Neutral_ch_* |
16 Jul 2018, 17:57
Désolé la seule fois ou j'ai eu cela, le clavier était HS. Essaye de viré le fichier bluetooth.plist (HD/Library/Preferences) et de rejumeler après coup, on sais jamais.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 16 Jul 2018, 17:58. |
16 Jul 2018, 18:59
Les touches que tu cites sont toutes voisines ; on peut soupçonner un problème matériel.
Tu peux toujours essayer d'envoyer un petit coup de bombe à air sec si ce sont juste des poussières qui bloquent les touches. Le clavier virtuel (menu Drapeau ou préférences Texte) peut aussi t'aider dans ton diagnostic. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
16 Jul 2018, 20:48
Merci pour vos réponses. Une petite précision : quand je bascule sur une autre session, le clavier fonctionne normalement...
16 Jul 2018, 21:04
Merci pour vos réponses. Une petite précision : quand je bascule sur une autre session, le clavier fonctionne normalement... Bonjour, Ça serait plutôt un bon indice qui discriminerait le clavier, toutefois il faut tenter le test plusieurs fois afin de s'assurer que le clavier n'aurait pas juste eu un sursaut de fonctionnement. Edit: Par ailleurs ça pourrait venir aussi de périphérique(s) connecté(s) sur la session principale et pas sur l'autre dont les parasites perturberaient le signal du clavier. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 16 Jul 2018, 21:06. |
17 Jul 2018, 20:02
Bonsoir et merci à ceux qui m’ont répondu. Finalement, la solution était de désactiver les Touches de souris dans Préférences Système, Accessibilité, puis Souris et trackpad.
18 Jul 2018, 01:58
Bien joué ! Tu as réussi ainsi à te dépatouiller toute seule.
(J'indique [Résolu] dans le titre du sujet.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
18 Jul 2018, 02:13
Les touches citées en réglage de base? Hum y a déjà eu cafouillage avant dans ce cas...
Nous sommes le : 19th April 2024 - 08:02 |
