IMI C5003 : bus à 150Mhz sur un G4 DigitalAudio ?!, Ça marche même à 157MHz !!!!!!! |
13 Feb 2007, 02:33
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 |
Donc cela fonctionne avec un changement de cristal ! Cool ! Mais comment sais-tu que le bus est à 116MHz ? Juste par déduction (166*10/14,3818) ou tu as un petit prog qui le mesure pour toi (Gauge Pro?).
Si tu a un clef USB (barrette de mémoire externe USB) ou un autre truc, tu pourrais mesurer la vitesse de transfert d'un fichier avec un cristal 10MHz et un autre test avec le cristal d'origine à 14,3818MHz. L'idée est de mesurer si le changement de cristal influence la vitesse du PCI sur les MDD (à moins que me je me sois gouré royale est que le USB est indépandant de la fréquence du PCI ) La vitesse du port AGP aussi devrais être affecté je crois ainsi que les diques durs... Mais il faut en choisir un pour le test que tu peux saturer. Si effectivement comme tu le crois, il y a deux cristaux : un pour le PCI et un autre pour le bus, tu t'en rendra compte. C'est de plus en plus interressant... ! Ont attends toujours ta méthode ! -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
13 Feb 2007, 09:15
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 882 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
Attention à ton MDD Gamoul.....il va finir par ne plus supporter les soudures C'est trop bête d'avoir vendu mon MDD (bi-1Ghz). Ce genre de bidouille était trés interressante chez "housekiwi"
-------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Catalina - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Classic 160Go / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: 2xCube (500Mhz & 7448@1,7Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA OWC @2x1,4Ghz / G4 QS @2x1Ghz / PWB G4 Ti@1Ghz / iMac G4 15"@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz / G5 Quad@2,5Ghz / iMac G5 20"@2,1Ghz etc... |
13 Feb 2007, 09:17
Fumeur de processeurs Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
ouais, il en a vu de toute les couleurs mon MDD mais il tient le coup hier j'ai aussi changé un connecteur firewire qui était cassé sur la carte mère... pas facile à dessouder... mais j'ai réussi
-------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
13 Feb 2007, 09:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 780 Inscrit : 24 Dec 2003 Lieu : Antony, RP-sud Membre no 12 774 |
CITATION CITATION oui, celle là même Si tu parle d'une résistance 4x10K sous la carte mère, j'ai déjà essayé de la retirer. Ce n'est pas celle là. Sinon donne-moi son #. c'est pas une résistance en fait... c'est le C107, juste à la sortie de la patte 20 (FSEL2) mais je n'ai pas regardé à la loupe si ça reliait la patte au reste du PCB, j'ai juste pensé à ça vite fait... Ce message a été modifié par gotoh - 13 Feb 2007, 12:32. |
13 Feb 2007, 09:23
Je pense que la bidouille profiterais aussi aux MacMini G4 qui disposent d'un FSB@167Mhz mais équipé d'un 7447 sans L3
Ce message a été modifié par olivier93 - 13 Feb 2007, 09:23. -------------------- Elle & lui:
13 Feb 2007, 09:28
#36
Jouer sur le quartz, c'est valable que si le bus PCI est indépendant du FSB, je pense que c'est le cas pour le MDD, je doute que ma carte video marche avec mon quartz 10MHz au lieu du 14MHz d'origine, car ça voudrait dire que la carte video marche avec une fréquence AGP à 70% de sa valeur normal, ça me parait peu probable, qu'en penses tu gotoh ?
13 Feb 2007, 12:31
#37
si, ça peut fonctionner, mais ça risque de dégrader les performances de l'AGP et du reste des cartes PCI, donc l'intérêt est limité dans ce cas...
de toute façon, entre un FSB 166 et FSB 200, la différence est moins notable qu'entre un FSB 133 et 166. L'important c'est d'être au dessus de 133 pour gagner en perf. Au dessus, il vaut mieux jouer sur le coef multiplicateur (enfin, à mon avis ) |
13 Feb 2007, 12:42
#38
C'est sur que c'est moins important que passer de 100 à 133 ou 133 à 166, mais bon le G4 est avant tout bridé par son bus, alors tout ce qui est à gagner est bon.
