macOS High Sierra 13.1 (Clover EFI) sur P5KPL-VM/V (P5G31/DP) - Core2Duo E7600 - GT210 1Go,, Retex installation avec Dossier EFI v1 - À jour du 04/10/2017 |
4 Nov 2017, 17:30
Ce topic n'est en aucun cas un tutoriel, il n'y aura pas de détaille sur la méthode d'installation, c'est plus un topic de Retex (RETour d'EXpérience). D'abord, une nouvelle fois, je tiens à adresser un grand merci à Poly (@Polyzargone) pour m’avoir « orienté »!!! J'utilise actuellement ce Hack sous High Sierra 13.1 (mais pour les versions antérieures de macOS, c-à-d, Sierra 12.6 et El Capitan 11.6 c'est le même "fonctionnement")! Le SMBIOS utilisé est en le SMBIOS d'un iMac14,2 (mais fonctionne aussi avec un SMBIOS d’iMac10,1, (tant que les valeurs « Bios Version » et « Bios Release Date » sont conformes au SMBIOS choisi (cf. —> Post de Poly) Configuration; - CM ASUS P5KPL-VM/V (BIOS version 1003) (autre nom de cette CM P5G31/DP) - CPU Intel Cor2Duo E7600 3,07GHz (Non-OC) - RAM 8Go (2x4Go) DDR2 Kingston 800MHz - GPU ASUS GT210 1Go en Bi-écran (1 DVI sur écran Philips 23" / 1 HDMI sur TV Samsung avec vidéo et audio) - Alimentation Antec EA-500D 500W - SSD SATAII Kingston SSDNow Vseries 64Go - WiFi Atheros AR9285 - Boitier Antec Sonata III Black IL N’Y AURA PAS DE PHOTOS!!! RÉGLAGES BIOS; (en partant des réglages par défauts) - Main / Legacy Diskette A --> Disabled - IDE Configuration / ATA/IDE Configuration --> Enhanced - - / - / Enhanced Mode Support On --> S-ATA - Advanced / USB Configuration / USB Functions --> 8 USB Ports - - / - / USB 2.0 Controller --> Enabled - - / - / Legacy USB Support --> Auto - - / - / USB 2.0 Controller Mode --> HiSpeed - - / - / BIOS EHCI Hnad-Off --> Enabled - - / Chipset / North Bridge Configuration / Memory Remap Feature --> Enabled - - / - / - / Configure DRAM Timing by SPD --> Enabled - - / - / - / Initiate Graphic Adapter --> PCI/PEG - - / Onboard Devices Configuration / LAN Option ROM --> Disabled - - / - / Serial Port1 Address --> Disabled - - / - / Parallel Port Address --> Disabled - Power / Suspend Mode --> Auto - - / ACPI 2.0 Support --> Enabled - - / ACPI APIC Support --> Enabled VOIR ARCHIVE EN PIÈCE-JOINTE EN FIN DE POST POUR LE DOSSIER EFI KEXTS; (Tous les kexts sont installés dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other) - FakeSMC 6.24-316-g197d663.1737 (+ les Kexts pour HWMonitor) - VooDooHDA 2.8.9 modifié pour avoir en plus l’audio via HDMI (en sélectionnant manuellement la sortie, Line-Out ou la 2ème Digital-Out), suivant les besoins) - AttansicL1Ethernet.kext (pour Réseaux LAN) - toledaARPT.kext (pour les le WiFi) Si vous utilisez un VooDooHDA « de base » (pas le mien) et que le son via HDMI coupe au bout de 2 secondes lorsque vous sélectionnez votre sortie audio HDMI (la 2ème dans la liste des périphériques audio), il suffit d’éditer le fichier « Info.plist » en faisant: - Clique droit sur le Kext, - « Afficher le contenu du paquet », - « Contents », - Clique droit sur le fichier « Info.plist » , - « Ouvrir avec », « Autre », « TextEdit », - Allez à la ligne « AllowMSI » - Remplacez « false » par « true » - Enregistrez et redémarrez. FICHIERS; - Ajout manuel du drivers APFS (provenant de l’installeur officiel d’HS) dans /EFI/CLOVER/Driver64/ . Lien MediaFire Si vous utilisez mon fichier « config.plist », MERCI DE MODIFIER LES VALEURS DU SMBIOS via Clover Configurator en prenant bien soin de remettre manuellement les valeurs « Bios Version » et « Bios Release Date » conformes au SMBIOS choisi Voilà, J'espère avoir été utile à la communauté et à bientôt, Hackmicalement, Blackhole Ce message a été modifié par blackhole - 4 Nov 2017, 17:39. -------------------- 📱 iDevice(s)
Nous sommes le : 19th April 2024 - 07:43 |
