Comment vérifier l'état d'un SSD externe? |
9 Jun 2018, 18:47
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 067 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.
Je viens d'acheter sur le net un SSD Envo 860 de 1To déclaré neuf mais l'emballage a été ouvert. Je souhaite donc vérifier l'état du bidule, mais ni Chameleon SSD Optimizer ni Disk Sensei ne peuvent récupérer ses données ni me donner l'état SMART. Faut-il que le SSD soit dans le Mac pour qu'il montre toutes ses données? Une recherche ne m'a pas permis de trouver un outil qui monterait les données d'un SSD externe (qui ne soit pas le disque de démarrage). Je pourrais initialiser le SSD et lui mettre un OS mais dans ce cas j'aurais plus de mal à savoir s'il est bien neuf ou non. Et l'outil de Samsung (Samsung Magician) n'est pas disponible pour Mac, grrr... Une idée? -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
10 Jun 2018, 13:21
Les informations sont obtenues par le S.M.A.R.T à l'aide d'un logiciel comme SmartUtility, l'état S.M.A.R.T. d'un disque est géré en interne. Pas besoin cependant d'installer un système dessus, tu démarres en externe avec ton actuel disque interne dans un boitier et le neuf en interne. |
15 Jun 2018, 07:19
Je n'ai même pas essayé SMART Utility, pensant que si les deux apps que j'ai citées ne pouvaient indiquer les données d'un SSD, SU ne le ferait pas plus. En fait, curieusement, il semble que le SSD à tester soit celui sur lequel l'OS a démarré. Est-ce bien cela? Si oui ça nous change de l'habituel avec les HDD, auscultables qu'ils soient ou non porteurs de l'OS de démarrage.
15 Jun 2018, 07:34
En fait, curieusement, il semble que le SSD à tester soit celui sur lequel l'OS a démarré. Est-ce bien cela? Non: Smart Utility (et les autres) scannent les disques internes ou thunderbolt: PAS FireWire PAS USB Citation Si oui ça nous change de l'habituel avec les HDD, auscultables qu'ils soient ou non porteurs de l'OS de démarrage. Non plus: si ton HDD est externe il ne sera pas non plus ausculté par un utilitaire Smart (sauf Thunderbolt) Ce message a été modifié par radioman - 15 Jun 2018, 07:35. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
15 Jun 2018, 08:23
Donc, voilà le problème. Il faut ausculter le SSD d'un MacBook Pro "soudé" qui ne démarre pas, à l'aide d'un DD externe. Donc pas de solution en vue...
15 Jun 2018, 10:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 312 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Euh je ne comprends pas bien ton problème…
Si tu places le SSD en interne dans ton MBP et que tu démarres sur un HD dans un boîtier externe, il ne devrait pas y avoir de problème pour le test ? (Bigmechantmou disait déjà la même chose.) Pourquoi parles-tu d'un MBP « soudé » ? Ce n'est pas celui de ta signature ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
15 Jun 2018, 10:22
Pour monitorer et diagnostiquer mes disques durs externes, j'utilise DriveDx : https://binaryfruit.com/drivedx/usb-drive-support (payant au bout de quelques semaines, 20 euros environ) -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
15 Jun 2018, 10:24
Faut-il que le SSD soit dans le Mac pour qu'il montre toutes ses données? oui, OU dans un boîtier Thunderbolt: le Thunderbolt utilise des ligne PCIe qui-elles- transportent les infos SMART (contrairement aux FireWire et USB qui ne les transportent pas …) EDIT: peut-être l'USB3 le fait (?) mais je n'ai pas l'info … EDIT2: il semblerait que oui Ce message a été modifié par radioman - 15 Jun 2018, 10:30. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
15 Jun 2018, 10:45
Bon. Merci de vos contributions. Je réponds globalement.
Je me suis mélangé les pinceaux. 1) J'ai un SSD interne dans un MacBook "soudé" acheté récemment (donc pas dans ma signature) qui démarre aléatoirement et je voudrais vérifier l'état du SSD. Or, ce que j'ai expérimenté, c'est que le SSD à vérifier doit être celui sur lequel a eu lieu le démarrage pour qu'il puisse être ausculté et livrer ses données. J2) D'autre part j'ai un SSD externe acheté récemment dont je voudrais également vérifier l'état, avant de cloner dessus un OS. Même problème, comment vérifier un SSD qui n'est pas celui sur lequel l'OS a démarré... Il semble que tout simplement je n'ai pas utilisé un câble de transfert adhoc. Car quoi de normal que de pouvoir vérifier un SSD mis à zéro par un vendeur ou vérifier qu'il est bien neuf? -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
15 Jun 2018, 21:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 325 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Tiens, je viens de tester le boot sur mon SSD externe dédié aux nouveaux systèmes.
Je démarre donc sur High Sierra (en HFS+, je ne sais pas si ça a une influence) dans un Dock Usb3 sur mon Mini 2012. A aucun moment je n'ai accès aux données Smart du disque externe. C'est peut être lié au Dock. Mais en tout cas, je n'ai jamais réussi à avoir un rapport Smart pour un disque en externe. Je précise que je n'ai pas de boitier Thunderbolt… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 28th March 2024 - 09:05 |