Sinon, j'ai mis un quartz 24 MHz, qui m'a permis d'avoir un bus à 153MHz à la place de 100 MHz, ça confirme donc que le quartz ne gère pas les autres bus, car je pense pas cette fois que le bus AGP puisse supporter un overclock d'un facteur proche de 1.5. J'ai acheté différents quartz, je tente quelques expériences. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
13 Feb 2007, 14:11
#39
Je crois que tes essais sont concluants ! C'est bien que les MDD ont deux cristaux distincts pour le bus et le PCI. Ça augmente les possibilités. J'ai pas encore fait mes tests sur mon DA mais je crois vraiment que le même cristal est utilisé pour le IMIC5002 et le IMIC5003 et je ne crois pas pouvoir monter bien plus haut que 150MHz pour le bus. Mais ont verra...
Encore bravo pour tes essais ! -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
13 Feb 2007, 14:15
#40
J'ai pu monter le bus à 186MHz avec un quartz de 16 MHz mais c'est instable. J'en ai un de 15 que je vais monter. Ca avance... Si j'arrive à quelque chose de concluant, je ferai un article sur mon site.
13 Feb 2007, 15:56
#41
Avec un bus à 186MHz, tu crois que l'instabilitée est dû aux 7455 ou a autre chose sur la carte mère ?
13 Feb 2007, 16:05
#42
Je ne sais pas, j'ai pas vraiment de moyen de savoir, à mon avis c'est le chipset, car le plantage survenait sans que le CPU chauffe, et alors que je sollicitais le bus, mais bon on peut pas savoir à coup sur.
13 Feb 2007, 16:28
#43
Bon voilà, bus à 174MHz, pas un grand gain mais bon... c'est stable. On va voir si mes CPU tiennent à 1.57 GHz (sachant qu'à 1.58 il ne manquait pas grand chose pour la stabilité)
Il me faudrait un quartz à 17 MHz pour avoir es fréquences parfaites (bus à 178, CPU à 1517) mais j'en ai trouvé nulle part. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
13 Feb 2007, 16:57
#44
CITATION à mon avis c'est le chipset, car le plantage survenait sans que le CPU chauffe Gamoul, t'as une idée du # du chipset (Northbridge et Southbridge s'il y a lieu) sur ton MDD ? Parce qu'en principe ta mémoire DDR peut supporter un bus de 266MHhz dans le pire des cas. Apple aurrait choisi un chipset limité à 166MHz ??? Ce pourrait-il que le chipset soit le même que ceux des premier G5 (sorti je crois dans les mêmes années que ton MDD) qui utilise la même mémoire DDR mais 333MHz ? Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 13 Feb 2007, 16:58. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
13 Feb 2007, 17:29
#45
Non, c'est pas le même chipset. Mais attention, la fréquence de fonctionnement n'est pas la fréquence DDR, les G5 ont un chipset qui gère la DDR 400 (bridée à 333 sur les premiers je crois) donc 200 MHz, les MDD en DDR 333 ou 266, donc 166 ou 133 en fréquence réelle.
Certains MDD à bus 133 ne passent pas en bus 167, probablement pour des raisons de stabilité du chipset. Je pense que c'est le composant sensible dans l'overclock du bus. Le chipset se trouve derrière la carte mère, près d'une entrée d'air, il faudrait que je vois si on peut y greffer un ventilo. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
13 Feb 2007, 18:15
#46
CITATION Non, c'est pas le même chipset. Mais attention, la fréquence de fonctionnement n'est pas la fréquence DDR...les MDD en DDR 333 ou 266, donc 166 ou 133 en fréquence réelle. Je viens d'apprendre quelque chose ... Donc les chipset sont construit pour 200MHz max peut importe le type de mémoire installée (SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM ou même DDR3 SDRAM) !? Donc tout les proc possèdent un bus cadencé à 200MHz max !? -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
13 Feb 2007, 18:21
#47
euh non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, chaque chipset supporte une fréquence max suivant le type de mémoire...
