Réseau en tête à tête |
8 Mar 2001, 13:18
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 377 Inscrit : 8 Mar 2001 Lieu : Guadeloupe Membre no 61 |
Je vais (bientôt!!) avoir besoin de mettre ponctuellement un G4 350 AGP et un tibook en réseau, est-ce qu'un bon petit câble croisé va fonctionner, ou faut-il passer par un hub? Si hub il faut, peut-il être juste 100 BT ou 10/100 BT?
Merci! |
8 Mar 2001, 16:17
grand pet pas d'chef Groupe : Admin Messages : 2 919 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 2 |
Tu peux les relier directement avec ton cable normalement.
10 ou 100 BT, tu choisis en fonction de la carte ethernet de ces Mac. Mais ca n'a pas d'influence sur le type de cable à utiliser. -------------------- |
10 Mar 2001, 18:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 523 Inscrit : 12 Feb 2001 Lieu : Angers (49) Membre no 33 |
C'est vrai tu peux le coup du cable crois a foncitonne, mais je te recommande un Hub.
Un autre bon plan si ton Ibook est Firewire, tu peut relier tes deux mac et crois moi, a dcoiffe !!! -------------------- A bientôt - NONO
Microsoft fera quelque chose qui ne plantera jamais quand ils commenceront à fabriquer des clous. |
11 Mar 2001, 14:54
Des hub 4 ports il doit y en avoir à 2-300 francs, c très pratique et plus mieux !
12 Mar 2001, 12:53
Ha oui en FireWire ça marche???!!! Y a un port FireWire sur le Ti Book, c'est excellent ça!! Mais alors ça affiche directement le disque de chaque machine sur l'autre sans rien avoir à faire juste avec le gestionnaire FireWire du système!!?? Pas de partage de fichier, rien!!
Thanks Nono Ewok, tu dis que le hub est mieux que le câble croisé mais le câble Fire Wire est top, non? |
12 Mar 2001, 15:51
oui fire wire c top
ethernet = 10/100 Mb/sec firewire 1 = 400 Mb/sec firewire 2 = 800 Mb/sec -------------------- |
13 Mar 2001, 10:35
D'accord, mais alors comment ça ce passe qd tu as plusieurs disques ou plusieurs partitions? Il affiche juste le disque de démarrage de l'autre Mac?
13 Mar 2001, 17:27
dans le sélecteur, cliques sur apple share puis apparaîtra à droite une listee d'ordis reliés au tiens.
Double cliques sur celui qui t'intéresse, rentre un log + pass et tu verras la liste des volumes montés sur le mac à l'autre bout du câble. Sélectionnes ceux que tu veux monter chez toi. attention : il faut que la tbl de brd apple talk soit bien réglé... -------------------- |
20 Mar 2001, 21:51
Ca y est, Ti Book reçu en 6 jours, pas un pixel naze bonheur absolu mais sniff, j'arrive pas avec le câble FireWire à faire la connection avec le G4. Comment faut-il régler AppleTalk? 'faut activer le partage de fichier?
Thanks |
21 Mar 2001, 18:32
oui ! il faut activer le partage de fichier
puis quand tu te connectes à l'autre ordi via le sélecteur, rentre le bon nom d'utilisateur, cad celui configuré sur l'autre ordi. _________________ ewok www.macbidouille.com www.cyber6tem.com [ Ce Message a été édité par: ewok le 2001-03-21 18:32 ] |
11 May 2001, 11:05
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 12 Inscrit : 19 Mar 2001 Membre no 71 |
cable croisé : la régle est d'avoir des 2 cotés du 10/100 (ce qui est le cas ) ou du 10/10, mais pas du 10 d'un coté et du 10/100 de l'autre, c'est trés lent et cela devient instable, au niveau de cable proprement dit, utiliser TOUJOURS du STP CAT 5 minimum, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pbs résultant de mauvais cablage ...
11 May 2001, 12:08
Merci pour la précision, j'avais déjà expérimenté les pbs entre 10 et 100 avec un autre mac sans savoir que ça pouvait venir de là...
Côté FireWire c'est absolument top, mais je n'ai tjs pas réussi de connection via Sélecteur comme me l' a expliqué Ewok, alors je me mets tjs en mode disque cible qui fonctionne parfaitement mais qui est moins souple. Je dois être un peu mais je comprends pas comment ça marche. Dans AppleTalk je ne peux sélectionner que Ethernet ou Remote seul et dans les deux cas quand je vais dans le sélecteur sur AppleShare, je n'ai aucune machine qui s'affiche... Ewok si tu peux m'éclairer une dernière fois... |
11 May 2001, 12:16
Il te faut un soft appelé firenet
11 May 2001, 16:58
Ha ben voilà une réponse qu'elle est claire et concise et précise!! Ca marche effectivement nettement mieux avec ça!! Thanks Guru!
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 16:40 |