Mais c'est aussi comme les CPU, pour un même modèle il doit y avoir plusieurs références pour plusieurs fréquences. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
13 Feb 2007, 21:52
#48
Bon, pour aller plus loin je suis à la recherche de quartz de 17MHz, et de 15.5 MHz, j'ai pas réussi à en trouver en France, si quelqu'un a une piste...
13 Feb 2007, 22:12
#49
Je crois que digikey livre international... (c'est mon préféré). Ici il y a aussi Newark et Allied Electronics : les trois vendent en ligne mais je n'ai pas de détails sur les conditions de livraison. Ça va peut-etre être cher pour un petit cristal...
Pour ton 17MHz, il y un 16.9344MHz, 16.667MHz ou 17.734475MHz... des fréquences que je crois plus commune. Pour le 15.5MHz il y a 15.36MHz. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
15 Feb 2007, 00:51
#50
Merci, commande passée chez Newark.
17 Feb 2007, 12:54
#51
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 383 Inscrit : 7 May 2005 Membre no 38 673 |
Ayant démonter résament mon G4 Gigabits eternet, j'ai regarder la Puce près du FSB (bus) et c'est:
-IMISG500DYB 0035 T3075 Peut-on overclocker a 150Mhz Merci -------------------- Mon Hackintosh Fixe : LianLi PC-Q17 ROG - Asus P8Z77-I Deluxe - i7 3770K@4,5Ghz - 16Go DDR3 2400Mhz - Asus Strix GTX980 OC 4Go - Asus PG279 G-Sync 27" 144Hz - Samsung 850 Pro 512Go - Samsung 830 128Go
Windows 10 Pro 64bits / Mac OS Mavericks 10.9.5 Mon Hackintosh Portable : Lenovo X230 Tablet - i7 3520M - 8Go DDR3 1866Mhz - Samsung 850 Pro 512Go Windows 10 Pro 64bits / Mac OS Mavericks 10.9.5 / Mac OS Sierra 10.12.3 / Linux Debian 8 Périphérique : Apple Extended Keyboard II (ALPs ORANGE) avec Tennsy pour l'USB - Mad Catz RAT 7 Black - Harman Kardon Sound Stick 3 - Griffin PowerMate - Sennheiser Game Zero |
17 Feb 2007, 12:56
#52
Non, 133MHz max pour cette puce, mais c'est instable, sur certaines machines 120MHz passe.
17 Feb 2007, 18:27
#53
iPodMan, tout est expliqué ici pour l'OC du bus à 120MHz.
17 Feb 2007, 19:40
#54
17 Feb 2007, 20:15
#55
CITATION Bon voilà, bus à 174MHz, pas un grand gain mais bon... c'est stable. On va voir si mes CPU tiennent à 1.57 GHz (sachant qu'à 1.58 il ne manquait pas grand chose pour la stabilité) Au fait Gamoul, est-ce que tes proc tiennent la route à 1,57GHz et avec un bus à 174Mhz ? -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
17 Feb 2007, 20:33
#56
Non ça passe pas, j'avais déjà testé avant avec un bus à 166 et 1583MHz, ça passait pas non plus.
J'espère y arriver avec un bus à environ 180 et les CPU vers les 1540. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
19 Feb 2007, 22:57
#57
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 153 Inscrit : 4 Oct 2002 Lieu : Paris Membre no 3 945 |
Salut Gamoul,
Bonne année chinoises:-) -------------------- Macpro - Dual quad core xeon 3.00 Ghz - ATI 3870
G4 Powerbook [email protected] Ghz Paires de Xeons 5150 - 2.66 ghz à vendre... |
20 Feb 2007, 00:17
#58
toi aussi et bonjour chez toi
28 Feb 2007, 16:12
#59
Si quelqu'un a tenté la bidouille du bus à 150MHz, svp qu'il s'exprime ! Je désir simplement m'assurer que je ne suis pas un cas isolé...
Je dois pas être le seul bidouilleur à possèder encore un G4 pré MDD... j'espère... -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
28 Feb 2007, 16:18
#60
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 470 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
Comme dit, j'ai besoin du men pour bosser, je ne prend pas le risque de le cramer ou de le rendre instable.
Sinon, je l'aurai fait (ou fait faire) -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
Nous sommes le : 25th April 2024 - 21:58 |
